> Правильно настроить уровень топлива (ВЕБЕР/ОЗОН), метод прямого измерения уровня топлива в поплавковой камере
booBot
сообщение 15.7.2011, 17:38
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
На карбюраторах ДААЗ-2101, ДААЗ-2103, ДААЗ-2106, ДААЗ-2105 и ДААЗ-2107 (все модификации ВЕБЕРов и ОЗОНов), имеющих правильную настройку поплавкового механизма, при надетой крышке, уровень топлива в поплавковой камере составляет 22мм от верхнего разъёма, когда двигатель работает на ХХ.
На карбюраторах ДААЗ-21053, ДААЗ-2108 и прочих модификациях солексов уровень в этих условиях должен быть 22.5мм.
Чтобы исключить погрешности, неизбежные при косвенных измерениях (по положению поплавка на снятой крышке и т.п.), предлагаю измерять уровень непосредственно.
  1. вывинчиваем пять винтов крепления крышки, снимаем телескопическую тягу
  2. снимаем крышку и откладываем в сторону, поплавком вверх. Топливопровод остаётся подсоединён.
  3. вывинчиваем ГВЖ-2 и извлекаем из эмульсионного колодца эмульсионную трубку
  4. в эмульсионный колодец до упора в дно (или в ГТЖ-2, если у нас солекс) опускаем стержень от использованной шариковой/гелевой ручки
  5. отмечаем риской на стержне уровень верхнего разъёма корпуса поплавковой камеры
  6. кладём крышку на разъём корпуса, жиклёр и ЭТ не установлены!
  7. запускаем двигатель, даём ему поработать пять минут на ХХ, останавливаем
  8. не снимая крышки, через вертикальный проход в ней, опускаем в эмульсионный колодец стержень, затыкаем пальцем его верхнее отверстие и вынимаем стержень
  9. линейкой измеряем расстояние от риски до верхнего мениска топлива в стержне, оно должно быть равно 22мм (или 22.5мм, если у нас солекс)
  10. по необходимости регулируем язычок поплавкового механизма
  11. отбираем часть топлива из поплавковой камеры, запускаем двигатель, даём поработать пять минут, выключаем
  12. повторяем измерение уровня
  13. чтобы оценить качество игольчатого клапана - ждём ещё минут пятнадцать
  14. проверяем уровень, он не должен сильно вырасти
Стандартные методы
  • по зазорам "поплавок<->крышка"
  • по уровню топлива на наклонной площадке
недостаточно надёжны или слишком хлопотны: перед снятием крышки необходимо отключать топливопровод, чтобы исключить попадание дополнительного бензина из топливного шланга в поплавковую камеру при открывании игольчатого клапана.
Сообщение отредактировал booBot - 22.10.2011, 15:00
Mejik
сообщение 9.12.2011, 14:34
Пользователь №: 61142
Машина:2101
Год Выпуска: 1984
ПОМОГИТЕЕЕЕ....мне это надоело,не могу нормально прогревать машину ,карб ДААЗ 2107, проблема такого плана что если снимаю телескопическую тягу привода воздушной заслонки то обороты поднимаются но не больше 2500 а если её ставить ,то с начало начинает обороты набирать и резко падают машина начинает троить и сразу же глохнет,может ли быть дело в пусковом устройстве или нет?Тяга новая стоит
По поводу оборотов на подсосе смотри пост выше ( т.е. нада разгинать тягу та которая соединена с нижней частью карбюратора и средней , она 1 такая ) тем самым сделаем больше обороты если они нужны больше )
