> Эжекционный отвод картерных газов., Судь картерных газы по падают в труубу выхлопа.
Полянский Игорь
сообщение 18.12.2011, 15:19
Из: Борисоглебск
Пользователь №: 61419
Машина:ВАЗ 2106 спорт дрег
Цвет:Зеленый сад
Может кто знает об этой системе.
Мне интересна любая информация.
Попытк изготовить эту систему с моей стороны были на практике столкнулся с проблемами.
Где то в Австрии гоняла нива с такой системой.
Всем спосибо.
Сообщение отредактировал Полянский Игорь - 19.12.2011, 1:59
Павел Третьяков
сообщение 19.12.2011, 0:41
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Всем спосибо.
В выхлопной куда будешь подводить картерные газы, до патрубка нужно сделать сужающееся сопло. Энергия потока = статика (давление) + кинематика (скорость потока). По закону сохранения энергии давление в сопле падает а скорость увеличивается. Происходит эффект эжекции (но не инжекции =))) и выхлопные газы должны увлекать за собой картерные. Но это теория, на практике хз как повлияет работа сопла на выхлопную. Ведь не зря стараются делать прямотоки с большим деаметром труб - чтобы уменьшить аэродинамическое сопротивление.
Полянский Игорь
сообщение 19.12.2011, 0:59
Из: Борисоглебск
Цвет:Зеленый сад
Всем спосибо.
Спосибо за исправления. Мне по этой теме мало известно. Я вваривал в выхлопной колектор в раене траверса коропки. Трубку внутреней диаметр 18 мм в нее вставлялась другая внутерь все это вввариволось в трубу под углом так чтоб выход трубы смотрел паралельно в трубе а за счет телескопической трубки сапло двигалась в трубе.
На практике получи не туда а от туда. Что скажеш может где ошибся. Если есть какая инфо об этом подскажи где спосибо.
Павел Третьяков
сообщение 19.12.2011, 1:05
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Гидрогазодинамику уже не помню, проходили давно =)) Но можно провести аналогию с элеватором системы отопления (которые так же работают по принципу эжекции). Вот из лекций: (а я спать =))
Рис. 2. Эскиз элеватора:
1 – корпус; 2 – диффузор; 3 – стакан; 4 – сопло.
Элеватор состоит из сопла, камеры всасывания, камеры смешения и диффузора. Принцип действия элеватора основан на использовании энергии воды, вытекающей с высокой скоростью из сопла. При резком увеличении скорости на выходе из сопла гидродинамическое давление струи становится максимальным, а статическое давление падает и становится меньше, чем давление в обратной магистрали, в результате чего обратная вода подсасывается струёй рабочей воды. В камере смешения потоки перемешиваются, скорость воды выравнивается, давление слабо возрастает. В диффузоре скорость смешанного потока и гидродинамическое (скоростное) давление падают по мере увеличения его сечения, а статическое давление возрастает. Благодаря разности гидростатических давлений на выходе их элеватора и в обратном трубопроводе создается циркуляционный напор, необходимый для работы системы отопления.
(вообщем слева должны входить выхлопные газы, а снизу картерные. Справа выход всей смеси)
Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 19.12.2011, 1:07
myrza007
сообщение 19.12.2011, 1:13
Из: борисоглебск
Пользователь №: 61613
Машина:chevrolet camaro
Цвет:красный
игорь иди спать
Павел Третьяков
сообщение 19.12.2011, 1:30
Сообщение #6
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
myrza007, ты кто? =)
Полянский Игорь
сообщение 19.12.2011, 1:34
Сообщение #7
Из: Борисоглебск
Цвет:Зеленый сад
Павел до завтра мне эта тема нужна.
Павел Третьяков
сообщение 19.12.2011, 1:39
Сообщение #8
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
В плане? я не модер чтобы закрыть тему, если ты об этом=) лишь помог чем смог, рассказал что знаю сам.
Полянский Игорь
сообщение 19.12.2011, 2:15
Сообщение #9
Из: Борисоглебск
Цвет:Зеленый сад
Мне нужно с табой подумать как это сделать. В выпускной системе по схеме я все понял. Но на трубе заужение делать нельзя получим подпор выхлопных газов. Давно есть мысль все тоже самое сделать только ближе к глушителю
Чем ближе к краю выхлопа тем давление выхлопных газов меньше. В маем первом варианте я получил вместо разряжения давление в обратку. Будем делать учебный вариант приставке к выхлопной трубе по первой конструкцыи тогда поглядим туда или от дуда. Я у верен все получится. До утра все посчитаю сделаю эскизы завтра буду делать в металле.
