7.2.2011, 4:03
Долго сомневался, создавать тему или нет. Моя машина не примечательная. Это и не супер классика и не мега тюнинг. Я предполагал на ней просто ездить, а на тюнинг у меня позже будет отдельная тема, когда кузов куплю второй.. Но сил и времени в неё вложено много, поэтому решил всё-таки поделиться, ведь основную помощь оказывает именно этот форум, а я вроде участник клуба, так что пусть будет)
О машине: Модель 21063 Куплена 30.08.2008 Двигатель 21011 v1.3 Карбюратор 2105-20 Хозяин второй Пробег на момент покупки 130т км Пробег на момент написаня 136т км обнулён Цвет был серо-бежевый 236, теперь светлосерый уникалиный. Год выпуска 1992, рестайлинг 2012 Находится в ремонте с 03.07.09 Дополнительно ГБО, музыка касетная Сони, руль Вираж, потолк светло-серый картет, чехлы анатомические. Остальное как у всех) Состояние на момент покупки: ![]() Как видно из описания, ездил я на ней совсем мало. Всего три месяца с момента покупки.. Дальше идёт ремонт, ремонт и ещё раз ремонт. Сначала для профилактики заменили сцепление, потом цепь срезала успокоитель. Долго выяснял, что произошло.. Потом проблемы с институтом, зима.. К апрелю 2009 всё было выяснено и исправлено, но неправильно отрегулировал зажигание, двигатель перегрелся и успокоитель снова срезало. Решил, что в следующий раз поеду только когда починю все найденые неисправности, потому что машина хоть и подводила меня, то больше по моей вине. Да и всегда дотягивала почти до дома... Впервый раз вообще из Твери ехали. Захотел я сделать так,чтобы ездить и не опасаться ничего. И так, к июню 2010 года было сделано почти всё.. Оставалось совсем чуть чуть, чтобы начать ездить, но тут произошло Нечто.. Нечто: - моя машина в первые моменты.. Последствя: ![]() А ещё через недели полторы некие у?%ки пытались её угнать, сломав рулевое управление( появился люфт очень сильный), замок зажигания.. А ещё позже украли номер.. И тут моя мечта поездить, снова отодвинулась на неопределённый срок. Но я не привык сдаваться, тем более уже много сил потрачено. Нельзя останавливаться на пол пути. И я начал новую стадию ремонта: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Так вот. На данный момент сделано -замена руля на Вираж -замена сцепления на SACHS -передние колодки Finwahle -успокоитель цепи 2 раза -цепь+звёзды -натяжитель -башмак натяжителя -прокладка крышки цепи и клапанной -новый трос ручника -прокачка тормозов -замена тосола на Тосол-Syntec -прочистка всей системы охлажедния -замена крана печки -установка привода крана от ручки на торпеде(изначально не было) -заменена проводка магнитолы и магнитола -замена троса ручника -переборка карбюратора 3 раза)) -настройка карбюратора - много раз -настройка зажигания - ещё больше -замена шкива генератора и вентилятора -замена ремня генератора -замена свечей -замена гудка -замена рокеров+регулировочных винтов+пружин -зачистка концов клапанов -регулировка теплового зазора - много раз, пока не понял как надо -регулировка наятжения цепи -востановление проводки в замке зажигания -выправление крыши -приклеивание ручки на маленькое ветровое стекло -замена опор двигателя всех -замена прокладки поддона картера+прочистка -замена масла на Лукоил полусинтеку 10w-40+промывка -перварино два крыла Иж -переварка фартука Камаз -заплатки порог, среденитель порога, панелья задка, пол водительского сиденья, пол у корбки -обработка мест сварки герметиком Body 999 -вытягивание