> Переполюсовка АКБ
Cawa1990
сообщение 19.11.2011, 21:56
Пользователь №: 57204
Машина:Ваз 21063
Цвет:Вишневый
Доброго времени суток. Когда покупал машину, договорился с человеком что заведт ее, я послушаю как работает и прочее, когда зарядил акб и начал заводить, появился дым из под консоли, мы с ним провода и скинули. Мы подумали на косяк в проводке, и он скинул пару тыщ. Через несколько дней приехал забирать, дай думаю заведу, завелся раза с пятого, но не робила аварийка поворотники и геныч не заряжал. Приехав в гврвж начал разбираться, поворотнники не хотели работать, уже и 3 релюхи испробовал, потом родной акб посадил, поставил свой запасной и наудивление все заработало, при проверке выяснилось что АКБ продавец зарядил наоборот, как так получилось не известно... А теперь внимание вопрос: Как вернуть обратно? посвдил его, но накинув клеммы зарядника правильно сжег 1 зарядник, есть второй, хотелось бы его не сжеч. Такой темы не видел, поэтому написал тут.
Оладий
сообщение 26.11.2011, 10:54
Из: Тамбов
Пользователь №: 3612
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
Вот это мне ответили на нашем местном форуме:
"Обратный ток для старых кислотных аккамуляторов. Редкая фигня но бывает.
Тут дело в нагрузке, при пуске движка очень большая сила тока, срабатывает нормально, без нагрузки из -за разрушения пластин и попадания в кислую среду свинца свыше нормы такое явление бывает.
Способ лечения -
1. Поменять кислоту, померять плотность вариометром.
2. Предподчтителен. Выкинуть на помойку (отдать бомжам)
Побочный эффект -
При выходе из строя регулятора зарядки в автомобиле, перезарядится, закипит и взорвется под капотом замена всей проводки + всякий прятный гимор от вони в салоне, до ожогов рук при спасении автомашины от пожара."
сообщение 26.11.2011, 10:56
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(Оладий @ 26.11.2011, 11:54) *
Побочный эффект -
интересная перспектива....
- Cawa1990   Переполюсовка АКБ   19.11.2011, 21:56
- - Роман Петрович   У продавца зарядник взять он же свой не спалил.   19.11.2011, 21:59
- - Ролакс   Да,не всех война убила..а что за родной аккум,кото...   19.11.2011, 22:34
- - Роман Кировоград   Не в ту сторону зарядил, первый раз такое слышу.   19.11.2011, 22:44
- - Cawa1990   Да 55 Ач какой то, по нему видно что новый, почему...   19.11.2011, 22:53
|- - Ролакс   Цитата(Cawa1990 @ 19.11.2011, 21:53) А ес...   19.11.2011, 23:03
|- - Волкодав   Цитата(Cawa1990 @ 19.11.2011, 22:53) Да 5...   20.11.2011, 22:51
|- - Cawa1990   Цитата(Волкодав @ 20.11.2011, 23:51) Цита...   21.11.2011, 19:36
|- - sedoy   Цитата(Cawa1990 @ 21.11.2011, 20:36) как ...   21.11.2011, 23:27
- - Роман Кировоград   Конечно лампочку, закоротишь он еще и рванет.   19.11.2011, 22:58
- - Cawa1990   Если подковы - диодный мост, то нет, я геныч друго...   19.11.2011, 23:35
- - Ролакс   Полный разряд пагубно на пластины действует..а зар...   19.11.2011, 23:41
- - Mitka   Цитата(Cawa1990 @ 19.11.2011, 21:56) ... ...   20.11.2011, 1:45
|- - sedoy   Цитата(Mitka @ 20.11.2011, 2:45) Цитата(C...   20.11.2011, 1:56
- - Cawa1990   Народ смысл мне врать? Могу мультиметр сфоткать, с...   20.11.2011, 20:45
|- - s_scout   Цитата(Cawa1990 @ 20.11.2011, 19:45) Наро...   20.11.2011, 23:18
|- - серго   Цитата(s_scout @ 20.11.2011, 23:18) Цитат...   21.11.2011, 19:47
- - DGR   отвезти в какойнить аккумуляторный центр на диагно...   20.11.2011, 21:09
- - Ролакс   В твоем случае подойдет простейший,как тут наприме...   20.11.2011, 22:27
|- - Mitka   Цитата(Ролакс @ 20.11.2011, 22:27) В твое...   20.11.2011, 22:34
- - Роман Кировоград   А передачи не включал, куда она ехала?)   21.11.2011, 20:03
|- - Ролакс   Цитата(Роман Кировоград @ 21.11.2011, 19...   21.11.2011, 21:57
- - Cawa1990   Ты не поверишь: У меня после такого финта с АКБ по...   21.11.2011, 23:18
|- - Mitka   Цитата(Cawa1990 @ 21.11.2011, 23:18) Ты н...   21.11.2011, 23:22
|- - Ролакс   Цитата(Cawa1990 @ 21.11.2011, 22:18) Ты н...   21.11.2011, 23:31
