18.12.2011, 3:51
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1164 Регистрация: 15.12.2011 Из: Борисоглебск Пользователь №: 61419 Машина:ВАЗ 2106 спорт дрег Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Термолента кто что скажет.
Сообщение отредактировал Полянский Игорь - 18.12.2011, 17:43 |
19.12.2011, 2:24
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 168 Регистрация: 25.9.2011 Из: Крым Пользователь №: 57334 Машина:21063 Цвет:баклажан 107 Год Выпуска: 88 Спасибо сказали: 4 раза |
ну я вот сижу и загружаю цифры в свой мозг и что-то недает принять ваше мнение ...
исходя из цифр похоже что не бредятина, о том что г-да механики крутят драги по термометру это placeble, но зачем тогда летний и зимний варианты воздухозабора у нас на кастрюлях? зачем тогда даже в некоторых ино там есть отвод от воздухана который греет выпускной коллектор? а зачем это? и разве втягивать в "топку" двигателя ледяную смесь это гуд? разве бензин лучше будет испарятся (смешиваться с воздухом) при низкой температуре, чем при более высокой. когда в жару бенз вообще черезвычано летуч, а зимой даже на заправках не воняет ... не сходится что-то!!! ваши цифры ОЧЕНЬ "сухие" мне кажется они не учитывают очень многих переменных. Цитата при использовании большего количества воздуха смесь обедняется что приводит, сами знаете... повышению мощности. всё верно если немного обеднить смесь то тяга НЕМНОГО увеличится, но так же возрастает температура сгорания. P.S> про температуру не помню, но где то слышал что более бедная смесь жарче горит. объяснение помоему такое что на еденицу бензина приходится больше едениц воздуха и поэтому он сгорает с большей продуктивностью и полнее. типа в картерных газах поэтому и остаются несгоревшие частицы при нормальной настройке. |
19.12.2011, 3:02
ну я вот сижу и загружаю цифры в свой мозг и что-то недает принять ваше мнение ... исходя из цифр похоже что не бредятина, о том что г-да механики крутят драги по термометру это placeble, но зачем тогда летний и зимний варианты воздухозабора у нас на кастрюлях? зачем тогда даже в некоторых ино там есть отвод от воздухана который греет выпускной коллектор? а зачем это? и разве втягивать в "топку" двигателя ледяную смесь это гуд? разве бензин лучше будет испарятся (смешиваться с воздухом) при низкой температуре, чем при более высокой. когда в жару бенз вообще черезвычано летуч, а зимой даже на заправках не воняет ... не сходится что-то!!! ваши цифры ОЧЕНЬ "сухие" мне кажется они не учитывают очень многих переменных. Цитата при использовании большего количества воздуха смесь обедняется что приводит, сами знаете... повышению мощности. всё верно если немного обеднить смесь то тяга НЕМНОГО увеличится, но так же возрастает температура сгорания. P.S> про температуру не помню, но где то слышал что более бедная смесь жарче горит. объяснение помоему такое что на еденицу бензина приходится больше едениц воздуха и поэтому он сгорает с большей продуктивностью и полнее. типа в картерных газах поэтому и остаются несгоревшие частицы при нормальной настройке. Да чем смесь бедне тем температура горения выше пример автоген резак открываете подачу газа горит открываем подачу кислорода температура становится выше и пламя синеет. Но в двигателе бедной смеси быть не должно сгорают клапана поршни. Есть такой