вмятин с помощью сверения дыр (крыша у лобового стекла над водителем, багажник, капот) -шпатлевка вмятин, сколов, корозии (после зачистки ипреобразователя ржавчины) -установка дверей на место -виброизоляция пола и потолка -тепло шумо изоляция потолка излолн 8мм+ старая стекловата -антикор во все скрытые полости 2 раза -антикор днище Кордон, пол Барьер, арки Мастика резино-битумная. -установка задних тормозных колодок Finwahle -установка задних тормозных цилиндров вазинтерсервис, установка пружин тормозов -приклеивание потолка к усилителям силиконовым герметиком kimtec -скрутил одометр в 00000 -заделана рамка лобового стекла стеклотканью -загрунтовал гф-021 новые детели грунт антикорозийный от hi-gear на голый металл -покрасил sadolin нарва+светло-серый в 2:1 -снял всю переднюю подвеску -приклеил карпет серый к потолку -заварил решетку воздуха заборника капота -зачистка всей ржавчины -смазка салазок сидений -замена рекативных тяг продольные длинные белмаг, остальные вис -полоса антигравия Body 950 -новые чехлы -установка сигнализации с обратной связью, и работой без ключа -тепло-шумо изоляция пола изолон 8мм -тепло-шума изоляция дверей изолон 8мм -передние тормозные цилиндры автоваз -подшипники ступицы -сальники ступицы Мастер Спорт -сайлент-блоки Дмитров нижние, верхние ... - разные, потому что в Дмитровские не пролез болт -рулевые тяги Трек комплект -шаровые Трек Чемпион -новый стабилизатор -передние пружины Орёл+ проставка 20мм -задние пружины Орёл 2102 -новый стабилизатор в сборе -обика потолка карпет серый -задние вентиляцонные решётки в салоне 2105 в цвет кузова -подключение заднего противотоманного фонаря -выключатель света в багажнике -новые тормозные трубки и шланги -новый тройник тормозных трубок задних -новый ГЦС автоваз -новый РЦС Автоваз -новые чёрные уплотнители стёкол опускных -заднее стекло с обогревом -амортизаторы СААЗ задние 2101, передние 2121. -новое лобовое стекло с полосой -новые оптические элементы фар -новые лампочки Маяк -новые уплотнители дверей и багажника - Машина выглядит сейчас так: ЖДЁМ Ближайшие планы: -досборка салона -установка зеркал -установка ремней безопсности -установка дворников -установка бамперов -установка бк -проверка ГБО -прохождение ГТО :)) -установка подкрылок -устаовка музыки -устаовка ремней безопасности -фиксация номеров от кражи -козырьки водительские -бензонасос -защита картера -кожух вентилятора -отрегулировать положение капота -приделать ковёр к полу -настройка сигналки -настройка фар -протереть стёкла вайт-спиритом -герметик в лобовое стекло -решётка радиатора+её покраска Глобальные планы на потом: -устранения люфта руля, подваркой лонжерона -замена резины и дисков -замена кпп4 на кпп5 появился вот такой ужас пока машина стояла: ![]() -поэтому летом будет новая перекраска, но уже без разборки..надоело) Если что забыл буду сюда же добавлять. Всем Спасибо за внимание и оказываемую помощь!) Сообщение отредактировал vent0m - 15.8.2012, 2:06 |
4.11.2011, 6:41
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2124 Регистрация: 9.11.2010 Из: г.Мичуринск Пользователь №: 41468 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Да зачем клеить? из ткани шьёшь такой же как и твой. и натягиваешь его. получится супер. а сшить так любая женщина сможет (которая имеет швейную машинку). и ровнее будет. и красивее. если собрался обклеивать; куда стыки ткани денешь? и клей может через ткань проступить.
