22.6.2011, 12:23
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 83 Регистрация: 4.7.2010 Из: Моск. обл. Пользователь №: 34639 Машина:2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
В соответствии с действующими в настоящий момент правилами, водитель обязан при движении днём иметь включенным ближний свет, противотуманные фары или ходовые огни. Противотуманных фар у меня нет и ставить мне их не хочется, поэтому приходится ездить с ближним светом.
После того, как в очередной раз были заменены лопнувшие оптические элементы обоих фар, не выдержавшие средних размеров пробки, средних размеров дождика и небольшой лужи на выходе из пробки, я пришёл к мысли о покупке ДХО. Основная идея ДХО заключается в том, что они изначально создаются не для освещения чего-либо, а для обозначения положения автомобиля в потоке. Поэтому у них широкий угол освещения, яркие точечные источники света и небольшая суммарная потребляемая мощность. По правилам, ДХО должны включаться автоматически при пуске двигателя и выключаться при включении любых штатных средств освещения (включая габаритные огни и исключая ситуации «моргания» дальним светом). Анализ предложений показал, что законченные решения, более-менее доступные по цене, можно условно разделить на две группы: (а) чистый Китай (пример – торговая марка EGO) и (б) всё остальное (в основном Тайвань – Philips, Европа – Hella и разные тюнинговые решения). Китайские ДХО обычно содержат большое количество (порядка 20 на фару) светодиодов, в форумах пишут, что эти светодиоды через некоторое время начинают тускнеть и постепенно выгорать. Плюс этого подхода – невысокая цена, от 1500-4000 р. Но я решил, что для китайской погремушки это всё равно дороговато, и стал рассматривать другие варианты. Из остального мне понравились ДХО Philips. Они очень компактные, тонкие, содержат 4/5/8 светодиодов в фаре и практически не изменяют внешнего облика машины. В итоге выбор был остановлен на конструкции из 5 одноваттных светодиодов: ![]() Стоит такое удовольствие 5000..6500 р в зависимости от магазина, при заказе через интернет дешевле (<5000 р), но меня в одном таком месте прокатили, и я решил не жадничать, купил в магазине недалеко от дома за 5650 р. В комплект ДХО входят две плоские фары, блок управления ими, монтажные скобы и разная мелочёвка типа пластиковых хомутов, шурупов и аккуратно вырезанных кусочков двухстороннего скотча. Прежде всего, меня заинтересовал блок управления, слишком уж простой показалась схема его включения. Кроме проводов, идущих к лампам, он имел всего 3 провода: плюс/минус на АКБ и необязательный провод, подключающийся к габаритам. Был вытащен из шкафа лабораторный блок питания с регулятором напряжения и измерителем тока, и проверено, как это всё работает. Оказалось, что сделано это всё довольно занятно. Для включения фар блок управления реагирует на любое увеличение напряжения питания. При этом, если итоговое напряжение оказывается больше 12 вольт, фары остаются во включенном виде. Иначе (т.е. если после увеличения, напряжение осталось порядка 12 вольт) фары выключаются через секунду. В выключенном состоянии амперметр показал нулевое потребление тока (правда точность штатного амперметра - два разряда после запятой). Таким образом, на реальном автомобиле фары автоматически включаются при первых подёргиваниях стартера из-за колебаний напряжений на клеммах АКБ, если при этом ещё и завёлся двигатель – они остаются во включенном состоянии, иначе – быстро выключаются. При заглушенном двигателе и постепенном саморазряде АКБ, фары не включаются, т.к. на постепенное уменьшение напряжения блок управления никак не реагирует. Провод к габаритам – сигнальный, при появлении на нём напряжения, фары через непродолжительное время отключаются, при отсутствии – включаются обратно. Ток через этот провод практически не идёт. В режиме работы фары потребляют, как и было заявлено, порядка 10 ватт. Встроенный стабилизатор тока сохраняет постоянной яркость света, начиная примерно с 10 вольт. Для установки использовалась аккумуляторная дрель, свёрла на 2, 2.5 и 3.5, крестовая отвёртка, два самореза и кусок провода длиной примерно пол-метра. В качестве мест крепления оптимальным мне представляется устанавливать ДХО под бампером, по горизонтали примерно на уровне фары ближнего света. При этом сами ДХО не будут портить облик автомобиля, в выключенном состоянии будут малозаметны, а во включенном