> Восьмерка
сообщение 11.10.2011, 15:45
Из: Казахстан
Пользователь №: 37677
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 23 раза
Продал я свою шестерку ,месяц искал замены,в итоге с продажи шестерки добавил и купил 2108.
Шестерку продал потомучто сильно устал кузов,двигатель-"последний ремонт",все сыпалось и сыпалось,краска выцвела,предыдущие хозяева вообще неухаживали,вообщем продал пока была возможность.
Искал искал и подвернулась эта восьмерка,предыдущий хозяин на ней ездил месяц,из за нужды денег продал.
Итак ваз 2108,92г.в,черная.
Предыдущий хозяин только что поставил новый карб Пекар к178,заменил всю топливную систему,ремень грм,жидкости,ручки дверей и т.д
Кузов крепкий,в местах где стойки не варено всё цело,единственно два уставших места-около передних колес,видно ставили домкрат.
Мною было сделано:
переместил противотуманки ниже,на место где для них спецальное место.
заменил решетку радиатора на сетчатую
отмыл полностью кузов\салон,убрал линолиум и отмыл ковролин,вообщем привёл салон в порядок
убрал наклейки
убрал слой тонировки(на заднем стекле было два слоя,невидно вообще,даже в солнечный день)
ну и так помелочи.
В планах:
замена задних фонарей
поставить подкрылки
поставить защиту двигателя(поддона)
покупка коврика в багажник
замена полки багажника
белые поворотники
Понравилось следующее:
машина более резвее и динамичнее
передачи длиннее+5ступ.
легко поворачивается руль на месте
капот открывается в другую сторону что гораздо удобнее
расход ниже
багажник больше особенно если разложить заднее сиденье
Вот фото
Сообщение отредактировал DGR - 8.1.2012, 17:48
сообщение 23.10.2011, 17:33
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
У тебя как в салоне? Грохота хватает? Ляда сильно гремит?
сообщение 23.10.2011, 20:10
Из: Казахстан
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
гремят тяги в дверях,когда стекло открыто-гремит стекло,нужно снимать обшивку устранять.Так же гремят вещи в бардачке,нужно хотябы постелить чтото чтобы о пластмассу бардачка негремело.Так же стучит сама крышка бардачка.Ну и слышно все что лежит в багажнике.
Есть один минус,между сиденьем и концом двери промежуток сантиметров 30 или более,и получается что неудобно тянутся приходится за ремнем безопасности,они гдето позади далеко...
Все таки низкая панель куда тише чем высокая.
Делать чтото нехочется,холодно стало уже,купил бы её весной уже бы из неё конфетку сделал sad.gif
сообщение 23.10.2011, 20:22
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Тяги так и останутся греметь! Тоже не могу с ними ниче сделать... Бардачек... Это отдельная история- только шумить панель... В багажнике вожу все под запаской- не гремит! Ремни сзади вообще поснимал. Полку заднюю еще проклей по периметру- эффект налицо! Про ремни- на 09 все намного проще...
сообщение 23.10.2011, 20:41
Из: Казахстан
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
я на 06 тяги обтягивал паролоном,негремели вроде.
я задние ремни наоборот поставил,они были с машиной только надо было нормально поставить,непонимаю людей которые ставят их как попало,для гаишников,у нас за город выйхал,остановят и гаишник заглядывает пристегнуты ли сзади smile.gif
полку багажника заменю потом на усиленную,щас деньги идут в другое русло.
завтро сделаю фото машины если будет время.
- DGR   Восьмерка   11.10.2011, 15:45
- - VAZAN164   Цитата(DGR @ 11.10.2011, 16:45) Продал я ...   11.10.2011, 15:58
- - artem4eg   а стоило ли менять шило на мыло?   11.10.2011, 16:24
- - Ekvalayzer   белые зеркала не смотрятся   11.10.2011, 16:44
- - Ролакс   радикал-ссыль 2 -картинка в тексте!!!...   11.10.2011, 16:59
- - DGR   Цитата(artem4eg @ 11.10.2011, 19:24) а ст...   11.10.2011, 17:13
- - artem4eg   единичный пример короч, я тебя понял, просто если ...   11.10.2011, 17:15
|- - VAZAN164   Цитата(artem4eg @ 11.10.2011, 18:15) един...   11.10.2011, 17:19
