15.7.2010, 17:33
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 171 Регистрация: 20.4.2010 Из: Ульяновск Пользователь №: 30589 Машина:Ваз-21063 Цвет:Светло-зелёный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят подскажите как проверить состояние подушек двигателя? И сколько они вообще служат?
10.11.2011, 6:39
такая ситуация
при выкрученом влево руле и газе в пол ,происходит подклинивание педали газа(я так понимаю тяги как то распираются)и какой та звук типа поддон о защитку или что то в этом роде(дребезжащее) подушка правая-новая,левая-вроде целая(визуально) было у кого что либо главное если руль в право и газ в пол такого не наблюдается |
28.11.2011, 15:20
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 537 Регистрация: 30.11.2008 Из: г.Пенза, Измайлова Пользователь №: 6594 Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16 Цвет:серебристо-синяя Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
такая ситуация при выкрученом влево руле и газе в пол ,происходит подклинивание педали газа(я так понимаю тяги как то распираются)и какой та звук типа поддон о защитку или что то в этом роде(дребезжащее) подушка правая-новая,левая-вроде целая(визуально) было у кого что либо главное если руль в право и газ в пол такого не наблюдается Вроде тяга газа высоко и рулевая твоя ну никак не может повлиять на нее...... |
Xploid Подушки двигателя! 15.7.2010, 17:33
yurecgod я заменил их после 215 000 км
и 21 года экплуатаци... 15.7.2010, 17:46
daram Цитата(Xploid @ 15.7.2010, 18:33) Ребят п... 15.7.2010, 19:00
Виталио 473 у меня на левой видно, что резиновая основа отошла... 16.7.2010, 18:42
motofoto я на своей поменял только одну подушку двигателя, ... 18.8.2010, 19:45
Warrior Цитата(motofoto @ 18.8.2010, 23:45) я на ... 19.8.2010, 2:52
Evgen813 мой батя на своей тройке менял подушки, потом прок... 19.8.2010, 20:13
Plintyz Капиталю двиг, решил поменять подушки. Видал в про... 20.8.2010, 19:00
qwest Цитата(Plintyz @ 20.8.2010, 20:00) Капита... 24.11.2010, 20:41
ROMAN KIROVOGRAD По подушкам двигателя- нивовские 100 % жестче буду... 20.8.2010, 19:37
Plintyz И что даст эта жёсткость? Интересно услышать мнени... 20.8.2010, 20:05
Mad_Doc У меня стоят нивоподушки. Машину не колбасит ни ра... 20.8.2010, 22:48
ROMAN KIROVOGRAD Правильно, я думал ты догадаешься сам, ставил, раб... 20.8.2010, 20:09
Plintyz Вот примерно такие же противоречивые ответы я и на... 21.8.2010, 0:47
Warrior Цитата(Plintyz @ 21.8.2010, 4:47) Вот при... 21.8.2010, 3:41
Plintyz Да не в том дело, подушку от 5ст поставили, просто... 21.8.2010, 9:51
CKAyT менял недавно подушки родные были изорваны будто р... 27.10.2010, 21:04
Radiovandal У меня нивоподушки стоят, и зубы на месте до сих п... 27.10.2010, 23:41
романПЕТРОВИЧ3617 Вечер добрый !!!!
Сёдня поменял т... 26.12.2010, 18:02
Ролакс Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 26.12.2010, 17... 26.12.2010, 18:03
yurecgod Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 26.12.2010, 17... 3.1.2011, 22:57
soft Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 26.12.2010, 18... 10.5.2011, 19:47
романПЕТРОВИЧ3617 Миш привет!!! Только хотел тебе звонит... 26.12.2010, 18:06
Ролакс ты не с нивы взял? 26.12.2010, 18:24
романПЕТРОВИЧ3617 Не это не нивовские.
