6.5.2008, 23:35
Причём замки совпадают, двери не отвислые. Просто нужно сильнее разгонять дверь, чтоб закрыть. Отсюда следует сильное хлопанье дверями. Если несильно хлопнуть, то они закрываются наполовину. У знакомого на копье и то гораздо лучше закрываются. Так чутку толкнуть - и дверь легко и без шума закрывается. Что посоветуете сделать?
16.10.2011, 11:52
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 523 Регистрация: 11.9.2011 Пользователь №: 56606 Машина:Ваз 2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 4 раза |
есть такая проблема. Хлопаю как на тракторе, чтоб закрылись. Замки регулировал (те, что на корпусе стоят) чуть полегче стало, но все равно.
16.10.2011, 12:12
16.10.2011, 12:27
есть такая проблема. Хлопаю как на тракторе, чтоб закрылись. Замки регулировал (те, что на корпусе стоят) чуть полегче стало, но все равно. Петли не обвисшие? уплотнители не менял? Уплотнители родные с завода стоят. Состояние не самое лучшее правда. Петли как проверить? Самая проблемная левая задняя дверь. Вот ее фото в закрытом состоянии (если это что то даст): ![]() |
16.10.2011, 12:51
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1651 Регистрация: 19.12.2010 Из: Иваново Пользователь №: 43985 Машина:Ваз 21013 Цвет:Белоснежно белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
Уплотнители родные с завода стоят. Состояние не самое лучшее правда. Петли как проверить? Самая проблемная левая задняя дверь. Вот ее фото в закрытом состоянии (если это что то даст): ![]() для того чтоб проверить петли открой дверь и поднимай ее вверх-вниз, если болтается значить обвисла, по зазорам прирно посмотри как дверь соотносится в почти закрытом положении. У меня задняя левая в таком же положении находится, хотя ушко утоплено полностью в салон. |
17.10.2011, 19:18
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 105 Регистрация: 17.10.2011 Из: г.дзержинск обл.донецкая Пользователь №: 58434 Машина:VAZ 2106 Цвет:КРАСНЫЙ Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Если твои уплотнители сток,в них имеются дырочки для выхода воздуха,НО их не достаточно и воздух не успевает выходить,сделай отверствий побольше!Я у себя такое сделал и все 4 двери закрываться стали лучше!
17.10.2011, 19:35
Если твои уплотнители сток,в них имеются дырочки для выхода воздуха,НО их не достаточно и воздух не успевает выходить,сделай отверствий побольше!Я у себя такое сделал и все 4 двери закрываться стали лучше! у меня тоже резинки новые(правда петли провисшие) но по мне что то мало верится то что "дырочки" воздух спускать не успевают |
Dexiter Закрываются туго все двери 6.5.2008, 23:35
федор Цитата(Dexiter @ 6.5.2008, 22:40) Причём ... 6.5.2008, 23:45
areas у меня так же было, думал надо регулировать двери,... 2.6.2008, 18:03
DELFIN Цитата(Dexiter @ 6.5.2008, 20:39) Причём ... 8.6.2008, 22:29
vova.tararuev Проверено на себе!Конечно как на иномарке закр... 17.10.2011, 19:51
серго Цитата(vova.tararuev @ 17.10.2011, 20:51)... 18.10.2011, 15:46
Sekutor Цитата(OlegVAZ 06 @ 16.10.2011, 13:51) Ци... 18.10.2011, 14:59
artem4eg а я люблю, когда туго 18.10.2011, 15:56
Scrotum Зимой стали туго захлапываться двери, раз по 15 пр... 13.12.2012, 14:39
Ролакс Цитата(Scrotum @ 13.12.2012, 13:39) Зимой... 13.12.2012, 14:54
lavr06 Если закрывается туго то можно как вариант- снять ... 14.12.2012, 15:01
Kairos В основном (если авто не аварийное) вся проблема в... 14.12.2012, 22:59
Роман Петрович Петли ещё очень сильно влияют на закрытие . Я отре... 14.12.2012, 23:04
Knjaz Цитата(Роман Петрович @ 14.12.2012, 23:04... 14.12.2012, 23:16
SAHA131087 Цитата(Роман Петрович @ 15.12.2012, 1:04)... 14.2.2013, 18:25
Роман Петрович Knjaz Попробую обяснить.
Что нужно - 1-шпильки но... 15.12.2012, 21:29
Mr_777 Подскажите, ставил ЦЗ, параллельно делал виброизол... 21.5.2015, 10:18
varvar-s Цитата(Mr_777 @ 21.5.2015, 10:18) Что мож... 21.5.2015, 12:16
Mr_777 С этим проблема, уже трижды туда-сюда разбирал-соб... 21.5.2015, 14:58
varvar-s Цитата(Mr_777 @ 21.5.2015, 14:58) ...уже ... 21.5.2015, 15:05
Bafistrotti Добрый день. У меня тоже была проблема - плохо ... 23.11.2015, 17:17![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 5:44 |
