> отломилась ручка открывания капота
чехов
сообщение 3.4.2010, 18:49
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
вобшем такой трабл отломилась ручка открывания капота! прям под корень!
скажите как и чем можно решить проблему!? ато не вкайф посатижами постоянно открывать(
usturov
сообщение 8.4.2010, 7:45
Пользователь №: 6958
Лечится это легко, делал много раз на разных классиках.
Покупаем саму ручку открывания капота, стоит она 30-50 рублей.
Снимаем панель приборов, это самое сложное во всей операции.
Сверлом на 8 высверливаем заклёпку которая держит ручку открывания капота. И вытаскиваем старую обломанную.
Вставляем новую ручку предварительно продев в неё тросик (так удобнее).
Для закрепления ручки используем шурупо-болт для крепления дверных петель, от нашей же классики.
Болт в отверстие должен вставляться справа. Это обязательно.
Ниже схема закрепления ручки слева на право:
САМОКОНТРЯЩАЯ ГАЙКА небольшая по высоте-------ШАЙБА-----ТУТ САМА РУЧКА-----ШАЙБА-----ШУРУПО-БОЛТ
Затягивать болт надо не до упора, а так что бы ручка свободно двигалась, а болт не выкручивался с гайки. Для этого гайка и должна быть самоконтрящая с нейлоновым колечком внутри и не большая по высоте.
Схема 100% рабочая, в случае повторной поломки ручки, её опять можно поменять за 5 минут с помощью крестовой отвёртки и гаечного ключа, без снятия панели.
Крымский
сообщение 12.11.2011, 18:57
Из: Симферополь
Пользователь №: 59721
Цвет:Оранжевый
Пожалуйста можно немного поподробней (с фото). Купил машину с проблемами. Сам бестолковый во всех делах что касается авто... Только что слил воду и залил антифриз (благо были рядом люди которые подсказали, что да как делать....)
Sekutor
сообщение 15.11.2011, 6:54
Пользователь №: 56606
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Спасибо сказали: 4 раза
езжай на рынок и покупай ручку открывания капота, желательно без корпуса. Можешь сразу и тросик взять. Далее снимай панель, в этом тебе мануал поможет. Дело мутарное, но главное потом не перепутать что и откуда. как панель снимешь - увидишь саму ручку, вернее остатки и поймешь принцип ее действия. далее - все описано в этой теме довольно подробно. Сам с машинкой недавно и впринципе ничего сверх сложного в устранении этой проблемы нет.
- чехов   отломилась ручка открывания капота   3.4.2010, 18:49
- - ROMAN KIROVOGRAD   Где именно отломилась?   3.4.2010, 20:20
- - чехов   да где она ятак понял в кузов вварена!!   3.4.2010, 20:26
- - федор   Цитата(чехов @ 3.4.2010, 18:49) вобшем та...   3.4.2010, 20:29
- - ROMAN KIROVOGRAD   Да , проблемка.   3.4.2010, 22:56
- - чехов   аможно поподродние какот газели прикрутить??? иду...   5.4.2010, 8:18
- - Warrior   Цитата(чехов @ 3.4.2010, 22:49) вобшем та...   5.4.2010, 8:35
- - чехов   Цитата(федор @ 3.4.2010, 21:29) Цитата(че...   6.4.2010, 19:05
|- - федор   Цитата(чехов @ 6.4.2010, 20:05) Цитата(фе...   7.4.2010, 21:57
- - LonePerson   поставить активатор и открывать с кнопки или брелк...   7.4.2010, 18:10
- - Winner 2106   На одной шохе видел вместо ручки открывания капота...   7.4.2010, 18:30
- - gruzochek   У меня обломана под корень тоже, привык как то пла...   7.4.2010, 20:28
- - VAZAN164   С опеля вектры вроде можно сделать! и прикрути...   7.4.2010, 21:56
- - usturov   Лечится это легко, делал много раз на разных класс...   8.4.2010, 7:45
|- - amd_t1   Цитата(usturov @ 8.4.2010, 7:45) Лечится ...   28.4.2010, 9:51
|- - Крымский   Цитата(usturov @ 8.4.2010, 8:45) Лечится ...   12.11.2011, 18:57
|- - Sekutor   Цитата(Крымский @ 12.11.2011, 18:57) Пожа...   15.11.2011, 6:54
- - gruzochek   Цитата(VAZAN164 @ 7.4.2010, 22:56) С опел...   8.4.2010, 15:25
- - чехов   да ятоже просто купил новую пошел за 9 тошной ручк...   8.4.2010, 19:01
- - Лешка   у меня другая проблема...ручка сама жива...но прих...   12.4.2010, 17:29
|- - Warrior   Цитата(Лешка @ 12.4.2010, 21:29) у меня д...   12.4.2010, 18:02
- - gruzochek   А я нечего не снимал ни торпеду ни приборку, прост...   12.4.2010, 18:26
- - usturov   Да не за что. Просто это единственно правильный ва...   29.4.2010, 22:48
- - Sekutor   Была такая проблема. Решил так: - купил на рынке р...   18.10.2011, 15:21
- - 1300SL   ну ручка то да, принцип ясен.сам недавно тягу меня...   15.11.2011, 10:15
- - ProtoSpartak83   Некоторые водилы для таких случаев привязывают вер...   15.11.2011, 21:32
|- - Sekutor   Цитата(ProtoSpartak83 @ 15.11.2011, 22:32...   3.5.2012, 16:26
- - денис викторович   У тоже ломалась ручка под самый корень.... я прис...   3.5.2012, 16:33
- - varvar-s   ну с ручкой все ясно-поменять не проблема. так же ...   3.5.2012, 17:50
|- - Sekutor   Цитата(varvar-s @ 3.5.2012, 18:50) н...   6.5.2012, 16:03
- - timoha777   Цитата(Sekutor @ 18.10.2011, 16:21) Была ...   14.8.2016, 15:59
- - ИванычЪ   timoha777 , ты на дату поста смотри.. 2012 год .. ...   14.8.2016, 21:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 21:09
