11.10.2011, 15:45
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: ДГР Сообщений: 1637 Регистрация: 5.9.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 37677 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 23 раза |
Продал я свою шестерку ,месяц искал замены,в итоге с продажи шестерки добавил и купил 2108.
Шестерку продал потомучто сильно устал кузов,двигатель-"последний ремонт",все сыпалось и сыпалось,краска выцвела,предыдущие хозяева вообще неухаживали,вообщем продал пока была возможность. Искал искал и подвернулась эта восьмерка,предыдущий хозяин на ней ездил месяц,из за нужды денег продал. Итак ваз 2108,92г.в,черная. Предыдущий хозяин только что поставил новый карб Пекар к178,заменил всю топливную систему,ремень грм,жидкости,ручки дверей и т.д Кузов крепкий,в местах где стойки не варено всё цело,единственно два уставших места-около передних колес,видно ставили домкрат. Мною было сделано: переместил противотуманки ниже,на место где для них спецальное место. заменил решетку радиатора на сетчатую отмыл полностью кузов\салон,убрал линолиум и отмыл ковролин,вообщем привёл салон в порядок убрал наклейки убрал слой тонировки(на заднем стекле было два слоя,невидно вообще,даже в солнечный день) ну и так помелочи. В планах: замена задних фонарей поставить подкрылки покупка коврика в багажник замена полки багажника белые поворотники После шестерки было непривычно ездить,как не в своей тарелке Понравилось следующее: машина более резвее и динамичнее передачи длиннее+5ступ. легко поворачивается руль на месте капот открывается в другую сторону что гораздо удобнее расход ниже багажник больше особенно если разложить заднее сиденье Вот фото ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Сообщение отредактировал DGR - 8.1.2012, 17:48 |
27.10.2011, 20:46
Так у тебя ж он на первых фотках подключен? Посмотри внимательно!
27.10.2011, 21:01
Так у тебя ж он на первых фотках подключен? Посмотри внимательно! с электроклапаном разобрался,у него свой провод,просто есть ещо один,на картинке он под номером 7,хотел узнать что он делает и зачем он,он был подключен,при отключении нечего неменяется. Называется этот провод с фишкой "соединительная колодка провода наконечника винта «количества»" |
DGR Восьмерка 11.10.2011, 15:45
VAZAN164 Цитата(DGR @ 11.10.2011, 16:45) Продал я ... 11.10.2011, 15:58
artem4eg а стоило ли менять шило на мыло? 11.10.2011, 16:24
Ekvalayzer белые зеркала не смотрятся 11.10.2011, 16:44
Ролакс радикал-ссыль 2 -картинка в тексте!!!... 11.10.2011, 16:59
DGR Цитата(artem4eg @ 11.10.2011, 19:24) а ст... 11.10.2011, 17:13
artem4eg единичный пример короч, я тебя понял, просто если ... 11.10.2011, 17:15
VAZAN164 Цитата(artem4eg @ 11.10.2011, 18:15) един... 11.10.2011, 17:19
artem4eg Цитата(VAZAN164 @ 11.10.2011, 18:19) Цита... 11.10.2011, 19:27
Господин поручик Короткое крыло...клюв на решетке...Неужели в 92 го... 11.10.2011, 19:20
rabbit 03 Привет! Зубила по сравнению с классикой- ино... 11.10.2011, 20:06
artem4eg голословность тащит, все ясно. 11.10.2011, 20:15
rabbit 03 Ниче тебе не ясно- езди на шестерке! 11.10.2011, 20:32
artem4eg Цитата(rabbit 03 @ 11.10.2011, 21:32) Нич... 11.10.2011, 20:35
