> Лаунч-контроль. Отсечка. Карбюратор.
turbotroikadrift
сообщение 12.2.2011, 23:35
Из: тула город герой!
Пользователь №: 45040
Машина:vaz 2103 1,5turbo была,сейчас 2107
Цвет:,сейчас зелёный сад
электроники! подскажите как лаунч-контроль на моё зажигание подключить?у меня карбёр и уже стоит электронная отсечка.сначала ставил на отрубание искры всех двух катушек зажигания-красиво на месте звучит-наберёт-отпустит-наберёт-отпустит,но на ходу плохо-дёргает взад-вперёд.пришлось переделать на отрубание только одной катушки и на ходу нормально-обороты до определённого момента наберёт и упирается как и на мотике,но на месте некрасиво-просто воет . зажигание у меня со сдвоенной катушкой бош, 2 коммутатора и 2 датчика холла, тахометр со своим датчиком холла (т.к. не смог к этому зажиганию подключить)и настраеваемой лампой отсечки . хочу чтоб на месте отсечка рубила 2 катушки,а на ходу только одну катушку .как я думаю надо педалить это через датчик скорости-он даёт на ходу прямоугольные импульсы и надо их усилить для включения реле ,которое будет размыкать ещё одно реле на отсечку и таким образом будет рубиться только одна катушка!
Sancho_SP
сообщение 14.12.2011, 11:02
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
Не надо никаких дорогих тахометров с лампочкой. Тахометр - обычный вольтметр, вся система, подающая на него ток, уже внутри. Надо только врезаться перед самым показометром.
серго
сообщение 14.12.2011, 16:52
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Ладно...раз с отсечкой не получается, подскажи как хотя бы вспышку сделать...и желательно регулируемую
lance
сообщение 14.12.2011, 20:09
Из: Армавир
Пользователь №: 43734
Цвет:Баклажан
проще купить сракерский тахометр со вспышкой на рынке
- turbotroikadrift   Лаунч-контроль. Отсечка. Карбюратор.   12.2.2011, 23:35
- - rus777xoxol   добрый день(вечер ночь) форумчане. недавно завел ...   13.2.2011, 13:23
|- - Ролакс   Цитата(rus777xoxol @ 13.2.2011, 12:23) и ...   13.2.2011, 14:07
|- - rus777xoxol   Цитата(Ролакс @ 13.2.2011, 14:07) Цитата(...   13.2.2011, 14:11
|- - Ролакс   Цитата(rus777xoxol @ 13.2.2011, 13:11) шу...   13.2.2011, 14:15
- - Ludvig   В поиске действительно ни-фи-га. И идеи, как отсек...   13.2.2011, 13:41
- - Alex899   На карбе отсечку реализовать не реально именно из ...   13.2.2011, 17:53
- - olegan   Люди гибнут за металл ))))))....... шутка юмора ...   13.2.2011, 18:25
- - turbotroikadrift   люди ну всё же просто -выдираеш штатный тахометр и...   14.2.2011, 0:28
|- - Alex899   Цитата(turbotroikadrift @ 14.2.2011, 0:28...   14.2.2011, 1:15
- - turbotroikadrift   да нет у меня глушителя! ничего не стреляет ...   14.2.2011, 21:29
- - Alex899   turbotroikadrift,Ну и сделай как сам писал,через ш...   14.2.2011, 21:54
- - lance   Можно попробовать вмонтировать в топливную магистр...   15.2.2011, 17:17
|- - дима44   Цитата(lance @ 15.2.2011, 17:17) Можно по...   15.2.2011, 17:32
|- - turbotroikadrift   Цитата(lance @ 15.2.2011, 17:17) Можно по...   17.2.2011, 21:26
- - lance   Цитата(дима44 @ 15.2.2011, 17:32) Цитата(...   15.2.2011, 20:56
- - дима44   по топливу на карбе никак, только зажиганием. прощ...   15.2.2011, 21:07
|- - Warrior   Цитата(дима44 @ 16.2.2011, 0:07) по топли...   16.2.2011, 6:07
|- - дима44   Цитата(Warrior @ 16.2.2011, 6:07) Цитата(...   16.2.2011, 10:44
- - lance   Цитата(дима44 @ 15.2.2011, 21:07) по топл...   16.2.2011, 16:54