термин точка стихиометрии равна она если не ошибаюсь 13.9 по лямде. Соотношение топлива и воздуха в процентном отношении в топливо воздушной смеси. Под стройка происходит именно по этой причине. Рассмотрим пример двигатель настраивался при температуре на улице 15 градусов ц вывели нужное значение смеси скажем 14.1 при понижение окружающей температуры до 5 градусов ц за счет увеличение в кг воздуха соотношения кислорода смесь уплывает в бедную если температура на улице повышается получается обратная картина смесь уплывает в богатую. Это просто схема для наглядного примера к ответу цифры примерные речь идет о машинах в авто спорте. К стоку не нужно. О картерных газх не понял. Сообщение отредактировал Полянский Игорь - 19.12.2011, 3:06 |
Полянский Игорь Термолента 18.12.2011, 3:51
серго Цитата(Полянский Игорь @ 18.12.2011, 3:51... 18.12.2011, 9:10
Полянский Игорь Цитата(серго @ 18.12.2011, 9:10) Цитата(П... 18.12.2011, 9:51
rabbit 03 Да не нужна она никому здесь... Клуб опопсел... 18.12.2011, 10:10
Полянский Игорь Цитата(rabbit 03 @ 18.12.2011, 10:10) Да ... 18.12.2011, 10:22
rabbit 03 Цитата(Полянский Игорь @ 18.12.2011, 9:22... 18.12.2011, 11:33
Роман Кировоград Давно хочу обмотать выпуск (и коллектор и штаны) с... 18.12.2011, 10:35
1300SL во-во смеси образование происходит в карбе. а вот ... 18.12.2011, 11:49
Роман Кировоград Имел ввиду летом, в жару, а так понту нет мотать н... 18.12.2011, 11:56
rabbit 03 Цитата(Роман Кировоград @ 18.12.2011, 10... 18.12.2011, 12:02
lance тут наверно имелось ввиду то что не смесеобразован... 18.12.2011, 12:01
Роман Кировоград Вот и обсудили.)) 18.12.2011, 12:09
IGORYAN Впускную трубу вывести вместо одной из фар,будет в... 18.12.2011, 13:24
Полянский Игорь Добрый день господа. Послушал я ваши мнения спосиб... 18.12.2011, 14:55
rabbit 03 Извиняюсь за нетактичный вопрос: Полянский Игорь, ... 18.12.2011, 15:34
Полянский Игорь Цитата(rabbit 03 @ 18.12.2011, 15:34) Изв... 18.12.2011, 15:44
rabbit 03 Все понял- ИЗВИНЯЮСЬ!
Я посмотрел в Википеди... 18.12.2011, 15:48
Полянский Игорь Цитата(rabbit 03 @ 18.12.2011, 15:48) Все... 18.12.2011, 15:52
rabbit 03 Зато матчасть и практическое применение знаешь... 18.12.2011, 15:54
Полянский Игорь Цитата(rabbit 03 @ 18.12.2011, 15:54) Зат... 18.12.2011, 15:58
Ludvig Термолента - развод безграмотных лохов. Всегда исп... 18.12.2011, 23:49
pirozjok лента называется ЛЕТСАР, она как мягкая резина тол... 19.12.2011, 0:51
Павел Третьяков Цитата(pirozjok @ 19.12.2011, 0:51) БРЕДЯ... 19.12.2011, 1:01
1300SL Цитататипа чем холоднее воздух в смеси тем лучше, ... 19.12.2011, 1:01
Полянский Игорь Цитата(1300SL @ 19.12.2011, 1:01) Цитатат... 19.12.2011, 1:31
myrza007 вообше все верно--припонежении темпер.воздуха мошн... 19.12.2011, 1:47
Полянский Игорь Цитата(myrza007 @ 19.12.2011, 1:47) вообш... 19.12.2011, 1:55
1300SL Цитата(Полянский Игорь @ 19.12.2011, 0:55... 19.12.2011, 2:03
myrza007 подогрев воздуха как ты написл (от колекторана тво... 19.12.2011, 2:38
pirozjok ну а разве температура не влияет на полноту сгаран... 19.12.2011, 2:44
myrza007 Цитата(pirozjok @ 19.12.2011, 3:44) ну а ... 19.12.2011, 2:55
pirozjok Цитата(myrza007 @ 19.12.2011, 2:55) Цитат... 21.12.2011, 0:28
Роман Кировоград Так и есть... 21.12.2011, 12:23![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 6:22 |