- Полянский Игорь   Эжекционный отвод картерных газов.   18.12.2011, 15:19
- - rabbit 03   А вот это тоже очень интересно- расскажите побольш...   18.12.2011, 15:23
|- - Полянский Игорь   Цитата(rabbit 03 @ 18.12.2011, 15:21) А в...   18.12.2011, 15:24
- - rabbit 03   Ну тогда добавляйте! Вы зайдите на сайт Однокл...   18.12.2011, 15:27
- - srg_a   Зачем изобретать лисапед, в продаже есть готовые у...   19.12.2011, 0:08
|- - Полянский Игорь   Цитата(srg_a @ 19.12.2011, 0:08) Зачем из...   19.12.2011, 0:29
|- - srg_a   Цитата(Полянский Игорь @ 18.12.2011, 23:2...   19.12.2011, 14:01
|- - Полянский Игорь   Цитата(srg_a @ 19.12.2011, 14:01) Цитата(...   20.12.2011, 1:19
- - Storen   расскажи подробнее прол систему... куда это их впр...   19.12.2011, 0:35
- - Павел Третьяков   Цитата(Полянский Игорь @ 18.12.2011, 15:1...   19.12.2011, 0:41
|- - Полянский Игорь   Цитата(Павел Третьяков @ 19.12.2011, 0:41...   19.12.2011, 0:59
|- - Storen   Цитата(Полянский Игорь @ 19.12.2011, 1:59...   19.12.2011, 1:02
|- - Павел Третьяков   Цитата(Полянский Игорь @ 19.12.2011, 0:59...   19.12.2011, 1:05
|- - myrza007   игорь иди спать   19.12.2011, 1:13
|- - Павел Третьяков   myrza007, ты кто? =)   19.12.2011, 1:30
|- - Полянский Игорь   Цитата(Павел Третьяков @ 19.12.2011, 1:30...   19.12.2011, 1:34
|- - Павел Третьяков   Цитата(Полянский Игорь @ 19.12.2011, 1:34...   19.12.2011, 1:39
|- - Полянский Игорь   Цитата(Павел Третьяков @ 19.12.2011, 1:39...   19.12.2011, 2:15
- - YaJAROFF   Ну вы нормально придумали! Картерные газы с са...   19.12.2011, 11:23
|- - Enkei   Цитата(YaJAROFF @ 19.12.2011, 12:23) Ну в...   19.12.2011, 13:23
- - bylavert   Что-то не очень понял, а для чего сей девайс?   19.12.2011, 12:57
- - DimCa   а чем неустраивает вариант-картерные газы в атмосф...   21.12.2011, 19:43
- - Полянский Игорь   Не устраивает там происходит подпор газов   24.12.2011, 1:12
- - Оладий   Подпор в 2-3 атмосферы? Потеря мощности в стоп...   24.12.2011, 11:32
- - Полянский Игорь   Я не понял ваш ответ.   24.12.2011, 12:00
|- - rabbit 03   Цитата(Полянский Игорь @ 24.12.2011, 12:0...   24.12.2011, 12:09
|- - Полянский Игорь   Цитата(rabbit 03 @ 24.12.2011, 13:09) Цит...   24.12.2011, 12:14
|- - Оладий   Цитата(Полянский Игорь @ 24.12.2011, 13:1...   24.12.2011, 12:36
- - rabbit 03   Забей на эти ответы и все! Человеку просто это...   24.12.2011, 12:26
- - Profi   Оладий вы знаете с владельцем какого авто вы разго...   24.12.2011, 19:21
|- - Полянский Игорь   Цитата(Profi @ 24.12.2011, 20:21) Оладий ...   24.12.2011, 19:32
|- - Оладий   Цитата(Profi @ 24.12.2011, 20:21) Оладий ...   24.12.2011, 21:19
|- - Profi   Цитата(Оладий @ 24.12.2011, 22:19) Цитата...   24.12.2011, 22:24
- - Profi   Полянский Игорь если бы вы слушали мои советы во в...   24.12.2011, 19:36
|- - Полянский Игорь   Цитата(Profi @ 24.12.2011, 20:36) Полянск...   24.12.2011, 19:42
- - Роман Кировоград   Чувствую ,что ответа не дождемся... Нет ответа-нет...   24.12.2011, 21:25
|- - Profi   Цитата(Роман Кировоград @ 24.12.2011, 22...   24.12.2011, 21:38
|- - Ролакс   Цитата(Profi @ 24.12.2011, 20:38) ...Да,о...   24.12.2011, 21:46
|- - Profi   Цитата(Ролакс @ 24.12.2011, 22:46) Цитата...   24.12.2011, 21:52
|- - Ролакс   Цитата(Profi @ 24.12.2011, 20:52) Так поч...   24.12.2011, 21:57
- - Оладий   Темы почкует, отвечает странно... может бот?   24.12.2011, 21:29
- - Роман Кировоград   Ждем ответа...   24.12.2011, 21:34
- - Оладий   Нашествие троллей... Так и не ответили на уже дваж...   24.12.2011, 22:02
- - Оладий   Да, пасибо, что снизошли. Мой примитивный мозг дей...   24.12.2011, 22:36
|- - rabbit 03   Цитата(Оладий @ 24.12.2011, 22:36) Да, па...   24.12.2011, 22:47
- - Роман Кировоград   Тема закрыта, Профи в бане... Димон, читай тут h...   24.12.2011, 22:51
|- - rabbit 03   Цитата(Роман Кировоград @ 24.12.2011, 22...   24.12.2011, 22:56
|- - DUL06   Цитата(Роман Кировоград @ 25.12.2011, 0:5...   24.12.2011, 23:10
- - Оладий   Роман, +1000000 в карму!   24.12.2011, 22:53
- - Роман Кировоград   Нет, не тебе, ему устал уже обьяснять, элементарно...   24.12.2011, 22:58
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 17:06
