> Замок Зажигания, все глюки
сообщение 25.1.2010, 14:47
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
машина простояла в гараже неделю, пришол вставил ключ но провернуть несмог.думал замёрз грел долго эфекта ноль . чё это может быть и как с этим боротся. знающие помогите советом. такая пежня в первый раз.какие хоть провода соединять чтоб это чудо заработало. clapping.gif clapping.gif clapping.gif
Серый_40
сообщение 6.12.2010, 15:07
Пользователь №: 25087
Цвет:серый
Подскажите!!! Поворачиваю ключ в замке кручу стартер- ноль реакции. Отпускаю ключ и только при возврате ключа схватывает. Т.е. должно быть так- поворачиваю ключ в крайнее левое положение- запускается стартер- схватывает движок- отпускаю ключ и он возвращается. У меня при положении ключа "работа стартера" движок хрен запускается. Только отпускаю ключ и он возвращается- схватывает движок!
Alexandersus
сообщение 4.12.2011, 4:02
Из: Черкассы
Пользователь №: 60502
Цвет:тёмный
я контакты стартера сделал через реле и нов проблем контакты не горят
- романПЕТРОВИЧ3617   Замок Зажигания   25.1.2010, 14:47
- - Lev_Ekb   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 25.1.2010, 16...   25.1.2010, 14:50
|- - романПЕТРОВИЧ3617   Цитата(Lev_Ekb @ 25.1.2010, 15:50) Цитата...   25.1.2010, 15:06
- - ВаНеК   два провода это свет два провода зажигание последн...   25.1.2010, 20:21
|- - романПЕТРОВИЧ3617   Цитата(ВаНеК @ 25.1.2010, 21:21) два пров...   26.1.2010, 11:31
|- - V2106   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 26.1.2010, 11...   26.1.2010, 15:22
|- - романПЕТРОВИЧ3617   Цитата(V2106 @ 26.1.2010, 16:22) Цитата(р...   27.1.2010, 9:21
|- - Warrior   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 27.1.2010, 12...   4.2.2010, 19:26
- - Тимур   контактную группу в замке держит стопороное кольцо...   26.1.2010, 23:17
- - Shepard   у меня такая же фигня была, помогли 4 удара молотк...   4.2.2010, 18:39
- - pavlik91   у меня была похожая проблема.. Ключ стоял в положе...   7.2.2010, 21:17
- - TAXI   замок зажигания начал клинить в среднем положение ...   17.7.2010, 13:50
|- - virus X   Цитата(TAXI @ 17.7.2010, 14:50) замок заж...   17.7.2010, 14:14
|- - Дмитрий Ч.   Цитата(TAXI @ 17.7.2010, 16:50) замок заж...   21.11.2010, 19:20
- - mik58   можно брызнуть вд40 через трубочку можно заменить ...   17.7.2010, 20:46
- - TAXI   проблема не состоит в том, что хочется сэкономить....   17.7.2010, 22:46
|- - Mitka   Цитата(TAXI @ 17.7.2010, 23:46) ...в гори...   18.7.2010, 0:10
|- - TAXI   Цитата(Mitka @ 18.7.2010, 0:10) Цитата(TA...   18.7.2010, 12:14
- - ATAMAN-ns   Какие провода вобще идут на замок??? желательно с ...   19.7.2010, 8:43
|- - Vladimir70   Цитата(ATAMAN-ns @ 19.7.2010, 9:43) ...   19.7.2010, 10:00
|- - len1n100   Всем добрый день, хочу рассказать приколы с моим з...   19.7.2010, 10:38
- - TAXI   мужики, посоветуйте какой фирмы замок купить лучше...   20.7.2010, 22:20
- - Sochy   Доброго времени суток уважаемые формунчане! У ...   24.7.2010, 10:35
|- - sanika   Цитата(Sochy @ 24.7.2010, 10:35) Доброго ...   25.7.2010, 12:52
|- - Sochy   Цитата(sanika @ 25.7.2010, 9:52) Цитата(S...   25.7.2010, 20:53
