> Проект Ураган., потому что ураган сделал автомобиль таким)
сообщение 7.2.2011, 4:03
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
Долго сомневался, создавать тему или нет. Моя машина не примечательная. Это и не супер классика и не мега тюнинг. Я предполагал на ней просто ездить, а на тюнинг у меня позже будет отдельная тема, когда кузов куплю второй.. Но сил и времени в неё вложено много, поэтому решил всё-таки поделиться, ведь основную помощь оказывает именно этот форум, а я вроде участник клуба, так что пусть будет)
О машине:
Модель 21063
Куплена 30.08.2008
Двигатель 21011 v1.3
Карбюратор 2105-20
Хозяин второй
Пробег на момент покупки 130т км
Пробег на момент написаня 136т км обнулён
Цвет был серо-бежевый 236, теперь светлосерый уникалиный.
Год выпуска 1992, рестайлинг 2012
Находится в ремонте с 03.07.09
Дополнительно ГБО, музыка касетная Сони, руль Вираж, потолк светло-серый картет, чехлы анатомические. Остальное как у всех)
Состояние на момент покупки:
Как видно из описания, ездил я на ней совсем мало. Всего три месяца с момента покупки.. Дальше идёт ремонт, ремонт и ещё раз ремонт. Сначала для профилактики заменили сцепление, потом цепь срезала успокоитель. Долго выяснял, что произошло.. Потом проблемы с институтом, зима.. К апрелю 2009 всё было выяснено и исправлено, но неправильно отрегулировал зажигание, двигатель перегрелся и успокоитель снова срезало. Решил, что в следующий раз поеду только когда починю все найденые неисправности, потому что машина хоть и подводила меня, то больше по моей вине. Да и всегда дотягивала почти до дома... Впервый раз вообще из Твери ехали. Захотел я сделать так,чтобы ездить и не опасаться ничего. И так, к июню 2010 года было сделано почти всё.. Оставалось совсем чуть чуть, чтобы начать ездить, но тут произошло Нечто..
Нечто: - моя машина в первые моменты..
Последствя:
А ещё через недели полторы некие у?%ки пытались её угнать, сломав рулевое управление( появился люфт очень сильный), замок зажигания.. А ещё позже украли номер.. И тут моя мечта поездить, снова отодвинулась на неопределённый срок. Но я не привык сдаваться, тем более уже много сил потрачено. Нельзя останавливаться на пол пути. И я начал новую стадию ремонта:
Так вот. На данный момент сделано
-замена руля на Вираж
-замена сцепления на SACHS
-передние колодки Finwahle
-успокоитель цепи 2 раза
-цепь+звёзды
-натяжитель
-башмак натяжителя
-прокладка крышки цепи и клапанной
-новый трос ручника
-прокачка тормозов
-замена тосола на Тосол-Syntec
-прочистка всей системы охлажедния
-замена крана печки
-установка привода крана от ручки на торпеде(изначально не было)
-заменена проводка магнитолы и магнитола
-замена троса ручника
-переборка карбюратора 3 раза))
-настройка карбюратора - много раз
-настройка зажигания - ещё больше
-замена шкива генератора и вентилятора
-замена ремня генератора
-замена свечей
-замена гудка
-замена рокеров+регулировочных винтов+пружин
-зачистка концов клапанов
-регулировка теплового зазора - много раз, пока не понял как надо
-регулировка наятжения цепи
-востановление проводки в замке зажигания
-выправление крыши
-приклеивание ручки на маленькое ветровое стекло
-замена опор двигателя всех
-замена прокладки поддона картера+прочистка
-замена масла на Лукоил полусинтеку 10w-40+промывка
-перварино два крыла Иж
-переварка фартука Камаз
-заплатки порог, среденитель порога, панелья задка, пол водительского сиденья, пол у корбки
-обработка мест сварки герметиком Body 999
-вытягивание вмятин с помощью сверения дыр (крыша у лобового стекла над водителем, багажник, капот)
-шпатлевка вмятин, сколов, корозии (после зачистки ипреобразователя ржавчины)
-установка дверей на место
-виброизоляция пола и потолка
-тепло шумо изоляция потолка излолн 8мм+ старая стекловата
-антикор во все скрытые полости 2 раза
-антикор днище Кордон, пол Барьер, арки Мастика резино-битумная.