Итересно пройдёт? 26.12.2010, 18:28
романПЕТРОВИЧ3617 Мужики что не кто не сталкивался с токой проблемой... 26.12.2010, 21:22
DUL06 Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 26.12.2010, 21... 27.12.2010, 1:03
YaJAROFF Прочитал про подушки. Решил вскрыть и посмотреть, ... 26.12.2010, 22:22
Ролакс Ром,тут еще глянь 26.12.2010, 23:57
SoCrazy Подскажите кто нибудь. Машину ударили в левый бок,... 27.12.2010, 14:17
романПЕТРОВИЧ3617 Цитата(SoCrazy @ 27.12.2010, 15:17) Подск... 27.12.2010, 14:34
SoCrazy романПЕТРОВИЧ
Это так называемая третья опора? 27.12.2010, 14:36
Warrior Цитата(SoCrazy @ 27.12.2010, 17:36) роман... 27.12.2010, 16:48
романПЕТРОВИЧ3617 Цитата(SoCrazy @ 27.12.2010, 15:36) роман... 27.12.2010, 16:48
Ролакс С подушками разобрался? 27.12.2010, 16:52
романПЕТРОВИЧ3617 Цитата(Ролакс @ 27.12.2010, 17:52) С поду... 27.12.2010, 16:55
романПЕТРОВИЧ3617
Не покупайте такие подушки иначе вибромассажор в ... 27.12.2010, 18:43
tyzAS_83 А какие всё-таки брать? Я пока нашёл подушки на ра... 28.12.2010, 0:01
Ролакс Цитата(tyzAS_83 @ 27.12.2010, 23:01) А ка... 28.12.2010, 0:47
HellFireXXX При выполнении ремонта (приходилось снимать двигат... 3.1.2011, 22:20
mik58 да просто рукой и монтировкой покачай 3.1.2011, 22:26
HellFireXXX Цитата(mik58 @ 4.1.2011, 0:26) да просто ... 3.1.2011, 22:28
SpaideR Не уверен что со временем пройдет! Нужно вни... 3.1.2011, 23:10
yurecgod короче откручиваешь подушки лом длинных пихаешь
од... 3.1.2011, 23:13
HellFireXXX Мне так никто и не ответит, как шпильками опор поп... 4.1.2011, 9:07
YaJAROFF Цитата(HellFireXXX @ 4.1.2011, 9:07) Мне ... 4.1.2011, 10:43
HellFireXXX Цитата(YaJAROFF @ 4.1.2011, 12:43) Открут... 4.1.2011, 12:24
Ролакс Можно.Приотпусти гайки,и покатайся,только не по ям... 4.1.2011, 12:32
She1H Какие лучше поставить подушки под двигатель??? Где... 2.4.2011, 21:59
ROMAN KIROVOGRAD Ставь родные , жигулевские, и не надо химичить, то... 2.4.2011, 22:32
payalnikk Точно, родные ставь, только проверь чтобы внутри п... 2.4.2011, 22:39
ROMAN KIROVOGRAD И отбойник в виде боченка присутствовал. 2.4.2011, 22:53
DGR насколько трудно её менять со стороны стартера? Из... 7.4.2011, 15:01
sedoy Цитата(DGR @ 7.4.2011, 15:01) насколько т... 7.4.2011, 16:22
ROMAN KIROVOGRAD Если она оторвана то может. 7.4.2011, 16:14
ЮрецКраснодар Подскажите пожалуйста, это только у меня накидной ... 23.4.2011, 11:43
ROMAN KIROVOGRAD Головкой пользуйся, никакой хитрости. 23.4.2011, 12:01
романПЕТРОВИЧ3617 Юрец тут все продуманные, пользуются головками из ... 23.4.2011, 12:05
ЮрецКраснодар Спасибо за советы. Походу у меня что-то погнуто- с... 23.4.2011, 12:14
романПЕТРОВИЧ3617 Я таким ещё откручивал 23.4.2011, 12:16
ЮрецКраснодар Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 23.4.2011, 13... 23.4.2011, 13:17
RavenBG Такой вопрос, гайки на подушках нужно сильно затяг... 28.4.2011, 20:07
