15.7.2011, 17:38
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 761 Регистрация: 9.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 21536 Машина:21074 Цвет:слива Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 1 раз |
На карбюраторах ДААЗ-2101, ДААЗ-2103, ДААЗ-2106, ДААЗ-2105 и ДААЗ-2107 (все модификации ВЕБЕРов и ОЗОНов), имеющих правильную настройку поплавкового механизма, при надетой крышке, уровень топлива в поплавковой камере составляет 22мм от верхнего разъёма, когда двигатель работает на ХХ.
На карбюраторах ДААЗ-21053, ДААЗ-2108 и прочих модификациях солексов уровень в этих условиях должен быть 22.5мм. Чтобы исключить погрешности, неизбежные при косвенных измерениях (по положению поплавка на снятой крышке и т.п.), предлагаю измерять уровень непосредственно.
Стандартные методы
недостаточно надёжны или слишком хлопотны: перед снятием крышки необходимо отключать топливопровод, чтобы исключить попадание дополнительного бензина из топливного шланга в поплавковую камеру при открывании игольчатого клапана. Сообщение отредактировал booBot - 22.10.2011, 15:00 |
10.12.2011, 22:57
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 16.11.2011 Пользователь №: 59954 Машина:21061 Цвет:беж Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
На карбюраторах ДААЗ-2101, ДААЗ-2103, ДААЗ-2106, ДААЗ-2105 и ДААЗ-2107 (все модификации ВЕБЕРов и ОЗОНов), имеющих правильную настройку поплавкового механизма, при надетой крышке, уровень топлива в поплавковой камере составляет 22мм от верхнего разъёма, когда двигатель работает на ХХ. На карбюраторах ДААЗ-21053, ДААЗ-2108 и прочих модификациях солексов уровень в этих условиях должен быть 22.5мм. Чтобы исключить погрешности, неизбежные при косвенных измерениях (по положению поплавка на снятой крышке и т.п.), предлагаю измерять уровень непосредственно.
Стандартные методы
недостаточно надёжны или слишком хлопотны: перед снятием крышки необходимо отключать топливопровод, чтобы исключить попадание дополнительного бензина из топливного шланга в поплавковую камеру при открывании игольчатого клапана. Еще вопрос:Когда двигатель работает на хх мы проверяем или все таки останавливаем и проверяем? Зачем отбирать часть топлива?разве оно само не сгорит до нужного уровня? |
booBot Правильно настроить уровень топлива (ВЕБЕР/ОЗОН) 15.7.2011, 17:38
YaJAROFF Вот уж замудрил, достаточно установить уровень топ... 15.7.2011, 21:38
booBot Цитата(YaJAROFF @ 15.7.2011, 22:38) Вот у... 15.7.2011, 22:06
YaJAROFF 1:1 15.7.2011, 23:42
m0nc87 спасибо огромное за инфу ! 12.10.2011, 8:17
=x230= Цитата(booBot @ 15.7.2011, 18:38) [*]сним... 21.10.2011, 7:55
booBot Цитата(=x230= @ 21.10.2011, 8:55) ...в мо... 21.10.2011, 9:33
DimanVaz21060 Цитата(booBot @ 21.10.2011, 9:33) Цитата(... 7.12.2011, 10:47
серго Цитата(DimanVaz21060 @ 7.12.2011, 10:47) ... 8.12.2011, 19:23
baklazhan Народ а как измерить топливо в 21053 там-же две ка... 19.11.2011, 20:23
booBot Как это "не соединены"?!
