> Умный Центральный Замок, Решил поставить сигнализацию...
shkurkin
сообщение 6.12.2009, 15:38
Пользователь №: 4966
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:темно-бежевый
Спасибо сказали: 12 раз
Решил поставить сигнализацию, первым делом нужно поставить ЦЗ.
Почитал темы на этом форуме, узнал цены на ЦЗ в магазинах.
Выяснилось, что у меня в городе комплекты ЦЗ не продаются, блоки управления тоже,
в продаже только активаторы. Приобрел 4 активатора, один - 5-ти проводной (для двери водителя), остальные три - 2-х проводные.
Схема подключения активаторов напрямую к сигнализации не устраивала по следующим причинам:
1. Сигнализация не контролирует положение замков.
2. Сигнализация подает управляющий импульс фиксированной длинны. Сами замки закр/откр быстрее, после остановки замков через двигатель активатора течет сквозной ток ограниченный омическим сопротивлением обмотки двигателя. Сопротивление обмоток - 3 Ома, сквозной ток через один двигатель примерно 4А, через 4 двигателя - 16А. Реальный скачок тока будет меньше за счет падения напряжения на проводах и разъемах, но все равно расходовать АКБ просто так не хочется.
Было решено сделать блок управления активаторами замков со следующими функциями:
1. Управление каждым активатором замка отдельно.
2. Контроль положения каждого замка (закр/откр).
3. Открытие/закрытие замков по внешнему сигналу от сиганлки.
4. Функция центрального замка - при откр/закр двери водителя откр/закр все замки. Данная функция отключается при постановке сигнализации на охрану и блок ЦЗ переходит в
режим охраны.
5. В режиме охраны контролировать положение замков, при попытке открытия любого замка - ЗАКРЫТВАТЬ его.
6. Защита по току, протекающего через обмотки двигателей активаторов.
Это устройство было реализовано на микроконтроллере и специальных микросхемах для управления двигателями. Схема устройства изображена на рисунке. Для снижения потребления тока, для питания устройства используется импульсный понижающий преобразователь.
Чтобы можно было контролировать положение каждого замка, активаторы были разобраны и в каждый был установлен микропереключатель. Получились 4 активатора как для двери водителя. Процесс установки самих активаторов описывать не буду, на форуме много об этом говорили.
Управляющая программа для микроконтроллера имеет следующие особенности:
1. Закр. открытие замков происходит по очереди:
- передняя левая
- задняя левая
- задняя правая
- передняя правая
2. При закрытии замка - контролируется ток через двигатель, при превышении 2А или 2,5А (выбирается программно) происходит отключение двигателя, затем еще одна попытка, пока не замкнется микропереключатель в активаторе - замок ЗАКРЫТ.
Ограничение - максимум 50 попыток на один замок, и по времени не больше 0,5с. на замок - сделано для обхода неисправностей (обрыв проводов, заедание замка).
3. При открытии замка - также контролируется ток через двигатель, но размыкание микропереключателя не контролируется, т.к. микропереключатель размыкается раньше, чем происходит разблокировка замка двери.
При открытии замка делается 30 попыток при срабатывании защиты по току и по времени не больше 0,5с. на один замок.
4. Во всех режимах работы устройства, используется спящий режим микроконтроллера для снижения потребления тока.
- в режиме охраны процессор просыпается 10 раз в секунду для опроса состояния замков.
- в режиме без охраны (режим ЦЗ) процессор просыпается 1 раз в секунду для опроса состояния замка двери водителя.
- из любого режима процессор моментально просыпается при внешнем сигнале от сигнализации - закр/откр.
Устройство собрано и функционирует, и показывает свою жизнеспособность.
Пока самые низкие температуры были -25 по Цельсию, 100% срабатывание всех замков на закрытие и открытие.
Первый вариант устройства собран с исправлениями и немного навесным монтажом поверх печатной платы.
В следующей модификации планируется добавить:
1. Еще два канала управления активаторами, для блокировки/разблокировки капота и багажника. Эти два каналу уже есть на схеме и печатке, но не обрабатываются в программе.
2. Для уменьшения потребления тока изменить схему, чтобы в спящем режиме процессор мог отключать питание от всей схемы кроме самого себя.
ПРИМЕЧАНИЕ: с минимальными изменениями на основе этой схемы и программы можно сделать блок управления ЭСП с функцией автодоводчика, или можно совместить 2 в 1. Если кого-то заинтересует данное устройство, готов поделится всем проектом (схемы и исходники).
pirozjok
сообщение 12.12.2011, 19:41
Из: Крым
Пользователь №: 57334
Цвет:баклажан 107
Год Выпуска: 88
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(payalnikk @ 6.12.2011, 12:30) *
Положа руку на сердце, такой узел – реле, конденсатор, резистор, нужны на каждую кнопку в двери.