- - Павел Третьяков   Саня, ты же с Архангельска - я могу подъехать с те...   22.11.2011, 9:05
- - Ролакс   В аккум я еще могу поверить,а в то что двиг в обра...   22.11.2011, 9:55
|- - Волкодав   Цитата(Ролакс @ 22.11.2011, 9:55) а в то ...   22.11.2011, 10:06
- - adler   шутки- шутками, а зарядить акб в обратную сторону ...   22.11.2011, 10:52
- - Cawa1990   Самое интересное, что сам понимаю нонсенс данной с...   22.11.2011, 19:35
|- - filipp   [quote name='Cawa1990' date='22.11.201...   22.11.2011, 19:44
- - Cawa1990   Народ, тут то совсем смешно проверять, вам на АА б...   22.11.2011, 20:03
- - filipp   ну тогда бери лампу разряжай не до полного разряда...   22.11.2011, 20:50
- - 1300SL   Цитата(sedoy @ 21.11.2011, 22:27) Цитата(...   22.11.2011, 21:12
- - Cawa1990   Народ, нда, забавно я вас тоже понимаю, что не под...   22.11.2011, 23:19
|- - filipp   Цитата(Cawa1990 @ 23.11.2011, 1:19) Народ...   23.11.2011, 9:28
- - Волкодав   Да выкинь ты эту машину, несчастливая она какая-то...   22.11.2011, 23:57
- - Павел Третьяков   Стопэ мужики, че за наезды начались на моего одног...   23.11.2011, 7:01
- - lanser_zareka   По крайней мере, на юпитерах 5-х делали волшебную ...   23.11.2011, 7:53
- - lanser_zareka   кстати, а может быть, это просто заводской брак? М...   23.11.2011, 9:58
|- - filipp   Цитата(lanser_zareka @ 23.11.2011, 11:58)...   23.11.2011, 10:34
- - 1300SL   не забываем в далекие..далекие времена "+...   23.11.2011, 11:19
- - Cawa1990   Народ в принципе тема ясна, если кому интересно то...   24.11.2011, 22:44
- - Ролакс   Ну где Паша то?когда приедет и вынесет вердикт?))   24.11.2011, 22:53
- - Оладий   Обнаружил такую же бодягу, начало описал здесь: ht...   25.11.2011, 22:55
|- - filipp   Цитата(Оладий @ 26.11.2011, 1:55) Обнаруж...   26.11.2011, 9:30
- - Оладий   Вот это мне ответили на нашем местном форуме: ...   26.11.2011, 10:54
|- - sedoy   Цитата(Оладий @ 26.11.2011, 11:54) Побочн...   26.11.2011, 10:56
- - Оладий   Вот поднакопал: "Переполюсовка пластин происх...   26.11.2011, 11:27
- - Cawa1990   Я тоже перед началом темы, наталкивался на эту ли ...   26.11.2011, 11:49
|- - Оладий   Цитата(Cawa1990 @ 26.11.2011, 11:49) Я то...   26.11.2011, 12:48
- - Cawa1990   Моея шестера поплотилась диодным мостом походу, иб...   26.11.2011, 12:50
|- - Волкодав   Цитата(Cawa1990 @ 26.11.2011, 12:50) Моея...   3.12.2011, 0:50
- - Оладий   Полная чертовщина... полярность аккумулятора магич...   26.11.2011, 13:33
|- - alexshhedrin   Цитата(Оладий @ 26.11.2011, 14:33) Полная...   28.11.2011, 1:21
- - payalnikk   Интересная темка, всуну и я свой пятак. Сразу скаж...   2.12.2011, 14:10
|- - Mitka   Цитата(payalnikk @ 2.12.2011, 14:10) .......   2.12.2011, 23:17
- - 1300SL   ЦитатаПочему? А потому, что в наших стартерах испо...   2.12.2011, 16:03
|- - olego   Цитата(1300SL @ 2.12.2011, 17:03) подтвер...   10.12.2011, 21:13
- - Ролакс   Cawa1990,ну все,паяльник тебя оправдал..с тебя пив...   2.12.2011, 16:13
- - Cawa1990   Всем спасибо, и паяльнику в отдельноти, а то чуть ...   2.12.2011, 22:51
|- - payalnikk   Цитата(Cawa1990 @ 2.12.2011, 21:51) А вот...   2.12.2011, 23:06
|- - payalnikk   Вроде как малосурмянистый свинцовый. У нас они 450...   3.12.2011, 0:30
- - Ролакс   конечно нужно!   2.12.2011, 22:56
- - Ролакс   Судя по фоте-аккумулятор файрбол   2.12.2011, 23:23
- - Cawa1990   По поводу акб, то вроде свинец,во всякомслучае так...   3.12.2011, 23:08
- - payalnikk   Емкость уже у него уменьшилась, к тому же отрицате...   3.12.2011, 23:29
- - 1300SL   у меня нет, не постоянные магниты... я бы их давно...   10.12.2011, 21:44
- - Bratka   Всем привет. Предистория. Дернули у меня из под ...   4.1.2013, 12:19
- - payalnikk   Диодный мост генератора, РН, магнитола... что там ...   4.1.2013, 12:47
- - yrikk   диодный мост сгорел я шоб не попалить ниче когда ...   4.1.2013, 14:04
- - Smeliys   В магнитоле скорей всего просто предохранитель сго...   5.1.2013, 13:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 2:11
