5.1.2008, 13:47
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 360 Регистрация: 8.11.2007 Из: За Бугром Пользователь №: 1562 Машина:ШоХА Цвет:Белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Перебрал полностью двиг, сделал 2 кап.ремонт со шлифовкой и расточкой. И всё было бы ОК, только вот.....
Есть 2 карба. Один, который стоял у меня, другой - лежал в гараже, блестел как яйтца кота. Вернул свой, промыл его, тоже продул.... На холодную заводится хорошо, потом двиг начинает подтраивать, на холостых двиг дёрганный становится И что мне делать? Карбы - понятия не имею какие. Инет медленный, буду пол-дня инфу искать.... Похоже что второй - вебер |
29.11.2011, 22:45
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 29.11.2011 Пользователь №: 60665 Машина:ваз2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте,у меня такая проблема:на холодну всегда заводил с подсосом и проблем с пуском не было,до вчера.как обычно завожу но машина еле дышит,дёргается и глохнет.чуть заглушая подсос обороты поднимаюются но всё равно троит.если погазовать педалью то прочухивания со временем приводят её в чувство и обороты начинают медленно приходить в норму.с полным прогревом работает вроде нормально и устойчиво.но даже прогрев полностью,на холостых если вытягиваю подсос после 1500 об она глохнет на подсосе..подскажите в чём дело?
29.11.2011, 23:51
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 31.10.2011 Пользователь №: 59112 Машина:2106 Цвет:зелёный сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте,у меня такая проблема:на холодну всегда заводил с подсосом и проблем с пуском не было,до вчера.как обычно завожу но машина еле дышит,дёргается и глохнет.чуть заглушая подсос обороты поднимаюются но всё равно троит.если погазовать педалью то прочухивания со временем приводят её в чувство и обороты начинают медленно приходить в норму.с полным прогревом работает вроде нормально и устойчиво.но даже прогрев полностью,на холостых если вытягиваю подсос после 1500 об она глохнет на подсосе..подскажите в чём дело? пробило диафрагму пусковую |
MIDIAN.by Глючит карб :( 5.1.2008, 13:47
Denchik да, засада :-( У меня ХолХод не регулировался на... 5.1.2008, 13:59
MIDIAN.by Хмм, а кто-нибудь химию применял? Ну баллоны, спре... 5.1.2008, 14:06
Misha065 химию применял абро но при этом разбирал карб 5.1.2008, 15:33
MIDIAN.by Помогло хоть? 5.1.2008, 15:38
Рустам Шамсиев На том, который на холодную плохо заводится можно ... 5.1.2008, 16:20
Космонавт У меня тоже что-то с карбом. На холостых обороты н... 17.3.2008, 20:25
Господин поручик Цитата(Космонавт @ 17.3.2008, 18:30) У ме... 17.3.2008, 22:30
jean_j Тот что не заводится проверь пусковое устройство +... 17.3.2008, 20:59
Космонавт Господин поручик, спасибо, так и сделаю! 17.3.2008, 23:19
slonn я карб разбирал и замачивал в ацетоне. Блестить ка... 18.3.2008, 15:42
серго Народ ситуация из ряда вон выходящая, значит ехал ... 18.10.2011, 21:12
ROMAN KIROVOGRAD Солекс такое умеет, как я с этим уровнем намучался... 18.10.2011, 21:40
серго Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 18.10.2011, 22... 19.10.2011, 4:23
серго Так вот все значит я продул , прочистил, прокладоч... 19.10.2011, 15:24
серго чо т карбюраторщиков мало 19.10.2011, 17:12
романПЕТРОВИЧ3617 После прогрева свечи в норму не прийдут , прокатну... 19.10.2011, 17:17
серго Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 19.10.2011, 18... 19.10.2011, 18:13
Kerell33 Цитата(серго @ 19.10.2011, 18:13) Цитата(... 19.10.2011, 18:37
серго Цитата(Kerell33 @ 19.10.2011, 19:37) Цита... 19.10.2011, 20:10
романПЕТРОВИЧ3617 Воздух может подсасывать если кривые части карба и... 19.10.2011, 20:15
Kerell33 Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 19.10.2011, 20... 19.10.2011, 21:40
booBot Ну и неправильно.
Это тяп-ляп, а не ремонт.