-установка задних тормозных колодок Finwahle
-установка задних тормозных цилиндров вазинтерсервис, установка пружин тормозов
-приклеивание потолка к усилителям силиконовым герметиком kimtec
-скрутил одометр в 00000
-заделана рамка лобового стекла стеклотканью
-загрунтовал гф-021 новые детели грунт антикорозийный от hi-gear на голый металл
-покрасил sadolin нарва+светло-серый в 2:1
-снял всю переднюю подвеску
-приклеил карпет серый к потолку
-заварил решетку воздуха заборника капота
-зачистка всей ржавчины
-смазка салазок сидений
-замена рекативных тяг продольные длинные белмаг, остальные вис
-полоса антигравия Body 950
-новые чехлы
-установка сигнализации с обратной связью, и работой без ключа
-тепло-шумо изоляция пола изолон 8мм
-тепло-шума изоляция дверей изолон 8мм
-передние тормозные цилиндры автоваз
-подшипники ступицы
-сальники ступицы Мастер Спорт
-сайлент-блоки Дмитров нижние, верхние ... - разные, потому что в Дмитровские не пролез болт
-рулевые тяги Трек комплект
-шаровые Трек Чемпион
-новый стабилизатор
-передние пружины Орёл+ проставка 20мм
-задние пружины Орёл 2102
-новый стабилизатор в сборе
-обика потолка карпет серый
-задние вентиляцонные решётки в салоне 2105 в цвет кузова
-подключение заднего противотоманного фонаря
-выключатель света в багажнике
-новые тормозные трубки и шланги
-новый тройник тормозных трубок задних
-новый ГЦС автоваз
-новый РЦС Автоваз
-новые чёрные уплотнители стёкол опускных
-заднее стекло с обогревом
-амортизаторы СААЗ задние 2101, передние 2121.
-новое лобовое стекло с полосой
-новые оптические элементы фар
-новые лампочки Маяк
-новые уплотнители дверей и багажника
Машина выглядит сейчас так:
ЖДЁМ
Ближайшие планы:
-досборка салона
-установка зеркал
-установка ремней безопсности
-установка дворников
-установка бамперов
-установка бк
-проверка ГБО
-прохождение ГТО :))
-установка подкрылок
-устаовка музыки
-устаовка ремней безопасности
-фиксация номеров от кражи
-козырьки водительские
-бензонасос
-защита картера
-кожух вентилятора
-отрегулировать положение капота
-приделать ковёр к полу
-настройка сигналки
-настройка фар
-протереть стёкла вайт-спиритом
-герметик в лобовое стекло
-решётка радиатора+её покраска
Глобальные планы на потом:
-устранения люфта руля, подваркой лонжерона
-замена резины и дисков
-замена кпп4 на кпп5
появился вот такой ужас пока машина стояла:
-поэтому летом будет новая перекраска, но уже без разборки..надоело)
Если что забыл буду сюда же добавлять. Всем Спасибо за внимание и оказываемую помощь!)
Сообщение отредактировал vent0m - 15.8.2012, 2:06
сообщение 3.11.2011, 22:30
я нашёл более простое решение. нужно аккуратно приклеить одну ткань на старый потолок
Сильно сомневаюсь, что это "простое решение".. Не могу себе представить технологию процесса. Разве что машину перевернуть и по потолку ползать изнутри)
Misha065
сообщение 4.11.2011, 21:50
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
"Это у Фунта можна узнать, он в вишенке потолок оклеивал)
сообщение 7.11.2011, 1:15
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
ну.. я уже клей купил и настроился приклеивать) он меня тоже должен отговорить?)
пробовал делать антикор. конечно в -9 не очень легко, но некий прогресс есть. осоновная фишка, что неудаётся хорошее даление получит на выходе гибкого шланга. а если заткнуть технологическое отверсте в крышке, струя ого-го, но и литровый балон за три нажима уходит.. надо либо уменьшать дырочку, либо давление..
