> Три года на Калине седан.
мыкола
сообщение 29.11.2011, 14:39
Из: г.Москва Черёмушки
Пользователь №: 5025
Машина:LADA X-Ray двиг. 1,6 ВАЗ
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 3 раза
Вот уже почти три года и 50000км катаюсь на седанчике 11184.
Все поломки и улучшения тут: http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=24110...p;postcount=196
Машина устраивает целиком и полностью.
Сообщение отредактировал мыкола - 29.11.2011, 14:44
yurecgod
сообщение 30.11.2011, 16:20
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
А какую прошивку залил?
Если у тебя 1.6 8 клаппаник то я понимаю какую,
у него на такой мотор только одна прошивка
хотелось бы узнать какой при этом Расход по штатному БК?
мыкола
сообщение 30.11.2011, 21:23
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2016
Не помню уже,какая прошивка.Три года прошло.На тот момент самую последнюю залил.
Из плюсов хорошая тяга с низов(с шестёрой на газе конечно не сравнить)
Мотор 1,4 16кл.
По расходу:
Если тошнить по трассе 105(на -100р.) выходит 5,9-6,1 л.
Обычно езжу 125(на -300р.) расход 7,1-7,2 л.
Было дело валил 150-160,местами и более.Расход 11л.
По городу летом около 9 л,зимой 11л.
Но город у меня своеобразный,до работы 3 км,машина разогреться не успевает.
На шестёрке в этом режиме выходило 20 зимой и 13 летом.
Цитата(yurecgod @ 30.11.2011, 19:30) *
Да он там перечислил капец у меня за 51 000 в 100 раз меньше,
можно в 3-и строчки написать.
По сути дела неисправностей всего ничего:
2000 км-двигатель начал дёргаться при разгоне.Поменял свечи,поставил NGK BPR6ES.Зазор выставил 0,8 мм.
3000 км-начало сочиться масло из под клапанной крышки.Протянул все болтики по кругу,проблема ушла.
4700 км-отказал датчик скорости.
5200 км-начала глохнуть под сброс газа,заменил РХХ.
15500 км-умер передний левый стеклоподъёмник.Заменил на новый другого производителя.
17000 км-заменил звуковой сигнал.
22500 км-начал терять эффективность кондиционер.Нашёл место утечки,им оказалась пробка фильтра-осушителя.Подтянул,заправил фреоном,проблема ушла.
28900 км-потекли сальники приводов КПП.Стояли универсальные фирмы NBR,поставил Corteco,тоже универсальные(ненаправленные).
46000 км-пришёл в негодность аккумулятор,производства ПАЗ.Взамен поставил того же завода,6СТ-60.
Всё остальное это частично задел на будущее,а в основном приятное времяпровождение(во всяком случае для меня)
Цитата(yurecgod @ 30.11.2011, 21:14) *
у меня все записи есть, что с машиной делалось
из поломок там замена датчика скорости по гарантии
и ролика с ремнём....ремень не лопнул а просто жрал край на 30 000,
и всё.....дальше записи
"ПОставил зимнюю резину сделал развал схождения"
"Поставил летнюю резину сделал развал схождения"
И капец.
Тут вот такое дело.На этом тарантасе я планирую проездить минимум лет семь и минимум 150 ткм.
И в долгосрочной перспективе все эти напихивания смазки и т.п. действия весьма полезны.
А если менять машину через три года,то можно ни фига не делать,оставив все "вкусности" следующему владельцу.
Качество ВАЗа полностью соответствует его цене
А в этом я целиком согласен.
На момент покупки разница с такими же по комплектации(с климатом) машинками была около 200т.р.
За эти деньги я даже капремонт двигла и коробки не посчитаю за что то особенное.
И ещё одно наблюдение.
За прошлый год КАСКО+ОСАГО+расширенная до 1,5 млн гражданская ответственность в Ингосстрахе обошлись мне в 15 т.р.
Не правда ли здорово!
Сообщение отредактировал мыкола - 30.11.2011, 21:28
Волкодав
сообщение 1.12.2011, 0:50
Из: Москва, Строгино
Пользователь №: 42789
Спасибо сказали: 11 раз
Ну это понятно, заводские свечки надо первым делом выкидывать. Они нерабочие, всегда так было. smile.gif
Эт пустяк, видимо чуток на конвеере недотянули. У меня ВАЗ 2111 с новья, так там пришлось и масляный поддон двигателя подтягивать и клапанную крышку.
Все шесть поломок - необъяснимо рано! Сравниваю со своей 2111-ой, купленной в 99-ом году:
Датчик скорости до сих пор заводской, РХХ прослужил примерно 140 т.км, потом начал хандрить, поставил б/у с машины своего друга (пробег 80 тыс км), доездил на нем до 190 т.км, поменял, он еще и вполне исправен был, лежит в заначке. Стеклоподъемники у меня ручные, но по опыту друзей знаю, что как правило на 4-5 год начинают моторчики заедать, решается разборкой, просушкой и смазкой. Звуковой сигнал - заводской до сих пор. Правда 1 год назад, его пришлось винтиком регулировать. Сальники приводов поменял при пробеге 175 тыс км, и то только потому что когда менял сцепление, в сервисе навязали, а старые сальники были вполне хороши. Аккум прослужил 5 или 6 лет. Но точно не 3....