их не будут загораживать клыки. Такая схема установки вполне соответствует правилам. ![]() Основная последовательность установки фар следующая: 1. Сверлим 4 отверстия в нижней плоскости бампера. Чтобы это было делать удобнее без использования ямы/подъёмника, сначала я применил тонкое сверло диаметром 2 мм, а потом рассверливал это отверстие до 3.5. Для штатных шурупов такого диаметра всё равно было маловато, рассверливать до 4 я не рискнул, в итоге 2 из 4 шурупов лишились своей резьбы при закручивании и были успешно заменены на саморезы с широкой шляпкой. Жигулёвский бампер оказался прочней. Чтобы штатные шурупы закрутились нормально, достаточно слегка увеличить диаметр отверстия имеющимся сверлом на 3.5. Либо сразу использовать саморезы (см. фото с блоком управления), у которых диаметр меньше, а шляпка шире (изначально в инструкции предполагается установка в пластиковый бампер). Использовать болты вместо саморезов imho неразумно, т.к. тогда эти фары можно будет снять вместе с кронштейнами, открутив гайки, что с учётом высокой стоимости и универсальности фар представляется довольно вероятным событием. 2. Приклеиваем двухсторонний скотч к скобам-кронштейнам фар и аккуратно примеряем их на бампере. Прижимать их к бамперу надо совсем слабо, т.к. скотч очень липкий и потом отодрать его будет сложно. Я расположил фары так, чтобы они светили прямо (бампер в этом месте имеет кривизну в горизонтальной плоскости). Минусом механизма крепления этих фар является то, что кронштейн позволяет регулировать их угол только по горизонтали. Если бампер деформирован (например, слегка закручен), фары будут светить одна вверх, а другая – вниз и штатными средствами это поправить не получится. 3. Примеряем фары, вставив их в кронштейны (пока не до конца). Окончательно устанавливаем кронштейны и закручиваем шурупы. 4. Пропускаем провод от фары через квадратное отверстие в задней части кронштейна. Следует заметить, что у разных фар длина провода разная. Я устанавливал блок управления рядом с АКБ, в соответствии с этим следует выбрать фары для установки слева/справа. Больше они ничем между собой не отличаются. Пока фары не защёлкиваем. 5. Открываем капот и слегка вытаскиваем резиновый уплотнитель, закрывающий отверстие в брызговиках, через которое проходят провода к подфарнику. В это отверстие сверху вставляем длинный провод так, чтобы он вышел снизу под крылом, а конец его оставался в подкапотном пространстве. Если имеются подкрылки, их нужно будет слегка отогнуть спереди. 6. В отверстие в крыле вставляем провод от фары. Разъём с некоторым усилием, но проходит через него без потерь. Пропускаем достаточное количество провода, чтобы он тоже вышел снизу. 7. Приматываем разъём фары к тому куску провода, который был пропущен из-под капота, и вытягиваем провод от фары в подкапотное пространство. Аналогично поступаем со второй фарой. Не забываем вернуть на место уплотнители, поместив в них провода от фар. 8. В итоге получается такая картина (вид снизу с установленными фарами): ![]() 9. Выбираем место для установки блока управления. Моё внимание привлекли два отверстия в брызговике рядом с АКБ. Одно из них я использовал для установки блока, ещё одно пришлось сделать самостоятельно. По непонятной причине, шурупов для установки БУ в комплекте нет (видимо, предполагается установка только на двухсторонний скотч), поэтому были использованы обычные саморезы (и тот самый скотч): ![]() 10. Подключение БУ лучше выполнять с отключенной АКБ. Чёрный провод соединяем с корпусом автомобиля, например, так: ![]() 11. У красного провода отрезаем наконечник и снимаем примерно 10 мм изоляции. Находим реле ближнего света фар (у дальнего ток больше, поэтому проделывать описанные ниже манипуляции с клеммой нежелательно), у него находим толстый розовый провод, на котором всегда имеется напряжение, независимо от положения ключа зажигания. Отсоединяем этот провод от реле, пропускаем красный провод от БУ через кембрик к клемме и через поперечную щель в клемме пропускаем внутрь так, чтобы он оказался прижатым к клемме контактом реле: ![]() 12. Надеваем наконечник на реле, подключаем к БУ фары, возвращаем питание аккумулятора, проверяем их работу. Если всё подключено правильно, фары должны загораться при работающем двигателе. 