5.12.2011, 5:22
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 276 Регистрация: 13.11.2011 Из: Красноярский Край г.Бород Пользователь №: 59765 Машина:VAZ - 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
Привет всем! Теперь и я вступаю в ряды "Клуб Ваз - 2106".
В течение моей эксплуатации автомобиля, я буду вести пополнять свою тему (мини-блог) разными фотографиями и т.д. ![]() В первый день когда мы ее купили, сразу же умер аккумулятор (хозяин говорил что надо менять), но мы не думали что умрет сразу. Поехали в гараж, выдернули камок с НИВЫ и поставили мне, все равно у нее привода полетели, пока стоит. ВАЗ 21061 / Цвет Бежевый (Сафари) / Год выпуска 1996 / Пробег:82000 /Кол-во владельцев: я 3. Двигатель: 1500 см³, 71 л.с. Трансмиссия: КПП 4-х ступенчатая Сцепление: Kraft Тесн Электроника: Аккумулятор: 55А Solo Генератор: 55А (08-09) Бесконтактное система зажигание ![]() ![]() ![]() (фотографии сделаны прежним владельцем машины для продажи) Планы (ремонт и переделка): 1. Механическая и электрическая часть: 1.1 5-и ступенчатая коробка передачи 1.2 Установка БЗС 1.3 *Ремонт* Сигнализации и центрального замка 1.4 1.5 Ксенон 4300 или 5000 1.6 Перетрясти подвеску (резинки, втулки, пружины, аммо и т.д). 2. Интерьер, удобство, красота: 2.1 Косметический ремонт кузова - шпаклевка, грунтовка, перекраска (белый или родной цвет *Сафари*). 2.2 Замена боковых повторителей на белые(хрусталь). 2.3 Реснички на передние фары 2.4 Стекла 04/05/07/ 2.5 Заднее стекло 07 с обогревом 2.6 Обогрев передних, боковых стёкл (как ино. вариант) 2.7 Передние сидения (от 07 или Иномарка) 2.8 Теплоизоляция 2.9 Освещение салона Сообщение отредактировал Fletcher - 1.7.2012, 19:58 |
5.12.2011, 16:38
окей, в дальнейшем когда очередь дойдет до ксенона, будем смотреть что лучше взять, 5К или 6К.
14.12.2011, 10:23
окей, в дальнейшем когда очередь дойдет до ксенона, будем смотреть что лучше взять, 5К или 6К. 4,3к. Цветовая температура - температура абсолютно черного тела, при которой оно испускает излучение с той же хроматичностью (с той же цветностью), что и рассматриваемое излучение. Цветовая температура характеризует: - спектральный состав излучения источника света; а также - объективное впечатление от цвета источника света. Температура - физическая величина, характеризующая среднюю кинетическую энергию частиц макроскопической системы, находящейся в состоянии термодинамического равновесия. В равновесном состоянии температура имеет одинаковое значение для всех макроскопических частей системы. Разные люди воспринимают один и тот же цвет по-разному. Образно говоря, понятие того или иного цвета - это всего лишь результат неписанного соглашения между людьми называть определённое ощущение зрительного нерва конкретным цветом, к примеру, "красным". Более того, в книге Ч.Пэдхема и Дж.Сондерса "Восприятие света и цвета" упомянуто, что "имеются сведения о различиях в пигментации хрусталика у различных рас, что может приводить к различиям в цветовом зрении". Также известно, что с возрастом хрусталик желтеет, что приводит к нарушениям в идентификации цветов. То есть можно сказать, что адекватное цветовое восприятие - это результат скорее психологического процесса, чем физического. Как видите, науке пришлось немало повозиться, что бы систематизировать и строго научно определить характеристики различных цветов спектра! Если цвет поверхности ненагретого неизлучающего предмета, то есть одну из его отражательных (а значит и фильтрующих) характеристик, можно описать длиной волны или обратной ей величиной - частотой, то с нагретыми и излучающими телами мы поступим по-другому. Представим себе абсолютно чёрное тело, то есть тело, которое не отражает никакие световые лучи. Для примитивного эксперимента пусть это будет спираль из вольфрама в электрической лампочке. Соединим эту несчастную лампочку с электрической цепью через реостат (изменяемое сопротивление), выгоним всех из ванной комнаты, выключим освещение, подадим ток и будем наблюдать за цветом спирали, постепенно понижая сопротивление реостата. В один прекрасный момент наше абсолютно