7.2.2011, 4:03
Долго сомневался, создавать тему или нет. Моя машина не примечательная. Это и не супер классика и не мега тюнинг. Я предполагал на ней просто ездить, а на тюнинг у меня позже будет отдельная тема, когда кузов куплю второй.. Но сил и времени в неё вложено много, поэтому решил всё-таки поделиться, ведь основную помощь оказывает именно этот форум, а я вроде участник клуба, так что пусть будет)
О машине: Модель 21063 Куплена 30.08.2008 Двигатель 21011 v1.3 Карбюратор 2105-20 Хозяин второй Пробег на момент покупки 130т км Пробег на момент написаня 136т км обнулён Цвет был серо-бежевый 236, теперь светлосерый уникалиный. Год выпуска 1992, рестайлинг 2012 Находится в ремонте с 03.07.09 Дополнительно ГБО, музыка касетная Сони, руль Вираж, потолк светло-серый картет, чехлы анатомические. Остальное как у всех) Состояние на момент покупки: ![]() Как видно из описания, ездил я на ней совсем мало. Всего три месяца с момента покупки.. Дальше идёт ремонт, ремонт и ещё раз ремонт. Сначала для профилактики заменили сцепление, потом цепь срезала успокоитель. Долго выяснял, что произошло.. Потом проблемы с институтом, зима.. К апрелю 2009 всё было выяснено и исправлено, но неправильно отрегулировал зажигание, двигатель перегрелся и успокоитель снова срезало. Решил, что в следующий раз поеду только когда починю все найденые неисправности, потому что машина хоть и подводила меня, то больше по моей вине. Да и всегда дотягивала почти до дома... Впервый раз вообще из Твери ехали. Захотел я сделать так,чтобы ездить и не опасаться ничего. И так, к июню 2010 года было сделано почти всё.. Оставалось совсем чуть чуть, чтобы начать ездить, но тут произошло Нечто.. Нечто: - моя машина в первые моменты.. Последствя: ![]() А ещё через недели полторы некие у?%ки пытались её угнать, сломав рулевое управление( появился люфт очень сильный), замок зажигания.. А ещё позже украли номер.. И тут моя мечта поездить, снова отодвинулась на неопределённый срок. Но я не привык сдаваться, тем более уже много сил потрачено. Нельзя останавливаться на пол пути. И я начал новую стадию ремонта: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Так вот. На данный момент сделано -замена руля на Вираж -замена сцепления на SACHS -передние колодки Finwahle -успокоитель цепи 2 раза -цепь+звёзды -натяжитель -башмак натяжителя -прокладка крышки цепи и клапанной -новый трос ручника -прокачка тормозов -замена тосола на Тосол-Syntec -прочистка всей системы охлажедния -замена крана печки -установка привода крана от ручки на торпеде(изначально не было) -заменена проводка магнитолы и магнитола -замена троса ручника -переборка карбюратора 3 раза)) -настройка карбюратора - много раз -настройка зажигания - ещё больше -замена шкива генератора и вентилятора -замена ремня генератора -замена свечей -замена гудка -замена рокеров+регулировочных винтов+пружин -зачистка концов клапанов -регулировка теплового зазора - много раз, пока не понял как надо -регулировка наятжения цепи -востановление проводки в замке зажигания -выправление крыши -приклеивание ручки на маленькое ветровое стекло -замена опор двигателя всех -замена прокладки поддона картера+прочистка -замена масла на Лукоил полусинтеку 10w-40+промывка -перварино два крыла Иж -переварка фартука Камаз -заплатки порог, среденитель порога, панелья задка, пол водительского сиденья, пол у корбки -обработка