> Индикатор исправности зажигания., Контроль ВВ импульсов на свечных проводах.
astat
сообщение 13.11.2011, 2:00
Пользователь №: 49806
Машина:шевроле ланос
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2008
Не знаю, дойдет ли эта тема до логического завершения, но как минимум сама идея того стоит.
Водителем контролируется работа системы зажигания (без разницы: КСЗ ИЛИ БСЗ) по 4 светодиодам (каждый из них дает показания по своему цилиндру) вспыхивающим при отсутствии импульса на ВВ проводе соответствующего цилиндра. Поскольку система зажигания контролируется практически на ее финишной стадии (увы датчик на самой свече не поставить) водитель может судить о работе зажигания начиная от трамблера ( - для КСЗ, исключая контактную группу, для БСЗ - скорее состояние модулятора), катушки зажигания, распределителя и ВВ проводов. Предполагается, что двигатель работает при наличии вспышек хотя бы в 2 цилиндрах из четырех, причем в любой момент отказать может любой цилиндр. Реализация проекта подразумевается без грубого вмешательства в саму систему зажигания (пилить, сверлить агрегаты системы не нужно) и оформляется навесным монтажом, который можно легко установить/снять в течение нескольких минут.
Основных направлений разработки два:
- преобразование импульсов высокого напряжения в сигналы на вход логической схемы;
- разработка алгоритма работы цифровой схемы по описанным выше требованиям.
По поводу первого предполагается емкостной метод преобразования (подсмотрено с дешевых стробоскопов мультитроникс "С1"). Касательно второго пока в голову приходят только два механизма обработки сигнала:
- подсчитывание количества вспышек за два оборота коленвала и индикация тех цилиндров, где вспышек не было;
- анализ последовательности вспышек и индикация тех цилиндров где эта последовательность была нарушена.
Требуется подключение электронщиков - глядишь и осилим общими усилиями.
astat
сообщение 11.12.2011, 21:06
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2008
1300SL - совершенно верно.
Сейчас осенило: в принципе весь этот компот в моем предыдущим сообщении можно заменить теми самыми неонками, о которых ты мне тогда говорил, а к ним прикрепить фотодиоды - появится гальваническая развязка, в случае пробоя ВВ провода микросхема сгорит (поэтому я и предлагал монтировать схему на панель - для простоты замены), а вариант неонка-фотодиод выживет. Но я этот вариант здесь прорабатывать не буду.
- astat   Индикатор исправности зажигания.   13.11.2011, 2:00
- - astat   Продолжу. Пораскинув мозгами пришел к выводу, что ...   14.11.2011, 21:41
- - Ludvig   Чево? и ради чего?   14.11.2011, 21:52
|- - Mitka   Цитата(Ludvig @ 14.11.2011, 21:52) Чево? ...   14.11.2011, 21:56
|- - varvar-s   Цитата(Ludvig @ 14.11.2011, 21:52) Чево? ...   16.11.2011, 9:14
- - astat   ЦитатаЧево? - ну вообщем я тоже сначала хотел туп...   14.11.2011, 21:57
- - 1300SL   Цитатавспыхивающим при отсутствии импульса на ВВ п...   15.11.2011, 1:48
- - Ludvig   Написано "вспышек". Вот написано. Похоже...   15.11.2011, 8:00
- - astat   В руки попал тот самый "С1". Вскрыл - га...   16.11.2011, 1:09
- - LEhAN   Подобную хрень видел здесь: http://www.neva-pl.ru/...   18.11.2011, 23:16
- - Ludvig   Типа такой хрени у меня есть, за 40р. Умеет выстав...   19.11.2011, 10:31
|- - 1300SL   Цитата(Ludvig @ 19.11.2011, 9:31) Типа та...   19.11.2011, 10:43
- - astat   Доброго вечера. Часть первая (образовательная). С...   11.12.2011, 20:01
- - 1300SL   т.е. тут схема, где не будут светится диоды при ис...   11.12.2011, 20:42
- - astat   1300SL - совершенно верно. Сейчас осенило: в при...   11.12.2011, 21:06
- - 1300SL   да просто ставят 150 Ом и диод и он светится-,знач...   11.12.2011, 21:12
- - Ludvig   astat, во-первых импульс с ВВ провода через изоляц...   11.12.2011, 21:31
- - 1300SL   во-во дайте схему стробоскопа на светодиоде и одно...   11.12.2011, 21:43
- - astat   1300SL - здесь все упирается в сам датчик: меня ин...   12.12.2011, 1:15
- - 1300SL   Цитатая прицеплял светодиод и через 200 Ом и накор...   12.12.2011, 1:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 20:05
