17.7.2009, 16:48
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 135 Регистрация: 19.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 11176 Машина:Ваз-2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Короче, сопливит хвостовик.Масло обычное, вроде тад-17. Вот хочу заменить на полусинь, но боюсь новое масло останется на дороге, выдавит где-нить на трассе, т.к. часто мотаюсь по ней.Скажите, как менять этот сальник.В мурзилке читал, так там всё надо разбирать и + спец. приспособы нужны.Может можно попроще или хотя бы без данамометра и динамометрического ключа?
13.12.2011, 22:53
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 168 Регистрация: 25.9.2011 Из: Крым Пользователь №: 57334 Машина:21063 Цвет:баклажан 107 Год Выпуска: 88 Спасибо сказали: 4 раза |
13.12.2011, 23:09
LЮBITELЬ Замена манжеты редуктора заднего моста 17.7.2009, 16:48
varvar-s вот и я мурзилку почитал и призадумался-как быть? ... 17.7.2009, 16:56
Господин поручик в этом посту есть ссылка интересная...с картинкам... 17.7.2009, 17:00
varvar-s Цитата(Господин поручик @ 17.7.2009, 18:0... 17.7.2009, 17:15
Господин поручик Цитата(varvar-s @ 17.7.2009, 18:15) ... 17.7.2009, 17:19
LЮBITELЬ Господин поручик, в ссылке тоже самое, что и в мур... 17.7.2009, 17:24
Господин поручик Мне меняли без специнструмента и динамометр. ключа... 17.7.2009, 17:35
LЮBITELЬ Цитата(Господин поручик @ 17.7.2009, 22:3... 17.7.2009, 17:43
Господин поручик Цитата(LЮBITELЬ @ 17.7.2009, 18:43) Цитат... 17.7.2009, 17:46
LЮBITELЬ Цитата(Господин поручик @ 17.7.2009, 22:4... 17.7.2009, 17:50
tuner LЮBITELЬ
блин,там делов понты...
откручиваешь кард... 17.7.2009, 18:42
LЮBITELЬ Цитата(tuner @ 17.7.2009, 23:42) LЮBITELЬ... 17.7.2009, 19:05
tuner смотри осторожней,лучше недотянуть(потом успеешь) ... 17.7.2009, 19:25
LЮBITELЬ Короче, всё сделал!!! Делов действител... 18.7.2009, 15:36
tuner надо было еще и гайку новую поставить 18.7.2009, 17:53
LЮBITELЬ Цитата(tuner @ 18.7.2009, 22:53) надо был... 19.7.2009, 7:05
YaJAROFF Затяжка (замена) гайки ведущей шестерни редуктора ... 21.6.2011, 9:17
Алексей3000 Здравствуйте.
Поясните пожалуйста.
Цитата(YaJAROFF... 22.6.2011, 17:10
varvar-s Цитата(Алексей3000 @ 22.6.2011, 18:10) Зд... 22.6.2011, 20:19
IGORYAN Цитата(YaJAROFF @ 21.6.2011, 10:17)
От ч... 28.3.2012, 1:08
Ролакс Очень подробная инфа,YaJAROFF спасибо
тему чут... 21.6.2011, 9:34
YaJAROFF Ролакс, ok! 21.6.2011, 9:42
funof325 Если предстоит только замена сальника, то можно по... 1.7.2011, 16:13
kos19alatau когда откручивал гайку фланца, удерживал фланец са... 3.12.2011, 8:45
pirozjok у меня тоже такая трабл именно капает масло между ... 4.12.2011, 23:15
Mitka Цитата(pirozjok @ 4.12.2011, 23:15) ...P.... 4.12.2011, 23:25
перо мужики,подскажите какие подшипники стоят на коробк... 14.12.2011, 18:28
перо нашел!может кому полезно будет.хорошая ссылка.... 14.12.2011, 21:16
Kachok Привет всем, подскажите что за фигня, вот ехал и ... 25.12.2011, 0:36
Ролакс смотрим ручник/колодки/редуктор..нужное заменяем. 25.12.2011, 0:54
IGORYAN Ну в принципе да,все равно снимать,прокладос менят... 28.3.2012, 9:10
vandal_s парни! подскажите! здох подшипник ведомой ... 10.8.2012, 19:22
YaJAROFF Цитата(vandal_s @ 10.8.2012, 20:22) её гр... 10.8.2012, 22:00
mamas А как можно снять сальник без съемника? WD и отвер... 2.9.2012, 21:40
Warrior Цитата(mamas @ 3.9.2012, 2:40) А как можн... 3.9.2012, 6:46
INVICTUS Заморочился с заменой моста, подогнал мне отец б/у... 5.9.2012, 20:06
slobod.viktor у меня стал подгуживать редуктор,тогда и заинтерес... 8.9.2012, 23:07
INVICTUS Цитата(slobod.viktor @ 9.9.2012, 1:07) у ... 9.9.2012, 20:55
slobod.viktor моё мнение не значит правильное,но я думаю с Г.П н... 9.9.2012, 21:07
matrixx27 Всем доброго дня. Извините если этот вопрос уже за... 27.9.2012, 9:30
max 13941 Цитата(matrixx27 @ 27.9.2012, 10:30) Всем... 28.9.2012, 23:34
armavir [всем Приует!! С наступающим праздником вс... 22.2.2013, 21:05
YaJAROFF Цитата(armavir @ 22.2.2013, 22:05) [всем ... 24.2.2013, 18:28
Роман Петрович Не в той теме спросил .
Здаётся мне что обратной с... 22.2.2013, 22:06
Роман Кировоград сальник порвет, подтекать масло будет. 22.2.2013, 22:09
Apocalypsyse я сальник ломом еле вытаскивал когда менял. так же... 28.10.2013, 16:18
Knjaz Как закрутить гайку хвостовика! 17.7.2014, 6:49
wernum а какой код у сальника нового образца? найти не мо... 17.7.2014, 17:49
wernum сам спросил, сам ответил
2123-1802120-30
ROSTECO 2... 18.7.2014, 0:27![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 23:24 |