а ещё, чёртов малярный скотч местами оторвался с краской, эх.. говорили мне что нельзя больше суток ему на машине быть.. а может просто несовместимость материалов сказывается.. т.к антигравий оказался с акриловыми растворителями, которые мне нельзя наносить(( пока без фоток, т.к фотик накрылся. но частичный перекрас крыла сейчас или потом - предстоит.. ((
Сообщение отредактировал vent0m - 7.11.2011, 2:13
INVICTUS
сообщение 7.11.2011, 12:29
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Если эмаль акриловая у тебя и еще достаточно свежая (меньше года), то вполне могло и подъесть покрытие антигравием, а еще скотч небось фиговый брал, типа в строй магазинах, которым окна на зиму заклеивают, а нужно нормальный малярный брать, он краску не отрывает (типа 3М скотч).
- vent0m   Проект Ураган.   7.2.2011, 4:03
- - Enkei   Велкам! Хорошо, что есть люди, следящие за тех...   7.2.2011, 4:10
- - Tolik2402   Классная была машинка и уверен будет еще лучше...   7.2.2011, 4:33
|- - vent0m   Цитата(Enkei @ 7.2.2011, 4:10) Велкам...   7.2.2011, 4:53
|- - Enkei   Цитата(vent0m @ 7.2.2011, 4:53) Цитата(En...   7.2.2011, 5:06
|- - vent0m   Цитата(Enkei @ 7.2.2011, 5:06) Цитата(ven...   7.2.2011, 6:02
- - Kedr   Да, у нас бывают погодные ужасы со сломом деревьев...   7.2.2011, 4:52
- - Enkei   Тогда наверное соединение вал-редуктор и разбило.....   7.2.2011, 6:45
|- - vent0m   Цитата(Enkei @ 7.2.2011, 6:45) Тогда наве...   8.2.2011, 2:35
- - NeonKIR   приветствую работы много сделал красава !   7.2.2011, 11:43
- - диоксид   очень странно мне этим летом повезло перед гаражом...   8.2.2011, 2:56
|- - vent0m   Цитата(диоксид @ 8.2.2011, 2:56) очень ст...   8.2.2011, 3:56
- - toxigen   Приветствую! А чего ж карбюратор аж три раза п...   8.2.2011, 3:19
- - Ролакс   Приветствую! Падение деревьев на машины-знаком...   8.2.2011, 8:15
|- - vent0m   Цитата(Ролакс @ 8.2.2011, 8:15) Приветств...   9.2.2011, 0:01
- - vent0m   И так, началась весна и работа снова пошла быстрее...   21.4.2011, 14:25
|- - Ролакс   Цитата(vent0m @ 21.4.2011, 14:25) у меня ...   21.4.2011, 17:42
- - Viksy   ох уж эти деревья!!!ужас! ну ничег...   21.4.2011, 14:58
|- - vent0m   Цитата(Viksy @ 21.4.2011, 15:58) ох уж эт...   21.4.2011, 21:14
- - Valdemar2311   С кузовщиной всегда геморр... А чо щас ездишь? Без...   21.4.2011, 21:23
|- - vent0m   Цитата(Valdemar2311 @ 21.4.2011, 22:23) С...   21.4.2011, 21:37
- - леха18   Уважаю людей у кого ркки из правильного места...   21.4.2011, 21:26
- - vent0m   этап не закончил, но всёравно решил сфоткать) ещё ...   26.4.2011, 17:34
- - Ролакс   всмысле куда дверь прикручуется на 4 винта?скажи п...   26.4.2011, 18:11
|- - vent0m   Цитата(Ролакс @ 26.4.2011, 19:11) всмысле...   26.4.2011, 23:15
|- - Ролакс   Цитата(vent0m @ 26.4.2011, 23:15) на 4? в...   26.4.2011, 23:18
|- - vent0m   Цитата(Ролакс @ 27.4.2011, 0:18) Цитата(v...   26.4.2011, 23:29
- - ROMAN KIROVOGRAD   На авторынок поедь, там более грамотные, по крайне...   27.4.2011, 7:24