- - shel25   Привет. Подскажите кто знает сильно греется черный...   1.8.2010, 22:58
- - Nikolas70   Греется из-за плохого контакта. Подгорела фишка, п...   1.8.2010, 23:10
|- - shel25   Цитата(Nikolas70 @ 1.8.2010, 23:10) Греет...   1.8.2010, 23:29
- - BERKUT694   есть дааз -300 - 350 рублёв И неизвестного произво...   25.11.2010, 12:47
|- - Сержик   Цитата(BERKUT694 @ 25.11.2010, 12:47) ест...   25.11.2010, 13:24
- - Ролакс   только не поднебесную   25.11.2010, 16:45
- - sedoy   ДААЗ бери   25.11.2010, 16:56
- - Серый_40   Подскажите!!! Поворачиваю ключ в замке...   6.12.2010, 15:07
|- - Alexandersus   Цитата(Серый_40 @ 6.12.2010, 16:07) Подск...   4.12.2011, 4:02
|- - vtoroi   [/quote] я контакты стартера сделал через реле и н...   12.12.2011, 17:27
- - Ролакс   Контакты поменяй,замок снимать не обязательно.   6.12.2010, 15:09
|- - Сержик   Если смена контактной группы в замке зажигания не ...   6.12.2010, 15:23
|- - Mitka   Цитата(Сержик @ 6.12.2010, 15:23) ... нео...   6.12.2010, 22:51
|- - Сержик   Цитата(Mitka @ 6.12.2010, 22:51) Что-то ж...   7.12.2010, 9:40
- - Серый_40   Спасибо!!! Завтра пробую и отпишусь.   6.12.2010, 16:14
- - Ролакс   Менять знаеш как?   6.12.2010, 16:29
- - 301530   за 5 лет 3 замка, все разные, последний отработал ...   6.12.2010, 22:04
- - zver-lip   Здарова всем и приятного времени суток!!...   7.12.2010, 19:26
|- - payalnikk   Цитата(zver-lip @ 7.12.2010, 18:26) ...   7.12.2010, 23:09
- - 301530   Сегодня товарищу на семерку поставил замок зажиган...   8.12.2010, 18:46
- - Snake67   Всем привет!!! тут такое дело, машинка...   13.12.2010, 10:13
|- - DMITRIY62   Цитата(Snake67 @ 13.12.2010, 10:13) Всем ...   13.12.2010, 13:15
- - Snake67   DMITRIY62 спасибо за совет!!!! обя...   13.12.2010, 14:20
- - Snake67   Поменял контактную группу, посмотрел стартер, все...   20.12.2010, 10:02
|- - payalnikk   Цитата(Snake67 @ 20.12.2010, 9:02) Поменя...   20.12.2010, 10:54
- - Snake67   Отверткой замыкаю провода на стартере, да видать в...   21.12.2010, 11:00
- - H1per   подскажите пжалуйста, у меня такая проблема была, ...   24.1.2011, 22:09
|- - Mursay   Цитата(H1per @ 25.1.2011, 2:09) подскажит...   24.1.2011, 22:14
- - noobaep   Так как тема http://vaz-2106.ru/forum/index.php?sh...   3.5.2011, 14:06
|- - Mitka   Цитата(noobaep @ 3.5.2011, 15:06) ...Прос...   3.5.2011, 17:47
|- - noobaep   Цитата(Mitka @ 3.5.2011, 17:47) Цитата(no...   3.5.2011, 17:55
|- - Mitka   Цитата(noobaep @ 3.5.2011, 18:55) ... Про...   3.5.2011, 18:06
- - noobaep   забыл сказать, что в схемах толком не разбираюсь, ...   3.5.2011, 17:21
- - noobaep   просто мне кто то сказал что там типо коротить мож...   3.5.2011, 18:12
|- - Mitka   Цитата(noobaep @ 3.5.2011, 19:12) ... А и...   3.5.2011, 18:17
- - noobaep   От дальнего света ни чего не изменяется. И вот пок...   3.5.2011, 18:23
|- - Mitka   Цитата(noobaep @ 3.5.2011, 19:23) От даль...   3.5.2011, 18:28
- - noobaep   Да это я уже понял) мне интересны ещё ваши вариант...   3.5.2011, 18:31
|- - Mitka   Цитата(noobaep @ 3.5.2011, 19:31) Да это ...   3.5.2011, 18:34
