29.11.2011, 14:39
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 73 Регистрация: 9.10.2008 Из: г.Москва Черёмушки Пользователь №: 5025 Машина:LADA X-Ray двиг. 1,6 ВАЗ Цвет:серебристый Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 3 раза |
Вот уже почти три года и 50000км катаюсь на седанчике 11184.
Все поломки и улучшения тут: http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=24110...p;postcount=196 Машина устраивает целиком и полностью.
Сообщение отредактировал мыкола - 29.11.2011, 14:44 |
30.11.2011, 16:20
А какую прошивку залил?
Если у тебя 1.6 8 клаппаник то я понимаю какую, у него на такой мотор только одна прошивка хотелось бы узнать какой при этом Расход по штатному БК? |
30.11.2011, 21:23
А какую прошивку залил? Если у тебя 1.6 8 клаппаник то я понимаю какую, у него на такой мотор только одна прошивка хотелось бы узнать какой при этом Расход по штатному БК? Не помню уже,какая прошивка.Три года прошло.На тот момент самую последнюю залил. Из плюсов хорошая тяга с низов(с шестёрой на газе конечно не сравнить) Мотор 1,4 16кл. По расходу: Если тошнить по трассе 105(на -100р.) выходит 5,9-6,1 л. Обычно езжу 125(на -300р.) расход 7,1-7,2 л. Было дело валил 150-160,местами и более.Расход 11л. По городу летом около 9 л,зимой 11л. Но город у меня своеобразный,до работы 3 км,машина разогреться не успевает. На шестёрке в этом режиме выходило 20 зимой и 13 летом. Да он там перечислил капец у меня за 51 000 в 100 раз меньше, можно в 3-и строчки написать. По сути дела неисправностей всего ничего: 2000 км-двигатель начал дёргаться при разгоне.Поменял свечи,поставил NGK BPR6ES.Зазор выставил 0,8 мм. 3000 км-начало сочиться масло из под клапанной крышки.Протянул все болтики по кругу,проблема ушла. 4700 км-отказал датчик скорости. 5200 км-начала глохнуть под сброс газа,заменил РХХ. 15500 км-умер передний левый стеклоподъёмник.Заменил на новый другого производителя. 17000 км-заменил звуковой сигнал. 22500 км-начал терять эффективность кондиционер.Нашёл место утечки,им оказалась пробка фильтра-осушителя.Подтянул,заправил фреоном,проблема ушла. 28900 км-потекли сальники приводов КПП.Стояли универсальные фирмы NBR,поставил Corteco,тоже универсальные(ненаправленные). 46000 км-пришёл в негодность аккумулятор,производства ПАЗ.Взамен поставил того же завода,6СТ-60. Всё остальное это частично задел на будущее,а в основном приятное времяпровождение(во всяком случае для меня) у меня все записи есть, что с машиной делалось из поломок там замена датчика скорости по гарантии и ролика с ремнём....ремень не лопнул а просто жрал край на 30 000, и всё.....дальше записи "ПОставил зимнюю резину сделал развал схождения" "Поставил летнюю резину сделал развал схождения" И капец. Тут вот такое дело.На этом тарантасе я планирую проездить минимум лет семь и минимум 150 ткм. И в долгосрочной перспективе все эти напихивания смазки и т.п. действия весьма полезны. А если менять машину через три года,то можно ни фига не делать,оставив все "вкусности" следующему владельцу. Качество ВАЗа полностью соответствует его цене А в этом я целиком согласен. На момент покупки разница с такими же по комплектации(с климатом) машинками была около 200т.р. За эти деньги я даже капремонт двигла и коробки не посчитаю за что то особенное. И ещё одно наблюдение. За прошлый год КАСКО+ОСАГО+расширенная до 1,5 млн гражданская ответственность в Ингосстрахе обошлись мне в 15 т.р. Не правда ли здорово! Сообщение отредактировал мыкола - 30.11.2011, 21:28 |
1.12.2011, 0:50
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 620 Регистрация: 30.11.2010 Из: Москва, Строгино Пользователь №: 42789 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 11 раз |
