> Едет рывками
vampir_
сообщение 28.6.2010, 18:32
Из: Казахстан
Пользователь №: 3586
Цвет:Красный "Реклама"
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 7 раз
В поиске ничего подходящего не нашел.
Проблема вот в чем: ездил я, ездил и все было нормально. Поставил машину на кузовной ремонт. Сегодня забрал и обнаружил проблему - машина едет рывками. При этом под капотом ничего не трогали 100%, карб тем более не трогали и отрегулирован был нормально. Завелась с пол тычка, холостые в норме, с подсосом и без него едет как и должна. Но почему-то дергается. Причем перестает дергаться когда передачу выключаешь и катишься на нейтрали. Разгоняется и тормозит нормально. У меня только один вариант - сцепление. Угадал?
ilion_
сообщение 8.11.2011, 20:19
Из: Симферополь
Пользователь №: 36733
Год Выпуска: 1982
Сообщение отредактировал ilion_ - 8.11.2011, 20:20
- vampir_   Едет рывками   28.6.2010, 18:32
- - Yarlan Zey   а может коробка? или топливопровод повредили и ког...   28.6.2010, 18:47
- - vampir_   Ну коробка может, так как меняная недавно и в не л...   28.6.2010, 18:51
- - vampir_   Снимал на днях коробку - сцепление умерло. Да диск...   6.7.2010, 16:20
- - zames   А у меня проблема такая: Сегодня проехал 60 км но...   7.7.2010, 0:29
|- - daram   Цитата(zames @ 7.7.2010, 1:29) А у меня п...   7.7.2010, 8:24
|- - гесер   Цитата(daram @ 7.7.2010, 9:24) Цитата(zam...   7.7.2010, 8:29
|- - zames   Цитата(daram @ 7.7.2010, 8:24) какой карб...   7.7.2010, 11:10
- - vampir_   Либо жиклеры забились. Воздушные - продуть, на бен...   7.7.2010, 9:45
- - р444ву44   Такая же проблема вылезла на днях, не мог найти пр...   7.7.2010, 12:33
- - maximka_l   Такая же проблема и у меня случилась на днях. Сдел...   7.7.2010, 12:43
- - Redis_   Тоже была такая хрень пока совсем не встал, оказал...   28.7.2011, 12:23
|- - Сержик   Мертвый кондёр, способен убить контакты минут за 2...   28.7.2011, 12:37
- - Redis_   надо ставить бесконтактное зажигание и все будет г...   28.7.2011, 17:06
- - dagovich   Отличная темка! Тоже пожалуюсь! У меня рыв...   1.8.2011, 10:33
- - Gendos   Цитата(Redis_ @ 28.7.2011, 18:06) надо ст...   3.8.2011, 9:14
- - voron333   А у меня постоянно рывками идёт :((карб стоит соле...   24.10.2011, 10:21
|- - Slay   Цитата(voron333 @ 24.10.2011, 14:21) А у ...   31.10.2011, 8:16
- - Ludvig   Это очень простая неисправность. лечится заменой к...   24.10.2011, 10:40
- - ayakawa   Вот такая проблема:Всё гуд холостой норм,первая но...   7.11.2011, 11:33
|- - Slay   Цитата(ayakawa @ 7.11.2011, 15:33) Вот та...   7.11.2011, 11:54
|- - Роман Петрович   Цитата(ayakawa @ 7.11.2011, 12:33) Вот та...   7.11.2011, 12:33
|- - ayakawa   Цитата(Роман Петрович @ 7.11.2011, 12:33)...   7.11.2011, 13:34
- - ilion_   проблемма : машина может проехать 1 км а может и 1...   7.11.2011, 18:24
- - 1300SL   грязный карб. диагноз не работает правильно карб.б...   7.11.2011, 18:29
- - ilion_   да забыл еще написать когда такое происходит на хо...   7.11.2011, 18:41
- - 1300SL   ну тогда смотри трамблер до кучи,у тебя БСЗ или КС...   8.11.2011, 5:31
- - ilion_   БСЗ   8.11.2011, 18:37
- - Роман Кировоград   Коммутатор может так вести себя?   8.11.2011, 18:43
- - ilion_   если вопрос ко мне то я без понятия   8.11.2011, 20:19
- - Роман Кировоград   Это предположение...)   8.11.2011, 20:23
- - Роман Петрович   Поменяй для пробы комутатор он иногда может такое ...   8.11.2011, 20:26
- - ilion_   это понятно но в этой ситуации смущает то, что ког...   8.11.2011, 20:53
- - Роман Кировоград   Коммутатор заведомо рабочий подкинь, попробуй.   8.11.2011, 21:02
- - ilion_   ок, попробую   8.11.2011, 21:05
- - roma-delta   Цитата(vampir_ @ 28.6.2010, 18:32) В поис...   17.11.2011, 22:27
- - Alighieri   Всем привет. Недавно стало дергать машину при разг...   26.11.2011, 13:46
- - Frank   Цитата(Alighieri @ 26.11.2011, 14:46) Все...   26.11.2011, 15:45
- - Alighieri   Цитата(Frank @ 26.11.2011, 16:45) Цитата(...   26.11.2011, 15:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 22:32