Были другие проблемы - через 1 год пришлось поменять приборку (отказал спидометр, починил, заменив микросхему, потом почти сразу - тахометр) датчик температуры в двигателе, пришлось подтачивать щетки в генераторе.
Видимо все же с годами качество новых Вазов лучше не становится.... cray.gif
Роют себе могилу....
мыкола
сообщение 1.12.2011, 14:42
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2016
Тем не менее машиной доволен.
Ещё раз повторюсь,разница в цене с одинаково оснащёнными одноклассниками для меня покрывает все эти мелкие неисправности.
- мыкола   Три года на Калине седан.   29.11.2011, 14:39
- - Господин поручик   ЦитатаМашина устраивает целиком и полностью. Хоро...   29.11.2011, 14:46
|- - мыкола   Цитата(Господин поручик @ 29.11.2011, 15...   29.11.2011, 14:52
- - Господин поручик   А как же гарантия и все такое? Или она не новая бы...   29.11.2011, 14:57
|- - мыкола   Цитата(Господин поручик @ 29.11.2011, 15...   29.11.2011, 15:01
- - yurecgod   А какую прошивку залил? Если у тебя 1.6 8 клаппани...   30.11.2011, 16:20
|- - IGORYAN   Цитата(yurecgod @ 30.11.2011, 16:20) А ка...   30.11.2011, 17:10
|- - мыкола   Цитата(yurecgod @ 30.11.2011, 17:20) А ка...   30.11.2011, 21:23
|- - Волкодав   Цитата(мыкола @ 30.11.2011, 22:23) По сут...   1.12.2011, 0:50
|- - мыкола   Тем не менее машиной доволен. Ещё раз повторюсь,ра...   1.12.2011, 14:42
- - OPTIMUS PRIME   Да, ваз по прежнему качеством не блещет   30.11.2011, 16:56
|- - yurecgod   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 30.11.2011, 15:56)...   30.11.2011, 18:30
|- - кобзев   Цитата(yurecgod @ 30.11.2011, 19:30) Цита...   30.11.2011, 20:04
|- - yurecgod   Цитата(кобзев @ 30.11.2011, 19:04) Цитата...   30.11.2011, 20:14
- - VAZAN164   есть минусы которые убивают)) это дешевый пластик,...   3.12.2011, 18:34
|- - Сержик   Цитата(VAZAN164 @ 3.12.2011, 18:34) тут о...   3.12.2011, 20:00
|- - мыкола   Цитата(VAZAN164 @ 3.12.2011, 19:34) есть ...   4.12.2011, 18:11
|- - yurecgod   Цитата(мыкола @ 4.12.2011, 18:11) Цитата(...   30.12.2011, 9:34
- - мыкола   Вот и разменяла моя калинка сотню. За шесть лет не...   2.11.2015, 21:38
- - ИванычЪ   Цитата(мыкола @ 2.11.2015, 21:38) ещё год...   2.11.2015, 21:48
- - мыкола   Вот и сдал я свою восьмилетнюю калину-1 по трейд-и...   13.1.2017, 20:54
- - Lyzhenkov   у автоваза пороговый пробег 100 000км,потом начина...   14.1.2017, 0:15
- - мыкола   Ну, ценник нормальный вышел, перед новым годом ски...   14.1.2017, 10:37
- - super_gut   Ахренеть, ну и список за эти годы.... Интересно по...   14.1.2017, 11:19
- - varvar-s   Цитата(super_gut @ 14.1.2017, 11:19) .......   14.1.2017, 12:17
- - Lyzhenkov   Цитата(super_gut @ 14.1.2017, 12:19) Даже...   14.1.2017, 13:44
- - super_gut   Цитата(varvar-s @ 14.1.2017, 12:17) ...   14.1.2017, 15:51
- - Lyzhenkov   Цитата(super_gut @ 14.1.2017, 16:51) Слуш...   14.1.2017, 15:57
- - мыкола   Цитата(super_gut @ 14.1.2017, 13:19) Ахре...   15.1.2017, 20:06
- - мыкола   Короче, 1 год на Иксрее. Вообще ничего не сломало...   10.12.2017, 18:54
- - Господин поручик   почитал первоисточник. ага...Прикольно-полтемы про...   10.12.2017, 20:14
- - мыкола   Бачок по отзывной компании заменили, расход в норм...   13.12.2017, 18:12
- - мыкола   Два года и 43 ткм на Иксрее. Ничего не ломалось, п...   26.1.2019, 20:23
- - кобзев   Ждём 3 годом как стукнет   8.4.2020, 23:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 11:59