Разб... 19.10.2011, 21:49
виталек а вообще это беда клапана холостого хода,он или пе... 20.10.2011, 3:01
серго резинка рвата, но я не стал его снримать, на солек... 20.10.2011, 15:36
booBot Если прогиб аж целых 3 (три) миллиметра - карбюрат... 20.10.2011, 16:04
серго Цитата(booBot @ 20.10.2011, 17:04) Если п... 20.10.2011, 16:18
Дмитрий Ч. Всем привет. У меня тоже с похолоданием странность... 20.10.2011, 16:07
booBot Отрегулируйте уровень топлива. 20.10.2011, 16:11
Дмитрий Ч. Цитата(booBot @ 20.10.2011, 19:11) Отрегу... 20.10.2011, 17:13
booBot Цитата(Дмитрий Ч. @ 20.10.2011, 18:13) Ур... 20.10.2011, 17:28
Дмитрий Ч. Цитата(booBot @ 20.10.2011, 20:28) Попроб... 20.10.2011, 17:58
Дмитрий Ч. А что значит 22 мм от верхнего среза поплавковой к... 20.10.2011, 18:35
Дмитрий Ч. Цитата(booBot @ 20.10.2011, 20:28) Попроб... 27.10.2011, 19:52
pipa86 Цитата(Дмитрий Ч. @ 27.10.2011, 19:52) Ци... 28.10.2011, 14:36
booBot Цитата(pipa86 @ 28.10.2011, 15:36) ...Сон... 29.10.2011, 13:14
Дмитрий Ч. Цитата(booBot @ 29.10.2011, 16:14) Цитата... 7.11.2011, 18:43
Warrior Цитата(Дмитрий Ч. @ 7.11.2011, 22:43) Цит... 8.11.2011, 6:22
Dmitrich2 Цитата(Дмитрий Ч. @ 7.11.2011, 19:43) А н... 8.11.2011, 10:09
Дмитрий Ч. Цитата(Dmitrich2 @ 8.11.2011, 13:09) Откр... 8.11.2011, 18:15
Dmitrich2 Цитата(Дмитрий Ч. @ 8.11.2011, 19:15) Цит... 9.11.2011, 12:28
Дмитрий Ч. Цитата(pipa86 @ 28.10.2011, 17:36) Сонар ... 6.11.2011, 7:33
серго Цитата(Дмитрий Ч. @ 20.10.2011, 18:13) Ци... 20.10.2011, 18:09
booBot Да, фланец, на который ложится крышка карбюратора.... 20.10.2011, 19:28
серго Цитата(booBot @ 20.10.2011, 20:28) Шпильк... 21.10.2011, 14:54
booBot Просто без фанатизма завинти гайки.
Но фланец ДОЛЖ... 21.10.2011, 15:17
booBot Молодец! Поздравляю!
Ведь гораздо приятне... 27.10.2011, 21:16
Роман Кировоград Тогда лучше ездить на ксз и радоваться.) 7.11.2011, 19:16
саха Привет всем , у меня вопрос по жыклерам краба 2101... 8.11.2011, 11:07
booBot Цитата(саха @ 8.11.2011, 12:07) ...у меня... 9.11.2011, 22:37
саха У меня вышло такое:
[*]ГТЖ-1: 1.09
[*]ГВЖ-1: 1.70
... 10.11.2011, 9:44
Дмитрий Ч. Цитата(саха @ 10.11.2011, 12:44) ТЖ ХХ/ПС... 11.11.2011, 15:32
booBot Цитата(саха @ 10.11.2011, 10:44) У меня в... 11.11.2011, 17:14
саха Почитав чуток - у меня вивод - гтж1 ставлю 135/170... 11.11.2011, 18:09
саха Так шо помочь некому:? 9.11.2011, 17:34
серго Цитата(саха @ 9.11.2011, 17:34) Так шо по... 9.11.2011, 18:13
booBot Вторая камера будет АДОВО богатить.
Мой совет - е... 11.11.2011, 18:53
skinxz Всем привет!
Вообщем есть такая заморочка, воо... 17.11.2011, 10:38
1300SL ну ... как сказать солекс он и в африке солекс.
по... 17.11.2011, 11:03
skinxz Цитата(1300SL @ 17.11.2011, 16:03) ну ...... 17.11.2011, 12:04
1300SL та не за что.топливо сейчас не ахти,мутят и бадяжа... 17.11.2011, 12:20
саха Привет,спасибо за помощь в регулировке краба , ввк... 21.11.2011, 11:13
Joker! Если карб.барахлит ненапригайся купи новый. 21.11.2011, 15:35
1300SL Цитата(Joker! @ 21.11.2011, 14:35) Ес... 21.11.2011, 16:29
Joker! Мне не жаль, только, что ты из них будешь изнбрета... 22.11.2011, 14:46
1300SL зачем ракету то?
просто почистить,восстановить,и н... 22.11.2011, 17:04
серго Цитата(1300SL @ 22.11.2011, 17:04) зачем ... 22.11.2011, 17:38
Joker! Нашёл 2 всборе уже не помню,что с ними остальные р... 23.11.2011, 2:26
KiR87 Цитата(zet_max @ 29.11.2011, 23:45) Здрав... 30.11.2011, 12:26
1300SL Joker!
в ЛС адрес дал давно...
ждем-с... 29.11.2011, 22:49
zet_max ...и как её лечить? 30.11.2011, 8:40
booBot Заменой на исправную. 30.11.2011, 10:35
zet_max цена вопроса в мастерской,примерная..? 30.11.2011, 10:43
booBot В "мастерской" - пропорционально жадност... 30.11.2011, 10:44
booBot Ошибку-то объяснил?
Следующий раз самостоятельно с... 30.11.2011, 13:57
серго Цитата(booBot @ 30.11.2011, 13:57) Ошибку... 30.11.2011, 14:43
Joker! Привет 1300SL ! Притащился я на почту с карбом... 11.12.2011, 16:57
1300SL Joker!
не все так просто... 11.12.2011, 20:49
саха вопрос такой - каким свердлом росвердлить жикльор ... 12.12.2011, 11:19
серго Цитата(саха @ 12.12.2011, 11:19) вопрос т... 12.12.2011, 16:36
Pogudin Помогите не знаю что случилось с карбом.при любой ... 12.12.2011, 17:57
trax поставил новый карб дааз 07 один день проездил сн... 15.12.2011, 20:46![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 5:52 |