4.11.2011, 13:10
Да зачем клеить? из ткани шьёшь такой же как и твой. и натягиваешь его. получится супер. а сшить так любая женщина сможет (которая имеет швейную машинку). и ровнее будет. и красивее. если собрался обклеивать; куда стыки ткани денешь? и клей может через ткань проступить. Итак: если клеить на потолок и если сшить новый потолок из ткани то самой ткани уйдёт одинаковое количество. только обклеивая натянуть ткань невозможно. а вот натянуть тканевый потолок вполне реально (то же самое что и обычный натянуть). времени на натяжку уйдёт меньше. так что решай сам. Snake101,если бы я сам умел шить, такой вариант был бы рассмотрен. а посколку я этого делать не умею, то и говорить тут нечего.. а с кем-то договариваться себе дороже, знаем, проходили.. насчёт нюансов, думаю всё будет нормально края уйдут под уплотнитель, ткань возьму по толще, а вот про трудность натяжки не очень понял..ушки останутся старые, если приклеить без пузырей, то и по сути новый потолок ничем не бдет отличаться от старого. "...ткань, лежащую на полу мне будет по силам приклеить к другой ткани))" --VS--"... нужно аккуратно приклеить одну ткань на старый потолок" почувствуйте, как грится. разницу )) Господин поручик, честно в моём прочтении не очень чувствкется.. то, что ткань потолка лежит отдельно на полу, не мешает ей оставаться потолком. иожет я просто терминов не знаю, но вроде как в данном случае не съёмный элемент - крыша, а потолок съёмный, но всё же вроде он остаётся потолком. вобщем я надеюсь, что теперь понятно изложил свою мысль)) Сообщение отредактировал vent0m - 4.11.2011, 13:11 |
vent0m Проект Ураган. 7.2.2011, 4:03
Enkei Велкам!
Хорошо, что есть люди, следящие за тех... 7.2.2011, 4:10
Tolik2402 Классная была машинка и уверен будет еще лучше... 7.2.2011, 4:33
vent0m Цитата(Enkei @ 7.2.2011, 4:10) Велкам... 7.2.2011, 4:53
Enkei Цитата(vent0m @ 7.2.2011, 4:53) Цитата(En... 7.2.2011, 5:06
vent0m Цитата(Enkei @ 7.2.2011, 5:06) Цитата(ven... 7.2.2011, 6:02
Kedr Да, у нас бывают погодные ужасы со сломом деревьев... 7.2.2011, 4:52
Enkei Тогда наверное соединение вал-редуктор и разбило..... 7.2.2011, 6:45
vent0m Цитата(Enkei @ 7.2.2011, 6:45) Тогда наве... 8.2.2011, 2:35
NeonKIR приветствую работы много сделал красава ! 7.2.2011, 11:43
диоксид очень странно мне этим летом повезло перед гаражом... 8.2.2011, 2:56
vent0m Цитата(диоксид @ 8.2.2011, 2:56) очень ст... 8.2.2011, 3:56
toxigen Приветствую! А чего ж карбюратор аж три раза п... 8.2.2011, 3:19
Ролакс Приветствую!
Падение деревьев на машины-знаком... 8.2.2011, 8:15
vent0m Цитата(Ролакс @ 8.2.2011, 8:15) Приветств... 9.2.2011, 0:01
vent0m И так, началась весна и работа снова пошла быстрее... 21.4.2011, 14:25
Ролакс Цитата(vent0m @ 21.4.2011, 14:25) у меня ... 21.4.2011, 17:42
Viksy ох уж эти деревья!!!ужас!
