17.2.2008, 17:44
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 7 Регистрация: 17.2.2008 Из: Воронеж Пользователь №: 2381 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Итак пришло время покупать новую резину! Хотелось по шире, но вот вопрос не будет ли R14 цеплять?
Собираюсь покупать диски - обычную штамповку (на литьё пока денег нет), какой вынос выбрать, и размер резины? |
29.10.2011, 4:58
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 44 Регистрация: 12.7.2011 Из: А.Р. Крым, Симферополь Пользователь №: 53888 Машина:На стадии покупки Цвет:Будет белый )) Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Короче, скажу авторитетно, как человек который 2 года продавал резину. Для почти любого ВАЗа (кроме Нивы )) ) стандартным является размер 175/70 R13, даже для Приоры по большому счету. Его полной заменой являются размеры 185/60 R14 и 195/50 R15. Эти размеры при увеличивающемся диаметре диска, ширине колеса и уменьшении профиля сохраняют абсолютно одинаковую с оригиналом общую высоту колеса (нигде не будет подтирать) и показания спидометра. Соответственно, с увеличением ширины колеса повышается управляемость и устойчивость на дороге, но так же увеличивается жесткость. Размер 185/65 R13 будет лучше чем 185/60 R13, т.к. последний существенно понижает клиренс и показания спидометра. Размер 185/65 R14 уже будет подтирать при груженной машине или на резких поворотах, там, где большой крен. Для тех, кто поставил 15-е диски и 195-ю резину, но хочет на зиму "поуже" (бред) то вам лучше всего подойдет 185/55 R15 - поуже, повыше профиль, минимальная и несущественная разница в общей высоте колеса. Надеюсь я ответил на все ваши вопросы, если нет, то спрашивайте, могу и по брендам рассказать, что лучше, что хуже.
два дня назад приобрел новые диски и резину федерал формозу http://federal.colesa.ru/model/formoza-fd1.html резина конечно дороже чем какая нибудь кама ) но это что то...шума почти нет за дорогу держится просто шикарно по сырой траве к гору идет хоть бы что при троганье в пробуксовку идет с большим трудом * учитывая то что движка расточена) либо из-за новых шин может из-за дисков чувствую себя очень уверенно, время разгона естественно сократилось, но двигатель мощный не чувствуется никак это =) вобщем перешл и рад =) и тебе переходить советую) меньшие обороты будут на высоких скоростях следовательно меньший расход Лучше б взял Кордиант Комфорт..... ...Посмотри, на чем ездят зимние этапы в WRC Посмотрел))) ![]() а теперь сравни с ихними же летними)) Это делается для меньшего сопротивления |
29.10.2011, 7:05
[size=3][font="Arial Black"]Короче, скажу авторитетно, как человек который 2 года продавал резину. Для почти любого ВАЗа (кроме Нивы )) ) стандартным является размер 175/70 R13, даже для Приоры по большому счету. Его полной заменой являются размеры 185/60 R14 и 195/50 R15. Эти размеры при увеличивающемся диаметре диска, ширине колеса и уменьшении профиля сохраняют абсолютно одинаковую с оригиналом общую высоту колеса (нигде не будет подтирать) и показания спидометра. Соответственно, с увеличением ширины колеса повышается управляемость и устойчивость на дороге, но так же увеличивается жесткость. Размер 185/65 R13 будет лучше чем 185/60 R13, т.к. последний существенно понижает клиренс и показания спидометра. Размер 185/65 R14 уже будет подтирать при груженной машине или на резких поворотах, там, где большой крен. Для тех, кто поставил 15-е диски и 195-ю резину, но хочет на зиму "поуже" (бред) то вам лучше всего подойдет 185/55 R15 - поуже, повыше профиль, минимальная и несущественная разница в общей высоте колеса. Надеюсь я ответил на все ваши вопросы, если нет, то спрашивайте, могу и по брендам рассказать, что лучше, что хуже.[ Полностью согласен, были печальные опыты, ставили 195/55 r15 все шкрябало, поставили профиль 50 с отбортовкой, какбудто так и нада.... еще вопрос у меня при полностью вывернутых в какую либо сторону колесах начинает цеплять за лопух!это может быть вызвано шириной даска самого,т.к. цепляет именно диск,диски racing weels 14"? |
