> Тугая педаль тормоза, замена вакуума не помогла...
сообщение 21.5.2009, 19:35
Из: Липецк
Пользователь №: 3213
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 28 раз
проблема такая, недавно педаль тормоза стала очень тугой,при этом тормоза работали хорошо,но чувствовалось что берет только перед.сразу стал грешить на вакуум,но покапался на форуме и решил проверить клапан,который вставляется в него-работает.потом один дедок подсказал проверить сам шланг,т.к. у коллектора может внутри закоксовываться и не давать нужное давление(так было у него на москвиче),шланг рабочий.
сегодня купил вакуум,поменял,но не снимал трубки с ГТЦ, просто слегка отогнул его,но все же короткий шланг,идущий с бочка выскочил и тормозуха вытекла с одной камеры.жидкость долил,завел,но педаль так и не стала легче. она даже не уходит ниже после того как заведешь движок.тормоза держут так же как и до замены.
заранее спасиба
dim-mon
сообщение 10.12.2011, 4:00
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
опишу я свою проблему тоже. В том году, ближе к весне, но когда еще было холодно, начал подтекать главный тормозной цилиндр, в районе соединения с вакумником. С заменой тянул, стало тепло теч прекратилась, ну в общем я даже забыл про нее. В этом году с насттуплением холодов ситуация повторилась, опять начало поднтекаать в этом же местее. Поменял главный тормозной цилиндр, педаль стала очень тугой в холод, пока хорошо не прогреется машина. Педаль тормоза с трудом возвращается назад. Тоесть нажал педальку, вышел из машины стопаки горят, затем тухнут как педалька вернется на свое место. Вакумник вроде работает, мотор заглушен, давлю педаль, завожу мотор педалька проседает не много. Меня беспокоит что педаль очень тугая уже сейчас , когда -10-15, а морозов то еще и не было!
Читал что должна быть возвратная пружина педали тормоза, но я ее у себя не обнаружил и место куда она должна крепится тоже не нашел.
P.S. гляжу в мурзилке, должна быть возвратная пужина педали. Гляжу в машине у меня ее нет , есть петля на кузове куда она должна цеплятся, но никакой петли нет на самой педали и нет никаких признаков , что она там была.
И еще щас проверил, машина холодная , давлю педаль , завожу она не проваливается, тоесть вакумник когда холодный не арботает.
Сообщение отредактировал dim-mon - 10.12.2011, 5:38
- Kardinal   Тугая педаль тормоза   21.5.2009, 19:35
- - ромарио   а пори езде   21.5.2009, 19:41
|- - Kardinal   Цитата(ромарио @ 21.5.2009, 16:41) а пори...   21.5.2009, 19:42
|- - ромарио   Цитата(Kardinal @ 21.5.2009, 20:42) Цитат...   21.5.2009, 19:48
- - Kardinal   да.во время езды педаль тугая.   21.5.2009, 19:53
- - ромарио   проверь задние тормоза .сними барбараны все провер...   21.5.2009, 19:57
|- - Kardinal   Цитата(ромарио @ 21.5.2009, 16:57) провер...   21.5.2009, 23:56
- - Kardinal   ух..я уж испугался твоего предыдущего ответа завт...   21.5.2009, 20:03
- - ромарио   RE: Тугая педаль тормоза   21.5.2009, 20:03
- - NIKuS   ну если траблы в задних тормозах то и колдун под п...   24.5.2009, 5:06
|- - Shagrath   Цитата(NIKuS @ 24.5.2009, 6:06) ну если т...   31.10.2009, 21:24
- - DimaN66   Привет всем! Не знал куда написать, поэтому сю...   1.7.2009, 8:59
|- - mik58   Цитата(DimaN66 @ 1.7.2009, 9:59) Привет в...   1.7.2009, 10:34
|- - DimaN66   Цитата(mik58 @ 1.7.2009, 10:34) Цитата(Di...   1.7.2009, 11:17
|- - mmm1976   Цитата(DimaN66 @ 1.7.2009, 11:17) Цитата(...   13.7.2009, 8:54
|- - Fлекс   Цитата(mmm1976 @ 13.7.2009, 8:54) На волг...   13.7.2009, 12:56
|- - mmm1976   [/quote] В букваре написано: Увеличенное усилие на...   13.7.2009, 13:05