ну ничег... 21.4.2011, 14:58
vent0m Цитата(Viksy @ 21.4.2011, 15:58) ох уж эт... 21.4.2011, 21:14
Valdemar2311 С кузовщиной всегда геморр... А чо щас ездишь? Без... 21.4.2011, 21:23
vent0m Цитата(Valdemar2311 @ 21.4.2011, 22:23) С... 21.4.2011, 21:37
леха18 Уважаю людей у кого ркки из правильного места... 21.4.2011, 21:26
vent0m этап не закончил, но всёравно решил сфоткать) ещё ... 26.4.2011, 17:34
Ролакс всмысле куда дверь прикручуется на 4 винта?скажи п... 26.4.2011, 18:11
vent0m Цитата(Ролакс @ 26.4.2011, 19:11) всмысле... 26.4.2011, 23:15
Ролакс Цитата(vent0m @ 26.4.2011, 23:15) на 4? в... 26.4.2011, 23:18
vent0m Цитата(Ролакс @ 27.4.2011, 0:18) Цитата(v... 26.4.2011, 23:29
ROMAN KIROVOGRAD На авторынок поедь, там более грамотные, по крайне... 27.4.2011, 7:24
vent0m итак, после долгих мучений, сварочный этап вроде б... 8.7.2011, 21:23
vent0m ееее) получил новые номера)) спасибо гаишнеку за к... 9.7.2011, 16:28
Herokilah Цитата(vent0m @ 9.7.2011, 17:28) ееее) по... 9.7.2011, 17:07
vent0m Цитата(Herokilah @ 9.7.2011, 18:07) Цитат... 14.7.2011, 1:30
IGORYAN Цитата(vent0m @ 14.7.2011, 2:30)
Поддамк... 19.7.2011, 12:11
vent0m Цитата(IGORYAN @ 19.7.2011, 13:11) Цитата... 19.7.2011, 21:28
vent0m скоро пробная поездка 19.7.2011, 11:58
Ролакс ух ништяков сколько на полу..в гараж бы попасть к ... 19.7.2011, 22:42
vent0m Цитата(Ролакс @ 19.7.2011, 23:42) ух ништ... 19.7.2011, 22:48
Herokilah Покраска - это намного больший геморрой. Удачи, бу... 20.7.2011, 8:00
vent0m Цитата(Herokilah @ 20.7.2011, 9:00) Покра... 20.7.2011, 11:53
Snake101 Так и должно быть. у разных производителей один и ... 20.7.2011, 12:11
vent0m Цитата(Snake101 @ 20.7.2011, 13:11) Так и... 20.7.2011, 12:16
КотЯRa Цитата(vent0m @ 20.7.2011, 12:16) догадыв... 17.8.2011, 16:36
vent0m КотЯRa, спасибо за ссылки. информация оказалась ин... 20.8.2011, 15:24
Ролакс если краска выцветшая-то почти нереально,отличатьс... 17.8.2011, 17:22
vent0m вобщем в очередной раз чувствую себя неудачником, ... 7.9.2011, 3:21
Snake101 хорошо процесс продвигается.
не переусердствуй вс... 7.9.2011, 8:11
vent0m Цитата(Snake101 @ 7.9.2011, 9:11) хорошо ... 7.9.2011, 9:40
IGORYAN А изнутри никак не выпрямить было?Чет я не помню е... 7.9.2011, 12:58
vent0m Цитата(IGORYAN @ 7.9.2011, 13:58) А изнут... 7.9.2011, 18:04
vent0m друзья, создал оставил вопрос в разделе кузов, но ... 8.9.2011, 12:50
Snake101 вижу процесс во всю идёт! молодец хорошо получ... 9.9.2011, 10:02
vent0m Цитата(Snake101 @ 9.9.2011, 11:02) вижу п... 9.9.2011, 13:36
F018BVN Цитата(vent0m @ 9.9.2011, 16:36) стекло л... 9.9.2011, 13:49
vent0m Цитата(F018BVN @ 9.9.2011, 14:49) Цитата(... 9.9.2011, 13:55
Ролакс Дырки вовсе не обязательно было сверлить..наварива... 9.9.2011, 16:13
vent0m Цитата(Ролакс @ 9.9.2011, 17:13) Дырки во... 9.9.2011, 16:37
vent0m Новости с поля боя..
