29.1.2008, 21:13
Моторист беспредельщик Группа: Жигулисты Сообщений: 900 Регистрация: 17.12.2007 Пользователь №: 1850 Машина:2106, 1.7Nos+Kompressor, (1xx л.с.) Цвет:Кармен Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Дабы улучшить впуск и не заморачиваться с поиском высокопроизводительный карбов на свой ТАЗ, я поступил следующим образом:
![]() Карбюраторы так сказать "раз-два яйца". Выполнено на ОКОвских коллекторах. Тестовые заезды на 2 карбах с валом 214, сток ГБЦ и сток низ (1567см3), всё настроено : Разгон до 110 км/ч На совсем стоковый движок такую систему корячить не стоит, а вот на подготовленный можно. |
4.2.2008, 23:45
Как я уже писал синхронизировалось это всё хозяйство на стенде, сначала ставили один, настраивали на макс. производительность. Потом снимали характеристики, записывали их. Потом ставили второй, настраивали на макс. производительность. Снимали хар-ки и сравнивали. Далее корректировка. Она заключалась в основном в подгонке жиклёров топливных первичной и вторичной камеры и регурировочного винта положения дроссельной заслонки вторичной камеры.
Почему я попёрся на стенд, а не стал сразу настраивать сам и ставить? Отвечу. Я тупанул и купил два "разных" карбюратора, причём заметил я их "разность" лишь спустя некоторое время. По маркировке они оба были 73-е Солексы с диффузорами 24Х24, но это пожалуй их единственное сходство... а) разные формы кулачков привода ускорительного насоса б) разные сечения распылителей в диффузорах (!!!) обнаружил, только когда снял в) явно разные диаметры отверстий в топл. жиклёрах первичной камеры (маркировка правда одинаковая 92.5, но качество самих жиклёров абсолютно не поддаётся сравнению) г) разные сечения жиклёра клапана ЭПХХ. Слишком серьёзная разница и качество исполнения 2-х карбов заставили меня подойти к настройке более серьёзно. Чисто теоретически, если купить 2 карба заведомо с одного завода (и не поддельных) то можно особо с настройками и не заморачиваться, только проверить одинаковость основных элементов и настройки регулировочных винтов. Но вероятность такой покупки с учётом бесконечного палева в наших магазинах.... очень мала. |
5.2.2008, 14:04
Dimjan, пасиб за инфо. Всё-таки буду колхозить дельорты. Это - наверняка приход даст.
Dimjan, пасиб за инфо. Всё-таки буду колхозить дельорты. Это - наверняка приход даст. |
Dimjan 2 карба на классику или "огород из Солексов" 29.1.2008, 21:13
Леха177 Молодца!!! И бензина в два раза больше... 29.1.2008, 21:16
Dimjan Не не 2 раза 13-14 л/100 по городу 29.1.2008, 21:23
Farid ну ты даешь. Просто фантастика. Когда видик посмот... 29.1.2008, 21:48
прав Молодец! Ты сам разработчик пирога? Может со... 29.1.2008, 22:34
Dimjan Да я сам это всё придумывал. Предложение неплохое,... 29.1.2008, 22:59
прав Цитата(Dimjan @ 29.1.2008, 22:04) Да я са... 29.1.2008, 23:15
Шахид Магамедов Тема с двумя карбами и коллекторами от оки стара к... 29.1.2008, 23:36
Dimjan Штатный насос стоит, большой необходимости в обрат... 30.1.2008, 10:50
sergio А как синхронизировал карбюраторы? 30.1.2008, 19:04
Dimjan Карбы синхронизировал при помощи стенда, очень лег... 30.1.2008, 23:47
Захар Цитата(Dimjan @ 30.1.2008, 21:52) Карбы с... 31.1.2008, 15:36
Mad_Doc Dimjan , расскажи, пож, как это дело синхронизиров... 3.2.2008, 22:17
Dimjan незачто, Деллорто не стал ставить т.к. дорого 5.2.2008, 23:02
Санёк Dimjan, А были какие-нибудь серьёзные проблемы с ... 18.3.2008, 14:49
Dimjan Проблемы были в основном с надёжным креплением кол... 19.4.2008, 21:16
Marsel тема канечно очень интересная так замутить только ... 23.4.2008, 22:04
vaz21063 про коллектора...щас оковские коллектора ОЧЕНЬ тру... 26.4.2008, 12:02
Шахид Магамедов Цитатаесть им какая альтернатива??варить самому??
