15.12.2011, 16:30
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1164 Регистрация: 15.12.2011 Из: Борисоглебск Пользователь №: 61419 Машина:ВАЗ 2106 спорт дрег Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет катаюсь на четырех карбах ВАЗ 2106
Всем привет катаюсь на четырех карбах ВАЗ 2106 Подаю Карбы и все кним для установки на класику. Всем привет катаюсь на четырех карбах ВАЗ 2106 Всем привет катаюсь на четырех карбах ВАЗ 2106 Подаю Карбы и все кним для установки на класику. Отвечу по установке и настройки. |
17.12.2011, 11:49
По собственному опыту злые валы под спаренные Карбы не нужны. Те валы работают на верхах минимум с трех тысяч оборотов. Карбы этог не любят. За сщет широких фаз и угла перекрытия резко падает разряжение в целиндрах.
Карбам нужны моментные валы с диопазонам отдачи с холостых и в верх. |
17.12.2011, 13:27
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 656 Регистрация: 15.12.2010 Из: Армавир Пользователь №: 43734 Машина:ваз 2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 1 раз |
По собственному опыту злые валы под спаренные Карбы не нужны. Те валы работают на верхах минимум с трех тысяч оборотов. Карбы этог не любят. За сщет широких фаз и угла перекрытия резко падает разряжение в целиндрах. Карбам нужны моментные валы с диопазонам отдачи с холостых и в верх. Ну зачем парить мозги незнающим людям? я конечно понимаю что тебе нужно продать свой товар, но совесть то иметь нужно... С моментными валами и низким диапазоном оборотов ОТЛИЧНО справляется обычный заводской, хорошо настроенный карбюратор... горизонтальные карбюраторы (неважно спареные или их ваще 4 штуки) нужны для того чтобы обеспечить хорошее наполнение на ВЫСОКИХ оборотах, чтобы двигатель до них дошел (до высоких оборотов) ему нужен злой широкофазный распредвал, потому что сток на верхах душит двигатель... но опять же чтобы был толк от злого распредвала нужно доработать ГБЦ (Головка Блока Цилиндров) например расширить каналы (сток каналы опять же душат на высоких оборотах просто потому что они маленькие) облегчить клапана (а в идеале поставить большие клапана) Итак что мы имеем: чтобы увеличить мощность двигателя нам нужно: 1) Доработать ГБЦ 2) Злой широкофазный распред (подьем не менее 11 и фаза хотябы 300) и только после этих двух шагов (которые пройти не так то просто) можно задумываться о горизонтальных карбюраторах Но ВАЖНО помнить, что двигатель, который мы получим в итоге будет верховым а это значит на низких оборотах будет потеря мощности , но по достижению рабочих оборотов (например 3000 все зависит от степени злости распредвала) ты ощутиш резкий пинок под зад и отличное ускорение... ездить на таком двигателе по городу для многих людей не удобно ну и конечно расход увеличится... а на сколько он увеличится зависит от грамотности настройки и от злости распредвала опять же) ой и чуть не забыл про ресурс двигателя... он к сожалению уменьшится( Владислав Алексеевич, если вы не понимаете почему горизонтальные карбюраторы нужны только на оборотистых движках и абсолютно не нужны на обычном городском автомобиле, то пожалуйста не стесняйтесь задайте вопрос и я вам подробно изложу что и к чему Цитата а если мне нужно повысить экономичность но при этом чтобы динамика не падала....в идеале вообще повысить....что тогда лучше...в городе сильный расход порядка 10 - 11 литров.... Если у вас хорошо настроен карбюратор и зажигание, то повышение мощности одновременно с уменьшением расхода НЕВОЗМОЖНО и это нужно запомнить потому что иногда появляются люди которые продают какие нибудь гомогенезаторы, магнитики, пластмассочки и говорят что это увеличивает мощность и уменьшает расход... но конечно же на самом деле это безобидная безделушка которая просто высосала у вас ваши деньги))) Единственный способ повысить можность и уменьшить расход - это повышение степени сжатия мощ вырастет чуток и расход упадет но немного... но опять же если повысить степень сжатия слишком сильно, то возможно придется перейти на 95й бензин Сообщение отредактировал lance - 17.12.2011, 13:38 |
17.12.2011, 17:09