ПО поводу телескопической тяги и самой диафрагмы подсоса : 1) заметил очень часто что новые телескопы (если они закрытого типа) заедают , и если он заедает никакой нормальной работы подсоса в целом небудет , лучше брать сразу открытый тип те что видна пружина на них . 2) диафрагма подсоса должна быть рабочей (как узнать ? на хх шток диафрагмы должен быть втянутый) , если пробитая диафрагма то меняем её , снимаем полностью корпус диафрагмы незабывая что между корпусом и крышки карбюратора резиновый сальник , и незабываем про бумажную прокладку между корпусами самой диафрагмы (т.е. сняли целиком диафрагму не потеряв сальник и отсоеденив тягу которая идёт к оси воздушной заслонки , разобрали , если диафрагма целая и на вид без трещин то можно её оставить , если пробитая меняем , посмотреть не забит ли жиклёр в корпусе диафрагмы он маленький такой впресованый , далее на корпус с жиклёром ложим прокладку , диафрагму , пружину и прикручиваем к второму корпусу , при этом смотреть что б между корпусами везде просматривалась диафрагма (очень часто видел как диафрагма зажёвывалась , вследствие чего никакой работы ждать нестоит) . Снимать и ставить диафграму можно без снятия крышки карбюратора . Вот когда это всё просмотрено тогда регулируетса уровень подачи воздуха (лино моё имхо) на рабочем двигателе , и для каждого двигателя положение заслонки нада регулировать отдельно (воздушная заслонка)
Надеюсь чем то помог
- booBot   Правильно настроить уровень топлива (ВЕБЕР/ОЗОН)   15.7.2011, 17:38
- - YaJAROFF   Вот уж замудрил, достаточно установить уровень топ...   15.7.2011, 21:38
|- - booBot   Цитата(YaJAROFF @ 15.7.2011, 22:38) Вот у...   15.7.2011, 22:06
- - YaJAROFF   1:1   15.7.2011, 23:42
- - m0nc87   спасибо огромное за инфу !   12.10.2011, 8:17
- - =x230=   Цитата(booBot @ 15.7.2011, 18:38) [*]сним...   21.10.2011, 7:55
|- - booBot   Цитата(=x230= @ 21.10.2011, 8:55) ...в мо...   21.10.2011, 9:33
|- - DimanVaz21060   Цитата(booBot @ 21.10.2011, 9:33) Цитата(...   7.12.2011, 10:47
|- - серго   Цитата(DimanVaz21060 @ 7.12.2011, 10:47) ...   8.12.2011, 19:23
- - baklazhan   Народ а как измерить топливо в 21053 там-же две ка...   19.11.2011, 20:23
- - booBot   Как это "не соединены"?! Там что, дв...   20.11.2011, 13:39
- - evgen110786   [quote name='booBot' date='15.7.2011, ...   6.12.2011, 20:26
- - evgen110786   Цитата(booBot @ 15.7.2011, 22:38) На карб...   8.12.2011, 18:54
- - Mejik   ЦитатаПОМОГИТЕЕЕЕ....мне это надоело,не могу норма...   9.12.2011, 14:34
- - evgen110786   Цитата(booBot @ 15.7.2011, 22:38) На карб...   10.12.2011, 22:57
- - fedorof   А если измерять уровень после подкачки бензонасосо...   12.12.2011, 19:20
- - ЛЕО8   Цитата(booBot @ 15.7.2011, 19:38) На карб...   21.12.2011, 23:18
|- - серго   Цитата(ЛЕО8 @ 22.12.2011, 0:18) А если за...   22.12.2011, 15:35
- - Камча   Здравствуйте господа форумчане, прошу совета, прош...   12.1.2012, 14:55
|- - серго   Цитата(Камча @ 12.1.2012, 15:55) Здравств...   12.1.2012, 16:57
