23.10.2011, 11:44
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 26.8.2011 Из: г.Москва Пользователь №: 55882 Машина:ВАЗ 21061 (двиг "3") Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Такая проблема, машина 21061 год 1998 после КАПа прошла 2т. км
Была установлена БСЗ, Солекс, герметизирована система охлаждения (антифриз). Через некоторое время пробило прокладку слева от выпускново коллектора, через км примерно 30 перестало капать и вонять, подумав что раз уже ничего не беспокоить решил голову не снимать (искренне раскаиваюсь в собственной тупости). Недавно с утра после холодной ночи завожу, грею, и вижу из-под капота идёт дымок, причем двиг и не думал глохнуть, оказалось из-того же места подкапывало, подумал может само пройдёт, не прошло, то есть то капает то нет . Как можно узнать прокладку пробило тока наружу и антик с маслом не смешался, или же ппц полный и смешалось и в цилиндры попало? Кроме того сегодня был прикол я ваще был в а**, грею (чуть подымила и перестала), смотрю щуп - сухой, хотя с вечера был уровень ровно пополам между МИН и МАХ, глушу, смотрю - 5 мм. грязного масла 0_о, завожу смотрю - опять сухой. Доливаю масла примерно 200гр. завожу двиг, жду 1 мин, смотрю масло чистое(а оно и сильно грязным-то не было) и выше отметки МАХ в 1,5 раза ????????? WTF? Может ли быть такая фигня что кусок прокладки оторвался и попал в масляный канал, а свежая порция масла "пробила затор"? Какие могут быть дальнейшие действия по реанимации двига, причем заводиться и едет норм ) Если по "программе максимум" на какую сумму я влетел и что надо менять? Каковы "элементарные" действия по диагностике я могу провести для установления точного диагноза? P.s. Заранее благодарен) (в поиске подобной не нашел) P.s.2. Если кто живущий в москве в радиусе 25-30 км. Северного Тушина разбирающийся в двигах и могущий оказать помощь, просьба писать в л.с. (подъеду сам) Сори(( Создал нечаянно не в том разделе Просьба удалить Заранее благодарен за понимание |
25.10.2011, 7:22
"Другой вопрос, ты смотрел уровень масла. Ну кто ж так масло смотрит? Смотри на холодную, вытирай тряпкой щуп. Если смотри ша горячую, то дай отстояться минуту движку хотя бы."
Теперь проблема другая, можно-ли самому при условии что руки растут откуда надо, сменить прокладку коллекторов или желательна чья-то помощь? И что делать с увеличенным уровнем масла, как можно его "слить" и что иное сделать можно? P.s. Спасибо dikobrazzoff ) |
25.10.2011, 9:22
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Теперь проблема другая, можно-ли самому при условии что руки растут откуда надо, сменить прокладку коллекторов или желательна чья-то помощь? И что делать с увеличенным уровнем масла, как можно его "слить" и что иное сделать можно? Заменить их не сложно, снимаешь карбюратор, откручиваешь приёмную трубу и отодвигаешь её в сторону, затем необходимо слить антифриз так, чтобы его уровень был ниже коллекторов, полностью можно не сливать, откручиваешь гайки ключиком на 13 и всё, еще не забудь открутить слева болтик крепления трубки, которая на печку идет. Масло можно откачать через отверстие щупа с помощью шприца большого и шланга. |
alexys700 Проблемы двигателя (система герметизации, система охлаждения и смазки) 23.10.2011, 11:44
alexys700 Раз не удалили, просьба всем кто чё знает говорить... 23.10.2011, 22:22
dikobrazzoff У тебя значит пробило прокладку впускного коллетор... 24.10.2011, 19:56
alexys700 А как можно по умному слить антик? )
Чтоб и геморо... 25.10.2011, 22:01
Лол Корвалол чашку ставишь под защиту и откручиваешь болтик на ... 26.10.2011, 0:53
Алек подскажите пожалуйста.у меня греется движок,но сам... 1.11.2011, 0:06
DevILL Цитата(Алек @ 1.11.2011, 1:06) подскажите... 1.11.2011, 0:20
серго Цитата(Алек @ 1.11.2011, 0:06) подскажите... 2.11.2011, 16:22
Алек Цитата(серго @ 2.11.2011, 16:22) Цитата(А... 2.11.2011, 20:37
Алек система чистая.радиатор новый, термостат тоже,рабо... 1.11.2011, 19:56
Павел Третьяков явная детонация есть? 1.11.2011, 20:00
Алек детонации нету 1.11.2011, 23:47
dikobrazzoff Цитата(Алек @ 1.11.2011, 19:56) один маст... 2.11.2011, 20:40
Алек Цитата(dikobrazzoff @ 2.11.2011, 20:40) Ц... 2.11.2011, 20:50
ROMAN KIROVOGRAD Пишем и читаем тут http://vaz-2106.ru/forum/inde... 2.11.2011, 21:02![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.3.2026, 6:30 |