мест сварки герметиком Body 999 -вытягивание вмятин с помощью сверения дыр (крыша у лобового стекла над водителем, багажник, капот) -шпатлевка вмятин, сколов, корозии (после зачистки ипреобразователя ржавчины) -установка дверей на место -виброизоляция пола и потолка -тепло шумо изоляция потолка излолн 8мм+ старая стекловата -антикор во все скрытые полости 2 раза -антикор днище Кордон, пол Барьер, арки Мастика резино-битумная. -установка задних тормозных колодок Finwahle -установка задних тормозных цилиндров вазинтерсервис, установка пружин тормозов -приклеивание потолка к усилителям силиконовым герметиком kimtec -скрутил одометр в 00000 -заделана рамка лобового стекла стеклотканью -загрунтовал гф-021 новые детели грунт антикорозийный от hi-gear на голый металл -покрасил sadolin нарва+светло-серый в 2:1 -снял всю переднюю подвеску -приклеил карпет серый к потолку -заварил решетку воздуха заборника капота -зачистка всей ржавчины -смазка салазок сидений -замена рекативных тяг продольные длинные белмаг, остальные вис -полоса антигравия Body 950 -новые чехлы -установка сигнализации с обратной связью, и работой без ключа -тепло-шумо изоляция пола изолон 8мм -тепло-шума изоляция дверей изолон 8мм -передние тормозные цилиндры автоваз -подшипники ступицы -сальники ступицы Мастер Спорт -сайлент-блоки Дмитров нижние, верхние ... - разные, потому что в Дмитровские не пролез болт -рулевые тяги Трек комплект -шаровые Трек Чемпион -новый стабилизатор -передние пружины Орёл+ проставка 20мм -задние пружины Орёл 2102 -новый стабилизатор в сборе -обика потолка карпет серый -задние вентиляцонные решётки в салоне 2105 в цвет кузова -подключение заднего противотоманного фонаря -выключатель света в багажнике -новые тормозные трубки и шланги -новый тройник тормозных трубок задних -новый ГЦС автоваз -новый РЦС Автоваз -новые чёрные уплотнители стёкол опускных -заднее стекло с обогревом -амортизаторы СААЗ задние 2101, передние 2121. -новое лобовое стекло с полосой -новые оптические элементы фар -новые лампочки Маяк -новые уплотнители дверей и багажника - Машина выглядит сейчас так: ЖДЁМ Ближайшие планы: -досборка салона -установка зеркал -установка ремней безопсности -установка дворников -установка бамперов -установка бк -проверка ГБО -прохождение ГТО :)) -установка подкрылок -устаовка музыки -устаовка ремней безопасности -фиксация номеров от кражи -козырьки водительские -бензонасос -защита картера -кожух вентилятора -отрегулировать положение капота -приделать ковёр к полу -настройка сигналки -настройка фар -протереть стёкла вайт-спиритом -герметик в лобовое стекло -решётка радиатора+её покраска Глобальные планы на потом: -устранения люфта руля, подваркой лонжерона -замена резины и дисков -замена кпп4 на кпп5 появился вот такой ужас пока машина стояла: ![]() -поэтому летом будет новая перекраска, но уже без разборки..надоело) Если что забыл буду сюда же добавлять. Всем Спасибо за внимание и оказываемую помощь!) Сообщение отредактировал vent0m - 15.8.2012, 2:06 |
20.11.2011, 21:50
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 767 Регистрация: 13.9.2010 Из: Воронеж Пользователь №: 38114 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
vent0m, полностью соглашусь, без антикора никуда... Сам выезжать не собираюсь без хорошего антикора и качественной зимней резины. Жалко машинку, такие года а кузов не гнилой.
