> Правильно настроить уровень топлива (ВЕБЕР/ОЗОН), метод прямого измерения уровня топлива в поплавковой камере
booBot
сообщение 15.7.2011, 17:38
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
На карбюраторах ДААЗ-2101, ДААЗ-2103, ДААЗ-2106, ДААЗ-2105 и ДААЗ-2107 (все модификации ВЕБЕРов и ОЗОНов), имеющих правильную настройку поплавкового механизма, при надетой крышке, уровень топлива в поплавковой камере составляет 22мм от верхнего разъёма, когда двигатель работает на ХХ.
На карбюраторах ДААЗ-21053, ДААЗ-2108 и прочих модификациях солексов уровень в этих условиях должен быть 22.5мм.
Чтобы исключить погрешности, неизбежные при косвенных измерениях (по положению поплавка на снятой крышке и т.п.), предлагаю измерять уровень непосредственно.
  1. вывинчиваем пять винтов крепления крышки, снимаем телескопическую тягу
  2. снимаем крышку и откладываем в сторону, поплавком вверх. Топливопровод остаётся подсоединён.
  3. вывинчиваем ГВЖ-2 и извлекаем из эмульсионного колодца эмульсионную трубку
  4. в эмульсионный колодец до упора в дно (или в ГТЖ-2, если у нас солекс) опускаем стержень от использованной шариковой/гелевой ручки
  5. отмечаем риской на стержне уровень верхнего разъёма корпуса поплавковой камеры
  6. кладём крышку на разъём корпуса, жиклёр и ЭТ не установлены!
  7. запускаем двигатель, даём ему поработать пять минут на ХХ, останавливаем
  8. не снимая крышки, через вертикальный проход в ней, опускаем в эмульсионный колодец стержень, затыкаем пальцем его верхнее отверстие и вынимаем стержень
  9. линейкой измеряем расстояние от риски до верхнего мениска топлива в стержне, оно должно быть равно 22мм (или 22.5мм, если у нас солекс)
  10. по необходимости регулируем язычок поплавкового механизма
  11. отбираем часть топлива из поплавковой камеры, запускаем двигатель, даём поработать пять минут, выключаем
  12. повторяем измерение уровня
  13. чтобы оценить качество игольчатого клапана - ждём ещё минут пятнадцать
  14. проверяем уровень, он не должен сильно вырасти
Стандартные методы
  • по зазорам "поплавок<->крышка"
  • по уровню топлива на наклонной площадке
недостаточно надёжны или слишком хлопотны: перед снятием крышки необходимо отключать топливопровод, чтобы исключить попадание дополнительного бензина из топливного шланга в поплавковую камеру при открывании игольчатого клапана.
Сообщение отредактировал booBot - 22.10.2011, 15:00
evgen110786
сообщение 6.12.2011, 20:26
Пользователь №: 59954
Машина:21061
Цвет:беж
Год Выпуска: 1992
[quote name='booBot' date='15.7.2011, 22:38' post='443988']
[*]запускаем двигатель, даём ему поработать пять минут на ХХ, останавливаем
[*]отбираем часть топлива из поплавковой камеры, запускаем двигатель, даём поработать пять минут, выключаем
Еще вопрос:Когда двигатель работает на хх мы проверяем или все таки останавливаем и проверяем?
Зачем отбирать часть топлива?разве оно само не сгорит до нужного уровня?
Сообщение отредактировал evgen110786 - 6.12.2011, 20:28
- booBot   Правильно настроить уровень топлива (ВЕБЕР/ОЗОН)   15.7.2011, 17:38
- - YaJAROFF   Вот уж замудрил, достаточно установить уровень топ...   15.7.2011, 21:38
|- - booBot   Цитата(YaJAROFF @ 15.7.2011, 22:38) Вот у...   15.7.2011, 22:06
- - YaJAROFF   1:1   15.7.2011, 23:42
- - m0nc87   спасибо огромное за инфу !   12.10.2011, 8:17
- - =x230=   Цитата(booBot @ 15.7.2011, 18:38) [*]сним...   21.10.2011, 7:55
|- - booBot   Цитата(=x230= @ 21.10.2011, 8:55) ...в мо...   21.10.2011, 9:33
|- - DimanVaz21060   Цитата(booBot @ 21.10.2011, 9:33) Цитата(...   7.12.2011, 10:47
|- - серго   Цитата(DimanVaz21060 @ 7.12.2011, 10:47) ...   8.12.2011, 19:23
- - baklazhan   Народ а как измерить топливо в 21053 там-же две ка...   19.11.2011, 20:23
- - booBot   Как это "не соединены"?! Там что, дв...   20.11.2011, 13:39