- - Abat-voix   Привет!!! проблема анналогичная...... ...   3.9.2009, 20:26
|- - Господин поручик   Цитата(Abat-voix @ 3.9.2009, 21:26) ...   3.9.2009, 20:53
|- - Kardinal   Цитата(Abat-voix @ 3.9.2009, 17:26) ...   4.9.2009, 22:42
- - Abat-voix   Спасибо, Господин поручик!!!!...   3.9.2009, 21:37
|- - Господин поручик   Цитата(Abat-voix @ 3.9.2009, 22:37) ...   3.9.2009, 21:40
- - Abat-voix   ЦитатаНе затягивай с ремонтом и обязательно напиши...   4.9.2009, 10:47
- - кобзев   А бывает что и в вакуумник тормозуха уходит,и не в...   5.9.2009, 12:09
- - Abat-voix   Цитата(Abat-voix @ 6.9.2009, 18:12) ...   6.9.2009, 17:21
- - Abat-voix   Привет!!! Всем =) ремонт завершил...   9.9.2009, 12:35
- - niko63   Та же проблема. Недавно поменял задние рабочие цил...   21.10.2009, 18:24
- - evgen5   ЦитатаСегодня у нас -15 с утра. Завел стал вырулив...   7.11.2009, 15:49
|- - кобзев   Цитата(evgen5 @ 7.11.2009, 16:49) ЦитатаС...   8.11.2009, 15:26
- - Яков   Приветсвую!! Сегодня возникла проблема с т...   12.2.2010, 20:21
- - PARTY_Zan   Та же проблема при t за -25С: педаль тугая дальше ...   12.2.2010, 22:28
|- - Яков   Цитата(PARTY_Zan @ 12.2.2010, 22:28) Та ж...   12.2.2010, 23:12
|- - serega4100   Цитата(Яков @ 12.2.2010, 23:12) Цитата(PA...   13.2.2010, 8:54
|- - Яков   Цитата(serega4100 @ 13.2.2010, 8:54) Цита...   13.2.2010, 13:34
- - for_net   Значит так,....после влета в "большую" в...   26.3.2011, 1:16
- - ROMAN KIROVOGRAD   Проверяйте вакуумный усилитель, новый не есть хоро...   26.3.2011, 9:20
|- - varvar-s   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 26.3.2011, 9:20...   26.3.2011, 9:45
- - ROMAN KIROVOGRAD   Прверить все равно не мешает. Еще надо глянуть мож...   26.3.2011, 9:50
- - for_net   Вакуум проверил - работает, колдуна - нет, давно с...   27.3.2011, 1:20
- - ROMAN KIROVOGRAD   Проверь, поступает ли на задние цилиндры жидкость.   27.3.2011, 1:23
|- - for_net   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 27.3.2011, 0:23...   27.3.2011, 1:29
- - ROMAN KIROVOGRAD   Перепроверь все , че гадать, надо смотреть, сразу ...   27.3.2011, 1:43
- - for_net   Развели передние тормозные цилиндры, смазали WD40 ...   31.3.2011, 16:03
- - ROMAN KIROVOGRAD   Переходи тогда сюда http://www.vaz-2106.ru/forum/...   31.3.2011, 16:20
- - Вазульский   прочитал и не понял один момент - педаль может быт...   26.4.2011, 10:59
|- - sedoy   Цитата(Вазульский @ 26.4.2011, 10:59) про...   26.4.2011, 11:05
|- - Вазульский   Цитата(sedoy @ 26.4.2011, 11:05) Цитата(В...   26.4.2011, 11:09
- - dark-blast   что может быть когда на ходу педаль тормоза то тве...   24.10.2011, 11:45
- - KungFuPanda   Здравствуйте. Проблема у меня такая, педал тормоза...   27.11.2011, 22:59
- - Alex995   Похолодало... После полного прогрева педаль такая ...   27.11.2011, 23:19
- - KungFuPanda   Когда прогреется, педаль тоже туговата. Да и вчера...   28.11.2011, 10:35
- - Роман Кировоград   Ясно, пробитая диафрагма вакуума, вот и педАль дуб...   28.11.2011, 10:39
- - dim-mon   опишу я свою проблему тоже. В том году, ближе к ве...   10.12.2011, 4:00
- - Ролакс   Ищи,быть не может чтоб отверстия не было   10.12.2011, 10:57
|- - dim-mon   Цитата(Ролакс @ 10.12.2011, 10:57) Ищи,бы...   10.12.2011, 14:50
- - Ролакс   СтрАННО..а за счет чего педаль должна возвращаться...   10.12.2011, 16:20
|- - dim-mon   Цитата(Ролакс @ 10.12.2011, 16:20) СтрАНН...   10.12.2011, 17:08
- - 1300SL   а что в ГТЦ уже отменили пружины-внутри??? просто ...   10.12.2011, 17:57
