> Глючит карб :(, Подскажите что делать
MIDIAN.by
сообщение 5.1.2008, 13:47
Из: За Бугром
Пользователь №: 1562
Машина:ШоХА
Год Выпуска: 1992
Перебрал полностью двиг, сделал 2 кап.ремонт со шлифовкой и расточкой. И всё было бы ОК, только вот.....
Есть 2 карба. Один, который стоял у меня, другой - лежал в гараже, блестел как яйтца кота. grin.gif Шестёрочный, старенький good.gif Я его промыл, продул компрессором и поставил. Блин, еле завёл. На подсосе переливает, возможно завести лишь "газ в пол" без подсоса. Зато потом, как прогревается двиг работает ровно и хорошо. Но завести на холодную - нереально nea.gif
Вернул свой, промыл его, тоже продул.... На холодную заводится хорошо, потом двиг начинает подтраивать, на холостых двиг дёрганный становится dntknw.gif Кроме того, если работает на холостых при утапливании педали !глохнет!!!! sad.gif Цука! sorry.gif Насколько я понимаю - это ускорительный насос не работает. Кроме того не регулируется холостой ход, крути-не крути всё пофигу :( Прочищал - не помогает :(
И что мне делать? Карбы - понятия не имею какие. Инет медленный, буду пол-дня инфу искать....
booBot
сообщение 27.10.2011, 21:16
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Молодец! Поздравляю!
Ведь гораздо приятнее ездить, когда сделал всё сам, а не отдал деньги дяде.
- MIDIAN.by   Глючит карб :(   5.1.2008, 13:47
- - Denchik   да, засада :-( У меня ХолХод не регулировался на...   5.1.2008, 13:59
- - MIDIAN.by   Хмм, а кто-нибудь химию применял? Ну баллоны, спре...   5.1.2008, 14:06
- - Misha065   химию применял абро но при этом разбирал карб   5.1.2008, 15:33
- - MIDIAN.by   Помогло хоть?   5.1.2008, 15:38
- - Рустам Шамсиев   На том, который на холодную плохо заводится можно ...   5.1.2008, 16:20
- - Космонавт   У меня тоже что-то с карбом. На холостых обороты н...   17.3.2008, 20:25
|- - Господин поручик   Цитата(Космонавт @ 17.3.2008, 18:30) У ме...   17.3.2008, 22:30
- - jean_j   Тот что не заводится проверь пусковое устройство +...   17.3.2008, 20:59
- - Космонавт   Господин поручик, спасибо, так и сделаю!   17.3.2008, 23:19
- - slonn   я карб разбирал и замачивал в ацетоне. Блестить ка...   18.3.2008, 15:42
- - серго   Народ ситуация из ряда вон выходящая, значит ехал ...   18.10.2011, 21:12
- - ROMAN KIROVOGRAD   Солекс такое умеет, как я с этим уровнем намучался...   18.10.2011, 21:40
|- - серго   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 18.10.2011, 22...   19.10.2011, 4:23
- - серго   Так вот все значит я продул , прочистил, прокладоч...   19.10.2011, 15:24
- - серго   чо т карбюраторщиков мало   19.10.2011, 17:12
- - романПЕТРОВИЧ3617   После прогрева свечи в норму не прийдут , прокатну...   19.10.2011, 17:17
|- - серго   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 19.10.2011, 18...   19.10.2011, 18:13
|- - Kerell33   Цитата(серго @ 19.10.2011, 18:13) Цитата(...   19.10.2011, 18:37
|- - серго   Цитата(Kerell33 @ 19.10.2011, 19:37) Цита...   19.10.2011, 20:10
- - романПЕТРОВИЧ3617   Воздух может подсасывать если кривые части карба и...   19.10.2011, 20:15
|- - Kerell33   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 19.10.2011, 20...   19.10.2011, 21:40
- - booBot   Ну и неправильно. Это тяп-ляп, а не ремонт. Разб...   19.10.2011, 21:49
- - виталек   а вообще это беда клапана холостого хода,он или пе...   20.10.2011, 3:01
- - серго   резинка рвата, но я не стал его снримать, на солек...   20.10.2011, 15:36
- - booBot   Если прогиб аж целых 3 (три) миллиметра - карбюрат...   20.10.2011, 16:04
|- - серго   Цитата(booBot @ 20.10.2011, 17:04) Если п...   20.10.2011, 16:18
- - Дмитрий Ч.   Всем привет. У меня тоже с похолоданием странность...   20.10.2011, 16:07
- - booBot   Отрегулируйте уровень топлива.   20.10.2011, 16:11
|- - Дмитрий Ч.   Цитата(booBot @ 20.10.2011, 19:11) Отрегу...   20.10.2011, 17:13
|- - booBot   Цитата(Дмитрий Ч. @ 20.10.2011, 18:13) Ур...   20.10.2011, 17:28
||- - Дмитрий Ч.   Цитата(booBot @ 20.10.2011, 20:28) Попроб...   20.10.2011, 17:58
||- - Дмитрий Ч.   А что значит 22 мм от верхнего среза поплавковой к...   20.10.2011, 18:35