- - evgen110786   [quote name='booBot' date='15.7.2011, ...   6.12.2011, 20:26
- - evgen110786   Цитата(booBot @ 15.7.2011, 22:38) На карб...   8.12.2011, 18:54
- - Mejik   ЦитатаПОМОГИТЕЕЕЕ....мне это надоело,не могу норма...   9.12.2011, 14:34
- - evgen110786   Цитата(booBot @ 15.7.2011, 22:38) На карб...   10.12.2011, 22:57
- - fedorof   А если измерять уровень после подкачки бензонасосо...   12.12.2011, 19:20
- - ЛЕО8   Цитата(booBot @ 15.7.2011, 19:38) На карб...   21.12.2011, 23:18
|- - серго   Цитата(ЛЕО8 @ 22.12.2011, 0:18) А если за...   22.12.2011, 15:35
- - Камча   Здравствуйте господа форумчане, прошу совета, прош...   12.1.2012, 14:55
|- - серго   Цитата(Камча @ 12.1.2012, 15:55) Здравств...   12.1.2012, 16:57
|- - Камча   спасибо за совет, сегодня купил рем. комалект для ...   14.1.2012, 5:17
|- - серго   Цитата(Камча @ 14.1.2012, 6:17) спасибо з...   14.1.2012, 13:02
|- - Камча   Цитата(серго @ 15.1.2012, 0:02) Цитата(Ка...   15.1.2012, 0:17
|- - серго   Цитата(Камча @ 15.1.2012, 1:17) Ну да, ту...   15.1.2012, 9:20
|- - Камча   Цитата(серго @ 15.1.2012, 20:20) Цитата(К...   15.1.2012, 10:09
- - feniksjan   Цитатаотмечаем риской на стержне уровень верхнего ...   24.1.2012, 21:52
|- - valler666   Цитата(feniksjan @ 24.1.2012, 23:52) Цита...   25.1.2012, 7:51
- - 1300SL   Цитата2. не разъест. но лучше стержень гелиевой ру...   25.1.2012, 9:34
- - cergnat   скажите, а на что влияет язычок поплавка, который ...   7.4.2012, 10:27
- - cergnat   ап   19.4.2012, 15:00
|- - filipp   Цитата(cergnat @ 19.4.2012, 19:00) ап пок...   19.4.2012, 15:12
|- - cergnat   Цитата(filipp @ 19.4.2012, 17:12) Цитата(...   19.4.2012, 15:17
|- - filipp   cergnat Регулирует ход иглы 2...2,5 мм, если больш...   19.4.2012, 15:30
|- - cergnat   Цитата(filipp @ 19.4.2012, 17:30) cergnat...   19.4.2012, 15:37
|- - filipp   Цитата(cergnat @ 19.4.2012, 19:37) Цитата...   19.4.2012, 16:14
|- - cergnat   Цитата(filipp @ 19.4.2012, 18:14) Цитата(...   19.4.2012, 18:06
|- - filipp   cergnat Сделай чтоб игла ходила 2мм от верха до ни...   20.4.2012, 4:49
|- - cergnat   Цитата(filipp @ 20.4.2012, 6:49) cergnat ...   20.4.2012, 11:33
- - 1300SL   Цитатано лучше стержень гелиевой ручки блин у меня...   19.4.2012, 15:32
- - 1300SL   ЦитатаИ не понятно что мне делать если как по инст...   20.4.2012, 3:46
- - Irokez   Цитата(fedorof @ 12.12.2011, 20:20) А есл...   28.6.2012, 9:09
- - Irokez   Отвечу сам себе. Похоже причина в игольчатом клапа...   1.7.2012, 19:17
|- - Nikolas70   Цитата(Irokez @ 1.7.2012, 20:17) Снял кас...   2.8.2012, 8:16
|- - Irokez   Так перерасхода и нет никакого. 7, 6л в смешанном ...   2.8.2012, 15:24
- - booBot   Для проверки (и регулировки) вылета штока есть спе...   2.8.2012, 15:45
- - Irokez   Ну, это чтоб уж совсем точно было. Мне и на глаз в...   2.8.2012, 15:54
- - Talos   линейкой измеряем расстояние от риски до верхнего ...   19.10.2012, 20:27
|- - GEB   Цитата(Talos @ 19.10.2012, 21:27) для сол...   2.11.2012, 21:56
- - booBot   Чтобы мениск на поверхности бензина в трубочке не ...   20.10.2012, 12:41
- - keygabrielll   Может видео кто снимет про это дело? или пару фото...   1.11.2012, 0:34
|- - GEB   Цитата(keygabrielll @ 1.11.2012, 1:34) Мо...   3.11.2012, 19:32
- - booBot   Всё правильно, только я брал трубочку покороче, та...   3.11.2012, 20:11
|- - GEB   Цитата(booBot @ 3.11.2012, 21:11) Всё пра...   3.11.2012, 20:17
- - booBot   Этот метод с трубочкой родился, когда я пробовал с...   3.11.2012, 20:23
- - евгений1810   Автору темы спасибо, выставил авто по уровню и нас...   5.11.2014, 12:39
- - олега   Сегодня хотел выставить уровень данным способом. В...   15.5.2015, 9:06
- - ИванычЪ   Я на Озоне уровень ставлю в середине наклонной пло...   15.5.2015, 9:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 23:59