|- - artem4eg   Цитата(VAZAN164 @ 11.10.2011, 18:19) Цита...   11.10.2011, 19:27
- - Господин поручик   Короткое крыло...клюв на решетке...Неужели в 92 го...   11.10.2011, 19:20
- - rabbit 03   Привет! Зубила по сравнению с классикой- ино...   11.10.2011, 20:06
- - artem4eg   голословность тащит, все ясно.   11.10.2011, 20:15
- - rabbit 03   Ниче тебе не ясно- езди на шестерке!   11.10.2011, 20:32
|- - artem4eg   Цитата(rabbit 03 @ 11.10.2011, 21:32) Нич...   11.10.2011, 20:35
|- - rabbit 03   Цитата(artem4eg @ 11.10.2011, 20:35) Цита...   11.10.2011, 20:42
- - VAZAN164   чем дешевле?там железок меньше) насчет печки.. на ...   12.10.2011, 9:12
- - artem4eg   я не по поводу аэродинамики, удобства управления (...   12.10.2011, 12:19
- - кобзев   Да всё ломается.И мерсы и бэхи.Не скажу что шило н...   12.10.2011, 12:48
|- - artem4eg   Цитата(кобзев @ 12.10.2011, 13:48) Да всё...   12.10.2011, 13:34
|- - кобзев   Цитата(artem4eg @ 12.10.2011, 13:34) Цита...   12.10.2011, 13:41
|- - artem4eg   Цитата(кобзев @ 12.10.2011, 14:41) Цитата...   12.10.2011, 13:50
- - sansey   зубилка нормальная машина...при желании короткое к...   12.10.2011, 13:50
- - VAZAN164   все машины с 2001 года ломаются часто по мелочам, ...   12.10.2011, 13:55
- - DGR   Цитата(rabbit 03 @ 11.10.2011, 23:06) При...   12.10.2011, 14:50
- - artem4eg   если менять колеса, так на чтото конкретное, абсол...   12.10.2011, 15:27
|- - DGR   Цитата(artem4eg @ 12.10.2011, 18:27) если...   12.10.2011, 15:41
|- - artem4eg   старая шестерка, это как тренажер, я о ней как о а...   12.10.2011, 16:11
- - VAZAN164   а зачем чтоб мотор было слышно?... открой форточку...   12.10.2011, 15:39
- - VAZAN164   это на какой японке мотор слышно?0_o у них вобще ...   12.10.2011, 16:27
- - DGR   Цитатано если так посудить, те деньги что потратил...   12.10.2011, 17:12
- - artem4eg   то есть стоило оно продавать шестерку и покупать з...   12.10.2011, 19:23
|- - DGR   Цитата(artem4eg @ 12.10.2011, 22:23) то е...   12.10.2011, 20:00
- - rabbit 03   Ты бы не критиковал во всю ПП- просто перестань за...   12.10.2011, 19:53
|- - artem4eg   Цитата(rabbit 03 @ 12.10.2011, 20:53) Ты ...   12.10.2011, 21:47
- - романПЕТРОВИЧ3617   Поздравляю с приобретением! Восьмака классная ...   12.10.2011, 21:08
- - vadim-bagger   Харэ флудить НИОЧЁМ!!! Тема о конкретн...   12.10.2011, 21:52
- - федор   Неслушай ты никого! Взял зубилу-молодец! Н...   12.10.2011, 21:56
- - DGR   Цитата(vadim-bagger @ 13.10.2011, 0...   13.10.2011, 11:07
- - Господин поручик   Цитатахочу найти какиенибудь крышки для туманок,а ...   13.10.2011, 12:35
- - Sprpddr   Восьмёрка - тема. Хотел се именно 08, но получилос...   13.10.2011, 13:40
- - романПЕТРОВИЧ3617   Да снять их эти туманки на... толку от них ноль . ...   13.10.2011, 15:00
- - DGR   ну незнаю раньше тоже думал туманки в топку,оказыв...   13.10.2011, 15:37
- - Izn   DGR, поздравляю с машиной! Пп - эт совсем друг...   13.10.2011, 23:17
|- - Sprpddr   Цитата(Izn @ 14.10.2011, 2:17) DGR, поздр...   14.10.2011, 6:26
|- - DGR   Цитата(Izn @ 14.10.2011, 2:17) DGR, поздр...   14.10.2011, 17:04
- - sedoy   я бы диски оставил как есть) ЗЫ. поздравляю с зуби...   14.10.2011, 19:01
- - ROMAN KIROVOGRAD   Диски белые хорошо смотрятся..   14.10.2011, 19:22
- - Snake101   О, вторая фотка самой машины. А то три листа флуда...   15.10.2011, 15:22
- - rabbit 03   Я тут про свет увидел... Так вот- у тебя просто не...   15.10.2011, 16:59
- - Snake101   Если панель коричневая, старая то может и не греме...   15.10.2011, 17:08
|- - rabbit 03   Цитата(Snake101 @ 15.10.2011, 17:08) Если...   15.10.2011, 18:51
- - романПЕТРОВИЧ3617   Чёрные колпаки купи на колёса , будет огонь!   15.10.2011, 18:45
- - DGR   Цитата(rabbit 03 @ 15.10.2011, 19:59) Я т...   15.10.2011, 21:49