Интересно, во сколько обошлась шумка? |
21.11.2011, 0:20
vent0m, полностью соглашусь, без антикора никуда... Сам выезжать не собираюсь без хорошего антикора и качественной зимней резины. Жалко машинку, такие года а кузов не гнилой. Интересно, во сколько обошлась шумка? Herokilah, ну антикор я делал хоть и в плохих условиях, но всйравно на совесть. ушло 5 литров смеси мовиль+отработка на пол машины это из компрессора, со спец трубкой. потом компресор стал отказываться работать, тогда на вторые пол машины ушло 7 литовых аэрозольных мовиля. скоро буду ставить сигналку, посмотрю по дверям где как разбрызгалось.. но ездить пора уже. хватит. трех летний ремонт должен когда-то закончится, пусть даже это случится зимой. думаю 12 литров антикора позволят сохранить машину до лета, а там повторю. ну учитывая мой бюджет я искал где подешевле. значит взял 8 листов по 150р, правда чуть нехватило на заднюю пассажирскую часть ( видно на фото) ну и в двери тоже ничего не осталось. по хорошему надо бы ещё листа 4. банку барьера за 170, сверху этого будет лежать изолон 8мм купил 10 квадратных метров по 85р метр, тут правда останется метра 2 лишних. Итого если я правильно подсчитал 2220р. Доволен буду в любом случае, т.к последние пару поездок совершал без какой бы то нибыло тепло-вибро-шумо изоляции, да и давно это было...) вроде так лёг не плохо, ну покрайне мере мой не профессиональный взгялд ничего криминального не увидел. а фена нету. Один маленький секрет..решетки на вибре после норм.прикатки не должно быть видно ps у тебя только местами нету.Этим и определяется,хорошо прикатано,или нет. Ролакс', ну этого я конечно не знал.и специально так не клеил. на мой взгялд, чем сильнее разглаживать, тем больше площадь, соответсвенно меньше толщина. а чем меньше толщина, тем хуже вибропоглащающие свойства. хотя информацию обдумаю и изучу более подробно. сильнее приклеить непроблема. вот только пока не уверен, что это нужно. потолок держится уже недели две. ни намёка не отслоение. |
21.11.2011, 0:28
на мой взгялд, чем сильнее разглаживать, тем больше площадь, соответсвенно меньше толщина. а чем меньше толщина, тем хуже вибропоглащающие свойства. наоборот..чем сильнее металл охвачен виброй,тем лучше он связан.Толщина тут не при чем,это ведь не шумка. Мысль не моя,это ребята которые проф.занимаются этой байдой,подсказали.На мерине я так и закатал бардачок,тарахтел как сцука..а щас звук как по тыкве стучиш)) |
vent0m Проект Ураган. 7.2.2011, 4:03
Enkei Велкам!
Хорошо, что есть люди, следящие за тех... 7.2.2011, 4:10
Tolik2402 Классная была машинка и уверен будет еще лучше... 7.2.2011, 4:33
vent0m Цитата(Enkei @ 7.2.2011, 4:10) Велкам... 7.2.2011, 4:53
Enkei Цитата(vent0m @ 7.2.2011, 4:53) Цитата(En... 7.2.2011, 5:06
vent0m Цитата(Enkei @ 7.2.2011, 5:06) Цитата(ven... 7.2.2011, 6:02
Kedr Да, у нас бывают погодные ужасы со сломом деревьев... 7.2.2011, 4:52
Enkei Тогда наверное соединение вал-редуктор и разбило..... 7.2.2011, 6:45
vent0m Цитата(Enkei @ 7.2.2011, 6:45) Тогда наве... 8.2.2011, 2:35
NeonKIR приветствую работы много сделал красава ! 7.2.2011, 11:43
диоксид очень странно мне этим летом повезло перед гаражом... 8.2.2011, 2:56
vent0m Цитата(диоксид @ 8.2.2011, 2:56) очень ст... 8.2.2011, 3:56
toxigen Приветствую! А чего ж карбюратор аж три раза п... 8.2.2011, 3:19
Ролакс Приветствую!
Падение деревьев на машины-знаком... 8.2.2011, 8:15
vent0m Цитата(Ролакс @ 8.2.2011, 8:15) Приветств... 9.2.2011, 0:01
vent0m И так, началась весна и работа снова пошла быстрее... 21.4.2011, 14:25
Ролакс Цитата(vent0m @ 21.4.2011, 14:25) у меня ... 21.4.2011, 17:42
Viksy ох уж эти деревья!!!ужас!