... 26.4.2008, 23:54
vaz21063 Цитата(Шахид Магамедов @ 26.4.2008, 18:59... 29.4.2008, 10:30
Шахид Магамедов Цитата(vaz21063 @ 29.4.2008, 9:35) Цитата... 30.4.2008, 23:02
srg_a кто может помочь коллекторами б/у? украина. донецк... 26.8.2008, 13:51
Marat Цитата(Dimjan @ 29.1.2008, 16:18) Дабы ул... 29.4.2008, 12:01
OneDry Вопрос таков: есть тема заколхозить самопальные ко... 11.9.2008, 10:50
Mad_Doc В голове каналы тосольные элементарно глушаться шп... 11.9.2008, 12:50
Шахид Магамедов Цитата(OneDry @ 11.9.2008, 11:54) Вопрос ... 14.9.2008, 22:59
шурик6110 А никто не думал о синхронизации двых веберов? что... 4.10.2008, 22:45
Шахид Магамедов Цитата(шурик6110 @ 4.10.2008, 23:45) А ни... 5.10.2008, 20:07
Ludvig Я что-то плохо въезжаю в два карбюратора. Зачем ст... 5.10.2008, 20:36
Evgenn А не проще ставить один карб, но более производите... 5.10.2008, 21:33
SHERIFF Цитата(Evgenn @ 5.10.2008, 22:33) А не пр... 12.10.2008, 23:59
Mad_Doc Цитата(SHERIFF @ 12.10.2008, 23:59) Ни од... 13.10.2008, 9:24
Aleks666 Цитата(Mad_Doc @ 13.10.2008, 9:24) Цитата... 13.10.2008, 23:42
ДенЧи! Evgenn, говорили уже.. тока над правильно их прико... 5.10.2008, 21:50
BoBuK Dimjan а как ты решил ньюанс с воздушным фильтром?... 7.10.2008, 20:54
Mad_Doc Смотрим внимательней. На карбах самопальный кожух,... 8.10.2008, 17:18
Шахид Магамедов Цитата(BoBuK @ 7.10.2008, 21:54) Dimjan а... 9.10.2008, 17:53
OneDry Можно так 10.10.2008, 12:57
Ludvig Тут тема про "огород из Солексов" поподр... 10.10.2008, 14:57
Ludvig Огород ли из Солексов или какой другой карб, всё э... 13.10.2008, 9:00
Шахид Магамедов Цитата(Ludvig @ 13.10.2008, 10:00) Посмот... 14.10.2008, 18:34
Ludvig Цитата(Шахид Магамедов @ 14.10.2008, 19:3... 15.10.2008, 20:53
Шахид Магамедов абассака Ваш турбокулер сможеть надуть давляк... 15.10.2008, 22:43
Mad_Doc Цитата(Шахид Магамедов @ 15.10.2008, 22:4... 16.10.2008, 15:12
Ludvig Шахид Магамедов, я всё что угодно, только не попуг... 16.10.2008, 7:24
Aleks666 Цитата(Ludvig @ 16.10.2008, 7:24) Шахид М... 16.10.2008, 11:14
Шахид Магамедов Цитата(Ludvig @ 16.10.2008, 8:24) Шахид М... 16.10.2008, 18:05
Ludvig Aleks666, есть что предложить не обсосанного на фо... 16.10.2008, 11:47
Aleks666 Цитата(Ludvig @ 16.10.2008, 11:47) Aleks6... 16.10.2008, 17:51
Ludvig Самое странное, я совершенно солидарен. Получен от... 16.10.2008, 18:16
Mad_Doc RE: 2 карба на классику или "огород из Солексов" 16.10.2008, 18:22
Шахид Магамедов Цитата(Ludvig @ 16.10.2008, 19:16) Самое ... 16.10.2008, 18:29
Aleks666 Нужна только доп. мощность при обгоне. Тогда за сч... 16.10.2008, 22:26
Шахид Магамедов ЦитатаНу нет в природе бюджетного варианта чтобы Т... 19.10.2008, 22:41
Ludvig Цитата(Шахид Магамедов @ 19.10.2008, 23:4... 20.10.2008, 7:56
Aleks666 Ludvig,Есть очень много примеров того, что даже аб... 20.10.2008, 15:44
Ludvig Aleks666, я в этом нисколько не сомневаюсь. На дру... 20.10.2008, 16:14
Aleks666 Цитата(Ludvig @ 20.10.2008, 17:14) Aleks6... 20.10.2008, 17:12
Dimjan ЦитатаНу нет в природе бюджетного варианта чтобы Т... 12.11.2008, 11:40