|- - OlegVAZ 06   Цитата(DGR @ 15.10.2011, 22:49) уже хотел...   16.10.2011, 13:11
- - rabbit 03   Натрахаешься еще с этими тягами... Ставь ручки под...   15.10.2011, 21:54
|- - DGR   Цитата(rabbit 03 @ 16.10.2011, 0:54) Натр...   16.10.2011, 8:01
- - rabbit 03   Да. Только дорогие они...   16.10.2011, 10:02
- - DGR   Цитата(rabbit 03 @ 16.10.2011, 13:02) Да....   16.10.2011, 13:46
|- - vadim-bagger   Цитата(DGR @ 16.10.2011, 13:46) дорогие...   16.10.2011, 14:00
|- - OlegVAZ 06   Цитата(vadim-bagger @ 16.10.2011, 15...   16.10.2011, 17:51
- - rabbit 03   Ты поотдирай наклейки с ляды и убери подкладку кра...   16.10.2011, 19:40
- - DGR   Цитата(OlegVAZ 06 @ 16.10.2011, 20:51) Ци...   16.10.2011, 20:03
- - STIK   Поздравляю!!! Зачётная зубилка. На кол...   16.10.2011, 20:09
- - rabbit 03   Покрышки надо еще правильного размера... И стопы О...   16.10.2011, 20:16
- - VAZ-74   С ручек накладки точно убери, лучше купи накладки ...   16.10.2011, 20:20
|- - rabbit 03   Цитата(VAZ-74 @ 16.10.2011, 20:20) С...   16.10.2011, 20:35
- - DGR   Цитата(STIK @ 16.10.2011, 23:09) Поздравл...   16.10.2011, 20:57
- - rabbit 03   А мотор как? Клапана? Компрессия? Не громко работа...   16.10.2011, 21:30
|- - DGR   Цитата(rabbit 03 @ 17.10.2011, 0:30) А мо...   17.10.2011, 8:28
|- - rabbit 03   Цитата(DGR @ 17.10.2011, 8:28) Цитата(rab...   17.10.2011, 19:19
|- - DGR   Цитата(rabbit 03 @ 17.10.2011, 22:19) Цит...   17.10.2011, 20:18
- - rabbit 03   А почему три? Там 2 болта... Не приятно с ремнем. ...   17.10.2011, 22:12
|- - DGR   Цитата(rabbit 03 @ 18.10.2011, 1:12) А по...   18.10.2011, 7:36
- - DGR   есть на форуме карбюраторщики толковые? стоит вот ...   23.10.2011, 13:51
- - rabbit 03   Да это ж солекс 83й, только призводства пекар...   23.10.2011, 16:54
|- - DGR   Цитата(rabbit 03 @ 23.10.2011, 19:46) Да ...   23.10.2011, 17:01
- - rabbit 03   У меня 09(и тройка тоже) вообще заводятся можно ск...   23.10.2011, 17:10
|- - DGR   Цитата(rabbit 03 @ 23.10.2011, 20:10) У м...   23.10.2011, 17:25
- - rabbit 03   У тебя как в салоне? Грохота хватает? Ляда сильно ...   23.10.2011, 17:33
|- - DGR   Цитата(rabbit 03 @ 23.10.2011, 20:33) У т...   23.10.2011, 20:10
|- - rabbit 03   Цитата(DGR @ 23.10.2011, 20:10) Цитата(ra...   23.10.2011, 20:22
|- - DGR   Цитата(rabbit 03 @ 23.10.2011, 23:22) Тяг...   23.10.2011, 20:41
- - кобзев   Это капец.читаю про калину и ф шоке!!...   23.10.2011, 18:33
|- - rabbit 03   Цитата(кобзев @ 23.10.2011, 18:33) Это ка...   23.10.2011, 20:06
- - rabbit 03   Давай-давай! И подкапотное тож!   23.10.2011, 21:01
- - DGR   залил пару фоток в первое сообщение темы увидел д...   24.10.2011, 14:40
- - rabbit 03   Прикольно. А че ты в начало темы фотки залил- не у...   24.10.2011, 18:39
|- - DGR   Цитата(rabbit 03 @ 24.10.2011, 21:39) При...   24.10.2011, 18:58
- - rabbit 03   Руль всмысле десяточный? Я вот себе нашел такой за...   24.10.2011, 19:14
|- - DGR   Цитата(rabbit 03 @ 24.10.2011, 22:14) Рул...   24.10.2011, 19:28
- - rabbit 03   Ну не знаю- высокая помоднее как-то смотрится, уют...   24.10.2011, 19:45
- - DGR   в чем искать причину недержания холостых оборотов?...   27.10.2011, 14:41
- - STIK   Цитата(DGR @ 27.10.2011, 17:41) в чем иск...   27.10.2011, 17:50
|- - DGR   Цитата(STIK @ 27.10.2011, 20:50) Цитата(D...   27.10.2011, 18:36
- - rabbit 03   И я свои 5 копеек вставлю: поменяй прокладку на эл...   27.10.2011, 19:19
|- - DGR   Цитата(rabbit 03 @ 27.10.2011, 22:19) И я...   27.10.2011, 19:49
|- - rabbit 03   Цитата(DGR @ 27.10.2011, 19:49) Цитата(ra...   27.10.2011, 20:01
|- - DGR   Цитата(rabbit 03 @ 27.10.2011, 23:01) Цит...   27.10.2011, 20:30
- - rabbit 03   Так у тебя ж он на первых фотках подключен? Посмот...   27.10.2011, 20:46
- - DGR   Цитата(rabbit 03 @ 27.10.2011, 23:46) Так...   27.10.2011, 21:01
4 страниц V   1 2 3 > »
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 11:28