речь шла об одном реле к каждой кнопке, а теперь их стало по 2 реле к каждой кнопке. в сумме их вообще стало 11 sorry.gif
Цитата(payalnikk @ 12.12.2011, 13:33) *
Цитата(pirozjok @ 12.12.2011, 2:22) *
1)… если я правильно понял то надо чтобы на обоих проводах (тех что идут на активаторы / 2шт) не в момент открытия/закрытия дверей (т.е. в момент бездействия активаторов) были "минусы"? так?
2)…тааа... это мне что придется ещё и плату травить?! я такого некогда не делал
и пока нету желания, элементов не много и навесным прокатит
3)…..зачем её держать? это же не стеклоподъемник
4)….захочу-захочу тем более вроде если я правильно понял, то и не сильно то утяжелится", всего на 8 элементов. или я не правильно понял
5)…. какая роль вот того единственного диода?
6)….питающего провода (тот что третий в дверь +12) сечением 1кв/мм хватит?
Верхнюю схему чуть переделал – ошибся в коммутации…
Теперь по пунктам
1)Да так
2)Зачем? Самый простой способ изготовления плат – это макетная платка, впаяй в нее детали и соединяй навесным монтажом
3)А если ребенок захочет поиграть, у меня малому полтора года и из машины не вытащишь – все нажимает и переключает где хватает силы. В конце концов просто «защита от дурака»
4)Не правильно понял, не на 8-мь, а на 16-ть
5)Это шунтирующий диод, так как обмотка реле это индуктивная нагрузка, то для подавления ЭДС самоиндукции возникающей при отключении питания ставят диод – шунтируют обмотку реле.
6)Хватит
Вот тебе две схемы, одна на которую ты напросился, другая попроще без «защиты от дурака». Какую делать - решай сам.
В первой схеме, для упрощенного чтения схемы, одинаковый узел (повторяющийся участок схемы) объединил в модуль А1, и пронумеровал его контакты, он в схеме повторяется пять раз. Думаю разберешься.
http://s017.radikal.ru/i441/1112/ab/b5009a9dac9e.jpg - СПАСИБО
http://i078.radikal.ru/1112/ea/d7e0845c4112.jpg
3) да, в этом я с тобой не могу не согласится, на кнопки нажимать это что, а мой вот однажды вообще передачу выдернул на ходу с пассажирского сиденья (ему 2 года), вот почему нельзя маленьких детей на переднем возить, а ещё я один раз тормознул резковато, он слетел с седенья и лицом об торпеду шмякнулся - плакал очень. но это еденичные случаи, так он ездит только с мамой и на заднем диване.
5) типа он сбрасывает на массу (шунтирует) импульс на открытие? (вопрос из любопытства, умных слов лучше не надо)
блин я как увидел "утяжеленную" схему у меня аж в глазах зарябило, а потом как рассмотрел связку А1 повторяющийся 5 раз и вовсе афигел. да не, в принципе всё понятно и доступно, просто надо быть внимательным и нумеровать или подписывать концы проводов чтобы не напартачить, а то ещё закоротит где нить / что нить.
я когда магнитолу подключал и там ещё кое какую фичу мутил, то паял прямо в машине, прям на проводке, а ещё рядом тепловентилятор стоял (220), бо холодно в гараже. так я вообще принял все меры предосторожности массу откинул, розетку (220) положил рядом чтобы можно было отрубить всё за секунды, а под ноги "открытый" огнетушитель tongue.gif
так все таки какие релешки лучше использовать автомобильные или малогабаритные? исходя из критериев надежности и цены.
потому что авто релешки стоят от червонца до 40грн (bosch), маленькие подешевше будут наверное!?
P.S> я знаю что 4 контактные релешки работают по принципу замыкания контакта силовой цепи электромагнитом, а как работают 5 контактные реле?
диод ставить надо вот так?