Там что, дв... 20.11.2011, 13:39
evgen110786 [quote name='booBot' date='15.7.2011, ... 6.12.2011, 20:26
evgen110786 Цитата(booBot @ 15.7.2011, 22:38) На карб... 8.12.2011, 18:54
Mejik ЦитатаПОМОГИТЕЕЕЕ....мне это надоело,не могу норма... 9.12.2011, 14:34
fedorof А если измерять уровень после подкачки бензонасосо... 12.12.2011, 19:20
ЛЕО8 Цитата(booBot @ 15.7.2011, 19:38) На карб... 21.12.2011, 23:18
серго Цитата(ЛЕО8 @ 22.12.2011, 0:18) А если за... 22.12.2011, 15:35
Камча Здравствуйте господа форумчане, прошу совета, прош... 12.1.2012, 14:55
серго Цитата(Камча @ 12.1.2012, 15:55) Здравств... 12.1.2012, 16:57
Камча спасибо за совет, сегодня купил рем. комалект для ... 14.1.2012, 5:17
серго Цитата(Камча @ 14.1.2012, 6:17) спасибо з... 14.1.2012, 13:02
Камча Цитата(серго @ 15.1.2012, 0:02) Цитата(Ка... 15.1.2012, 0:17
серго Цитата(Камча @ 15.1.2012, 1:17) Ну да, ту... 15.1.2012, 9:20
Камча Цитата(серго @ 15.1.2012, 20:20) Цитата(К... 15.1.2012, 10:09
feniksjan Цитатаотмечаем риской на стержне уровень верхнего ... 24.1.2012, 21:52
valler666 Цитата(feniksjan @ 24.1.2012, 23:52) Цита... 25.1.2012, 7:51
1300SL Цитата2. не разъест. но лучше стержень гелиевой ру... 25.1.2012, 9:34
cergnat скажите, а на что влияет язычок поплавка, который ... 7.4.2012, 10:27
cergnat ап 19.4.2012, 15:00
filipp Цитата(cergnat @ 19.4.2012, 19:00) ап
пок... 19.4.2012, 15:12
cergnat Цитата(filipp @ 19.4.2012, 17:12) Цитата(... 19.4.2012, 15:17
filipp cergnat
Регулирует ход иглы 2...2,5 мм, если больш... 19.4.2012, 15:30
cergnat Цитата(filipp @ 19.4.2012, 17:30) cergnat... 19.4.2012, 15:37
filipp Цитата(cergnat @ 19.4.2012, 19:37) Цитата... 19.4.2012, 16:14
cergnat Цитата(filipp @ 19.4.2012, 18:14) Цитата(... 19.4.2012, 18:06
filipp cergnat
Сделай чтоб игла ходила 2мм от верха до ни... 20.4.2012, 4:49
cergnat Цитата(filipp @ 20.4.2012, 6:49) cergnat
... 20.4.2012, 11:33
1300SL Цитатано лучше стержень гелиевой ручки блин у меня... 19.4.2012, 15:32
1300SL ЦитатаИ не понятно что мне делать если как по инст... 20.4.2012, 3:46
Irokez Цитата(fedorof @ 12.12.2011, 20:20) А есл... 28.6.2012, 9:09
Irokez Отвечу сам себе.
Похоже причина в игольчатом клапа... 1.7.2012, 19:17
Nikolas70 Цитата(Irokez @ 1.7.2012, 20:17) Снял кас... 2.8.2012, 8:16
Irokez Так перерасхода и нет никакого. 7, 6л в смешанном ... 2.8.2012, 15:24
booBot Для проверки (и регулировки) вылета штока есть спе... 2.8.2012, 15:45
Irokez Ну, это чтоб уж совсем точно было. Мне и на глаз в... 2.8.2012, 15:54
Talos линейкой измеряем расстояние от риски до верхнего ... 19.10.2012, 20:27
GEB Цитата(Talos @ 19.10.2012, 21:27) для сол... 2.11.2012, 21:56
booBot Чтобы мениск на поверхности бензина в трубочке не ... 20.10.2012, 12:41
keygabrielll Может видео кто снимет про это дело? или пару фото... 1.11.2012, 0:34
GEB Цитата(keygabrielll @ 1.11.2012, 1:34) Мо... 3.11.2012, 19:32
booBot Всё правильно, только я брал трубочку покороче, та... 3.11.2012, 20:11
GEB Цитата(booBot @ 3.11.2012, 21:11) Всё пра... 3.11.2012, 20:17
booBot Этот метод с трубочкой родился, когда я пробовал с... 3.11.2012, 20:23
евгений1810 Автору темы спасибо, выставил авто по уровню и нас... 5.11.2014, 12:39
олега Сегодня хотел выставить уровень данным способом.
В... 15.5.2015, 9:06
ИванычЪ Я на Озоне уровень ставлю в середине наклонной пло... 15.5.2015, 9:18![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 8:32 |
