30.1.2008, 0:01
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 1.1.2008 Из: г.Киров Пользователь №: 1948 Машина:Vaz 2106 Цвет:rubin Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблема такая уже с лета но зимой это не так досождает...
Суть вот в чём , сутра машина заводится всё норм работает пока не прогреется до 90 гр и если двигатся постоянно или просто не глушить мотор то всё норм , а когда заглушиш и отойдеш (в магазин) на пять минут завести становится проблемно т.е крутить приходится нескажу что очень долго но напрегает(когда допустим машина не прогретая до 90гр, или постояла больше 30мин, заводится с пол тычка) и когда она всё же заводится то обороты двиг всего 300-400 даже если перегазуеш немного они всёровно остаются маленькими 500-600 (выравниваю вэтом случае подсосом до 1000) но стоит только проехать буквально 20 метров обороты выравниваются до положенных 900-1000.... Летом дела опстоят похуже она ёщо и дёрготся начинает первые теже 20-30 метров а потом всё норм.... установка нового бензанасоса пекар решила проблему не на много т.е раньше было ещо хуже теперь стало так.... Подскожите в чом может быть проблема я незнаю на что и думать!?? з.ы. все топливные шланги поставил тоже новые не помогло... |
30.1.2008, 0:05
Заводить горячий двиг нужно с нажатой педалью газа (не качать, а именно держать вполхода или больше) Так делаешь?
30.1.2008, 0:10
Заводить горячий двиг нужно с нажатой педалью газа (не качать, а именно держать вполхода или больше) Так делаешь? Я начинаю когда крутить стартером то нажимаю естественно педаль газа немного и когда крутиш какбы немного подгозовываеш... з.ы я уже всяко пробывал всёровно такая трабла идёт хоть ты тресни... |
Mafik Грешу на карб 30.1.2008, 0:01
Господин поручик Цитата(Mafik @ 29.1.2008, 22:15) Цитата(Г... 30.1.2008, 0:22
AndreyD Цитата(Господин поручик @ 29.1.2008, 22:1... 30.1.2008, 6:40
zid2106 Цитата(Господин поручик @ 29.1.2008, 22:1... 30.1.2008, 15:25
Господин поручик Цитата(zid2106 @ 30.1.2008, 13:30) Цитата... 30.1.2008, 16:21
Захар Цитата(Mafik @ 29.1.2008, 22:06) Проблема... 30.1.2008, 9:31
drap_hap Такая же жёпа и у меня бывает, но редко. И если за... 30.1.2008, 17:43
Mafik Захар
А что с ним может быть?
И ещо забыл написат... 30.1.2008, 23:40
Захар Цитата(Mafik @ 30.1.2008, 21:45) Захар
А... 31.1.2008, 15:40
Mad_Doc карб переливает, скорее всего из-за неисправности ... 31.1.2008, 19:48![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 22:06 |
