28.6.2010, 18:32
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1655 Регистрация: 31.5.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 3586 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный "Реклама" Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 7 раз |
В поиске ничего подходящего не нашел.
Проблема вот в чем: ездил я, ездил и все было нормально. Поставил машину на кузовной ремонт. Сегодня забрал и обнаружил проблему - машина едет рывками. При этом под капотом ничего не трогали 100%, карб тем более не трогали и отрегулирован был нормально. Завелась с пол тычка, холостые в норме, с подсосом и без него едет как и должна. Но почему-то дергается. Причем перестает дергаться когда передачу выключаешь и катишься на нейтрали. Разгоняется и тормозит нормально. У меня только один вариант - сцепление. Угадал? |
17.11.2011, 22:27
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 17.11.2011 Пользователь №: 60021 Машина:ваз 21063 Цвет:серый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
В поиске ничего подходящего не нашел. Проблема вот в чем: ездил я, ездил и все было нормально. Поставил машину на кузовной ремонт. Сегодня забрал и обнаружил проблему - машина едет рывками. При этом под капотом ничего не трогали 100%, карб тем более не трогали и отрегулирован был нормально. Завелась с пол тычка, холостые в норме, с подсосом и без него едет как и должна. Но почему-то дергается. Причем перестает дергаться когда передачу выключаешь и катишься на нейтрали. Разгоняется и тормозит нормально. У меня только один вариант - сцепление. Угадал? в 90% случаев износ подшипника опередителя зажигания |
vampir_ Едет рывками 28.6.2010, 18:32
Yarlan Zey а может коробка? или топливопровод повредили и ког... 28.6.2010, 18:47
vampir_ Ну коробка может, так как меняная недавно и в не л... 28.6.2010, 18:51
vampir_ Снимал на днях коробку - сцепление умерло. Да диск... 6.7.2010, 16:20
zames А у меня проблема такая:
Сегодня проехал 60 км но... 7.7.2010, 0:29
daram Цитата(zames @ 7.7.2010, 1:29) А у меня п... 7.7.2010, 8:24
гесер Цитата(daram @ 7.7.2010, 9:24) Цитата(zam... 7.7.2010, 8:29
zames Цитата(daram @ 7.7.2010, 8:24) какой карб... 7.7.2010, 11:10
vampir_ Либо жиклеры забились. Воздушные - продуть, на бен... 7.7.2010, 9:45
р444ву44 Такая же проблема вылезла на днях, не мог найти пр... 7.7.2010, 12:33
maximka_l Такая же проблема и у меня случилась на днях.
Сдел... 7.7.2010, 12:43
Redis_ Тоже была такая хрень пока совсем не встал, оказал... 28.7.2011, 12:23
Сержик Мертвый кондёр, способен убить контакты минут за 2... 28.7.2011, 12:37
Redis_ надо ставить бесконтактное зажигание и все будет г... 28.7.2011, 17:06
dagovich Отличная темка! Тоже пожалуюсь! У меня рыв... 1.8.2011, 10:33
Gendos Цитата(Redis_ @ 28.7.2011, 18:06) надо ст... 3.8.2011, 9:14
voron333 А у меня постоянно рывками идёт :((карб стоит соле... 24.10.2011, 10:21
Slay Цитата(voron333 @ 24.10.2011, 14:21) А у ... 31.10.2011, 8:16
Ludvig Это очень простая неисправность. лечится заменой к... 24.10.2011, 10:40
ayakawa Вот такая проблема:Всё гуд холостой норм,первая но... 7.11.2011, 11:33
Slay Цитата(ayakawa @ 7.11.2011, 15:33) Вот та... 7.11.2011, 11:54
Роман Петрович Цитата(ayakawa @ 7.11.2011, 12:33) Вот та... 7.11.2011, 12:33
ayakawa Цитата(Роман Петрович @ 7.11.2011, 12:33)... 7.11.2011, 13:34
ilion_ проблемма : машина может проехать 1 км а может и 1... 7.11.2011, 18:24
1300SL грязный карб.
диагноз не работает правильно карб.б... 7.11.2011, 18:29
ilion_ да забыл еще написать когда такое происходит на хо... 7.11.2011, 18:41
1300SL ну тогда смотри трамблер до кучи,у тебя БСЗ или КС... 8.11.2011, 5:31
ilion_ БСЗ 8.11.2011, 18:37
Роман Кировоград Коммутатор может так вести себя? 8.11.2011, 18:43
ilion_ если вопрос ко мне то я без понятия 8.11.2011, 20:19
Роман Кировоград Это предположение...) 8.11.2011, 20:23
Роман Петрович Поменяй для пробы комутатор он иногда может такое ... 8.11.2011, 20:26
ilion_ это понятно но в этой ситуации смущает то, что ког... 8.11.2011, 20:53
Роман Кировоград Коммутатор заведомо рабочий подкинь, попробуй. 8.11.2011, 21:02
ilion_ ок, попробую 8.11.2011, 21:05
Alighieri Всем привет. Недавно стало дергать машину при разг... 26.11.2011, 13:46
Frank Цитата(Alighieri @ 26.11.2011, 14:46) Все... 26.11.2011, 15:45
Alighieri Цитата(Frank @ 26.11.2011, 16:45) Цитата(... 26.11.2011, 15:49![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 2:57 |
