> Странный стук и биение в районе КП
бежево-розовый
сообщение 26.9.2009, 17:56
Пользователь №: 19118
Цвет:217
Модераторы, заранее извиняюсь, если повторится тема, но я ничего подобного не нашёл.
Где-то с неделю назад появился стук в районе КП. Стучит без какого либо постоянства. И на ходу и тогда, когда машина стоит. Самое интересное - сту слышно только из салона!!! Снаружи - машина работает как всегда. Под капотом тоже ничего не слышно!!!! Дуумал что-то в коробке. Поменял (благо вторая есть) и нифига!!! Всё так же. Может кто подскажет, что это может быть, уж очень интересно..... Никак этот колокольчик не найти. Да, ещё одна особенность: если надовить на рычаг КП не сильно - стук становится постоянным, если потянуть вверх - нет стука!!!! и что с ним делать????
nestalek
сообщение 26.10.2011, 2:31
Пользователь №: 58740
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:тёмно-зеленый
Почему-то не могу создать новую тему? Такая проблема:При движении идёт странный скрип-звон-лязганье где-то внизу, кажется в районе заднего левого колеса, хотя пассажир говорит, что вроде с его стороны... Причем если машину пустить накатом всё полностью пропадает, как только включаешь скорость(особенно 1,2,3) звук сразу появляется. Короче только при разгоне в основном, на 4ой или 5ой скорости практически ничего, так 1-2 раза на 1км звякнет. Но не постоянно, прерывистый, иногда вообще ничего, а иногда непрерывно. На самом ходе машины никак не отражается. Самое интересное, что если сзади садятся 2 человека, скрип-звон-лязганье изчезает совсем!!! Подскажите, а то уже 3 работников сервиса катал, ничё толком сказать не могут. Говорят может коробка, диск сцепления, мост, подшипники(накатом скрипа нет), сам грешу на "выжимной" на 1ой 2 ой скорости если чуть педаль сцепления до конца не отпускать, звука -нет. Что это? Не хочется просто переплачивать за снятие всей коробки и моста, в этих сервисах мне пока так предложили найти неисправность!!!
- бежево-розовый   Странный стук и биение в районе КП   26.9.2009, 17:56
- - Господин поручик   http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=Sea...%F2%F...   26.9.2009, 18:50
|- - бежево-розовый   Цитата(Господин поручик @ 26.9.2009, 19:5...   27.9.2009, 11:20
- - walodia   Цитата(бежево-розовый @ 26.9.2009, 18...   27.9.2009, 1:29
- - Господин поручик   Может...выхлопная трясется и колотит где-то?   27.9.2009, 11:30
|- - walodia   Цитата(Господин поручик @ 27.9.2009, 12:3...   27.9.2009, 12:25
|- - Господин поручик   Цитата(walodia @ 27.9.2009, 13:25) Цитата...   27.9.2009, 12:38
- - KTM5   У меня такая же фигня. Тоже понять не могу что так...   27.9.2009, 11:31
- - stac13   Зависит ли характер стука от положения передних к...   27.9.2009, 12:39
|- - walodia   Цитата(stac13 @ 27.9.2009, 13:39) Зависит...   27.9.2009, 12:45
- - KTM5   Цитата(stac13 @ 27.9.2009, 16:39) Зависит...   27.9.2009, 18:40
|- - ромарио   Цитата(KTM5 @ 27.9.2009, 19:40) Цитата(st...   27.9.2009, 19:18
- - кобзев   Подложи под глушак чего то,резинку какую то.   27.9.2009, 19:08
- - Kolpak   Такая же шляпа уже 2 неделю! Стук в районе кор...   4.10.2009, 14:21
|- - Господин поручик   Цитата(Kolpak @ 4.10.2009, 15:21) Такая ж...   4.10.2009, 14:30
||- - Kolpak   Цитата(Господин поручик @ 4.10.2009, 15:3...   4.10.2009, 15:00
|- - Василий Васильевич   Цитата(Kolpak @ 4.10.2009, 14:21) Такая ж...   19.10.2011, 13:36
- - yurecgod   подушку КПП в топку!   4.10.2009, 15:17
|- - Kolpak   Цитата(yurecgod @ 4.10.2009, 16:17) подуш...   4.10.2009, 15:22
|- - yurecgod   Цитата(Kolpak @ 4.10.2009, 15:22) Цитата(...   4.10.2009, 15:27
|- - Kolpak   Цитата(yurecgod @ 4.10.2009, 16:27) Цитат...   4.10.2009, 15:43
|- - yurecgod   Цитата(Kolpak @ 4.10.2009, 15:43) Я всё р...   4.10.2009, 15:51
||- - Kolpak   Цитата(yurecgod @ 4.10.2009, 16:51) Цитат...   4.10.2009, 16:17
|- - бежево-розовый   Цитата(Kolpak @ 4.10.2009, 16:43) Цитата(...   5.10.2009, 16:50
- - yurecgod   удачи уверен,что в ней дело.   4.10.2009, 16:21
- - Tolstosuum   Господа, хочу поделиться собственными наблюдениями...   6.11.2009, 15:31
|- - igoran   Цитата(Tolstosuum @ 6.11.2009, 16:31) Гос...   6.11.2009, 18:37
|- - Tolstosuum   Жду с нетерпением. Так как у самого такой же трабл...   18.11.2009, 10:26
- - Dexiter   смотрите выхлопную систему от и до... Чаще всего г...   6.11.2009, 18:56
- - apik2   Здравствуйте! Стоит пяти ступенчатая коробока ...   20.1.2010, 23:28
- - apik2   Уважаемые друзья, неужели мне ни кто ни чего не по...   23.1.2010, 1:46
- - gruzochek   Скажите появился при трогании и езде до 40км/ч оч...   14.10.2011, 12:02
- - ROMAN KIROVOGRAD   Смотреть эластичную муфту, подвесной кардана.   14.10.2011, 14:55
- - gruzochek   Спасибо !. Посмотрю, хотя только поменял муфту...   14.10.2011, 19:06
- - ROMAN KIROVOGRAD   Было такое, только вибрировало на холодную, прогре...   14.10.2011, 19:16
- - Neidrobic   Привет всем!... У меня такая проблема: при з...   17.10.2011, 14:23
- - Neidrobic   Не ужели нет спецов по этому вопросу?....   19.10.2011, 0:36
- - nestalek   Почему-то не могу создать новую тему? Такая пробле...   26.10.2011, 2:31
|- - ROMAN KIROVOGRAD   Цитата(nestalek @ 26.10.2011, 2:31) Почем...   26.10.2011, 8:40
- - Slay   Траверсы для коробок 4х и 5-ти ступых разные -это ...   26.10.2011, 9:46
- - Лелик_Омск   просьба подсказать, искал читал поиском пользовалс...   26.1.2012, 19:16
- - Роман Петрович   А ты в яму залазил для осмотра ? Подвесной прикрут...   26.1.2012, 19:22
|- - Лелик_Омск   Цитата(Роман Петрович @ 26.1.2012, 20:22)...   26.1.2012, 19:36
- - Роман Петрович   Лелик лезь в яму , смотри что в дно торабанит . Кр...   26.1.2012, 19:45
- - Ozone   Ребят, проблема такая. В общем поменял реактивные ...   11.11.2013, 13:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 5:28