rabbit 03 Цитата(artem4eg @ 11.10.2011, 20:35) Цита... 11.10.2011, 20:42
VAZAN164 чем дешевле?там железок меньше)
насчет печки.. на ... 12.10.2011, 9:12
artem4eg я не по поводу аэродинамики, удобства управления (... 12.10.2011, 12:19
кобзев Да всё ломается.И мерсы и бэхи.Не скажу что шило н... 12.10.2011, 12:48
artem4eg Цитата(кобзев @ 12.10.2011, 13:48) Да всё... 12.10.2011, 13:34
кобзев Цитата(artem4eg @ 12.10.2011, 13:34) Цита... 12.10.2011, 13:41
artem4eg Цитата(кобзев @ 12.10.2011, 14:41) Цитата... 12.10.2011, 13:50
sansey зубилка нормальная машина...при желании короткое к... 12.10.2011, 13:50
VAZAN164 все машины с 2001 года ломаются часто по мелочам, ... 12.10.2011, 13:55
DGR Цитата(rabbit 03 @ 11.10.2011, 23:06) При... 12.10.2011, 14:50
artem4eg если менять колеса, так на чтото конкретное, абсол... 12.10.2011, 15:27
DGR Цитата(artem4eg @ 12.10.2011, 18:27) если... 12.10.2011, 15:41
artem4eg старая шестерка, это как тренажер, я о ней как о а... 12.10.2011, 16:11
VAZAN164 а зачем чтоб мотор было слышно?... открой форточку... 12.10.2011, 15:39
VAZAN164 это на какой японке мотор слышно?0_o у них вобще ... 12.10.2011, 16:27
DGR Цитатано если так посудить, те деньги что потратил... 12.10.2011, 17:12
artem4eg то есть стоило оно продавать шестерку и покупать з... 12.10.2011, 19:23
DGR Цитата(artem4eg @ 12.10.2011, 22:23) то е... 12.10.2011, 20:00
rabbit 03 Ты бы не критиковал во всю ПП- просто перестань за... 12.10.2011, 19:53
artem4eg Цитата(rabbit 03 @ 12.10.2011, 20:53) Ты ... 12.10.2011, 21:47
романПЕТРОВИЧ3617 Поздравляю с приобретением!
Восьмака классная ... 12.10.2011, 21:08
vadim-bagger Харэ флудить НИОЧЁМ!!!
Тема о конкретн... 12.10.2011, 21:52
федор Неслушай ты никого! Взял зубилу-молодец! Н... 12.10.2011, 21:56
DGR Цитата(vadim-bagger @ 13.10.2011, 0... 13.10.2011, 11:07
Господин поручик Цитатахочу найти какиенибудь крышки для туманок,а ... 13.10.2011, 12:35
Sprpddr Восьмёрка - тема. Хотел се именно 08, но получилос... 13.10.2011, 13:40
романПЕТРОВИЧ3617 Да снять их эти туманки на... толку от них ноль . ... 13.10.2011, 15:00
DGR ну незнаю раньше тоже думал туманки в топку,оказыв... 13.10.2011, 15:37
Izn DGR, поздравляю с машиной! Пп - эт совсем друг... 13.10.2011, 23:17
Sprpddr Цитата(Izn @ 14.10.2011, 2:17) DGR, поздр... 14.10.2011, 6:26
DGR Цитата(Izn @ 14.10.2011, 2:17) DGR, поздр... 14.10.2011, 17:04
sedoy я бы диски оставил как есть)
ЗЫ. поздравляю с зуби... 14.10.2011, 19:01
ROMAN KIROVOGRAD Диски белые хорошо смотрятся.. 14.10.2011, 19:22
Snake101 О, вторая фотка самой машины. А то три листа флуда... 15.10.2011, 15:22
rabbit 03 Я тут про свет увидел... Так вот- у тебя просто не... 15.10.2011, 16:59
Snake101 Если панель коричневая, старая то может и не греме... 15.10.2011, 17:08
rabbit 03 Цитата(Snake101 @ 15.10.2011, 17:08) Если... 15.10.2011, 18:51
романПЕТРОВИЧ3617 Чёрные колпаки купи на колёса , будет огонь! 15.10.2011, 18:45
DGR Цитата(rabbit 03 @ 15.10.2011, 19:59) Я т... 15.10.2011, 21:49
OlegVAZ 06 Цитата(DGR @ 15.10.2011, 22:49) уже хотел... 16.10.2011, 13:11
rabbit 03 Натрахаешься еще с этими тягами... Ставь ручки под... 15.10.2011, 21:54