итак, наконец-то машина загр... 26.9.2011, 18:31
vent0m итак, покраска завершена, благодарю погоду за пред... 9.10.2011, 22:21
artem4eg Цитата(vent0m @ 9.10.2011, 23:21) итак, п... 9.10.2011, 22:47
vent0m Цитата(artem4eg @ 9.10.2011, 23:47) Цитат... 9.10.2011, 23:07
artem4eg Цитата(vent0m @ 10.10.2011, 0:07) Цитата(... 10.10.2011, 18:58
vent0m Цитата(artem4eg @ 10.10.2011, 19:58) Цита... 11.10.2011, 11:39
varvar-s респект трудолюбию и упорству. вспоминаю как сам к... 11.10.2011, 12:06
vent0m Цитата(varvar-s @ 11.10.2011, 13:06)... 11.10.2011, 13:50
vent0m Стадия покраски завершена. Как и говорил, профи на... 23.10.2011, 22:14
vent0m положил антигравий. осталось из жидкостей залить п... 31.10.2011, 23:06
Snake101 Под мовиль есть спец распылитель. стоит недорого. ... 2.11.2011, 12:18
vent0m Цитата(Snake101 @ 2.11.2011, 12:18) Под м... 2.11.2011, 12:39
Snake101 Ответил. и на второй вопрос тоже.
Жду отчёта о пр... 2.11.2011, 13:44
vent0m Snake101,второй вопрос в продолжении темы антикора... 3.11.2011, 15:47
Snake101 Обклеить потолок это фигня. если жесткий потолок т... 3.11.2011, 17:04
vent0m Цитата(Snake101 @ 3.11.2011, 17:04) Обкле... 3.11.2011, 18:04
Господин поручик Цитатая нашёл более простое решение. нужно аккурат... 3.11.2011, 22:30
vent0m Цитата(Господин поручик @ 3.11.2011, 22:3... 4.11.2011, 0:28
Misha065 Цитата(Господин поручик @ 3.11.2011, 23:3... 4.11.2011, 21:50
vent0m Цитата(Misha065 @ 4.11.2011, 21:50) Цитат... 7.11.2011, 1:15
INVICTUS Цитата(vent0m @ 7.11.2011, 1:15) а ещё, ч... 7.11.2011, 12:29
vent0m Цитата(INVICTUS @ 7.11.2011, 12:29) Цитат... 7.11.2011, 13:27
Господин поручик "...ткань, лежащую на полу мне будет по силам... 4.11.2011, 12:14
Snake101 Итак: если клеить на потолок и если сшить новый по... 4.11.2011, 12:52
Snake101 А что так боишься шитья?? там три шва сделать. маш... 4.11.2011, 16:17
vent0m Цитата(Snake101 @ 4.11.2011, 16:17) А что... 4.11.2011, 16:28
Misha065 Никита(Фунт) может тебе подсказать как. 7.11.2011, 19:11
vent0m Цитата(Misha065 @ 7.11.2011, 19:11) Никит... 7.11.2011, 21:23
vent0m немного фоток процесса. на данный момент перложил ... 20.11.2011, 20:09
Роман Петрович Холодно при такой погоде антикорить и шумить .
А п... 20.11.2011, 20:16
vent0m Цитата(Роман Петрович @ 20.11.2011, 20:16... 20.11.2011, 21:38
Ролакс Фен строительный в самый раз подошел бы,подплавлят... 20.11.2011, 21:42
vent0m Цитата(Ролакс @ 20.11.2011, 21:42) Фен ст... 20.11.2011, 21:45
Ролакс Цитата(vent0m @ 20.11.2011, 20:45) вроде ... 20.11.2011, 21:54
Herokilah vent0m, полностью соглашусь, без антикора никуда..... 20.11.2011, 21:50
vent0m Цитата(Herokilah @ 20.11.2011, 21:50) ven... 21.11.2011, 0:20
Ролакс Цитата(vent0m @ 20.11.2011, 23:20) на мой... 21.11.2011, 0:28
vent0m Цитата(Ролакс @ 21.11.2011, 0:28) Цитата(... 21.11.2011, 0:36
Ролакс Не за что..я взял колотушку деревянную,что картошк... 21.11.2011, 0:39
vent0m Цитата(Ролакс @ 21.11.2011, 0:39) Не за ч... 21.11.2011, 1:00
pirozjok блин мужик мне тебя жаль, хотя наверно жалость тут... 21.11.2011, 3:46
vent0m Цитата(pirozjok @ 21.11.2011, 3:46) блин ... 21.11.2011, 7:25![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 19:20 |