ну ничег... 21.4.2011, 14:58
vent0m Цитата(Viksy @ 21.4.2011, 15:58) ох уж эт... 21.4.2011, 21:14
Valdemar2311 С кузовщиной всегда геморр... А чо щас ездишь? Без... 21.4.2011, 21:23
vent0m Цитата(Valdemar2311 @ 21.4.2011, 22:23) С... 21.4.2011, 21:37
леха18 Уважаю людей у кого ркки из правильного места... 21.4.2011, 21:26
vent0m этап не закончил, но всёравно решил сфоткать) ещё ... 26.4.2011, 17:34
Ролакс всмысле куда дверь прикручуется на 4 винта?скажи п... 26.4.2011, 18:11
vent0m Цитата(Ролакс @ 26.4.2011, 19:11) всмысле... 26.4.2011, 23:15
Ролакс Цитата(vent0m @ 26.4.2011, 23:15) на 4? в... 26.4.2011, 23:18
vent0m Цитата(Ролакс @ 27.4.2011, 0:18) Цитата(v... 26.4.2011, 23:29
ROMAN KIROVOGRAD На авторынок поедь, там более грамотные, по крайне... 27.4.2011, 7:24
vent0m итак, после долгих мучений, сварочный этап вроде б... 8.7.2011, 21:23
vent0m ееее) получил новые номера)) спасибо гаишнеку за к... 9.7.2011, 16:28
Herokilah Цитата(vent0m @ 9.7.2011, 17:28) ееее) по... 9.7.2011, 17:07
vent0m Цитата(Herokilah @ 9.7.2011, 18:07) Цитат... 14.7.2011, 1:30
IGORYAN Цитата(vent0m @ 14.7.2011, 2:30)
Поддамк... 19.7.2011, 12:11
vent0m Цитата(IGORYAN @ 19.7.2011, 13:11) Цитата... 19.7.2011, 21:28
vent0m скоро пробная поездка 19.7.2011, 11:58
Ролакс ух ништяков сколько на полу..в гараж бы попасть к ... 19.7.2011, 22:42
vent0m Цитата(Ролакс @ 19.7.2011, 23:42) ух ништ... 19.7.2011, 22:48
Herokilah Покраска - это намного больший геморрой. Удачи, бу... 20.7.2011, 8:00
vent0m Цитата(Herokilah @ 20.7.2011, 9:00) Покра... 20.7.2011, 11:53
Snake101 Так и должно быть. у разных производителей один и ... 20.7.2011, 12:11
vent0m Цитата(Snake101 @ 20.7.2011, 13:11) Так и... 20.7.2011, 12:16
КотЯRa Цитата(vent0m @ 20.7.2011, 12:16) догадыв... 17.8.2011, 16:36
vent0m КотЯRa, спасибо за ссылки. информация оказалась ин... 20.8.2011, 15:24
Ролакс если краска выцветшая-то почти нереально,отличатьс... 17.8.2011, 17:22
vent0m вобщем в очередной раз чувствую себя неудачником, ... 7.9.2011, 3:21
Snake101 хорошо процесс продвигается.
не переусердствуй вс... 7.9.2011, 8:11
vent0m Цитата(Snake101 @ 7.9.2011, 9:11) хорошо ... 7.9.2011, 9:40
IGORYAN А изнутри никак не выпрямить было?Чет я не помню е... 7.9.2011, 12:58
vent0m Цитата(IGORYAN @ 7.9.2011, 13:58) А изнут... 7.9.2011, 18:04
vent0m друзья, создал оставил вопрос в разделе кузов, но ... 8.9.2011, 12:50
Snake101 вижу процесс во всю идёт! молодец хорошо получ... 9.9.2011, 10:02
vent0m Цитата(Snake101 @ 9.9.2011, 11:02) вижу п... 9.9.2011, 13:36
F018BVN Цитата(vent0m @ 9.9.2011, 16:36) стекло л... 9.9.2011, 13:49
vent0m Цитата(F018BVN @ 9.9.2011, 14:49) Цитата(... 9.9.2011, 13:55
Ролакс Дырки вовсе не обязательно было сверлить..наварива... 9.9.2011, 16:13
vent0m Цитата(Ролакс @ 9.9.2011, 17:13) Дырки во... 9.9.2011, 16:37
vent0m Новости с поля боя..
