3.10.2008, 18:50
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 111 Регистрация: 11.5.2008 Из: Старый Оскол Пользователь №: 3344 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Туго крутится руль, особенно последнее время, появился левый звук при поворотах - типа хруст - не хруст, х.з. идет откуда-то слева, похоже из рулевого механизма. Заеданий, подклиниваний и т.п нет. Что посоветуете - долить масла или регулировать. В обоих случаях посоветуйте, как сделать лучше. Масло наверное родное, а регулировка х.з, прежний хозяин любил съездить на СТО. Заранее спс.
P.S. Если тема поднималась - строго не судите, а ткните носом. |
14.11.2011, 13:07
Дак я ж тебе выше писал уже..или не прочитал??
AleZ Туго крутится руль 3.10.2008, 18:50
ZooM_SelF Цитата(AleZ @ 3.10.2008, 19:50) Туго крут... 3.10.2008, 19:12
$ержик Если хруст пошол, лучше его вообще снять и на стол... 3.10.2008, 19:54
AleZ Цитата(ZooM_SelF @ 3.10.2008, 20:12) Цита... 3.10.2008, 21:09
Lwuka Цитата(AleZ @ 3.10.2008, 23:09) Еслиб я з... 6.11.2008, 16:24
Demid25 Если туго крутится руль,надо прокочать нижние шаро... 17.11.2008, 20:23
Ромео вот у меня токаяже проблема только звука нет.
прош... 8.10.2008, 8:51
GENNADIY 777 [quote name='Ромео' date='8.10.2008, 9... 22.2.2010, 22:22
ДенЧи! до сих пор при теплой и сухой погоде после 3 часов... 8.10.2008, 8:55
sTaLkEr12rus была та же проблема, решился вопрос заменой шаровы... 10.10.2008, 21:32
Dexiter кастор (продольный наклон колёс) сильно влияет рул... 11.10.2008, 0:17
Олег-Ваз В первую очередь это рычаги, как не странно ! ... 11.10.2008, 0:29
кобзев Можно попробовать ещё поменять шаровые,в некоторых... 12.10.2008, 20:00
VahinSerg Цитата(AleZ @ 3.10.2008, 19:50) Туго крут... 23.10.2008, 8:29
xbz еслиТуго крутиться Руль и естьскрежет надо смотрет... 23.10.2008, 11:45
GREEEN у меня звук бывает после выкручивания руля в норма... 9.11.2008, 1:45
VahinSerg Цитата(GREEEN @ 9.11.2008, 1:45) у меня з... 9.11.2008, 2:09
GREEEN Цитата(VahinSerg @ 9.11.2008, 2:09) Цитат... 9.11.2008, 2:15
VahinSerg Цитататак,тачку поднимать будут как нить??
нехочу ... 9.11.2008, 2:29
Mike Indigo Цитата(GREEEN @ 9.11.2008, 1:45) у меня з... 9.11.2008, 23:23
GREEEN отлично...прост с моими порогами, и поддамкратника... 9.11.2008, 16:59
Владимир С При регулировке редуктора выкинул 1 у самую тонкую... 9.11.2008, 23:51
Каспер Цитата(Владимир С @ 10.11.2008, 0:51) При... 15.5.2011, 10:14
Roman-Varankin хай...я тут тока зарегистрировался и толком пока н... 23.11.2008, 13:50
DI_KEI А я вообще не стал заморачиватся на этом ездил и п... 13.12.2008, 13:11
TSUNAMI Ребят хочу спросить совета..кто что думает,может н... 27.1.2009, 18:32
Веталь Я за год поменял 2шт.на втулках,на них вал ржевеет... 31.1.2009, 1:54
MC Mixa Тоже поставил подшибниковый маятник и руль заметно... 21.8.2009, 18:51
FuFu До лейте трансмиссионное масло. Как показанно ТУТ ... 21.8.2009, 18:59
Misha065 Могу поделится небольшим опыто по замене масла в р... 21.8.2009, 21:15
Дмитрич А это только такой метод и всё!! Я так пон... 25.8.2009, 21:52
FuFu Это самый -народный- метод. Идем в аптеку покупаем... 26.8.2009, 22:52
Misha065 Да это народный способ, удобно и чисто, правдо физ... 27.8.2009, 18:25
Хан Была такая же проблема
менял все шаровые, позже... 28.8.2009, 7:31
в@зовод! Если туго врашаеться руль надо мышцы качать! Н... 16.9.2009, 21:56
cjlaBor Можно ли изменить передаточное отношение рулевого ... 24.1.2010, 20:37
Victor6610 Цитата(cjlaBor @ 24.1.2010, 20:37) Можно ... 7.2.2010, 21:37
MamonT Всех приветствую!!!! ехал з Лебиди... 3.2.2010, 17:48
da_bomb Может кто что слышал про маятники а точнее по пово... 6.2.2010, 22:56
MamonT Цитата(da_bomb @ 6.2.2010, 23:56) Может к... 7.2.2010, 14:19
П@ш@ Цитата(da_bomb @ 6.2.2010, 23:56) Может к... 7.2.2010, 20:30
MamonT Цитата(П@ш@ @ 7.2.2010, 21:30) Цитата(da_... 7.2.2010, 21:15
Sanek666 Здравствуйте, форумчане!! Моя проблема сос... 28.2.2010, 18:39
Sanek666 Ну спасибо за море ответов и советов, что ж будем ... 1.3.2010, 23:46
Mitka Цитата(Sanek666 @ 1.3.2010, 23:46) Ну спа... 2.3.2010, 0:09
Муравей Если говоришь что все тяги и т.д. нормальные тогда... 2.3.2010, 0:14
Sanek666 Руль стандартный, у нас гаишники за бублики проход... 2.3.2010, 10:34
werd седня устранили проблему тугого вращения руля. вып... 8.4.2010, 10:45
Deimos Цитата(AleZ @ 3.10.2008, 18:50) Туго крут... 9.4.2010, 23:58
alekc06 Маятниковый на подшипниках стоит четыре года. Проб... 13.4.2010, 8:55
Graneniy Ребята, проблема такая. Как купил машину - руль во... 28.2.2011, 0:50
akont Цитата(Graneniy @ 28.2.2011, 0:50) Ребята... 28.2.2011, 11:35
ROMAN KIROVOGRAD Скрипит под рулем язычек сигнала. 28.2.2011, 8:44
Graneniy Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 28.2.2011, 7:44... 28.2.2011, 10:43
Ролакс Втулка может скрипеть вверху,в которой вал ходит,В... 28.2.2011, 10:45
Graneniy Цитата(Ролакс @ 28.2.2011, 9:45) Втулка м... 28.2.2011, 10:56
Ролакс Вот эта. 28.2.2011, 10:59
Den594 Трабл или может нет....
