29.1.2008, 21:36
Моторист беспредельщик Группа: Жигулисты Сообщений: 900 Регистрация: 17.12.2007 Пользователь №: 1850 Машина:2106, 1.7Nos+Kompressor, (1xx л.с.) Цвет:Кармен Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Ну я её сам корячил там система следующая:
В цилиндры двигателя подаётся газ (окись азота) под давлением, которое выставляется газовым редуктором на баллоне (типа сухая закись, хотя мнения по этому поводу разнятся). От баллона через салон идёт шланг на конце которого стоит газовый клапан. В момент открытия газового клапана (он электромагнитный, у меня включается по кнопке на рычаге КПП) вместе с ним открывается и бензиновый клапан (Ловато от комплекта газового оборудования) через который подаётся дополнительный бензин в карбы. Доп. бензин подаётся ТОЛЬКО при открытом газовом клапане, и для него идёт отдельная топливная магистраль. Бенз подаётся в карбы через штуцера отсоса картерных газов, а закись по медным трубкам в камеры карбюраторов. Доп. бензин дозируется жиклёром, вкрученным в шланг топливной магистрали, по которой он подаётся. Газ же регулируется редуктором, таким образом подобранный опытным путём жиклёр для бенза соответствует определённому давлению в редукторе. В основном ездил на давленни 15 атм. и жиклёре с сечением 100 - экономично и достаточно для неплохого разгона. Кнопку включаю ТОЛЬКО при газе в полу, ибо сечение жиклёра для доп. топлива рассчитано также на макс. подачу основного топлива через карбы. Задача: в момент подачи закиси смесь должна быть переобогащённной (даже не богатой) В такая у меня система, не супер конечно, но работает неплохо. Важно: избегать обеднения смеси (много газа мало бенза) иначе будет фейрверк, я уже научен горьким опытом. Электромагнитный клапан подачи газа: ![]() Собсно сам балон:
4.2.2008, 23:21
1. Детонацию в основном борола низкая СЖ моего мотора, т.к. изначально собирался под наддув. Просто закись появилась на нём быстрее турбины.
2. Закись бывает 2-х видов (по крайней мере так её разделяет народ) "сухая" и "мокрая" Начнём с мокрой. Система проста, газ в сжиженом состоянии под давлением 52 атм. (это давление баллона) через клапан высокого давления поступает в движок, где перемешивается с топливом, испаряется (тем самым ещё и отводя тепло) всё это благополучно сгорает и т.д. Итог - повышение мощности на 75-100 л.с. И сухая (якобы как у меня) На баллоне стоит газовый редуктор, которым регулируется давление уже газа не сжиженного. И далее всё как я описывал в первом топе. Там прирост от 10 до 50 л.с. (якобы более 50 л.с. нельзя, сама система не позволяет) но это гон, можно и больше... Влияние на ресурс мотора: "Сухая" система НЕ снизит ресурс двигателя, если: а) включается не более чем на 15 секунд. б) включается ТОЛЬКО когда обороты двигателя более 3500 об/мин в) включается ТОЛЬКО при полностью нажатой педали акселератора. г) обороты КВ в момент действия системы не превышают критических для мотора д) смесь в режиме подачи газа переобогащена. "Мокрая" система не жалеет мотор и действительно снижает ресурс даже при аккуратном использовании. Хотя при неграмотном использовании и "сухой" системы можно запороть двигло на раз, например: а) допустить в момент работы системы сильного обеднения смеси. Итог: Ба-бах!! Тушить придётся быстро иначе на спасти. б) включить закись под нагрузкой и на низких оборотах (например на 5-й передаче при заезде в горку на скорости 50 км/ч) Итог: Прогар поршня либо клапана, либо и того и другого. в) включить более чем на 30 сек. Итог: перегрев двигателя, либо выход из строя газового редуктора. г) активировать систему без полного нажатия педали акселератора Итог: как в пункте а) д) Допустить ОДНОВРЕМЕННО ошибки пункта а) и г) Итог: Взрыв двигателя 100%. Если вышеперечисленных косяков не допускать, то всё будет в порядке. Сухую систему штатные поршни (не ковка) выдержат, мокрую вряд ли. |
Dimjan Закись азота на классику или НОС =)) (NOs) 29.1.2008, 21:36
прав Хорошие деньги моно в Баку сделать. ТЮНИНГ ПАРК 29.1.2008, 22:41
Шахид Магамедов Зачет!!! И не надо 45 тыс руб платить ... 29.1.2008, 23:39
Mad_Doc Dimjan , зачот!
Вопрос: как боролся с дето... 3.2.2008, 22:50
Mad_Doc Dimjan, у меня-то СЖ 10,4. Мне как быть??? 5.2.2008, 23:58
Dimjan Выход один - бороть детонацию корректным углом опе... 6.2.2008, 18:43
nazarij Вообщето не НОС и не NOS и не NOs и (не хочу вас ш... 7.3.2008, 18:50
Mad_Doc nazarij , спасибо, что открыл нам всем глаза, назв... 7.3.2008, 20:54
MOTORist Dimjan
Большой респект!
nazarij
Dообще-то ест... 7.3.2008, 22:13
Mad_Doc Цитата(MOTORist @ 7.3.2008, 21:18) А ребя... 7.3.2008, 22:35
korish Mad_Doc
Почему отсечку не поставишь?
