> мой ВАЗ21063
Tolik2402
сообщение 13.5.2010, 0:46
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
Вот наконец дошли руки и у меня и решил выложить пару фоток. Машинка 91г. выпуска, 1300см.куб., полный сток. Проблем особых не доставляла. Пока занят насущными проблемами- ремонтом ее самой. замена ГТЦ (взял "Базальт"), надеюсь хоть года 2-3 как минимум не вспоминать о нем. Далее замена радиатора и рулевого редуктора.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 13.5.2010, 0:58
Tolik2402
сообщение 19.11.2011, 6:31
Машина:ВАЗ-21070
пришло время замены тосола да и помпа начала подвывать, ко всему потекла какая-то сота на радиаторе двигателя. прикупил 10л. тосола а-40 днепропетровского завода МФК, радиатор, правда алюминиевый LSA, помпу взял Horn. 3 с лишним часа и все это добро было установлено и залито потом двигатель прогрел и покатался по гаражах, печка греет, из- под патрубков не течет, будем посмотреть. надо отметить что радиатор хоть и для 6-ки датчик включения вентилятора перенесли на правую сторону теперь придется дулинять провода. ну и небольшой фотоотчет
Вот такой тосол приобрел
на стенках коробки была вот такая надпись, а с другой стороны инструкция по установке (правда на английском)
старая помпа-инвалид - у нее радиальный люфт вала около 1мм
радиатор с вентилятором
заменил ремень привода помпы и генератора, старый держался на последних нитках, вовремя заглянул
наконец то все собрал залил тосол
- Tolik2402   мой ВАЗ21063   13.5.2010, 0:46
- - IGORYAN   Даже и не скажешь не чего,сток он и в африке сток...   13.5.2010, 1:30
|- - Tolik2402   Цитата(IGORYAN @ 13.5.2010, 1:30) Даже и ...   13.5.2010, 1:41
|- - Boyd   Цитата(IGORYAN @ 13.5.2010, 2:30) Даже и ...   2.6.2010, 23:17
- - Ewgenavtogen   не плохо выглядит, черные шестёрки вобсче редкость...   1.6.2010, 16:22
- - ROMAN KIROVOGRAD   Привет, хорошая машина, задний бампер красил? Дава...   1.6.2010, 17:27
|- - Tolik2402   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 1.6.2010, 17:27...   2.6.2010, 23:11
- - NeonKIR   вроде не плохо сохранилась какие планы ?   1.6.2010, 18:32
|- - Tolik2402   Цитата(NeonKIR @ 1.6.2010, 18:32) вроде н...   2.6.2010, 23:41
- - Boyd   Я думал сток выглядит по другому , а эти которые щ...   3.6.2010, 0:11
|- - Tolik2402   Цитата(Boyd @ 3.6.2010, 0:11) Я думал сто...   3.6.2010, 9:46
- - ROMAN KIROVOGRAD   БЦ-20 шумноватая, но все равно лучше чем лысая, ос...   3.6.2010, 7:08
- - Виталио 473   Чистая, аккуратная машинка.удачи тебе с ней.думаю ...   3.6.2010, 7:24
- - topfuel   выглядит классно,но колпаки сними-весь стоковый ви...   3.6.2010, 8:27
- - Rabbit   прям как у меня 91 года и 1300)) вцелом хороший аг...   3.6.2010, 9:03
- - Tolik2402   А вот такие мы изнутри. прошу сильно не бить ф...   5.6.2010, 0:05
|- - Господин поручик   Цитата(Tolik2402 @ 5.6.2010, 1:05) А вот ...   5.6.2010, 21:44
|- - Tolik2402   Цитата(Господин поручик @ 5.6.2010, 21:44...   5.6.2010, 21:47
- - ROMAN KIROVOGRAD   Поменяй крышку маслозаливной горловины, хочешь куп...   5.6.2010, 7:17
|- - Tolik2402   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 5.6.2010, 7:17)...   5.6.2010, 8:05
- - ROMAN KIROVOGRAD   Если есть корыто прямоугольное, старое оцынкованно...   5.6.2010, 8:15
- - миг   ....хорошая машинка,окуратная и главное тюнингом н...   5.6.2010, 21:25