29.10.2011, 11:55
[size=3][font="Arial Black"]Короче, скажу авторитетно, как человек который 2 года продавал резину. Для почти любого ВАЗа (кроме Нивы )) ) стандартным является размер 175/70 R13, даже для Приоры по большому счету. Его полной заменой являются размеры 185/60 R14 и 195/50 R15. Эти размеры при увеличивающемся диаметре диска, ширине колеса и уменьшении профиля сохраняют абсолютно одинаковую с оригиналом общую высоту колеса (нигде не будет подтирать) и показания спидометра. Соответственно, с увеличением ширины колеса повышается управляемость и устойчивость на дороге, но так же увеличивается жесткость. Размер 185/65 R13 будет лучше чем 185/60 R13, т.к. последний существенно понижает клиренс и показания спидометра. Размер 185/65 R14 уже будет подтирать при груженной машине или на резких поворотах, там, где большой крен. Для тех, кто поставил 15-е диски и 195-ю резину, но хочет на зиму "поуже" (бред) то вам лучше всего подойдет 185/55 R15 - поуже, повыше профиль, минимальная и несущественная разница в общей высоте колеса. Надеюсь я ответил на все ваши вопросы, если нет, то спрашивайте, могу и по брендам рассказать, что лучше, что хуже.[ Полностью согласен, были печальные опыты, ставили 195/55 r15 все шкрябало, поставили профиль 50 с отбортовкой, какбудто так и нада.... еще вопрос у меня при полностью вывернутых в какую либо сторону колесах начинает цеплять за лопух!это может быть вызвано шириной даска самого,т.к. цепляет именно диск,диски racing weels 14"? Какой точный размер диска? Точнее, ширина диска (5J, 6J, и т.д.) и вылет ступицы? Вообще, если говорить о ширине диска, то примерно так: 5-и дюймовый это 175-я резина, 5,5-й дюймов - это 185-я, 6-ть дюймов - это 185-195-я резина. Ну где-то примерно так! )) |
Александр V8 Переход с 175/70R13 на R14 17.2.2008, 17:44
ДенЧи! хм... 185/65 R14 мну кажется подойдут.. поправьте ... 17.2.2008, 17:56
Господин поручик Цитата(Александр V8 @ 17.2.2008, 15:49) И... 17.2.2008, 17:59
Александр V8 Цитата(Господин поручик @ 17.2.2008, 16:0... 17.2.2008, 20:00
Господин поручик [quote name='Александр V8' date='17.2.... 17.2.2008, 22:45
Александр V8 [quote name='Господин поручик' date='1... 18.2.2008, 18:55
Господин поручик Цитата(Александр V8 @ 18.2.2008, 17:00) [... 18.2.2008, 21:25
Александр V8 Цитата(Господин поручик @ 18.2.2008, 19:3... 18.2.2008, 22:37
Господин поручик Цитата(Александр V8 @ 18.2.2008, 20:42) [... 18.2.2008, 22:59
ДенЧи! Господин поручик, хороший стратегический шаг... по... 17.2.2008, 18:02
STALKER Цитата(ДенЧи! @ 17.2.2008, 20:07) Гос... 17.2.2008, 19:13
Господин поручик Цитата(ДенЧи! @ 17.2.2008, 16:07) Гос... 17.2.2008, 19:34
ДенЧи! Господин поручик, в МВО обратись, сто пудово что н... 17.2.2008, 20:06
Александр V8 Цитата(ДенЧи! @ 17.2.2008, 18:11) Гос... 17.2.2008, 22:28
Dyadya VAZya а скажите, резина 185/60R13 налезет на стандартную... 18.2.2008, 0:40
Господин поручик Цитата(Dyadya VAZya @ 17.2.2008, 22:45) а... 18.2.2008, 9:32
Skiff66 Вообще можно впихнуть и большего диаметра колеса. ... 18.2.2008, 23:22
Александр V8 Цитата(Skiff66 @ 18.2.2008, 21:27) Вообще... 19.2.2008, 22:33
jack333 Езжу летом на 185/60 R14, зимой 175/65 К14. Стоят ... 1.3.2008, 19:34
korish Считаю необходимым переход на 14 только как необхо... 2.3.2008, 12:05
Дрон вчера поставил 14 катки с резиной континенталь раз... 18.3.2008, 23:18
yura-ts Я вот всё это почитал , и пришол к выводу что стов... 16.4.2009, 9:35
Dexiter сам решил перейти на 14 185/60. мне жёсче машина н... 16.4.2009, 10:49
zipper1203 я вот тоже весь в сомнениях...на лето остались тол... 16.4.2009, 13:08
Dexiter ого... 18-20.... эт тебе выше крыши...