||- - Дмитрий Ч.   Цитата(booBot @ 20.10.2011, 20:28) Попроб...   27.10.2011, 19:52
||- - pipa86   Цитата(Дмитрий Ч. @ 27.10.2011, 19:52) Ци...   28.10.2011, 14:36
||- - booBot   Цитата(pipa86 @ 28.10.2011, 15:36) ...Сон...   29.10.2011, 13:14
|||- - Дмитрий Ч.   Цитата(booBot @ 29.10.2011, 16:14) Цитата...   7.11.2011, 18:43
|||- - Warrior   Цитата(Дмитрий Ч. @ 7.11.2011, 22:43) Цит...   8.11.2011, 6:22
|||- - Dmitrich2   Цитата(Дмитрий Ч. @ 7.11.2011, 19:43) А н...   8.11.2011, 10:09
|||- - Дмитрий Ч.   Цитата(Dmitrich2 @ 8.11.2011, 13:09) Откр...   8.11.2011, 18:15
|||- - Dmitrich2   Цитата(Дмитрий Ч. @ 8.11.2011, 19:15) Цит...   9.11.2011, 12:28
||- - Дмитрий Ч.   Цитата(pipa86 @ 28.10.2011, 17:36) Сонар ...   6.11.2011, 7:33
|- - серго   Цитата(Дмитрий Ч. @ 20.10.2011, 18:13) Ци...   20.10.2011, 18:09
- - booBot   Да, фланец, на который ложится крышка карбюратора....   20.10.2011, 19:28
|- - серго   Цитата(booBot @ 20.10.2011, 20:28) Шпильк...   21.10.2011, 14:54
- - booBot   Просто без фанатизма завинти гайки. Но фланец ДОЛЖ...   21.10.2011, 15:17
- - booBot   Молодец! Поздравляю! Ведь гораздо приятне...   27.10.2011, 21:16
- - Роман Кировоград   Тогда лучше ездить на ксз и радоваться.)   7.11.2011, 19:16
- - саха   Привет всем , у меня вопрос по жыклерам краба 2101...   8.11.2011, 11:07
|- - booBot   Цитата(саха @ 8.11.2011, 12:07) ...у меня...   9.11.2011, 22:37
|- - саха   У меня вышло такое: [*]ГТЖ-1: 1.09 [*]ГВЖ-1: 1.70 ...   10.11.2011, 9:44
|- - Дмитрий Ч.   Цитата(саха @ 10.11.2011, 12:44) ТЖ ХХ/ПС...   11.11.2011, 15:32
|- - booBot   Цитата(саха @ 10.11.2011, 10:44) У меня в...   11.11.2011, 17:14
|- - саха   Почитав чуток - у меня вивод - гтж1 ставлю 135/170...   11.11.2011, 18:09
- - саха   Так шо помочь некому:?   9.11.2011, 17:34
|- - серго   Цитата(саха @ 9.11.2011, 17:34) Так шо по...   9.11.2011, 18:13
- - booBot   Вторая камера будет АДОВО богатить. Мой совет - е...   11.11.2011, 18:53
|- - skinxz   Всем привет! Вообщем есть такая заморочка, воо...   17.11.2011, 10:38
- - 1300SL   ну ... как сказать солекс он и в африке солекс. по...   17.11.2011, 11:03
|- - skinxz   Цитата(1300SL @ 17.11.2011, 16:03) ну ......   17.11.2011, 12:04
- - 1300SL   та не за что.топливо сейчас не ахти,мутят и бадяжа...   17.11.2011, 12:20
- - саха   Привет,спасибо за помощь в регулировке краба , ввк...   21.11.2011, 11:13
- - Joker!   Если карб.барахлит ненапригайся купи новый.   21.11.2011, 15:35
|- - 1300SL   Цитата(Joker! @ 21.11.2011, 14:35) Ес...   21.11.2011, 16:29
- - Joker!   Мне не жаль, только, что ты из них будешь изнбрета...   22.11.2011, 14:46
- - 1300SL   зачем ракету то? просто почистить,восстановить,и н...   22.11.2011, 17:04
|- - серго   Цитата(1300SL @ 22.11.2011, 17:04) зачем ...   22.11.2011, 17:38
- - Joker!   Нашёл 2 всборе уже не помню,что с ними остальные р...   23.11.2011, 2:26
- - zet_max   Здравствуйте,у меня такая проблема:на холодну всег...   29.11.2011, 22:45
|- - Свинота   Цитата(zet_max @ 29.11.2011, 23:45) Здрав...   29.11.2011, 23:51
|- - KiR87   Цитата(zet_max @ 29.11.2011, 23:45) Здрав...   30.11.2011, 12:26
- - 1300SL   Joker! в ЛС адрес дал давно... ждем-с...   29.11.2011, 22:49
- - zet_max   ...и как её лечить?   30.11.2011, 8:40
- - booBot   Заменой на исправную.   30.11.2011, 10:35
- - zet_max   цена вопроса в мастерской,примерная..?   30.11.2011, 10:43
- - booBot   В "мастерской" - пропорционально жадност...   30.11.2011, 10:44
- - booBot   Ошибку-то объяснил? Следующий раз самостоятельно с...   30.11.2011, 13:57
|- - серго   Цитата(booBot @ 30.11.2011, 13:57) Ошибку...   30.11.2011, 14:43
- - Joker!   Привет 1300SL ! Притащился я на почту с карбом...   11.12.2011, 16:57
- - 1300SL   Joker! не все так просто...   11.12.2011, 20:49
|- - саха   вопрос такой - каким свердлом росвердлить жикльор ...   12.12.2011, 11:19
|- - серго   Цитата(саха @ 12.12.2011, 11:19) вопрос т...   12.12.2011, 16:36
- - Pogudin   Помогите не знаю что случилось с карбом.при любой ...   12.12.2011, 17:57
- - trax   поставил новый карб дааз 07 один день проездил сн...   15.12.2011, 20:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 8:36