|- - Камча   спасибо за совет, сегодня купил рем. комалект для ...   14.1.2012, 5:17
|- - серго   Цитата(Камча @ 14.1.2012, 6:17) спасибо з...   14.1.2012, 13:02
|- - Камча   Цитата(серго @ 15.1.2012, 0:02) Цитата(Ка...   15.1.2012, 0:17
|- - серго   Цитата(Камча @ 15.1.2012, 1:17) Ну да, ту...   15.1.2012, 9:20
|- - Камча   Цитата(серго @ 15.1.2012, 20:20) Цитата(К...   15.1.2012, 10:09
- - feniksjan   Цитатаотмечаем риской на стержне уровень верхнего ...   24.1.2012, 21:52
|- - valler666   Цитата(feniksjan @ 24.1.2012, 23:52) Цита...   25.1.2012, 7:51
- - 1300SL   Цитата2. не разъест. но лучше стержень гелиевой ру...   25.1.2012, 9:34
- - cergnat   скажите, а на что влияет язычок поплавка, который ...   7.4.2012, 10:27
- - cergnat   ап   19.4.2012, 15:00
|- - filipp   Цитата(cergnat @ 19.4.2012, 19:00) ап пок...   19.4.2012, 15:12
|- - cergnat   Цитата(filipp @ 19.4.2012, 17:12) Цитата(...   19.4.2012, 15:17
|- - filipp   cergnat Регулирует ход иглы 2...2,5 мм, если больш...   19.4.2012, 15:30
|- - cergnat   Цитата(filipp @ 19.4.2012, 17:30) cergnat...   19.4.2012, 15:37
|- - filipp   Цитата(cergnat @ 19.4.2012, 19:37) Цитата...   19.4.2012, 16:14
|- - cergnat   Цитата(filipp @ 19.4.2012, 18:14) Цитата(...   19.4.2012, 18:06
|- - filipp   cergnat Сделай чтоб игла ходила 2мм от верха до ни...   20.4.2012, 4:49
|- - cergnat   Цитата(filipp @ 20.4.2012, 6:49) cergnat ...   20.4.2012, 11:33
- - 1300SL   Цитатано лучше стержень гелиевой ручки блин у меня...   19.4.2012, 15:32
- - 1300SL   ЦитатаИ не понятно что мне делать если как по инст...   20.4.2012, 3:46
- - Irokez   Цитата(fedorof @ 12.12.2011, 20:20) А есл...   28.6.2012, 9:09
- - Irokez   Отвечу сам себе. Похоже причина в игольчатом клапа...   1.7.2012, 19:17
|- - Nikolas70   Цитата(Irokez @ 1.7.2012, 20:17) Снял кас...   2.8.2012, 8:16
|- - Irokez   Так перерасхода и нет никакого. 7, 6л в смешанном ...   2.8.2012, 15:24
- - booBot   Для проверки (и регулировки) вылета штока есть спе...   2.8.2012, 15:45
- - Irokez   Ну, это чтоб уж совсем точно было. Мне и на глаз в...   2.8.2012, 15:54
- - Talos   линейкой измеряем расстояние от риски до верхнего ...   19.10.2012, 20:27
|- - GEB   Цитата(Talos @ 19.10.2012, 21:27) для сол...   2.11.2012, 21:56
- - booBot   Чтобы мениск на поверхности бензина в трубочке не ...   20.10.2012, 12:41
- - keygabrielll   Может видео кто снимет про это дело? или пару фото...   1.11.2012, 0:34
|- - GEB   Цитата(keygabrielll @ 1.11.2012, 1:34) Мо...   3.11.2012, 19:32
- - booBot   Всё правильно, только я брал трубочку покороче, та...   3.11.2012, 20:11
|- - GEB   Цитата(booBot @ 3.11.2012, 21:11) Всё пра...   3.11.2012, 20:17
- - booBot   Этот метод с трубочкой родился, когда я пробовал с...   3.11.2012, 20:23
- - евгений1810   Автору темы спасибо, выставил авто по уровню и нас...   5.11.2014, 12:39
- - олега   Сегодня хотел выставить уровень данным способом. В...   15.5.2015, 9:06
- - ИванычЪ   Я на Озоне уровень ставлю в середине наклонной пло...   15.5.2015, 9:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 9:12