романПЕТРОВИЧ3617 А до капиталки двиг не трясся? Надо было сразу вес... 10.5.2011, 22:10
soft Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 10.5.2011, 22... 10.5.2011, 22:45
ROMAN KIROVOGRAD Опору коробки смотрел, может она просела, или лопн... 11.5.2011, 5:52
soft Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 11.5.2011, 5:52... 11.5.2011, 12:16
романПЕТРОВИЧ3617 Из за того что траверса КПП стоит неровно двигате... 11.5.2011, 18:32
soft Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 11.5.2011, 18... 11.5.2011, 18:57
mik58 а опора коробки правильная ? 11.5.2011, 20:26
soft Цитата(mik58 @ 11.5.2011, 20:26) а опора ... 11.5.2011, 20:45
романПЕТРОВИЧ3617 Цитата(soft @ 11.5.2011, 20:45) Цитата(mi... 11.5.2011, 20:51
soft Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 11.5.2011, 20... 12.5.2011, 9:21
sedoy Цитата(soft @ 12.5.2011, 9:21) Цитата(ром... 12.5.2011, 9:35
soft [/quote]
ты раньше писал тчо до ремонта ДВС 4 года... 12.5.2011, 9:37
sedoy Цитата(soft @ 12.5.2011, 9:37) до ремонта... 12.5.2011, 9:39
soft Цитата(sedoy @ 12.5.2011, 9:39) Цитата(so... 12.5.2011, 9:42
mik58 не я другое имею в виду опора коробки есть для 4-х... 11.5.2011, 20:47
DJ Reason Цитата(Xploid @ 15.7.2010, 18:33) Ребят п... 26.5.2011, 15:56
PenZяк Вчера снял брызговик двигателя и увидел что резина... 20.10.2011, 8:54
ROMAN KIROVOGRAD Не обязательно, стоят как положенно, не просели, м... 20.10.2011, 9:17
PenZяк Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 20.10.2011, 10... 20.10.2011, 10:40
1300SL а что это за штука в варена в магистраль выхлопной... 20.10.2011, 10:25
Ludvig Цитата(1300SL @ 20.10.2011, 11:25) а что ... 20.10.2011, 11:29
pups_sasha У меня была проблема, когда я купил машину вибраци... 20.10.2011, 11:53
Бес666 Цитата(Xploid @ 15.7.2010, 18:33) Ребят п... 20.10.2011, 21:57
PenZяк менять или они еще походят ? 22.10.2011, 20:45
серго Цитата(PenZяк @ 22.10.2011, 21:45) менять... 22.10.2011, 20:51
PenZяк Цитата(PenZяк @ 22.10.2011, 20:45)
лева... 30.10.2011, 12:20
PenZяк Балаковские брать , Элад или автоваз? 22.10.2011, 21:54
1300SL та все стараются брать Балаковские.
притом все рез... 22.10.2011, 22:05
серго Цитата(PenZяк @ 28.11.2011, 15:20) Цитата... 28.11.2011, 16:22
рудик Цитата(серго @ 10.11.2011, 7:39) такая си... 13.1.2012, 21:29
серго Цитата(рудик @ 13.1.2012, 22:29) У меня б... 14.1.2012, 12:28
Миха_ при выкрученном руле до упора шум двигателя меняе... 13.1.2012, 1:27
серго Цитата(Миха_ @ 13.1.2012, 2:27) при выкру... 13.1.2012, 15:24
Миха_ Цитата(серго @ 13.1.2012, 17:24) Цитата(М... 13.1.2012, 19:00
Роман Петрович Рулевая тяга касается приёмной трубы , вот и звук ... 13.1.2012, 19:34
Colt_219 Служат как правило очень долго, при их усталости п... 5.2.2012, 22:02![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.3.2026, 5:09 |