чёрное тело начнёт светиться еле заметным красным цветом. Если замерить в этот момент его температуру, то окажется, что она будет примерно равна 900 градусам по Цельсию. Поскольку все излучения происходят от скорости движения электронов, которая равна нулю при нуле градусов Кельвина (-273С), то в дальнейшем забудем про шкалу Цельсия, и будем пользоваться шкалой Кельвина. Таким образом, начало видимого излучения абсолютно чёрного тела наблюдается уже при 1200К, и соответствует красной границе спектра. То есть, попросту говоря, красному цвету соответствует цветовая температура 1200К. Продолжая нагревать нашу спираль, замеряя при этом температуру, мы увидим, что при 2000К её цвет станет оранжевым, а затем, при 3000К - жёлтым. При 3500К наша спираль перегорит, так как будет достигнута температура плавления вольфрама. Однако если бы этого не произошло, то мы увидели бы, что при достижении температуры 5500К цвет излучения был бы белым, становясь при 6000К голубоватым, и при д альнейшем нагревании вплоть до 18000К всё более голубым, что соответствует фиолетовой границе спектра. Эти цифры и назвали "цветовой температурой" излучения. Каждому цвету соответствует его цветовая температура. Психологически трудно привыкнуть к тому, что цветовая температура пламени свечи (1200К) в десять раз ниже (холоднее) цветовой температуры морозного зимнего неба (12000К). Тем не менее это так, цветовая температура отличается от обычной температуры. 800 К — начало темно-красного свечения раскаленных тел 2000 К — свет пламени свечи, 2360 К — лампа накаливания вакуумная, 2800—2854 К — газонаполненные (газополные) лампы накаливания с вольфрамовой спиралью, 3200—3250 К — типичные киносъемочные лампы, 5500 К — дневной свет, прямой солнечный, 6500 К — стандартный источник дневного белого света, он близок к среднедневному солнечному свету, 7500 К — дневной свет, с большой долей рассеянного от неба, 100000 К — цвет источника с «бесконечной температурой» Ксеноновые лампы имеют температуру от 4050К и выше. Максимальная яркость дистигается только на температуре 4300К и с ростом или уменьшением температуры яркость падет. Однако 4300К многим не нравится из-за цвета - это яркий бело-желтый свет. Поэтому большинство предпочитает температуру 6000К яркий холодный белый свет. Яркость ниже незначительно зато красиво. Температура выше 6000К уже мало пригодна для практического применения так как голубой(7000К) и синий(8000К) цвет по яркости не намного лучше обычных галогеновых ламп. Соответствие температуры и цвета ксеноновых ламп: 3500К желтый подходит для противотуманок как основное освещение не пригоден 4300К бело-желтый самый яркий свет, именно эта температура ставится на заводские машины в оригинале 5000К белый 6000К холодный белый с легким голубым, этот свет выбирают 90% покупателей 7000К голубой, яркость значительно ниже ездить с таким светом тяжело 8000К синий легкий фиолетовый, яркость еще хуже. Ставьте заводское свечение, не портите экстерьер. PS ездил на камрюхе 8000к - страх Божий. |
Fletcher "Бородинская энергетика" - 21061 5.12.2011, 5:22
Ролакс Приветствуем в клубе!хорошая машинка с виду,за... 5.12.2011, 11:31
1300SL приветствуем в клубе!!!
машинка зачет... 5.12.2011, 11:34
artem4eg Приветствую тебя путник, в нашей обителе! Дисо... 5.12.2011, 11:39
1300SL Цитата2)Поменять дверные штатные ручки на Евро, а ... 5.12.2011, 11:48
Fletcher Цитата(Ролакс @ 5.12.2011, 11:31) защита ... 5.12.2011, 12:15
OlegVAZ 06 Цитата(Fletcher @ 5.12.2011, 6:22) 9)Поме... 5.12.2011, 12:41
Fletcher Цитата(OlegVAZ 06 @ 5.12.2011, 12:41) Цит... 5.12.2011, 12:55
sedoy приветствую) на счет планов из твоего списка выдел... 5.12.2011, 14:08
Fletcher Цитата(sedoy @ 5.12.2011, 14:08) приветст... 5.12.2011, 14:26
Лесоповал Приветствую в клубе, машинка хорошая, как подвеска... 5.12.2011, 15:03
Fletcher Цитата(Лесоповал @ 5.12.2011, 15:03) Прив... 5.12.2011, 15:14
OlegVAZ 06 Ты говорил что плохо разбираешься в машинах еще.. ... 5.12.2011, 15:17
Fletcher Цитата(OlegVAZ 06 @ 5.12.2011, 15:17) Ты ... 5.12.2011, 15:28
Роман Кировоград Приветствую в клубе.