я думаю, ка... 16.4.2009, 13:17
zipper1203 Цитата(Dexiter @ 16.4.2009, 13:17) ого...... 17.4.2009, 4:31
509-557 Мужики подскажите пожалуйста хочу поставить r14 18... 26.3.2010, 23:13
Владимир PaperTiger у себя дома на чердаке нашел баллон НИИШП RALLY 18... 14.4.2010, 8:33
kozyresh Цитата509-557 Дата 27.3.2010, 0:13
Мужики под... 16.5.2010, 13:31
Bitte Че тут думать, у меня стоят R14 с резиной 185/60/1... 16.5.2010, 14:32
DUNLOP717 Цитата(Александр V8 @ 17.2.2008, 18:44) И... 16.5.2010, 22:42
Rabbit купил 14 диски всмпо антарес, очень доволен, резин... 16.5.2010, 22:50
sasha32 А как с техосмотром с r14 ? 19.5.2010, 22:14
Ellidan Цитата(sasha32 @ 19.5.2010, 23:14) А как ... 19.5.2010, 23:06
kolobok Цитата(Ellidan @ 19.5.2010, 23:06) Цитата... 20.5.2010, 15:13
Nexus_2106 Цитата(kolobok @ 20.5.2010, 16:13) Цитата... 20.5.2010, 15:16
Сергей77 Ребята, подскажите пож-та, хочу R14 185/70 или 65.... 20.5.2010, 16:21
CEPE}I{A Цитата(Сергей77 @ 20.5.2010, 17:21) Ребят... 20.5.2010, 20:35
StreetRider Цитата(Сергей77 @ 20.5.2010, 17:21) Ребят... 22.5.2010, 7:38
Enkei Я так понял, Сергей77 хочет не увеличить/уменьшить... 22.5.2010, 7:56
Сергей77 Ну да. Спасибо. я сейчас о шошке говорю. Хочу 3000... 22.5.2010, 9:28
Enkei Чтобы на 4 передаче на 100кмч было 3килооборота, т... 22.5.2010, 11:45
Сергей77 Цитата(Enkei @ 22.5.2010, 11:45) Чтобы на... 25.5.2010, 8:27
Soro Братцы! У кого стоят приоровские колеса?
Я на ... 9.8.2010, 23:09
MSfixer вылет больше - колесо в арку глубже. вообще не виж... 7.10.2010, 13:30
Dimonchik Цитата(MSfixer @ 7.10.2010, 13:30) вылет ... 23.10.2010, 20:16
dream-03 Нужен совет. Есть вариант приобрести
вот этот ко... 11.10.2010, 10:52
MSfixer обычные колеса...никаких проблем поставить. радиус... 11.10.2010, 11:42
dream-03 Ок. Главное чтобы за суппорта не цеплялись. До это... 11.10.2010, 12:16
MSfixer вылета лучше больше чем меньше. такие в любом случ... 11.10.2010, 12:24
Ролакс Со скоростью что,намного меньше показывать будет? 11.10.2010, 12:34
MSfixer там разницы фиг заметиш невооруженным глазом. спид... 11.10.2010, 13:15
dream-03 по шинному калькулятору разница в скорости будет 3... 11.10.2010, 13:41
MSfixer 3км/ч разница только при при скорости 200)) на так... 11.10.2010, 13:53
dream-03 ну тогда наверное возьму 11.10.2010, 13:56
DimCa Таак а на 14" диски не штамповки! нужны д... 19.10.2010, 11:35
zlodei 34 Опять оффтоплю =)
Думаю взять себе штамповки обычн... 18.2.2011, 19:17
Fratria777 Цитата(zlodei 34 @ 18.2.2011, 19:17) Опят... 22.2.2011, 16:50
Wi16 Привет форумчане.Скоро лето так вот надо колеса по... 3.4.2011, 15:26
Enkei Размер шин - по вкусу, лишь бы в арки влезли и на ... 3.4.2011, 16:12
Shechovtsov Я себе поставил ОПЕЛЕВСКИЕ лиски 4*100 с резиной ... 3.7.2011, 21:31