13. Чтобы они, как это требуется в правилах, отключались при работающих габаритах, находим разъём, идущий к подфарнику (провода от которого пропускаются в то же отверстие, откуда мы вытащили провода ДХО). Со стороны автомобиля в этом разъёме находим коричневый провод (с другой стороны от разъёма он жёлтый). Дальше я воспользовался входящей в комплект перемычкой для подключения к нему оставшегося провода от БУ. Результат, признаюсь, мне не очень понравился т.к. жигулёвские провода намного толще, чем это предполагали в Philips, поэтому перемычка установилась только после приложения довольно большого усилия, в результате чего появляется риск повреждения штатного провода. Но, тем не менее, итог оказался рабочим, поэтому я оставил всё как есть. Более разумным мне кажется подключение провода к имеющейся колодке разъёма подфарника. 14. Проверяем, что при включении габаритов ДХО отключаются, и окончательно устанавливаем фары до их защёлкивания. Провода под капотом закрепляем хомутами, входящими в комплект. Дальше привожу несколько фотографий, как ДХО выглядят во включенном состоянии при различном освещении. На ярком солнечном свете их почти не видно. Но это и не удивительно. ![]() В пасмурную погоду они становятся намного более заметными. Особенно, если сравнить с габаритами или с фарой ближнего света (которая, к тому же ещё и направлена вниз). ![]() И, наконец, в сумерках они светят наиболее ярко и даже немного что-то освещают в пределах пары метров от автомобиля :). В более тёмное время смысла в ДХО нет, т.к. пора уже включать ближний свет фар. ![]() В заключение, плюсы и минусы купленных мной ДХО + низкое энергопотребление, на уровне передних габаритов + небольшие размеры (которые, кстати, тоже регламентируются, т.е. установка светодиодов в подфарники не делает их ДХО) + простота и универсальность установки - слишком высокая цена для такого рода удовольствия - отсутствие регулировки угла установки фары по вертикали - слабая заметность при ярком солнечном свете - imho слишком мудрёный блок управления (обратная сторона последнего плюса) |
6.11.2011, 10:08
А интересно.Можно ли их установить в отверстия для воздуха в фартуке?))Имеется в виду ГОСТ будет присутствовать?)
6.11.2011, 11:11
olego Установка ДХО Philips DRL 22.6.2011, 12:23
Господин поручик Цитата- слабая заметность при ярком солнечном свет... 22.6.2011, 14:14
olego Цитата(Господин поручик @ 22.6.2011, 15:1... 22.6.2011, 15:06
Ролакс понравилось все,кроме цены.. 22.6.2011, 15:49
Rabbit ну за бренд всегда надо переплачивать( а так сдела... 22.6.2011, 16:09
Core Довольно любопытно, но цена кусается 22.6.2011, 16:27
olego В общем, эксперимент с этими лампочками закончился... 5.11.2011, 16:54
Ролакс Цитата(olego @ 5.11.2011, 15:54) Им красн... 6.11.2011, 13:25
olego Цитата(Ролакс @ 6.11.2011, 14:25) Цитата(... 6.11.2011, 13:53
Господин поручик Очень жаль... Действительно-дорогостоящие навесные... 5.11.2011, 17:03
чехов скажу чесно неоправдано!!
я купил за 450 р... 5.11.2011, 17:55
faritargo И ко всему, вроде не по ГОСТу стоят. 5.11.2011, 17:59
olego Цитата(faritargo @ 5.11.2011, 18:59) И ко... 5.11.2011, 19:32
Господин поручик Цитата(IGORYAN @ 6.11.2011, 11:08) А инте... 6.11.2011, 13:08
LETUN Вот читал я первый пост, любовался красотой этих Д... 6.11.2011, 10:56
olego Цитата(LETUN @ 6.11.2011, 11:56) А по тем... 6.11.2011, 11:37
olego В общем, блоку управления ДХО нашлось достойное пр... 19.11.2011, 12:52
olego В общем, меня не отпускает одна идея, которой хочу... 4.12.2011, 13:38
ie_rybkin olego, в предложенном Вами варианте есть один мину... 4.12.2011, 17:11
olego Цитата(ie_rybkin @ 4.12.2011, 18:11) oleg... 5.12.2011, 1:35
ie_rybkin Цитата(olego @ 5.12.2011, 1:35) Ну так та... 5.12.2011, 3:30
Павлуха Цитата(olego @ 5.12.2011, 2:35) Светодиод... 6.12.2011, 17:50
olego Цитата(Павлуха @ 6.12.2011, 18:50) Цитата... 6.12.2011, 19:24
Павлуха Цитата(olego @ 4.12.2011, 14:38) что сниж... 4.12.2011, 19:07
Neonl Цитата(olego @ 4.12.2011, 14:38) В общем,... 5.12.2011, 9:48
Neonl По поводу самостоятельного создания ДХО.
Для этог... 5.12.2011, 12:37
Бишип Поставил ДХО через 5 контактное реле и хотел запит... 30.3.2013, 14:47
dikobrazzoff Предохранитель светодиодам не нужен, самое главное... 30.3.2013, 20:10
Ким-кимыч Т.к у меня 2103 где по схеме отств. реле ближнего ... 30.3.2013, 21:06
Slay Начинаю подумывать о ДХО - на Оке это очень актуал... 20.2.2016, 7:21
mixa84 http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=13939 20.2.2016, 8:02![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.3.2026, 9:04 |