- - vent0m   итак, после долгих мучений, сварочный этап вроде б...   8.7.2011, 21:23
- - vent0m   ееее) получил новые номера)) спасибо гаишнеку за к...   9.7.2011, 16:28
|- - Herokilah   Цитата(vent0m @ 9.7.2011, 17:28) ееее) по...   9.7.2011, 17:07
|- - vent0m   Цитата(Herokilah @ 9.7.2011, 18:07) Цитат...   14.7.2011, 1:30
|- - IGORYAN   Цитата(vent0m @ 14.7.2011, 2:30) Поддамк...   19.7.2011, 12:11
|- - vent0m   Цитата(IGORYAN @ 19.7.2011, 13:11) Цитата...   19.7.2011, 21:28
- - vent0m   скоро пробная поездка   19.7.2011, 11:58
- - Ролакс   ух ништяков сколько на полу..в гараж бы попасть к ...   19.7.2011, 22:42
|- - vent0m   Цитата(Ролакс @ 19.7.2011, 23:42) ух ништ...   19.7.2011, 22:48
- - Herokilah   Покраска - это намного больший геморрой. Удачи, бу...   20.7.2011, 8:00
|- - vent0m   Цитата(Herokilah @ 20.7.2011, 9:00) Покра...   20.7.2011, 11:53
- - Snake101   Так и должно быть. у разных производителей один и ...   20.7.2011, 12:11
|- - vent0m   Цитата(Snake101 @ 20.7.2011, 13:11) Так и...   20.7.2011, 12:16
|- - КотЯRa   Цитата(vent0m @ 20.7.2011, 12:16) догадыв...   17.8.2011, 16:36
|- - vent0m   КотЯRa, спасибо за ссылки. информация оказалась ин...   20.8.2011, 15:24
- - Ролакс   если краска выцветшая-то почти нереально,отличатьс...   17.8.2011, 17:22
- - vent0m   вобщем в очередной раз чувствую себя неудачником, ...   7.9.2011, 3:21
- - Snake101   хорошо процесс продвигается. не переусердствуй вс...   7.9.2011, 8:11
|- - vent0m   Цитата(Snake101 @ 7.9.2011, 9:11) хорошо ...   7.9.2011, 9:40
- - IGORYAN   А изнутри никак не выпрямить было?Чет я не помню е...   7.9.2011, 12:58
|- - vent0m   Цитата(IGORYAN @ 7.9.2011, 13:58) А изнут...   7.9.2011, 18:04
- - vent0m   друзья, создал оставил вопрос в разделе кузов, но ...   8.9.2011, 12:50
- - Snake101   вижу процесс во всю идёт! молодец хорошо получ...   9.9.2011, 10:02
|- - vent0m   Цитата(Snake101 @ 9.9.2011, 11:02) вижу п...   9.9.2011, 13:36
|- - F018BVN   Цитата(vent0m @ 9.9.2011, 16:36) стекло л...   9.9.2011, 13:49
|- - vent0m   Цитата(F018BVN @ 9.9.2011, 14:49) Цитата(...   9.9.2011, 13:55
- - Ролакс   Дырки вовсе не обязательно было сверлить..наварива...   9.9.2011, 16:13
|- - vent0m   Цитата(Ролакс @ 9.9.2011, 17:13) Дырки во...   9.9.2011, 16:37
- - vent0m   Новости с поля боя.. итак, наконец-то машина загр...   26.9.2011, 18:31
- - vent0m   итак, покраска завершена, благодарю погоду за пред...   9.10.2011, 22:21
|- - artem4eg   Цитата(vent0m @ 9.10.2011, 23:21) итак, п...   9.10.2011, 22:47
|- - vent0m   Цитата(artem4eg @ 9.10.2011, 23:47) Цитат...   9.10.2011, 23:07
|- - artem4eg   Цитата(vent0m @ 10.10.2011, 0:07) Цитата(...   10.10.2011, 18:58
|- - vent0m   Цитата(artem4eg @ 10.10.2011, 19:58) Цита...   11.10.2011, 11:39
- - varvar-s   респект трудолюбию и упорству. вспоминаю как сам к...   11.10.2011, 12:06
|- - vent0m   Цитата(varvar-s @ 11.10.2011, 13:06)...   11.10.2011, 13:50
- - vent0m   Стадия покраски завершена. Как и говорил, профи на...   23.10.2011, 22:14