|- - Tolik2402   Цитата(миг @ 5.6.2010, 21:25) ....хорошая...   5.6.2010, 21:33
- - Tolik2402   Привет всем!!! Вот и я наконец-то в от...   17.6.2010, 0:03
- - Tolik2402   Разобрал левую сторону. сварочных работ оказалось ...   17.6.2010, 23:34
- - Tolik2402   также в ходе ремонта были приобретены аммортизатор...   19.6.2010, 18:20
- - ROMAN KIROVOGRAD   Привет, ставил уже их, жесткость средняя?   19.6.2010, 18:40
|- - Tolik2402   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 19.6.2010, 18:4...   20.6.2010, 5:14
- - ROMAN KIROVOGRAD   Должны ходить, а потекут , отнесешь назад , в мага...   20.6.2010, 7:33
- - Tolik2402   Сегодня чуть не стал товарищем по несчастью Яннису...   9.1.2011, 18:17
- - DUL06   А шаровую прикрутил не правильно)) Гайки с другой ...   9.1.2011, 18:21
|- - Tolik2402   Цитата(DUL06 @ 9.1.2011, 17:21) А шаровую...   9.1.2011, 18:26
- - ROMAN KIROVOGRAD   У вас тоже гололед? У нас целый день дождь и -1, з...   9.1.2011, 18:28
- - Tolik2402   по инету дождь должен быть. но я около 2 ехал на с...   9.1.2011, 18:36
- - ROMAN KIROVOGRAD   Резина какая, скорость большая была , что так крут...   9.1.2011, 18:41
- - Tolik2402   всесезонка БЦ-20. новая вся. километров 50 шел. бо...   9.1.2011, 18:45
- - Tolik2402   пришла пора менять масло также заодно поменяю свеч...   16.3.2011, 0:22
- - Tolik2402   поменял высоковольтные провода на zollex и свечи N...   22.3.2011, 19:10
- - Костантин   Здравствуй Толик. Машина у тебя хорошая. Салоны од...   23.3.2011, 12:08
- - ROMAN KIROVOGRAD   Провода какие до этих стояли?   23.3.2011, 13:57
- - Tolik2402   до этого кто их производил неизвестно. внутри спир...   23.3.2011, 15:11
|- - Костантин   Цитата(Tolik2402 @ 23.3.2011, 15:11) Спас...   23.3.2011, 20:44
- - ROMAN KIROVOGRAD   У меня два комплекта силиконовых лежат, большое у ...   23.3.2011, 15:18
- - Tolik2402   надо будеть посмотреть сам провод и заколхозить на...   23.3.2011, 15:33
- - Ролакс   там его смотреть нечего.Ночью завел,искрит-на заме...   23.3.2011, 15:35
- - Tolik2402   я ж не сказал что красный буду покупать. этого доб...   23.3.2011, 15:41
|- - Ролакс   Цитата(Tolik2402 @ 23.3.2011, 14:41) я ж ...   23.3.2011, 15:44
- - Tolik2402   Сегодня "прошел" ТО чем и добавил + в ст...   27.5.2011, 23:17
- - ROMAN KIROVOGRAD   Ага, я такой еще в марте купил...))   28.5.2011, 9:01
- - Tolik2402   Сколько обошлось, если не секрет?   28.5.2011, 14:33
- - ROMAN KIROVOGRAD   По квитанциям и +100 бонусные...)   28.5.2011, 14:58
- - Ролакс   Это пластик ТО или бумажка???   28.5.2011, 15:47
- - Tolik2402   Это пластик по размеру как банковская карта.   28.5.2011, 18:36
- - ROMAN KIROVOGRAD   Стоимостью 100 гривен. Голд карт...)))   28.5.2011, 19:55
|- - TURBO   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 28.5.2011, 20:5...   28.5.2011, 20:21
- - леха18   Ну сотка бонусов это не много - на наши 400р. если...   28.5.2011, 20:53
- - ROMAN KIROVOGRAD   Это родственная душа помогал, дай хоть шось...)))   28.5.2011, 21:02
|- - леха18   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 28.5.2011, 21:0...   28.5.2011, 21:14
- - Tolik2402   все они родственные души когда деньги даешь. а кар...   28.5.2011, 21:21
- - Tolik2402   пришло время замены тосола да и помпа начала подвы...   19.11.2011, 6:31