Ну чтоб на не... 8.3.2008, 0:38
Mad_Doc Ну почему вы все такие злые, хотите, чтоб двиг у м... 8.3.2008, 1:17
MOTORist Цитата(Mad_Doc @ 7.3.2008, 22:40) Чтоб ни... 8.3.2008, 1:15
Dimjan У меня тож разок бабахнуло, но это был чисто техни... 8.3.2008, 14:09
Кольт на инжектор придется подругому ставить!??? 19.4.2008, 0:11
Dimjan На инж система почти такая же, только нужно доп. ф... 19.4.2008, 21:06
Кольт а балонн!?? совсем самодельный!??? как и ч... 20.4.2008, 12:35
Mad_Doc Баллон можно приколхозить от медицинской закиси - ... 20.4.2008, 12:46
Кольт Блин...поршня под заказ..делать надо..может посове... 20.4.2008, 14:00
Mad_Doc Цитата(Кольт @ 20.4.2008, 12:05) Блин...п... 20.4.2008, 14:05
Кольт ну визуально его можно посмотреть..в машинах польз... 20.4.2008, 14:45
Mad_Doc Геометрия мотора какая??? Блок какой??? 20.4.2008, 14:54
Кольт хз..вобше беспонятия что-там стоит...не при мне де... 20.4.2008, 15:13
Кольт ОБычный 11 блок там стоит...вот что сказали мне 21.4.2008, 23:36
Byte Интересно, как и почему (объясните, может я недопо... 21.6.2008, 2:26
Mad_Doc Баллон от углекислотного огнетушителя вполне подой... 21.6.2008, 15:25
Шахид Магамедов Цитата(Mad_Doc @ 21.6.2008, 16:29) Баллон... 23.6.2008, 18:43
Dimjan На самом деле это один из наиболее эффективных и б... 10.12.2008, 13:18
Mad_Doc Dimjan, а теперь поподробнее, как корячил сухую за... 3.1.2009, 11:38
srg_a MadDoc, а у тебя, что за тара? Где реально найти б... 3.1.2009, 13:07
Dimjan до гараже доберусь отфоткаю как всё сделано сейчас... 5.1.2009, 23:56
srg_a Ок. Ждёмс! 6.1.2009, 9:52
Dimjan Короче попёрся я сёдня в гараж, ну заодно и пофотк... 26.2.2009, 12:46
Dexiter Димьян, а вот стрелка на 7 оборотах, это типа када... 26.2.2009, 13:07
Dimjan да, в момент когда обороты превышают положение стр... 26.2.2009, 13:40
StrangeR868 Люди скажите а накой хрен вам здалась эта закись ч... 3.3.2009, 16:06
Mad_Doc StrangeR868, йаду выпей, да.
Перед тем как такое п... 3.3.2009, 16:42
Dimjan +100
юзаю закись не первый год, жив пока, да и... 3.3.2009, 22:13
zid2106 У меня вопросы появились, где достать ортофосфорну... 6.3.2009, 9:50
Mad_Doc Цитата(zid2106 @ 6.3.2009, 10:50) У меня ... 8.3.2009, 11:47
Valerius вот здесь очень толково расписано: http://vaz.ee... 21.5.2009, 15:00
NNEONN Появилась интересная мыля: Значит закись подавать ... 24.5.2009, 21:06
tuner а <censored> оно надо?прицеп таскать? 24.5.2009, 21:20
NNEONN Нет, просто с места рвать шобы, А так как я с мест... 24.5.2009, 22:16
дима44 закись на старте нежгут, там момента итак избыток.... 24.5.2009, 22:32
NNEONN хм... а если я на 3 при 3 тыщах нажму то у меня на... 24.5.2009, 22:46
дима44 успееш:-) кто-нить скажет насколько реально в боль... 24.5.2009, 22:59
NNEONN Ну если знакомые есть то почти даром...!( а ка... 24.5.2009, 23:06
NNEONN Реьята у нас завод по изготовления закиси "Ст... 25.5.2009, 22:05
Mad_Doc Цитата(NNEONN @ 25.5.2009, 22:05) Реьята ... 25.5.2009, 23:21
NNEONN Ну ево месяц назад гдето или более закрыли! ти... 26.5.2009, 0:30
Dimjan ООО "ГазМедСервис" работает с доставкой ... 31.1.2010, 16:01
Deca есть пара вопросов насчет закиси )
у меня 2106, но... 21.3.2010, 23:53
Mad_Doc Цитата(Deca @ 21.3.2010, 23:53) есть пара... 9.4.2010, 17:03
Deca Ответьте ктонибудь)) 27.3.2010, 0:35
Deca ггггыыыыыы 5.4.2010, 2:46
V@K@ Я чтото не пойму почему вы пишите что мокрая убива... 14.6.2011, 22:54
NNEONN Интересно вот тут Гля! Пишут что мокрая лучше.... 23.5.2012, 23:30
Ролакс Димьяна уже полгода нема на сайте.. 23.5.2012, 23:39
Роман Кировоград вертолетами занялся наверно... 23.5.2012, 23:41
NNEONN Значит придёться самому лепить... 23.5.2012, 23:53
lance Димьян делал сухую... про мокрую ЗДЕСЬ от а до я)) 24.5.2012, 14:22![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 0:47 |
