30.1.2008, 20:26
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 360 Регистрация: 30.3.2007 Пользователь №: 31 Машина:ваз 21063 Цвет:Тёмно-бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Автомобиль ваз 21061,когда брал-был очень большой расход бензина,он просто улетал в трубу,по моим подсчётам больше 30литров...
Но был сильный перелив,машина плохо тянула,зажигание тоже проблемное,свечи закидывало чёрным нагаром очень быстро,через некоторое время они начинали по очереди "вылетать" на холодную,сначало двигатель троил,потом двоил... В итоге отрегулировал зазор в контактах,отрегулировал зажигание и карбюратор-расход уменьшился ощутимо,машина стала очень неплохо тянуть,заглохнуть на ней при троганье с места или большой горочки практически невозможно. На свечах равномерный всетло-коричневый нагар,цвета кофе с молоком. Но сегодня ездили по городу,даже попали ненадолго в пробку,в баке было 8литров,по приезду осталось где-то 3-стрелка на датчике отклоняется на 1мм от "0".. проехали 21километр по суточному пробегу... свечи с такимже нагаром... ЧТО это может быть-куда смотреть?из-за чего можетбыть ТАКОЙ расход при таком нагаре на свечах. Я могу грешить разве что на зазор на клапанах (но грохота в них нет) или на уровень в поплавковой камере,но онабы переливала наверное!? и ещё сход-развал конечно,но из-за него такой расход нереален... Что подскажите? |
5.2.2008, 22:53
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 5.2.2008 Пользователь №: 2263 Машина:2141 Святогор Цвет:белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
а можно поподробнее- что за раскоксовка такая? автохимией особо не интересуюсь, поэтому не в теме...
у меня в Святогоре двигло 2106, раньше тянул хорошо, динамика чуствовалась, а сейчас уже не то- тянет хуже, разгоняется вяло, даже если тапку в пол компрессию замерял- точно не помню по цилиндрам- но в пределах 8,5-9,7 зажигание выставлено правильно, свечи крышка провода все новое и работает еще грешу на изношенные звезды привода распредвала- когда коленвал выставляешь на метку то метка на распреде не доходит мм 7 наверное- тут уж нужен основательный ремонт а насчет компрессии- мож тоже получится восстановить ее раскоксовыванием? |
5.2.2008, 23:48
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 217 Регистрация: 1.12.2007 Из: Чебоксары Пользователь №: 1741 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
а можно поподробнее- что за раскоксовка такая? автохимией особо не интересуюсь, поэтому не в теме... у меня в Святогоре двигло 2106, раньше тянул хорошо, динамика чуствовалась, а сейчас уже не то- тянет хуже, разгоняется вяло, даже если тапку в пол компрессию замерял- точно не помню по цилиндрам- но в пределах 8,5-9,7 зажигание выставлено правильно, свечи крышка провода все новое и работает еще грешу на изношенные звезды привода распредвала- когда коленвал выставляешь на метку то метка на распреде не доходит мм 7 наверное- тут уж нужен основательный ремонт а насчет компрессии- мож тоже получится восстановить ее раскоксовыванием? Вот и не тянет. Сними звезду, поставь так, чтоб с меткой совпадала и установи распред в положение при котором звезда, совмещенная с меткой войдет в него. Сообщение отредактировал Эльнур - 5.2.2008, 23:49 |
жека Спасайте,уже незнаю что делать. 30.1.2008, 20:26
прав Залей завтра10 литров , а потом проверь сколько пр... 30.1.2008, 21:06
zid2106 Здесь причин много: может засорены воздушные жикле... 30.1.2008, 21:42
СОЛИДОЛ Компрессию мерял? 30.1.2008, 23:36
жека Компрессия
1-7;2-9.5;3-10;4-10
клапана не причём. 30.1.2008, 23:48
Шахид Магамедов Цитата(жека @ 30.1.2008, 21:53) Компресси... 31.1.2008, 0:11
СОЛИДОЛ Цитата(жека @ 30.1.2008, 21:53) Компресси... 31.1.2008, 11:18
SaFF-06 СОЛИДОЛ, С каково это перепугу нада двигло капитал... 31.1.2008, 14:00
СОЛИДОЛ Цитата(SaFF-06 @ 31.1.2008, 12:05) С... 31.1.2008, 22:34
жека Раскоксовку уже залил,проверим что получиться.
на ... 31.1.2008, 15:13
FoxXx Цитата(жека @ 31.1.2008, 13:18) Раскоксов... 31.1.2008, 15:48
жека Какраз сегодня эту операцию закончил...
машина ста... 31.1.2008, 19:19
SaFF-06 СОЛИДОЛ, Сори сори))) 1.2.2008, 1:50
жека Компрессия 10 во всех 4х теперь!двигатель стал... 1.2.2008, 23:54
Господин поручик Интересно, а эту мазуту можно залить так, для проф... 2.2.2008, 0:06
Шахид Магамедов Цитата(Господин поручик @ 1.2.2008, 22:11... 2.2.2008, 0:09
Господин поручик Цитата(Шахид Магамедов @ 1.2.2008, 22:14)... 2.2.2008, 0:39
VIC_Ufa Цитата(Эльнур @ 5.2.2008, 21:53) Вот и не... 6.2.2008, 22:37
Эльнур Цитата(VIC_Ufa @ 6.2.2008, 20:42) Цитата(... 7.2.2008, 0:14
slonn Я уже в одну тему с примерно таким названием писал... 21.3.2008, 9:56
STORM Цитата(slonn @ 21.3.2008, 9:01) Я уже в о... 21.3.2008, 13:04
Шахид Магамедов Цитата(slonn @ 21.3.2008, 8:01) Я уже в о... 21.3.2008, 23:53![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 22:21 |