Диски тоже понравились, шире ... 5.12.2011, 16:06
Fletcher Цитата(Роман Кировоград @ 5.12.2011, 16:0... 5.12.2011, 16:20
Роман Кировоград 5000, правильно, можешь и 6000 примерять, красивый... 5.12.2011, 16:23
Fletcher Цитата(Роман Кировоград @ 5.12.2011, 16:2... 5.12.2011, 16:26
sedoy Цитата(Fletcher @ 5.12.2011, 17:26) Цитат... 5.12.2011, 16:35
Роман Кировоград Я не жалуюсь совсем, ему по барабану мокрый асфаль... 5.12.2011, 16:35
sedoy Цитата(Роман Кировоград @ 5.12.2011, 17:3... 5.12.2011, 16:36
Роман Кировоград Цитата(sedoy @ 5.12.2011, 17:36) Цитата(Р... 5.12.2011, 16:54
sedoy Цитата(Роман Кировоград @ 5.12.2011, 17:5... 5.12.2011, 16:57
sedoy Цитата(Sprpddr @ 14.12.2011, 11:23)
как ... 14.12.2011, 13:51
Joker! Машинка на вид не плохая, но вод соль хапнула. Уст... 5.12.2011, 17:41
POWER FIRE Цитата(Fletcher @ 5.12.2011, 8:22) ВАЗ 21... 5.12.2011, 19:21
Fletcher Цитата(Joker! @ 5.12.2011, 17:41) Маш... 6.12.2011, 2:29
Fletcher Привет всем!
Вчера прикупил для своей машинке... 12.12.2011, 11:31
Роман Кировоград Нива впереди будет -жестко, назад ставят подрезанн... 12.12.2011, 11:41
Snake101 А у вас хорошо дороги зимой чистят??? а то сделае... 12.12.2011, 11:47
Fletcher Цитата(Snake101 @ 12.12.2011, 11:47) А у... 12.12.2011, 11:53
Роман Кировоград http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...2595... 12.12.2011, 15:05
Fletcher Цитата(Роман Кировоград @ 12.12.2011, 15... 12.12.2011, 15:49
Fletcher И так, сегодня решил сходить в гараж где стоит моя... 13.12.2011, 13:48
Роман Кировоград Аккумулятор умер 100 %. 13.12.2011, 14:54
Joker! Однозначно АКБ хреновенький. 13.12.2011, 15:51
artem4eg я так один аккум запорол, проверь плотность электр... 13.12.2011, 16:04
sedoy Цитата(artem4eg @ 13.12.2011, 17:04) А во... 14.12.2011, 10:00
Joker! Доведи плотность1.29 или 1.30. 13.12.2011, 16:36
Fletcher В принципе тогда пойду покупать свежий аккумулятор... 13.12.2011, 17:25
artem4eg Цитата(Fletcher @ 13.12.2011, 18:25) В пр... 13.12.2011, 19:02
Роман Кировоград Не знаю как у вас, у нас новые, готовые идут, став... 13.12.2011, 19:28
Ролакс Нука глянь,сколько же машина жрет в состоянии поко... 13.12.2011, 20:36
Fletcher Цитата(Ролакс @ 13.12.2011, 20:36) Нука г... 14.12.2011, 5:27
NeonKIR 4300 самая тема, чем синивее свет тем хуже светит.... 14.12.2011, 14:50
sedoy Цитата(NeonKIR @ 14.12.2011, 15:50) 4300 ... 14.12.2011, 15:33
Fletcher Цитата(sedoy @ 14.12.2011, 13:51) Цитата(... 14.12.2011, 15:10
Fletcher Сегодня решил заехать в магазин где и покупал АКБ,... 16.12.2011, 15:24
susskijj я считаю что проще поменять а нехимичить.стоит не ... 16.12.2011, 16:46
Fletcher Цитата(susskijj @ 16.12.2011, 16:46) я сч... 16.12.2011, 16:55
susskijj 50-90руб 16.12.2011, 17:01
Fletcher Цитата(susskijj @ 16.12.2011, 17:01) 50-9... 16.12.2011, 17:03
susskijj ты че, нет))) поменяй еще на всякий случая щетки н... 16.12.2011, 17:08
Fletcher Цитата(susskijj @ 16.12.2011, 17:08) ты ч... 16.12.2011, 17:20
Fletcher Всем привет!:)
Хоть данный пост не по теме и ... 23.12.2011, 11:44
artem4eg ахах, мордаха у пса классная.