- - дима44   turbotroikadrift, у тебя отсечка на зажигании устр...   17.2.2011, 21:26
- - turbotroikadrift   видео чуть позже а пока любуйтесь схемами!а ре...   19.2.2011, 18:25
- - mbnz   Всем привет.Если я правильно понял ,то вам надо чт...   20.4.2011, 19:19
|- - turbotroikadrift   Цитата(mbnz @ 20.4.2011, 20:19) Всем прив...   2.5.2011, 20:50
- - Sancho_SP   В качестве тезиса: а если врезать что-то типа ЭПХХ...   23.4.2011, 8:09
- - lance   а в случае отсекания искры в 2х котлах смесь может...   3.5.2011, 12:01
- - turbotroikadrift   у меня как я не старался- не воспламеняется ,вот...   4.5.2011, 16:22
- - lance   а в каких цилиндрах у тя не срабатывает искра во в...   6.5.2011, 14:21
- - turbotroikadrift   соответственно 2 и 3 котле   6.5.2011, 20:11
- - lance   на ходу не дергается во время отсечки? а на нейтра...   11.5.2011, 14:23
- - turbotroikadrift   я же уже писал что специально сделал отключение то...   14.5.2011, 1:33
- - lance   понятно... ну что ж тогда буду ждать видосы твоей ...   16.5.2011, 15:20
- - turbotroikadrift   только после ремонта двигателя-замеры компрессии п...   30.5.2011, 21:22
- - boida   Есть мыслишко, хотя она скорее под атмосферник. И ...   31.5.2011, 20:19
- - Alex899   Не очень удачная идея на высоких оборотах беднить ...   31.5.2011, 21:08
- - boida   Так подожди, тут два варианта или неподжигать или ...   31.5.2011, 22:46
- - Ludvig   Прерывать искре не надо. Несгоревшее топливо попад...   1.6.2011, 9:03
- - Alex899   Сечения штуцера во впускном коллекторе который под...   1.6.2011, 11:38
- - turbotroikadrift   на стоковом моторе с родным распредом ничего не до...   4.6.2011, 20:01
|- - artemvoroncov   А если сделать что то типа большого клапана которы...   29.7.2011, 19:41
- - booBot   Отсечка делается элементарно: опускаете УОЗ на тех...   29.7.2011, 23:31
|- - turbotroikadrift   Цитата(booBot @ 29.7.2011, 23:31) Отсечка...   10.12.2011, 22:07
- - 1300SL   Цитатавот я без сложной электроники сделал отсечку...   11.12.2011, 0:57
- - turbotroikadrift   Смотрите видео тут: http://www.youtube.com/watch?v...   11.12.2011, 13:57
- - 1300SL   видно-видим, а как реализовано то???   11.12.2011, 21:05
- - turbotroikadrift   сейчас подробнее нарисую Цитата(turbotroikadrift ...   11.12.2011, 21:56
|- - lance   Цитата(turbotroikadrift @ 11.12.2011, 23...   2.6.2012, 14:00
- - 1300SL   и за счет чего реле №1 срабатывает то?? что то при...   11.12.2011, 22:02
|- - серго   Цитата(1300SL @ 11.12.2011, 22:02) и за с...   12.12.2011, 16:13
- - 1300SL   та даже для КСЗ толком не нарисовали...   12.12.2011, 16:36
|- - turbotroikadrift   Цитата(1300SL @ 12.12.2011, 16:36) та даж...   13.12.2011, 23:51
- - 1300SL   а так бы и сказали что это реклама Autogauge, и чт...   14.12.2011, 5:19
- - Timon07-j   1300SL хорош подкалывать всех подряд! было пре...   14.12.2011, 10:56
- - Sancho_SP   Не надо никаких дорогих тахометров с лампочкой. Та...   14.12.2011, 11:02
|- - серго   Цитата(Sancho_SP @ 14.12.2011, 11:02) Не ...   14.12.2011, 16:52
||- - lance   Цитата(серго @ 14.12.2011, 16:52) Цитата(...   14.12.2011, 20:09
||- - серго   Цитата(lance @ 14.12.2011, 20:09) Цитата(...   14.12.2011, 20:48
|- - turbotroikadrift   Цитата(Sancho_SP @ 14.12.2011, 11:02) Не ...   16.12.2011, 23:10
- - 1300SL   Timon07-j Цитатахорош подкалывать всех подряд...   14.12.2011, 11:04
- - Timon07-j   кроме турботройки собра например)))   14.12.2011, 12:43