Со всем уважением я расказываю все из личного опыта то что сам прошел. Мозги никто никому не порит и навязать товар не собирается. Да и совесть есть. Я ездил и на стоке со спаренными карбами и на дороботанных с нимиже. С валами сти 2 и сти 4 й расказываю свои ощущения. Простите а вы на карбаш спаренных катались??? |
17.12.2011, 20:52
Со всем уважением я расказываю все из личного опыта то что сам прошел. Мозги никто никому не порит и навязать товар не собирается. Да и совесть есть. Я ездил и на стоке со спаренными карбами и на дороботанных с нимиже. С валами сти 2 и сти 4 й расказываю свои ощущения. Простите а вы на карбаш спаренных катались??? нет, но вот по весне есть желание поставить 4мотокарба, если конечно будет возможность... и поэтому я основательно изучил тему форсировки двигателя и прекрасно понимаю что нужно, а что нет, несмотря на отсутствие опыта. А что именно вы рассказываете из личного опыта? это: Цитата злые валы под спаренные Карбы не нужны или это? Цитата Карбам нужны моментные валы с диопазонам отдачи с холостых и в верх и что именно из этих двух цитат вы можете обосновать? я например могу обосновать обратное |
Полянский Игорь Горизонтальные спаренные карбюраторы солексы веберы. 15.12.2011, 16:30
Владислав Алексеевич я так и не вьезжаю смысла 2-х и более карбюраторов... 17.12.2011, 10:18
lance Цитата(Владислав Алексеевич @ 17.12.2011, 10... 17.12.2011, 11:18
Полянский Игорь Цитата(Владислав Алексеевич @ 17.12.2011, 10... 17.12.2011, 11:39
Владислав Алексеевич а если мне нужно повысить экономичность но при это... 17.12.2011, 11:46
Владислав Алексеевич Владислав Алексеевич, если вы не понимаете почему ... 17.12.2011, 13:35
lance Цитатапочему, понятно там больше горилки надо подо... 17.12.2011, 14:26
Владислав Алексеевич спасибо за разъяснения. 17.12.2011, 14:38
Полянский Игорь Цитата(lance @ 17.12.2011, 20:52) Цитата(... 18.12.2011, 1:37
Kikos Цитата(Полянский Игорь @ 17.12.2011, 16:4... 3.1.2012, 15:07
Ludvig подскажи плз какие карбы имеют ускорительный насос... 17.12.2011, 21:56
lance Хочу кейхины 40мм 18.12.2011, 11:30
Полянский Игорь Цитата(lance @ 18.12.2011, 11:30) Хочу ке... 20.12.2011, 1:06
lance Цитата(Полянский Игорь @ 20.12.2011, 2:06... 20.12.2011, 15:06
Полянский Игорь Цитата(lance @ 20.12.2011, 16:06) Цитата(... 20.12.2011, 17:27
lance Цитата(Полянский Игорь @ 20.12.2011, 18:2... 20.12.2011, 21:30
Полянский Игорь Цитата(lance @ 20.12.2011, 22:30) Цитата(... 20.12.2011, 21:38
Alex899 Любые карбы нужно настраивать под мотор/вал,если п... 20.12.2011, 15:20
кобзев Тэкс,про ценники общаемся в соответственных темах... 3.1.2012, 0:48
дима44 желаюшим приобрести мотокарбы лучше обратится сюда... 3.1.2012, 11:21
lance забыл еще про ebay.com многие говорят что вместе с... 3.1.2012, 13:37
кобзев Лять,обоим по предупреждению!!!!... 3.1.2012, 13:49
rabbit 03 А это карбы Игоря: 23.1.2012, 17:05
rabbit 03 RE: Горизонтальные спаренные карбюраторы солексы веберы. 23.1.2012, 20:41
Полянский Игорь Цитата(rabbit 03 @ 23.1.2012, 21:41)
... 23.1.2012, 20:51
rabbit 03 RE: Горизонтальные спаренные карбюраторы солексы веберы. 23.1.2012, 21:01
Алехандро Сколько лошадок прибавит и на каких оборотах сей а... 24.1.2012, 10:12
Полянский Игорь Цитата(Алехандро @ 24.1.2012, 11:12) Скол... 24.1.2012, 11:42
дима44 товарищи, а кто на классику ставил ДПДЗ? там с бок... 8.2.2012, 17:50
Полянский Игорь Цитата(дима44 @ 8.2.2012, 18:50) товарищи... 8.2.2012, 18:33
дима44 Игорь, я твои фото смотрел, но неочень там разобра... 8.2.2012, 19:42
Полянский Игорь Дима с левой стороны стоит концевик. На фул дросел... 8.2.2012, 20:11
дима44 Цитата(Полянский Игорь @ 8.2.2012, 21:11)... 8.2.2012, 20:22
Полянский Игорь С права где твоя стрелочка. В 8.2.2012, 20:24
дима44 у меня там места абсолютно нету, датчик какой испо... 8.2.2012, 20:27
Полянский Игорь Яд те говорю менял ктнструкцыю тройника гбц. Датч... 8.2.2012, 20:35
дима44 Цитата(Полянский Игорь @ 8.2.2012, 21:35)... 8.2.2012, 20:51
Полянский Игорь Я глянул по ссылке у меня такойже датчик.
А в мое... 8.2.2012, 20:59
дима44 Цитата(Полянский Игорь @ 8.2.2012, 21:59)... 8.2.2012, 21:07
Полянский Игорь Цитата(дима44 @ 8.2.2012, 22:07) Цитата(П... 8.2.2012, 21:09
Alex899 Дима,всё таки по ДАД более коректно определяется н... 9.2.2012, 1:07![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 2:14 |