- - vent0m   положил антигравий. осталось из жидкостей залить п...   31.10.2011, 23:06
- - Snake101   Под мовиль есть спец распылитель. стоит недорого. ...   2.11.2011, 12:18
|- - vent0m   Цитата(Snake101 @ 2.11.2011, 12:18) Под м...   2.11.2011, 12:39
- - Snake101   Ответил. и на второй вопрос тоже. Жду отчёта о пр...   2.11.2011, 13:44
- - vent0m   Snake101,второй вопрос в продолжении темы антикора...   3.11.2011, 15:47
- - Snake101   Обклеить потолок это фигня. если жесткий потолок т...   3.11.2011, 17:04
|- - vent0m   Цитата(Snake101 @ 3.11.2011, 17:04) Обкле...   3.11.2011, 18:04
- - Господин поручик   Цитатая нашёл более простое решение. нужно аккурат...   3.11.2011, 22:30
|- - vent0m   Цитата(Господин поручик @ 3.11.2011, 22:3...   4.11.2011, 0:28
|- - Misha065   Цитата(Господин поручик @ 3.11.2011, 23:3...   4.11.2011, 21:50
|- - vent0m   Цитата(Misha065 @ 4.11.2011, 21:50) Цитат...   7.11.2011, 1:15
|- - INVICTUS   Цитата(vent0m @ 7.11.2011, 1:15) а ещё, ч...   7.11.2011, 12:29
|- - vent0m   Цитата(INVICTUS @ 7.11.2011, 12:29) Цитат...   7.11.2011, 13:27
- - Snake101   Да зачем клеить? из ткани шьёшь такой же как и тво...   4.11.2011, 6:41
|- - vent0m   Цитата(Snake101 @ 4.11.2011, 6:41) Да зач...   4.11.2011, 13:10
- - Господин поручик   "...ткань, лежащую на полу мне будет по силам...   4.11.2011, 12:14
- - Snake101   Итак: если клеить на потолок и если сшить новый по...   4.11.2011, 12:52
- - Snake101   А что так боишься шитья?? там три шва сделать. маш...   4.11.2011, 16:17
|- - vent0m   Цитата(Snake101 @ 4.11.2011, 16:17) А что...   4.11.2011, 16:28
- - Misha065   Никита(Фунт) может тебе подсказать как.   7.11.2011, 19:11
|- - vent0m   Цитата(Misha065 @ 7.11.2011, 19:11) Никит...   7.11.2011, 21:23
- - vent0m   немного фоток процесса. на данный момент перложил ...   20.11.2011, 20:09
- - Роман Петрович   Холодно при такой погоде антикорить и шумить . А п...   20.11.2011, 20:16
|- - vent0m   Цитата(Роман Петрович @ 20.11.2011, 20:16...   20.11.2011, 21:38
- - Ролакс   Фен строительный в самый раз подошел бы,подплавлят...   20.11.2011, 21:42
|- - vent0m   Цитата(Ролакс @ 20.11.2011, 21:42) Фен ст...   20.11.2011, 21:45
|- - Ролакс   Цитата(vent0m @ 20.11.2011, 20:45) вроде ...   20.11.2011, 21:54
- - Herokilah   vent0m, полностью соглашусь, без антикора никуда.....   20.11.2011, 21:50
|- - vent0m   Цитата(Herokilah @ 20.11.2011, 21:50) ven...   21.11.2011, 0:20
|- - Ролакс   Цитата(vent0m @ 20.11.2011, 23:20) на мой...   21.11.2011, 0:28
|- - vent0m   Цитата(Ролакс @ 21.11.2011, 0:28) Цитата(...   21.11.2011, 0:36
- - Ролакс   Не за что..я взял колотушку деревянную,что картошк...   21.11.2011, 0:39
|- - vent0m   Цитата(Ролакс @ 21.11.2011, 0:39) Не за ч...   21.11.2011, 1:00
- - pirozjok   блин мужик мне тебя жаль, хотя наверно жалость тут...   21.11.2011, 3:46
- - vent0m   Цитата(pirozjok @ 21.11.2011, 3:46) блин ...   21.11.2011, 7:25
30 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 10:47