- - 1300SL   а че тройка??? если че не флудя тут, в ЛС стукни.   14.12.2011, 12:56
- - Timon07-j   не подкалывай налево-направо и все. че тут такого ...   14.12.2011, 13:00
- - 1300SL   Timon07-j сам то понял свой ответ то , на мой вопр...   14.12.2011, 13:12
- - Timon07-j   Цитатата даже для КСЗ толком не нарисовали... Цита...   14.12.2011, 13:25
- - 1300SL   Timon07-j а ну да турбированный троешный движок,...   14.12.2011, 13:31
- - Timon07-j   я вот про что turbotroikadrift турбо-тройка-дриф...   14.12.2011, 13:41
- - Timon07-j   б\у рублей за 500-700 можно взять   14.12.2011, 21:29
- - zinkei   Ребят я почитал ваши сообщения и так не пришел к в...   3.5.2012, 18:32
|- - Сержик   Смысл отсечки на стоковом моторе??? В 8000 он все ...   3.5.2012, 19:12
|- - turbotroikadrift   Цитата(Сержик @ 3.5.2012, 20:12) Смысл от...   4.5.2012, 22:50
|- - Сержик   Цитата(turbotroikadrift @ 4.5.2012, 23:50...   4.5.2012, 23:01
|- - filipp   turbotroikadrift Зачем тебе отсечка? Она есть ...   5.5.2012, 12:11
|- - turbotroikadrift   Цитата(filipp @ 5.5.2012, 14:11) turbotro...   26.5.2012, 0:06
|- - Mitka   Цитата(turbotroikadrift @ 26.5.2012, 1:06...   30.5.2012, 20:13
|- - turbotroikadrift   Цитата(Mitka @ 30.5.2012, 22:13) Цитата(t...   30.5.2012, 21:01
|- - Сержик   Чтобы не плакать и хоть как то успокоить себя, что...   30.5.2012, 21:09
|- - turbotroikadrift   Цитата(Сержик @ 30.5.2012, 23:09) Чтобы н...   30.5.2012, 22:57
- - lance   ЦитатаЗачем тебе отсечка? Она есть "клапана з...   5.5.2012, 15:46
- - 1300SL   ну ребят на 1-й скорости и за 6000 уходит, на втор...   26.5.2012, 0:18
- - turbotroikadrift   Уважаемые жигулисты!Если кого-лобо интересует ...   27.5.2012, 15:01
|- - filipp   Цитата(turbotroikadrift @ 27.5.2012, 19:0...   27.5.2012, 18:15
|- - turbotroikadrift   Цитата(filipp @ 27.5.2012, 20:15) Цитата(...   28.5.2012, 0:23
|- - filipp   turbotroikadrift Если БСЗ стоит то по отключай раз...   28.5.2012, 8:03
- - wernum   вчера еще хотел ответить в этой теме...но чето нап...   28.5.2012, 7:50
- - wernum   у мотиков кстати не по искре отсечка а по УОЗ...по...   28.5.2012, 8:07
|- - filipp   Цитата(wernum @ 28.5.2012, 12:07) у мотик...   28.5.2012, 9:41
- - wernum   чтобы УОЗ завалить ненужен датчик холла второй...д...   28.5.2012, 9:42
- - turbotroikadrift   Смотрите видео тут: http://www.youtube.com/watch?v...   28.5.2012, 23:23
- - wernum   интересно причем тут отсечка и видео...на видео ви...   28.5.2012, 23:58
|- - turbotroikadrift   Цитата(wernum @ 29.5.2012, 1:58) интересн...   29.5.2012, 0:06
- - wernum   ну так расскажи как у тя отсечка зделана по какому...   29.5.2012, 0:22
- - 1300SL   вот-вот... интересует именно схема. как сделать эт...   29.5.2012, 4:07
- - Ludvig   Есть уже готовое и продается. Кто найдет внутренню...   29.5.2012, 21:33
- - 1300SL   Цитатавнутреннюю схему реле ХХ это о блоке ЭППХ? о...   30.5.2012, 15:39
- - turbotroikadrift   Ну вам что жалко 2500 рублей за нормальный тахомет...   30.5.2012, 20:05
- - Ludvig   До осени опять?   31.5.2012, 12:23
- - turbotroikadrift   На этот год должно хватит,на следущее лето планиру...   31.5.2012, 21:21
- - lance   turbotroikadrift, слушай а прикольно) видосы посмо...   31.5.2012, 21:46
|- - turbotroikadrift   Цитата(lance @ 31.5.2012, 23:46) turbotro...   31.5.2012, 23:36
- - серго   я вас умоляю, какая отсечка, отсечка отработает, а...   2.6.2012, 20:43
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.4.2026, 5:06