- - Tolik2402   отремонтриван механизм угла наклона спинки правого...   10.2.2012, 18:13
- - Роман Кировоград   Редуктор какой будешь ставить?   10.2.2012, 18:41
- - Tolik2402   сток 4,1. с моим 1300см.куб 3,9 будет долго разгон...   10.2.2012, 19:08
- - Анархист   Привет! Отличный аппарат, так держать! Пря...   10.2.2012, 19:09
- - Tolik2402   да и у тебя не хуже, а даже лучше! спасибо за ...   10.2.2012, 19:17
- - Tolik2402   Отпишусь немного. Установил волговский блок п...   7.4.2012, 6:43
- - Роман Кировоград   стоит ли манжетки менять на цилиндрах, не на долго...   7.4.2012, 7:43
|- - sedoy   Цитата(Роман Кировоград @ 7.4.2012, 8:43)...   7.4.2012, 22:45
- - Tolik2402   думаешь проще цилиндрики в сборе поменять?   7.4.2012, 21:05
- - Роман Кировоград   думаю да, да и проходил уже это, манжет в продаже ...   7.4.2012, 21:09
- - Tolik2402   манжетки все Балаковорезинотехника (БРТ). попробую...   7.4.2012, 21:23
- - Роман Кировоград   та, да, пока сам не влезишь не поверишь.))   7.4.2012, 21:31
- - 1300SL   ну у меня на РЦС стоит уж второй год балаквские ре...   8.4.2012, 8:03
- - Tolik2402   По ходу в селе работы стало меньше вот и начинаю п...   6.6.2012, 23:19
- - Tolik2402   обновлю бортовик немного. как и планировал заменил...   22.9.2012, 5:10
- - Farid   Красивая, черная шестерка всегда в теме )   22.9.2012, 7:27
- - Tolik2402   немного отпишусь. после всех сварочных работ и соо...   26.10.2012, 1:31
|- - vassabi 2012   Цитата(Tolik2402 @ 26.10.2012, 2:31) немн...   3.11.2012, 1:25
- - Tolik2402   обновлю немного бортовик. в машинке поселились вот...   25.6.2013, 23:07
- - Роман Кировоград   Привет, давно тебя не было, на драйве сидишь?   25.6.2013, 23:10
- - Tolik2402   неа. как то закрутился немного. работы куча. если ...   25.6.2013, 23:24
- - Роман Кировоград   понятно...   25.6.2013, 23:27
- - Tolik2402   что еще рассказать? продал москвич, так что если с...   25.6.2013, 23:28
- - Роман Кировоград   че китайская магнитолла не прижилась? москвич за ...   25.6.2013, 23:31
- - Tolik2402   полное отсутствие низов и верхних частот. ток сред...   25.6.2013, 23:34
- - Роман Кировоград   двиг. за 2000 , 1300 обьемом?   25.6.2013, 23:44
- - Tolik2402   да. есть недалеко от Кременчуга село Чечелево. там...   26.6.2013, 0:10
- - Tolik2402   на машинку установлена односторонняя сигнализация ...   19.7.2013, 13:31
- - Роман Кировоград   сам устанавливал?   19.7.2013, 17:04
- - Tolik2402   да.   19.7.2013, 18:20
- - Tolik2402   В планах перетрусить заднюю подвеску. Под замену и...   10.11.2013, 18:12
- - 1300SL   Tolik2402 фенокс -лучше не бери, не знаю как у вас...   10.11.2013, 18:48
- - Роман Кировоград   давай, ждем отчета с фото...   10.11.2013, 18:50
- - Tolik2402   Перебрал заднюю подвеску. Заменены пружины З...   18.11.2013, 8:55
|- - oledg   Цитата(Tolik2402 @ 18.11.2013, 10:55) Пер...   19.11.2013, 0:56
|- - kreshkastet   Цитата(oledg @ 19.11.2013, 1:56) а зачем ...   19.11.2013, 8:50
- - Joker!   Стяжками ловчее и по времени быстрее.   19.11.2013, 7:13
- - Lyzhenkov   опасный съемник, сорвался с одной стороны раз...   19.11.2013, 11:51
- - Tolik2402   Со стяжками в разы удобней, меньше разбирать, хотя...   19.11.2013, 17:45
- - Eloy   Я делал свои стяжки пружин, но сцыкотно что ппц. С...   19.11.2013, 17:47
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 18:50