- shkurkin   Умный Центральный Замок   6.12.2009, 15:38
- - Hobbit   shkurkin - ты мозг !!! Для меня микроп...   6.12.2009, 17:09
- - Павлуха   В основном,сигналка подает на активаторы короткий ...   6.12.2009, 17:28
- - shkurkin   Павлуха, за 0,8с АКБ естественнно не разрядится, н...   6.12.2009, 18:18
|- - ЛЕХА 459   Цитата(shkurkin @ 6.12.2009, 18:18) Павлу...   16.1.2010, 21:54
- - Павлуха   По моему чересчур делать ЦЗ с процом.Как говорится...   6.12.2009, 18:29
|- - shkurkin   Цитата(Павлуха @ 6.12.2009, 21:29) По мое...   6.12.2009, 20:07
- - Mitka   Мне очень понравилось. Для меня сложновато, но вещ...   6.12.2009, 20:33
|- - shkurkin   Цитата(Mitka @ 6.12.2009, 23:33) Пожелани...   7.12.2009, 13:25
|- - Mitka   Цитата(shkurkin @ 7.12.2009, 13:25) Цитат...   8.12.2009, 18:53
|- - shkurkin   Цитата(Mitka @ 8.12.2009, 21:53) ИМХО, от...   8.12.2009, 19:14
- - Павлуха   Не помешало бы увидеть полную элетрическую схему с...   7.12.2009, 18:17
- - _Игорь_   Вот что то уже серьёзное) Тоже считаю, что делать ...   7.12.2009, 19:57
|- - shkurkin   Цитата(_Игорь_ @ 7.12.2009, 22:57) Тоже с...   8.12.2009, 17:30
|- - Павлуха   Цитата(shkurkin @ 8.12.2009, 17:30) Схема...   8.12.2009, 18:11
- - Павлуха   Привет Mitka.В каких ложных срабатываниях ты так у...   8.12.2009, 19:19
|- - Mitka   Цитата(Павлуха @ 8.12.2009, 19:19) Привет...   8.12.2009, 19:26
|- - Павлуха   Цитата(Mitka @ 8.12.2009, 19:26) Цитата(П...   8.12.2009, 20:00
|- - Mitka   Цитата(Павлуха @ 8.12.2009, 20:00) Контро...   8.12.2009, 20:15
||- - Павлуха   Цитата(Mitka @ 8.12.2009, 20:15) ИМХО, лу...   8.12.2009, 20:19
||- - Mitka   Цитата(Павлуха @ 8.12.2009, 20:19) Цитата...   8.12.2009, 20:23
|- - shkurkin   Цитата(Павлуха @ 8.12.2009, 23:00) Контро...   9.12.2009, 11:41
- - Павлуха   От поднятой пимпочки,до открытой двери,временный п...   8.12.2009, 20:27
|- - Mitka   Цитата(Павлуха @ 8.12.2009, 20:27) От под...   8.12.2009, 20:36
- - Павлуха   Это не флуд,а профилактические решения в целях воз...   8.12.2009, 20:45
- - shkurkin   Добавлены некоторые изменения в схему и программу....   21.12.2009, 16:35
- - eleg   а ступенчатое открытие есть ?(двух зонное) а мож т...   21.12.2009, 21:22
- - shkurkin   eleq, что это значит?   22.12.2009, 12:04
- - eleg   ну вроде того закрываеш все закрываеться(возможно ...   22.12.2009, 23:27
|- - shkurkin   Цитата(eleg @ 23.12.2009, 2:27) ну вроде ...   23.12.2009, 7:31
- - shkurkin   Купил сигнализацию через инет, жду когда доставят....   7.1.2010, 16:32
- - shkurkin   Сигналку поставил еще в январе. Все работает. Неда...   28.3.2010, 10:43
- - qwest   Цитата(shkurkin @ 6.12.2009, 15:38) Решил...   9.6.2010, 20:55
|- - shkurkin   Цитата(qwest @ 10.6.2010, 0:55) Ht ребята...   29.6.2010, 17:06
- - dimasimfi   Спасибо тебе милый человек за разработку.Думаю тож...   15.7.2010, 8:18
- - pirozjok   здрасте, ну вы тут и нагородили что я с начала ещё...   6.12.2011, 2:31
|- - payalnikk   Цитата(pirozjok @ 6.12.2011, 1:31) ….пото...   6.12.2011, 13:30
|- - Mitka   Цитата(pirozjok @ 6.12.2011, 2:31) ...ну ...   6.12.2011, 17:24
- - mik58   самый простой и правильный вариант это добавить дв...   6.12.2011, 18:02
- - pirozjok   Цитата(payalnikk @ 6.12.2011, 12:30) Взял...   12.12.2011, 3:22
- - payalnikk   Цитата(pirozjok @ 12.12.2011, 2:22) 1)… е...   12.12.2011, 14:33
- - pirozjok   Цитата(payalnikk @ 6.12.2011, 12:30) Поло...   12.12.2011, 19:41
- - Ролакс   85; 86 - обмотка реле, 87; 30 на нагрузку............   12.12.2011, 20:09
|- - pirozjok   Цитата(Ролакс @ 12.12.2011, 19:09) 85; 86...   12.12.2011, 20:19
- - Ролакс   RE: Умный Центральный Замок   12.12.2011, 20:35
- - payalnikk   Цитата(pirozjok @ 12.12.2011, 18:41) Так ...   13.12.2011, 12:27
- - pirozjok   ток комутации, это тот ток что расходуется именно ...   13.12.2011, 22:43
|- - payalnikk   Цитата(pirozjok @ 13.12.2011, 21:43) ток ...   13.12.2011, 22:58
- - DELocker   Народ, у меня малые сами сидят сзади, правда в кре...   8.2.2012, 13:06
|- - payalnikk   Цитата(DELocker @ 8.2.2012, 13:06) Такое ...   8.2.2012, 13:10
- - DELocker   Цитата(payalnikk @ 8.2.2012, 13:10) Цитат...   8.2.2012, 13:14
- - payalnikk   Цитата(DELocker @ 8.2.2012, 13:14) Я у се...   8.2.2012, 13:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 15:40