По сути дела неисправностей всего ничего: 2000 км-двигатель начал дёргаться при разгоне.Поменял свечи,поставил NGK BPR6ES.Зазор выставил 0,8 мм. Ну это понятно, заводские свечки надо первым делом выкидывать. Они нерабочие, всегда так было. 3000 км-начало сочиться масло из под клапанной крышки.Протянул все болтики по кругу,проблема ушла. Эт пустяк, видимо чуток на конвеере недотянули. У меня ВАЗ 2111 с новья, так там пришлось и масляный поддон двигателя подтягивать и клапанную крышку. 4700 км-отказал датчик скорости. 5200 км-начала глохнуть под сброс газа,заменил РХХ. 15500 км-умер передний левый стеклоподъёмник.Заменил на новый другого производителя. 17000 км-заменил звуковой сигнал. 28900 км-потекли сальники приводов КПП.Стояли универсальные фирмы NBR,поставил Corteco,тоже универсальные(ненаправленные). 46000 км-пришёл в негодность аккумулятор,производства ПАЗ.Взамен поставил того же завода,6СТ-60. Все шесть поломок - необъяснимо рано! Сравниваю со своей 2111-ой, купленной в 99-ом году: Датчик скорости до сих пор заводской, РХХ прослужил примерно 140 т.км, потом начал хандрить, поставил б/у с машины своего друга (пробег 80 тыс км), доездил на нем до 190 т.км, поменял, он еще и вполне исправен был, лежит в заначке. Стеклоподъемники у меня ручные, но по опыту друзей знаю, что как правило на 4-5 год начинают моторчики заедать, решается разборкой, просушкой и смазкой. Звуковой сигнал - заводской до сих пор. Правда 1 год назад, его пришлось винтиком регулировать. Сальники приводов поменял при пробеге 175 тыс км, и то только потому что когда менял сцепление, в сервисе навязали, а старые сальники были вполне хороши. Аккум прослужил 5 или 6 лет. Но точно не 3.... Были другие проблемы - через 1 год пришлось поменять приборку (отказал спидометр, починил, заменив микросхему, потом почти сразу - тахометр) датчик температуры в двигателе, пришлось подтачивать щетки в генераторе. Видимо все же с годами качество новых Вазов лучше не становится.... Роют себе могилу.... |
мыкола Три года на Калине седан. 29.11.2011, 14:39
Господин поручик ЦитатаМашина устраивает целиком и полностью.
Хоро... 29.11.2011, 14:46
мыкола Цитата(Господин поручик @ 29.11.2011, 15... 29.11.2011, 14:52
Господин поручик А как же гарантия и все такое? Или она не новая бы... 29.11.2011, 14:57
мыкола Цитата(Господин поручик @ 29.11.2011, 15... 29.11.2011, 15:01
IGORYAN Цитата(yurecgod @ 30.11.2011, 16:20) А ка... 30.11.2011, 17:10
мыкола Тем не менее машиной доволен.
Ещё раз повторюсь,ра... 1.12.2011, 14:42
OPTIMUS PRIME Да, ваз по прежнему качеством не блещет 30.11.2011, 16:56
yurecgod Цитата(OPTIMUS PRIME @ 30.11.2011, 15:56)... 30.11.2011, 18:30
кобзев Цитата(yurecgod @ 30.11.2011, 19:30) Цита... 30.11.2011, 20:04
yurecgod Цитата(кобзев @ 30.11.2011, 19:04) Цитата... 30.11.2011, 20:14
VAZAN164 есть минусы которые убивают)) это дешевый пластик,... 3.12.2011, 18:34
Сержик Цитата(VAZAN164 @ 3.12.2011, 18:34) тут о... 3.12.2011, 20:00
мыкола Цитата(VAZAN164 @ 3.12.2011, 19:34) есть ... 4.12.2011, 18:11
yurecgod Цитата(мыкола @ 4.12.2011, 18:11) Цитата(... 30.12.2011, 9:34
мыкола Вот и разменяла моя калинка сотню.
За шесть лет не... 2.11.2015, 21:38
ИванычЪ Цитата(мыкола @ 2.11.2015, 21:38) ещё год... 2.11.2015, 21:48
мыкола Вот и сдал я свою восьмилетнюю калину-1 по трейд-и... 13.1.2017, 20:54
Lyzhenkov у автоваза пороговый пробег 100 000км,потом начина... 14.1.2017, 0:15
мыкола Ну, ценник нормальный вышел, перед новым годом ски... 14.1.2017, 10:37
super_gut Ахренеть, ну и список за эти годы.... Интересно по... 14.1.2017, 11:19
varvar-s Цитата(super_gut @ 14.1.2017, 11:19) ....... 14.1.2017, 12:17
Lyzhenkov Цитата(super_gut @ 14.1.2017, 12:19) Даже... 14.1.2017, 13:44
super_gut Цитата(varvar-s @ 14.1.2017, 12:17) ... 14.1.2017, 15:51
Lyzhenkov Цитата(super_gut @ 14.1.2017, 16:51) Слуш... 14.1.2017, 15:57
мыкола Цитата(super_gut @ 14.1.2017, 13:19) Ахре... 15.1.2017, 20:06
мыкола Короче, 1 год на Иксрее.
Вообще ничего не сломало... 10.12.2017, 18:54
Господин поручик почитал первоисточник. ага...Прикольно-полтемы про... 10.12.2017, 20:14
мыкола Бачок по отзывной компании заменили, расход в норм... 13.12.2017, 18:12
мыкола Два года и 43 ткм на Иксрее. Ничего не ломалось, п... 26.1.2019, 20:23
кобзев Ждём 3 годом как стукнет 8.4.2020, 23:26![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 8:36 |