- - slot88@inbox.ru   Всем добрый вечер. После замены вакуумного усилите...   23.1.2012, 22:25
|- - серго   Цитата(slot88@inbox.ru @ 23.1.2012, 23:25...   24.1.2012, 16:16
- - connor   В общем у меня проблема такая. Педаль тормоза её х...   14.4.2012, 20:34
- - pindex   вот такая ситуация - не пойму: при нажатии на педа...   21.11.2012, 15:17
- - Ролакс   где то утечка-ищи по контурам http://vaz-2106.ru/f...   21.11.2012, 15:26
- - Дима и Люда   Недавно поменял вакуумник, после этого иногда стал...   29.11.2012, 19:17
|- - Ролакс   Цитата(Дима и Люда @ 29.11.2012, 18:17) М...   29.11.2012, 20:56
|- - Den Yegorov   Цитата(Дима и Люда @ 29.11.2012, 19:17) Н...   30.11.2012, 11:48
||- - varvar-s   Цитата(Den Yegorov @ 30.11.2012, 12:48) Ц...   30.11.2012, 12:12
|- - ivanich959   Цитата(Дима и Люда @ 29.11.2012, 20:17) Н...   1.12.2012, 7:41
- - Mr.Smit   Хе... у вас не нажимается :), а у меня наоборот вс...   29.11.2012, 21:29
- - Evgenii063   у меня проблема, после замены вакуума и главного ц...   26.4.2013, 22:28
- - Ролакс   Evgenii063 вылет штока проверь   26.4.2013, 22:42
|- - Evgenii063   Цитата(Ролакс @ 27.4.2013, 0:42) Evgenii0...   26.4.2013, 23:17
- - ХуЛиг@Н   Всем привет. Возникла проблема, прочитал тему всю ...   2.5.2013, 15:17
|- - Ролакс   Цитата(ХуЛиг@Н @ 2.5.2013, 15:17) совет с...   2.5.2013, 16:08
- - ХуЛиг@Н   Проблема решилась заменой тормозного шланга с паса...   4.5.2013, 11:58
- - Ролакс   Так ну и у меня проблема нарисовалась..педаль совс...   9.5.2013, 16:49
- - Роман Кировоград   так снял бы шланг с коллектора, заткнул отверстие ...   9.5.2013, 16:57
|- - Ролакс   Цитата(Роман Кировоград @ 9.5.2013, 16:57...   9.5.2013, 16:59
- - Роман Кировоград   если отключил вут, а педаль все такая же, не стала...   9.5.2013, 17:01
|- - Ролакс   Цитата(Роман Кировоград @ 9.5.2013, 17:01...   9.5.2013, 17:05
- - Роман Кировоград   Обратный клапан, который находится в наконечнике в...   9.5.2013, 17:09
- - Ролакс   тоись,в самой трубе?ты его бачил когда нить? я что...   9.5.2013, 17:10
- - Роман Кировоград   от вута штуцер на шланг, это наверно наконечник. ...   9.5.2013, 17:13
- - Ролакс   Так ну седня попробую отсоединить..а что брать за ...   9.5.2013, 17:20
|- - yurecgod   Цитата(Ролакс @ 9.5.2013, 18:20) Так ну с...   9.5.2013, 22:33
|- - Ролакс   Цитата(yurecgod @ 9.5.2013, 22:32) Попроб...   9.5.2013, 22:34
- - Роман Кировоград   думаю вазовский, тот что вис, сине белая коробка и...   9.5.2013, 17:28
- - Ролакс   вот мать его не было печали..щас погуглю скоко он ...   9.5.2013, 18:31
|- - Господин поручик   Цитата(Ролакс @ 9.5.2013, 19:31) педаль п...   9.5.2013, 22:54
|- - Ролакс   Цитата(Господин поручик @ 9.5.2013, 22:54...   9.5.2013, 23:03
- - Роман Кировоград   да отвык ты, говорил же тебе, к хорошему быстро пр...   9.5.2013, 20:42
|- - Ролакс   Цитата(Роман Кировоград @ 9.5.2013, 20:42...   9.5.2013, 22:26
- - yurecgod   http://detali.zp.ua/shop/vaz/tormoza/tormoza_51528...   9.5.2013, 22:39
|- - Ролакс   Цитата(yurecgod @ 9.5.2013, 22:39) Ну есл...   9.5.2013, 22:47
- - yurecgod   Я даю 90% что закисли переднии тормозные цилиндры....   9.5.2013, 23:02
- - Господин поручик   Завтра залезу в свою-понажимаю с пристрастием)   9.5.2013, 23:17
|- - Ролакс   Цитата(Господин поручик @ 9.5.2013, 23:17...   9.5.2013, 23:19
|- - Господин поручик   Цитата(Ролакс @ 10.5.2013, 0:19) ты вот с...   9.5.2013, 23:34
|- - Ролакс   Цитата(Господин поручик @ 9.5.2013, 23:34...   9.5.2013, 23:37
- - Господин поручик   Начни с прокачки. Это незатратно.   9.5.2013, 23:43
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 2:22