DGR Цитата(rabbit 03 @ 16.10.2011, 0:54) Натр... 16.10.2011, 8:01
rabbit 03 Да. Только дорогие они... 16.10.2011, 10:02
DGR Цитата(rabbit 03 @ 16.10.2011, 13:02) Да.... 16.10.2011, 13:46
vadim-bagger Цитата(DGR @ 16.10.2011, 13:46) дорогие... 16.10.2011, 14:00
OlegVAZ 06 Цитата(vadim-bagger @ 16.10.2011, 15... 16.10.2011, 17:51
rabbit 03 Ты поотдирай наклейки с ляды и убери подкладку кра... 16.10.2011, 19:40
DGR Цитата(OlegVAZ 06 @ 16.10.2011, 20:51) Ци... 16.10.2011, 20:03
STIK Поздравляю!!! Зачётная зубилка. На кол... 16.10.2011, 20:09
rabbit 03 Покрышки надо еще правильного размера... И стопы О... 16.10.2011, 20:16
VAZ-74 С ручек накладки точно убери, лучше купи накладки ... 16.10.2011, 20:20
rabbit 03 Цитата(VAZ-74 @ 16.10.2011, 20:20) С... 16.10.2011, 20:35
DGR Цитата(STIK @ 16.10.2011, 23:09) Поздравл... 16.10.2011, 20:57
rabbit 03 А мотор как? Клапана? Компрессия? Не громко работа... 16.10.2011, 21:30
DGR Цитата(rabbit 03 @ 17.10.2011, 0:30) А мо... 17.10.2011, 8:28
rabbit 03 Цитата(DGR @ 17.10.2011, 8:28) Цитата(rab... 17.10.2011, 19:19
DGR Цитата(rabbit 03 @ 17.10.2011, 22:19) Цит... 17.10.2011, 20:18
rabbit 03 А почему три? Там 2 болта... Не приятно с ремнем. ... 17.10.2011, 22:12
DGR Цитата(rabbit 03 @ 18.10.2011, 1:12) А по... 18.10.2011, 7:36
DGR есть на форуме карбюраторщики толковые?
стоит вот ... 23.10.2011, 13:51
rabbit 03 Да это ж солекс 83й, только призводства пекар... 23.10.2011, 16:54
DGR Цитата(rabbit 03 @ 23.10.2011, 19:46) Да ... 23.10.2011, 17:01
rabbit 03 У меня 09(и тройка тоже) вообще заводятся можно ск... 23.10.2011, 17:10
DGR Цитата(rabbit 03 @ 23.10.2011, 20:10) У м... 23.10.2011, 17:25
rabbit 03 У тебя как в салоне? Грохота хватает? Ляда сильно ... 23.10.2011, 17:33
DGR Цитата(rabbit 03 @ 23.10.2011, 20:33) У т... 23.10.2011, 20:10
rabbit 03 Цитата(DGR @ 23.10.2011, 20:10) Цитата(ra... 23.10.2011, 20:22
DGR Цитата(rabbit 03 @ 23.10.2011, 23:22) Тяг... 23.10.2011, 20:41
кобзев Это капец.читаю про калину и ф шоке!!... 23.10.2011, 18:33
rabbit 03 Цитата(кобзев @ 23.10.2011, 18:33) Это ка... 23.10.2011, 20:06
rabbit 03 Давай-давай! И подкапотное тож! 23.10.2011, 21:01
DGR залил пару фоток в первое сообщение темы
увидел д... 24.10.2011, 14:40
rabbit 03 Прикольно. А че ты в начало темы фотки залил- не у... 24.10.2011, 18:39
DGR Цитата(rabbit 03 @ 24.10.2011, 21:39) При... 24.10.2011, 18:58
rabbit 03 Руль всмысле десяточный? Я вот себе нашел такой за... 24.10.2011, 19:14
DGR Цитата(rabbit 03 @ 24.10.2011, 22:14) Рул... 24.10.2011, 19:28
rabbit 03 Ну не знаю- высокая помоднее как-то смотрится, уют... 24.10.2011, 19:45
DGR в чем искать причину недержания холостых оборотов?... 27.10.2011, 14:41
STIK Цитата(DGR @ 27.10.2011, 17:41) в чем иск... 27.10.2011, 17:50
DGR Цитата(STIK @ 27.10.2011, 20:50) Цитата(D... 27.10.2011, 18:36
rabbit 03 И я свои 5 копеек вставлю: поменяй прокладку на эл... 27.10.2011, 19:19
DGR Цитата(rabbit 03 @ 27.10.2011, 22:19) И я... 27.10.2011, 19:49
rabbit 03 Цитата(DGR @ 27.10.2011, 19:49) Цитата(ra... 27.10.2011, 20:01
DGR Цитата(rabbit 03 @ 27.10.2011, 23:01) Цит... 27.10.2011, 20:30![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 12:30 |
