> Ludvig vs. Enkei, споры о наддуве
Ludvig vs. Enkei
Кто прав?
Ludvig [ 17 ] ** [51.52%]
Enkei [ 16 ] ** [48.48%]
Всего голосов: 31
Ludvig
сообщение 18.11.2011, 14:01
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Enkei, желаю как можно быстрее поставить на свой ниж. турбу. Может придет понимание нами написанного и тобой вычищенного.
Наверно флейм тоже надо почистить. Типа, вылез из пруда, поквакал и опять в тину.
А про ВАЗ.ЕЕ тоже зря потер, как яркий пример перемодерации.
w126
сообщение 19.11.2011, 1:32
Из: Зап обл. пгт Михайловка
Пользователь №: 33427
Машина:ВАЗ-2103 1.5 16v
Цвет:фея
Год Выпуска: 1975
Спасибо сказали: 36 раз
" Установка КОМПРЕССОРА на ВАЗ, На классический карбюраторный двигатель"
Это название темы , в которой так неистово ломают копья.
Я писал , что на ВАЗ.ЕЕ не поощряется обсуждение способа установки любого типа наддува , на карбовую версию.
В этом заложен глубокий смысл и заслуга в этом модера Pugnator.
Вопрос к уважаемым модерам - смысл улавливаете ?
А смысл простой - не сводить людей лбами при обсуждении этого , по большому счету , не имеющему перспективы способа повышения мощности. Имеется ввиду карб.
Было указано на то , что там повсеместно убивают моторы.
Думаю - в этом заявлении большую роль сыграл не здравый смысл , а чувство корпоратива по отношеню к даному ресурсу.
Да , убивают. Имеют на это право , как и пользователи любого ресурса , как хозяева своих машин , своих карманов.
Но - убивают доработаные моторы , по высшей пробе , насколько позволяет бюджет каждого.
И наверное каждый , кто не идет на инж с граблями , ищет полезную инфу там .
И поверьте - её там немало.
И не надо меня обвинять в непатриотизме по отношению к даному форуму.
Обсуждаем техническую сторону вопроса.
сообщение 19.11.2011, 10:47
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Уважаемый модер одно время эксплуатировал карб с МПСЗ на ДПКВ, и проблем с нестабильностью зажигания не увидел...
Остается топливоподача, но там сложно настроить, но просто юзать - карб практически не имеет движущихся изнашивающихся частей, вносящих нестабильность.
Но та мдругая проблема - карб, по сути, способен работать в 7-10 режимах, а инж такого ограничения не имеет.
Перспективы нет строить турбомотор на карбе(разве что очень слабонадутый), но возможность есть.
З.Ы. Сам на инже, и всем рекомендую.
Цитата(Волкодав @ 19.11.2011, 3:42) *
Ludvig, я не хочу критиковать Ваше желание модернизировать свой авто, тем более что на заре турбоэры, были карбюраторные турбированные и компрессорные авто. Но не стоит путать ВАЗ 2106 с Порше или Ягуаром....
Даже если получиться турбировать мотор сразу же встанет другая проблема - посыпется трансмиссия и ходовая. Ведь по сути трансмиссия и ходовка создавалась в расчете на мотор 1100-1200 куб см. И после "заводской форсировки", когда возрос объем мотора до 1300 куб см, а потом до 1500, а затем до 1600 см куб, возросла мощь, и крутящий момнт и выросла нагрузка на остальные агрегаты. Ресурс их стал, мягко говоря - недостаточным.... Как владелец машины с мотором 1600 кубиков говорю. Сравнивал с друзьями у которых мотор был 1500, сам гонял на такой (служебный ваз 21043). Конечно ломается все, но реально мотор 1600 готов сожрать кардан, коробку и мост гораздо быстрее. Теперь прикиньте, что будет если его форсировать хотя бы до 100 л.с.! К тому же придется явно ставить более жесткие пружины и аммортики, т.к. подвеска тоже будет работать на запредельных для неё нагрузках, да и тормоза тоже могут подкачать, ведь динамические характеристики авто тоже восзрастут.
Тоесть, даже если удастся решить проблемы с нормальным питанием надувного мотора, с турбоямой, с охлаждением (а система охлаждения тоже работает на пределе) то тут же всплывут вышеозначенные проблемы с ходовой и трансмиссией... А это опять работа, вложения и т.п.
Спасибо, Кэп! Туненг-дело комплексное, и с тормозов и подвески он кстати начинается, а не заканчивается ими. И оффтопишь.
Цитата(Ludvig @ 19.11.2011, 1:40) *
Возможно. В свободной продаже коммутатор с ДД. А сам в инжекторе сможешь выставить правильные углы? они будут правильные, не с потолка?
Коммутатор с ДД - лажа. И на сам ДД не стоит особо полагаться, лучше иметь правильную карту.
А для того чтобы написать правильную карту, прошивку откатывают, собирают логи.