лучше на 2 передние ... 23.12.2011, 15:15
Господин поручик Жаль собаку...
А я бы Альфой назвал-пусть новый ... 23.12.2011, 22:40
Enkei Ая не думаю. Есть вероятность что они совсем разны... 23.12.2011, 22:47
Возвращаюсь к старой теме, куплен... 25.12.2011, 14:16
susskijj как себя диодный мост поживает????? 25.12.2011, 14:26
Fletcher а хрен его знает, как его проверить (чем)...? 25.12.2011, 14:40
susskijj проще всего разбором гены
смотри что у меня было л... 25.12.2011, 14:50
Fletcher я вот тож стал грешить на генератор, крутит то кру... 25.12.2011, 14:52
Роман Кировоград Не надо снимать клему, возьми тестер, вольтметр, п... 25.12.2011, 14:57
sedoy клему лучше не скидывать. возьми мультиметр (хоть ... 25.12.2011, 14:59
Fletcher если не соврать, то замер как выше говорил, при вк... 25.12.2011, 15:02
sedoy Цитата(Fletcher @ 25.12.2011, 17:02) если... 25.12.2011, 15:04
Fletcher Цитата(sedoy @ 25.12.2011, 16:04) Цитата(... 25.12.2011, 15:09
IGORYAN Цитата(Fletcher @ 25.12.2011, 16:09) тогд... 25.12.2011, 15:21
susskijj да, его проще с низу снимать. тока совет дружеский... 25.12.2011, 15:16
Роман Кировоград Зачем сразу снимать, может надо заменить реле заря... 25.12.2011, 15:22
Fletcher Цитата(susskijj @ 25.12.2011, 16:16) да, ... 25.12.2011, 15:25
Роман Кировоград Цитата(Fletcher @ 25.12.2011, 16:25) врем... 25.12.2011, 15:36
susskijj не, Ромка, я не агетирую на снятие, просто больше... 25.12.2011, 15:26
sedoy Цитата(susskijj @ 25.12.2011, 17:26) да, ... 25.12.2011, 15:35
susskijj Цитата(sedoy @ 25.12.2011, 20:35) Цитата(... 25.12.2011, 15:44
sedoy Цитата(susskijj @ 25.12.2011, 17:44) Цита... 25.12.2011, 16:33
Samoletov Цитата(sedoy @ 25.12.2011, 18:33) Цитата(... 27.12.2011, 11:44
Fletcher Цитата(Роман Кировоград @ 25.12.2011, 16... 25.12.2011, 15:36
susskijj у нас 19:37)))) соседями будем0) 25.12.2011, 15:37
Fletcher Цитата(Роман Кировоград @ 25.12.2011, 16... 25.12.2011, 15:39
susskijj Цитата(sedoy @ 25.12.2011, 21:33) а ты за... 25.12.2011, 16:59
Fletcher привет всем!
Сегодня повезу генератор к элект... 27.12.2011, 6:36
_Игорь_ Fletcher, привет! Можно ставить любой генерато... 27.12.2011, 7:32
Grigorev Mikle Привет.Всё подходит, только схема подключения друг... 27.12.2011, 8:31
IGORYAN Цитата(Grigorev Mikle @ 27.12.2011, 9:31)... 27.12.2011, 11:30
Fletcher Спасибо всем за совете, но слава богу замена генер... 27.12.2011, 15:34
Fletcher Долгое отсутствие фотографий моторного отсека, все... 30.12.2011, 16:07
IGORYAN Ну и накладки.... 30.12.2011, 16:34
artem4eg накладки зимушкой скользить будут, полюбэ, стандар... 30.12.2011, 16:39
Fletcher За то резинка почти вся, черное место вроде пласти... 30.12.2011, 16:44
IGORYAN Вот алюминьки перфорированные это да-збз,если их е... 30.12.2011, 17:02
Fletcher я когда купил машинку, были накладки без резинок, ... 30.12.2011, 17:13
artem4eg я стандартные стараюсь менять почаще, стираються п... 30.12.2011, 17:21
Fletcher ну все равно на любителя уже, я как слон доволен п... 30.12.2011, 17:30
IGORYAN На газ резина хреново пойдет,нужен как раз эффект ... 30.12.2011, 17:31
Ekvalayzer нормальный жигульваген у тебя такой! (сужу по ... 1.1.2012, 17:55
Fletcher спасиб, сама нравится. Заднее стекло тока поменять... 1.1.2012, 18:00![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 22:44 |