вообщем ездил ездил ниочем... 28.2.2011, 23:39
Ролакс Вот ту на 30 тянуть надо очень хорошо,помню как ск... 28.2.2011, 23:49
Graneniy akont, не, масло смотрел в мороз - норм
Короче по... 28.2.2011, 23:52
Phaeton42 Подскажите пожайлуста, вот такая ситуация:
Купил м... 6.3.2011, 18:54
Каспер Всем привет.
Немного предыстории. Купил машину 4 г... 11.5.2011, 12:55
Предел добра Цитата(Каспер @ 11.5.2011, 13:55) Сейчас ... 15.5.2011, 13:40
Каспер Цитата(Предел добра @ 15.5.2011, 14:40) Ц... 16.5.2011, 8:51
Предел добра Цитата(Каспер @ 16.5.2011, 9:51) Цитата(П... 16.5.2011, 12:23
Каспер Цитата(Предел добра @ 16.5.2011, 13:23) т... 16.5.2011, 13:15
venomjke Руль туговато крутится , особенно влево, при этом ... 16.5.2011, 14:44
amani Доброго времени суток.
Во многих мастерских был,... 8.6.2011, 20:11
Ролакс Цитата(amani @ 8.6.2011, 20:11) Изучаю во... 8.6.2011, 20:15
amani А прокладки регулировочные металлические и целюлоз... 10.6.2011, 17:25
Ролакс используй старые,причем ставь нужное кол-во на нуж... 10.6.2011, 17:26
Мр.Эрикович Проблема та же. Когда с моей Хондой возникли пробл... 9.11.2011, 12:12
Ролакс Цитата(Мр.Эрикович @ 9.11.2011, 11:12) Пр... 9.11.2011, 12:15
varvar-s Цитата(Ролакс @ 9.11.2011, 12:15) Цитата(... 9.11.2011, 15:47
Господин поручик На снегу и на шипах полегче будет. 9.11.2011, 12:14
серго у меня летняя 14" 185/60 , зима 13" 175/... 9.11.2011, 17:55
Ролакс Да,на широкой сущ.тяжелее. 9.11.2011, 22:22
Господин поручик От давления очень зависит. Даже невидимое на глаз ... 9.11.2011, 22:24
Ролакс При 1.7 крутится уже намного тяжелей,при 1.5 совсе... 9.11.2011, 22:29
серго всегда по 2 очеча качаю,но блин я в шоке, каких то... 10.11.2011, 6:02
Мр.Эрикович поскольку вывешаная авта легко рулица. надо попроб... 10.11.2011, 9:38
payalnikk У меня руль изначально крутился оооочень туго, все... 10.11.2011, 10:01
Мр.Эрикович Цитата(payalnikk @ 10.11.2011, 11:01) У м... 10.11.2011, 10:25
Мр.Эрикович Цитата(payalnikk @ 10.11.2011, 11:01) У м... 10.11.2011, 11:18
INVICTUS В таком случае люфт будет большой на руле. 10.11.2011, 10:41
Мр.Эрикович Цитата(INVICTUS @ 10.11.2011, 11:41) В та... 10.11.2011, 10:50
леха18 Паяльник всё правильно сказал - сначала соосность ... 10.11.2011, 10:57
леха18 Прокладки продаются разной толшины. 10.11.2011, 11:38
Мр.Эрикович Цитата(леха18 @ 10.11.2011, 12:38) Прокла... 10.11.2011, 11:41
Мр.Эрикович поставил руль от 2105, отрегулировал редуктор. мая... 14.11.2011, 13:05
Мр.Эрикович Цитата(Ролакс @ 14.11.2011, 14:07) Дак я ... 14.11.2011, 15:16
Putnikua Крутился туго руль и, так круто что обратно не воз... 17.11.2011, 0:21
pavel.d Вопрос в тему. Подвеска новая, трапеция новая. Рул... 27.12.2011, 14:38
IGORYAN Цитата(pavel.d @ 27.12.2011, 15:38) Вопро... 27.12.2011, 14:43
Sroslov Нехватка масла в рулевом редукторе может послужить... 4.7.2012, 14:00
Роман Кировоград Конечно! 4.7.2012, 14:07
Ролакс Но всеж не надейся что будет крутиться сам..спортз... 4.7.2012, 15:33
artem4eg раньше был погнут сам вал, рулевой, сьело его немн... 4.7.2012, 16:14![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 23:16 |
