1.10.2011, 22:01
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 49 Регистрация: 18.4.2011 Из: москва зао Пользователь №: 50114 Машина:2106 Moscow style Цвет:балтика Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
задолбала эта машина))
машина трогается с вечным провалом) приходится перегазовывать чтобы норм тронутся) либо газа больше давать) иногда ваще бывает пытаешься тронутся а ей ваще все равно жмешь газ уже со всей дури а а стрелка тахометра лежит на нуле и реакции никакой...пока как следует не перегазуешь не тронется....нно если поднять холостой ход примерно на 1000 оборотов эта проблема проходит но возникает другая...машина постоянно глохнет) просто едишь едишь..сбрасываешь газ...и стрелка тахометра на ноль и машина глохнет) и еще когда обороты около 1000 то постоянно детонирует когда глушишь ее) в чеем дело ребяятааа?) карб чистили настраивали...бзс полностью менял все настроено супер...свечи менял...бензонасос менял..в чем проблема?( блин не здесь тему наверно создал а как удалять не знаю( Сообщение отредактировал terri-berri - 1.10.2011, 22:06 |
20.10.2011, 15:24
неправильный подбор жиклеров...или носик УН забит...эт если Solex
terri-berri трогается с провалом либо глохнет( 1.10.2011, 22:01
донс таж канитель была неделю назад.оказалось полукольц... 2.10.2011, 22:50
Hacker_STV Цитата(донс @ 2.10.2011, 23:50) таж канит... 3.10.2011, 21:02
STORM Была у меня такая проблема. Нужно было при трогани... 9.10.2011, 11:47
Slay Может еще быть подсос воздуха в топливную систему.... 11.10.2011, 10:08
1300SL или просто машина не прогрета -раз.
не работает ка... 11.10.2011, 11:30
Santazdes была такая фигня .у меня забился датчик хх прочист... 12.10.2011, 22:38
Minskii Всем добрый день я тут новенький))У меня чуть похо... 12.10.2011, 23:28
Santazdes Цитата(Minskii @ 13.10.2011, 0:28) Всем д... 12.10.2011, 23:38
Minskii Пробовали и без газа искра есть провода все норм и... 12.10.2011, 23:40
Santazdes Цитата(Minskii @ 13.10.2011, 0:40) Пробов... 12.10.2011, 23:49
Ролакс свечи колючей щеткой пройди. 12.10.2011, 23:44
Minskii свечи уже и прожигали и зачищали толку 0 мне кажет... 12.10.2011, 23:45
Ролакс стрельба в глушак-познее зажигание.Часом никто его... 12.10.2011, 23:47
Minskii прикол в том что до этого она свободна заводилась ... 12.10.2011, 23:50
Santazdes Цитата(Minskii @ 13.10.2011, 0:50) прикол... 13.10.2011, 0:04
Minskii зажигание контактное откуда комутатор то??))) 13.10.2011, 0:07
Santazdes Цитата(Minskii @ 13.10.2011, 1:07) зажига... 13.10.2011, 0:11
Minskii извени )))хотел написать контактное но написал без... 13.10.2011, 0:25
Santazdes Цитата(Minskii @ 13.10.2011, 1:25) извени... 13.10.2011, 0:30
Minskii датчика ЭДХХ с роду на карбе небыло((а преды уже в... 13.10.2011, 0:39
Santazdes Цитата(Minskii @ 13.10.2011, 1:39) датчик... 13.10.2011, 0:45
rasti-sergei001 Цитата(Santazdes @ 13.10.2011, 1:45) Цита... 19.10.2011, 20:59![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 20:57 |