- - voron333   хаха,у меня вообше косяк какой-то,первый раз такое...   31.8.2011, 11:34
- - MajorsTeam   Сегодня хотелось бы спросить о следующем: Не так д...   29.9.2011, 17:08
|- - Warrior   Цитата(MajorsTeam @ 29.9.2011, 21:08) Сег...   29.9.2011, 17:16
- - ssrr   Перед тем как менять, попробуй WD-40 побрызгать. В...   29.9.2011, 17:16
- - MajorsTeam   знать бы где ещё достать этот мануал)   30.9.2011, 13:04
|- - payalnikk   Цитата(MajorsTeam @ 30.9.2011, 13:04) зна...   30.9.2011, 13:12
- - Slay   Была подобная беда....Смазка и переборка замка ни ...   11.10.2011, 9:09
- - varvar-s   тааа тупо поменяй. цена вопроса 275 рублей. парень...   11.10.2011, 9:25
- - shahid   Привет всем! У меня вопрос такой: машинка моя ...   11.10.2011, 23:20
- - Slavik174   Подскажите,что делать и как если ключ в замке обло...   25.10.2011, 12:32
- - payalnikk   Пытаться вынуть или тонкой отверткой или "циг...   25.10.2011, 12:54
- - Витёк1986   Добрый вечер всем.У меня такая проблема-пропала ис...   1.11.2011, 21:46
- - Ролакс   контактную группу меняй,замок сымать не надо..дето...   1.11.2011, 21:53
- - payalnikk   Только предварительно надо клему с аккумулятора ск...   1.11.2011, 22:02
- - Витёк1986   Спасибо всем за советы.В субботу буду пробовать.На...   2.11.2011, 18:36
- - Витёк1986   И ещё вопрос есть по электрике.Когда включаешь габ...   4.11.2011, 20:26
- - Роман Кировоград   http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=12287...   4.11.2011, 20:33
- - Витёк1986   Сегодня искал искру.Поменял замок-не появилась иск...   5.11.2011, 20:04
- - NN73   Всем Добрый вечер! Уже как пол года я убрал вс...   12.11.2011, 22:10
- - Ролакс   Почисть контакты,затяни 30 болт.. http://www.autop...   12.11.2011, 22:19
|- - NN73   Цитата(Ролакс @ 12.11.2011, 23:19) Почист...   13.11.2011, 8:24
- - JonDrypin   Помогите с таким глюком.Поставил замок расключил в...   28.11.2011, 16:03
|- - Ролакс   Цитата(JonDrypin @ 28.11.2011, 15:03) теп...   28.11.2011, 16:19
|- - Sima4   Цитата(JonDrypin @ 28.11.2011, 17:03) Пом...   28.11.2011, 16:19
|- - JonDrypin   Цитата(Sima4 @ 28.11.2011, 20:19) Цитата(...   29.11.2011, 16:03
|- - Mitka   Цитата(JonDrypin @ 29.11.2011, 16:03) ......   29.11.2011, 18:35
|- - Sima4   Цитата(JonDrypin @ 29.11.2011, 16:03) я в...   29.11.2011, 19:03
- - ven.81   У меня проблема немогу провернуть ключ зажыгания Д...   20.12.2011, 11:05
- - 1300SL   а что в положение ноль не становится, у тя постоян...   20.12.2011, 11:41
|- - ven.81   Цитата(1300SL @ 20.12.2011, 11:41) а что ...   20.12.2011, 12:04
- - 1300SL   руль заблокирован? если да то прийдется курочить в...   20.12.2011, 12:13
- - ven.81   когда пробывал покрутить ключом шевелил рулем дуда...   20.12.2011, 12:17
- - 1300SL   ну тогда только ломать... снимай кожух с рулевой. ...   20.12.2011, 12:21
- - payalnikk   Курочить не нужно, нужно только снять личинку, для...   20.12.2011, 12:29
- - ven.81   всем спасибо! Иду пробовать потом отпишусь   20.12.2011, 12:33
- - Sima4   Цитата(ven.81 @ 20.12.2011, 14:33) всем с...   20.12.2011, 16:04
5 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 20:31