Ludvig И что сможем понять, кроме другого принципа. А как... 12.11.2008, 21:06
Sancho_SP Насколько я понял, принцип турбины в создании бОль... 12.11.2008, 23:39
Dimjan Турбокомпрессор - вдумайтесь в название! Комп... 13.11.2008, 12:03
Ludvig Турбокомпрессор - какое красивое название. Только ... 13.11.2008, 21:57
Шахид Магамедов А какие известные автоконцерны ставят на свои двиг... 16.11.2008, 15:55
Ludvig Шахид Магамедов, MAN ставит на свои двигатели, не ... 16.11.2008, 17:30
Dimjan ЦитатаИ не важно какого диаметра? Я ещё раз хочу п... 17.11.2008, 16:02
Ludvig Dimjan, обрати внимание на причину появления велич... 17.11.2008, 18:11
Шахид Магамедов комментарий удален!!!! 17.11.2008, 20:10
Dimjan Слушай Ludvig, или как тебя там.. Честно... иди-ка... 17.11.2008, 21:31
Ludvig Для своих фантазий подбери другой раздел форума. П... 18.11.2008, 8:53
Dimjan Радость моя, давай не будем про знания, ты со мной... 18.11.2008, 13:05
Ludvig Уважаемый кандидат технических наук!
К сожален... 18.11.2008, 18:39
Fynt Цитата(Ludvig @ 18.11.2008, 18:39) Задаю ... 18.11.2008, 20:01
Шахид Магамедов Ребята! Давайте жыть дружна (с)
Я тут читаю ... 18.11.2008, 19:53
Ludvig Шахид Магамедов, браво!
Только давай считать, ... 18.11.2008, 20:25
zid2106 Вопросы у меня такие чтоб установить оковские колл... 18.11.2008, 22:24
Ludvig Забавно #78 читать. zid2106, а как ты думаешь, ес... 18.11.2008, 23:29
srg_a Людвиг не мочи, а <censored> тада на распред... 19.11.2008, 0:05
Ludvig Цитата(srg_a @ 19.11.2008, 0:05) Людвиг н... 19.11.2008, 19:50
Dimjan Я объясню зачем я поставил два карба. Мне просто н... 19.11.2008, 11:35
Dimjan я ответил на твой вопрос? 21.11.2008, 12:20
srg_a меня лишил сна следующий вопрос- на оковые коллект... 21.11.2008, 15:11
Ludvig Цитата(Dimjan @ 21.11.2008, 12:20) я отве... 21.11.2008, 20:10
srg_a Димьян я имею ввиду трубки подвода бенза, т.е. габ... 21.11.2008, 20:39
Dimjan ставятся у них же посадочные места такие же 21.11.2008, 19:38
Dimjan Чтоб они помогали друг другу говоришь... хитромудр... 21.11.2008, 21:10
Ludvig Ресивер мне уже забраковали где-то. Вообще-то идея... 21.11.2008, 22:37
srg_a не понял по поводу заводиться? всмысле? 21.11.2008, 22:46
Fynt Ресивер не покатит, потому что при резком ускорени... 21.11.2008, 23:23
srg_a несогласен. на каком основании данный вывод? я езд... 22.11.2008, 0:49
Fynt Цитата(srg_a @ 22.11.2008, 0:49) несоглас... 22.11.2008, 3:46
Ludvig Есть мнение мотор начнет позже и слабже раскручива... 22.11.2008, 11:16
Fynt Цитата(Ludvig @ 22.11.2008, 11:16) Предпо... 22.11.2008, 20:34
Ludvig Не понятно почему, ну да ладно. Тут другое вылазие... 22.11.2008, 20:54
Шахид Магамедов Цитата(Ludvig @ 22.11.2008, 20:54) Просьб... 23.11.2008, 0:09
zid2106 чтоб установить оковские коллектора, никаких перед... 23.11.2008, 21:54
Ludvig Все встанет идеально и не может не встать, если ве... 23.11.2008, 22:48
kordan а как вам такой тюних
взято http://audi-club.ru/f... 24.11.2008, 13:52![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 18:01 |