итак, наконец-то машина загр... 26.9.2011, 18:31
vent0m итак, покраска завершена, благодарю погоду за пред... 9.10.2011, 22:21
artem4eg Цитата(vent0m @ 9.10.2011, 23:21) итак, п... 9.10.2011, 22:47
vent0m Цитата(artem4eg @ 9.10.2011, 23:47) Цитат... 9.10.2011, 23:07
artem4eg Цитата(vent0m @ 10.10.2011, 0:07) Цитата(... 10.10.2011, 18:58
vent0m Цитата(artem4eg @ 10.10.2011, 19:58) Цита... 11.10.2011, 11:39
varvar-s респект трудолюбию и упорству. вспоминаю как сам к... 11.10.2011, 12:06
vent0m Цитата(varvar-s @ 11.10.2011, 13:06)... 11.10.2011, 13:50
vent0m Стадия покраски завершена. Как и говорил, профи на... 23.10.2011, 22:14
vent0m положил антигравий. осталось из жидкостей залить п... 31.10.2011, 23:06
Snake101 Под мовиль есть спец распылитель. стоит недорого. ... 2.11.2011, 12:18
vent0m Цитата(Snake101 @ 2.11.2011, 12:18) Под м... 2.11.2011, 12:39
Snake101 Ответил. и на второй вопрос тоже.
Жду отчёта о пр... 2.11.2011, 13:44
vent0m Snake101,второй вопрос в продолжении темы антикора... 3.11.2011, 15:47
Snake101 Обклеить потолок это фигня. если жесткий потолок т... 3.11.2011, 17:04
vent0m Цитата(Snake101 @ 3.11.2011, 17:04) Обкле... 3.11.2011, 18:04
Господин поручик Цитатая нашёл более простое решение. нужно аккурат... 3.11.2011, 22:30
vent0m Цитата(Господин поручик @ 3.11.2011, 22:3... 4.11.2011, 0:28
Misha065 Цитата(Господин поручик @ 3.11.2011, 23:3... 4.11.2011, 21:50
vent0m Цитата(Misha065 @ 4.11.2011, 21:50) Цитат... 7.11.2011, 1:15
INVICTUS Цитата(vent0m @ 7.11.2011, 1:15) а ещё, ч... 7.11.2011, 12:29
vent0m Цитата(INVICTUS @ 7.11.2011, 12:29) Цитат... 7.11.2011, 13:27
Snake101 Да зачем клеить? из ткани шьёшь такой же как и тво... 4.11.2011, 6:41
vent0m Цитата(Snake101 @ 4.11.2011, 6:41) Да зач... 4.11.2011, 13:10
Господин поручик "...ткань, лежащую на полу мне будет по силам... 4.11.2011, 12:14
Snake101 Итак: если клеить на потолок и если сшить новый по... 4.11.2011, 12:52
Snake101 А что так боишься шитья?? там три шва сделать. маш... 4.11.2011, 16:17
vent0m Цитата(Snake101 @ 4.11.2011, 16:17) А что... 4.11.2011, 16:28
Misha065 Никита(Фунт) может тебе подсказать как. 7.11.2011, 19:11
vent0m Цитата(Misha065 @ 7.11.2011, 19:11) Никит... 7.11.2011, 21:23
vent0m немного фоток процесса. на данный момент перложил ... 20.11.2011, 20:09
Роман Петрович Холодно при такой погоде антикорить и шумить .
А п... 20.11.2011, 20:16
vent0m Цитата(Роман Петрович @ 20.11.2011, 20:16... 20.11.2011, 21:38
Ролакс Фен строительный в самый раз подошел бы,подплавлят... 20.11.2011, 21:42
vent0m Цитата(Ролакс @ 20.11.2011, 21:42) Фен ст... 20.11.2011, 21:45
Ролакс Цитата(vent0m @ 20.11.2011, 20:45) вроде ... 20.11.2011, 21:54
vent0m Цитата(Ролакс @ 21.11.2011, 0:28) Цитата(... 21.11.2011, 0:36
Ролакс Не за что..я взял колотушку деревянную,что картошк... 21.11.2011, 0:39
vent0m Цитата(Ролакс @ 21.11.2011, 0:39) Не за ч... 21.11.2011, 1:00
pirozjok блин мужик мне тебя жаль, хотя наверно жалость тут... 21.11.2011, 3:46
vent0m Цитата(pirozjok @ 21.11.2011, 3:46) блин ... 21.11.2011, 7:25![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 11:09 |