- Ludvig   Ludvig vs. Enkei   18.11.2011, 14:01
- - Enkei   Цитата(Ludvig @ 18.11.2011, 15:01) Enkei,...   18.11.2011, 21:50
- - Ludvig   Любое мнение важно. Не нашел рационального в моих ...   18.11.2011, 22:21
- - Enkei   С твоим нестандартным наддувом тема превращается в...   18.11.2011, 22:28
- - Ludvig   Картинки были представлены, ссылки на изделия и по...   18.11.2011, 22:37
- - Enkei   Хотя бы просто потому что есть, как ты сказал, тра...   18.11.2011, 23:06
- - tuner   ЦитатаТы в любом случае разрушаешь мотор,используя...   18.11.2011, 23:48
- - Ludvig   Возможно. В свободной продаже коммутатор с ДД. А с...   19.11.2011, 0:40
- - w126   " Установка КОМПРЕССОРА на ВАЗ, На классическ...   19.11.2011, 1:32
|- - Enkei   Цитата(w126 @ 19.11.2011, 2:32) Я писал ,...   19.11.2011, 10:47
- - Волкодав   Ludvig, я не хочу критиковать Ваше желание модерни...   19.11.2011, 2:42
- - Ludvig   Счтаю нужным объясниться. Некий девайс способен со...   19.11.2011, 10:06
- - Ludvig   Цитата(Enkei @ 19.11.2011, 10:47) Цитата(...   19.11.2011, 11:01
- - Enkei   Флеймишь. Я не буду размахивать банхаммером, но пр...   19.11.2011, 11:16
- - Enkei   По мотивам тем: http://vaz-2106.ru/forum/index.php...   19.11.2011, 11:24
- - lance   ЦитатаЗавегда пожалуйста! Сам от себя хоть что...   20.11.2011, 20:39
- - Ludvig   Если жестко расписано, что надо устанавливать. то ...   20.11.2011, 21:21
- - Enkei   Толсто. Не кормим троллей. Прокомментирую только в...   20.11.2011, 21:57
- - Ludvig   Буду рад прочитать это в твоем исполнении месяца ч...   20.11.2011, 22:15
- - Enkei   Флаг в руки, барабан на шею. Сильно не расстроюсь....   20.11.2011, 22:17
- - Волкодав   У меня на работе, один грузчик, регулярно тюнит ра...   20.11.2011, 22:56
- - w126   "Девочки , не сорьтесь" Без обид. Согла...   21.11.2011, 0:51
|- - Волкодав   Цитата(w126 @ 21.11.2011, 0:51) Тем более...   21.11.2011, 11:03
|- - w126   Цитата(Волкодав @ 21.11.2011, 12:03) Цита...   21.11.2011, 15:39
- - Ludvig   Все началось с того, Демьян продемонстрировал уста...   21.11.2011, 8:13
- - Sprpddr   Поцари, подскажите! У меня в гараже есть два п...   21.11.2011, 8:46
- - Ludvig   обязательно подойдут. включай в розетку 220в и пус...   21.11.2011, 9:10
|- - Sprpddr   Цитата(Ludvig @ 21.11.2011, 11:10) обязат...   21.11.2011, 9:20
- - Ludvig   тема интересная. выложи фотки предмета страдания, ...   21.11.2011, 9:48
- - кобзев   ололо,как с ура повеселился!))) Жжжоте потсаны...   21.11.2011, 10:40
- - Ludvig   Обяснить сможешь почему надо так качать, чтобы стр...   21.11.2011, 11:14
|- - Волкодав   Цитата(Ludvig @ 21.11.2011, 11:14) Обясни...   21.11.2011, 11:32
|- - кобзев   Цитата(Волкодав @ 21.11.2011, 12:32) Цита...   21.11.2011, 11:43
- - Ludvig   Дык есть турбины с регулировками производительност...   21.11.2011, 11:39
- - Ludvig   кобзев, как машиностроителя прошу. прикинь возможн...   21.11.2011, 11:49
- - Enkei   Причина первая: банальный оффтоп. В названии темы ...   21.11.2011, 11:51
- - Ludvig   тогда только один вопрос! где ты собрался езди...   21.11.2011, 12:00
- - Enkei   Да где придется. У меня нет необходимости в лишней...   21.11.2011, 12:05
|- - Ludvig   Цитата(Enkei @ 21.11.2011, 12:05) Да где ...   21.11.2011, 12:10
|- - кобзев   Цитата(Ludvig @ 21.11.2011, 13:10) Цитата...   21.11.2011, 12:35
- - Ludvig   Enkei, желание, желанием. Только надоб нечто менее...   21.11.2011, 12:37
- - Волкодав   Ну мы тут все не обременены излишним образованием....   21.11.2011, 13:36
- - Enkei   Расход, господа, зависит только от того, как педал...   21.11.2011, 13:50
- - Ludvig   Волкодав, ты тут кончай флудить. Про выхлопные газ...   21.11.2011, 13:59
|- - Волкодав   Цитата(Ludvig @ 21.11.2011, 13:59) -Сюда,...   21.11.2011, 14:08
- - Ludvig   а с воздухом как быть?   21.11.2011, 14:48
- - Волкодав   Дышите глубже.   21.11.2011, 14:51
- - Ludvig   литература по турбо находится здесь и здесь нужно ...   23.11.2011, 13:16
- - Ekvalayzer   Ludvig WIN   26.9.2012, 2:06
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 20:47