San4os а с подвеской у тебя точно всё ок? 4.7.2011, 17:59
Shechovtsov Цитата(San4os @ 4.7.2011, 17:59) а с подв... 22.10.2011, 22:56
ROMAN KIROVOGRAD Понятно что 60-тка жесткая, 65-тку минимум надо... 4.7.2011, 21:03
yurkan два дня назад приобрел новые диски и резину федера... 27.7.2011, 15:50
Andrюha Хочу посоветоваться по поводу резины. Буду переход... 8.8.2011, 14:08
Gridos Цитата(Andrюha @ 8.8.2011, 17:08) Хочу по... 8.8.2011, 14:18
Ролакс защиту придется снять,за арки тоже может чутка зад... 8.8.2011, 14:30
Gridos Цитата(Ролакс @ 8.8.2011, 17:30) защиту п... 8.8.2011, 14:51
Andrюha Если б в живую посмотреть на оба варианта... вот я... 8.8.2011, 15:18
серго Цитата(Andrюha @ 8.8.2011, 16:18) Если б ... 6.10.2011, 19:03
Mitka Цитата(серго @ 6.10.2011, 20:03) Она и 18... 6.10.2011, 20:07
Andrюha Наконец то нашел фото колес с такой размерностью) ... 8.8.2011, 16:43
Gridos Цитата(Andrюha @ 8.8.2011, 19:43) Наконец... 8.8.2011, 18:41
Andrюha Да я уже разобрался, получается внешний диаметр с ... 8.8.2011, 19:20
NN73 Цитата(Andrюha @ 8.8.2011, 20:20) Да я уж... 5.10.2011, 20:21
Kot Ablativ Цитата(NN73 @ 5.10.2011, 21:21) Всем прив... 6.10.2011, 11:23
wernum выше прально написано...
а вообще лучше всего то ч... 6.10.2011, 11:28
NN73 Цитата(wernum @ 6.10.2011, 12:28) выше пр... 6.10.2011, 17:54
Господин поручик ЦитатаА на r14 размер, 175/65 для зимы лучше чем д... 6.10.2011, 20:09
Mitka Цитата(Господин поручик @ 6.10.2011, 21:0... 6.10.2011, 20:15
Господин поручик Цитата(Mitka @ 6.10.2011, 21:15) Цитата(Г... 6.10.2011, 20:30
NN73 Цитата(Mitka @ 6.10.2011, 21:15) Цитата(Г... 6.10.2011, 20:39
1985vovan2005 Стоит резина 185\65\14 на поворотах шкре... 7.10.2011, 6:37
Pruzhina Цитата(1985vovan2005 @ 7.10.2011, 7:37) С... 18.10.2011, 19:31
Pruzhina Так какие диски купить для такой резины? 19.10.2011, 12:12
wernum летом катаюсь 185/60r14 - ничего нигде не шкрябает... 31.10.2011, 13:19
Pruzhina подскажите какое давление ставить в колесах R14/17... 4.11.2011, 20:26
Роман Кировоград На шине не написано? 4.11.2011, 20:33
wernum на шине написано максимальное давление...а под каж... 4.11.2011, 20:44
somus Я и на 13 делаю сзади 2 а впереди 2,3. Жостко, за... 8.11.2011, 22:40
Pruzhina Цитата(somus @ 8.11.2011, 22:40) Я и на 1... 17.11.2011, 7:51
NeonKIR 2-2.2 можно качать ! 18.11.2011, 19:34
Igarez по поводу 185/60/р14 ,если слишком жестко отрабат... 27.12.2011, 21:33
Картошка пробовал впихнуть на зад метелицу 185/65р14 цепляе... 9.1.2013, 2:39
Knjaz Цитата(Картошка @ 9.1.2013, 2:39) пробова... 9.1.2013, 15:52
wernum летняя резина 2.0 давление качал...а блин на зимне... 9.1.2013, 15:58![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 20:06 |
