16.5.2011, 9:23
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 7.5.2009 Из: спб Пользователь №: 13523 Машина:2106 Цвет:синий (406) Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Здарова форумчане.
Перечитал форум, решения своей проблемы не нашел, кроме как менять, менять, .... :( В общем так. Достал меня скрип при торможении. Отъехал. Первые минут 5 скрипа нет, по мере пользования тормозами, колодки(диск) греются и вот, подъезжая к очередному светофору, притормаживая, на скорости примерно 30 км\ч и менее (до полной остановки) появляется ОН - скрип, аж зубы ломит. Из истории : прошлой осенью поменял колодки (пора было), суппорта и тормозные диски. Колодки поставил зеленые Ферадо (350 руб.), чьи диски не помню. Пару тыщ всё отлично было, потом стало поскрипывать на торможении. Пришли холода - стало скрипеть вообще редко. Подумал что за зиму притрется и почти забыл об этой напасти. Но сей час достало, невозможно к светофору подъехать чтоб зубы не сводило. Пообщался с народом, почитал на форуме и вчера купил колодки Финвал (300 руб.) - типа из практики не скрипят. Поставил и :(. Те же яйца только в профиль. Поехал в сервис - говорят проблему не решат. Что делать? Сообщение отредактировал vvv_spb - 16.5.2011, 9:26 |
17.10.2011, 8:53
при движении со скоростью 40 км/ч наблюдается вибрация от правого переднего колеса....при торможении тоже самое...на этой же скорости тоже вибрация.....колесо ставил запаску.....все осталось также....перед тем как поставил запаску, посмотрел колодки...внешняя колодка, особенно ее нижний край если взять пальцами и пошевелить,она двигается из стороны в сторону....
красным выделена та часть колодки которая двигается относительно пальца..... внутренняя колодка стоит мертво
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 17.10.2011, 8:59 |
17.10.2011, 15:01
при движении со скоростью 40 км/ч наблюдается вибрация от правого переднего колеса....при торможении тоже самое...на этой же скорости тоже вибрация.....колесо ставил запаску.....все осталось также....перед тем как поставил запаску, посмотрел колодки...внешняя колодка, особенно ее нижний край если взять пальцами и пошевелить,она двигается из стороны в сторону.... красным выделена та часть колодки которая двигается относительно пальца..... внутренняя колодка стоит мертво Цилиндр наружний закис поди, но при чем тут вибрация |
vvv_spb Скрип-свист при торможении 16.5.2011, 9:23
Pruzhina такая же беда скрип при начальном легком торможени... 16.5.2011, 9:48
vvv_spb Цитата(Pruzhina @ 16.5.2011, 10:48) такая... 16.5.2011, 10:18
Mihailya Может следует по колодкам пройтись наждачной бумаг... 16.5.2011, 10:32
vvv_spb Цитата(Mihailya @ 16.5.2011, 11:32) Может... 16.5.2011, 11:59
vvv_spb шарясь по инету прочел кучу инфы. на выходные попр... 17.5.2011, 10:20
Ролакс Цитата(vvv_spb @ 17.5.2011, 10:20) Бытует... 17.5.2011, 17:39
ROMAN KIROVOGRAD Я ставил самые дешевые и хреновейшие колодки , и т... 17.5.2011, 19:35
vvv_spb пока не решил. обкатываю Финвал, который поставил ... 19.5.2011, 7:23
vvv_spb Цитата(vvv_spb @ 19.5.2011, 8:23) пока не... 17.6.2011, 15:31
whitehead Цитата(vvv_spb @ 17.6.2011, 15:31) Цитата... 23.6.2011, 17:20
ProRock у меня тоже стоят финвал.. скрип достал..)) 19.5.2011, 22:42
thaler скрепели передние колодки, вскрыл,поменял отъездил... 22.5.2011, 7:34
Alex995 Ставте вместе с новыми колодками и новые оськи с п... 18.9.2011, 0:30
voitek Всем доброго времени суток:) сори что пишу в чужую... 21.9.2011, 23:43
ROMAN KIROVOGRAD Снимать надо барабан, осматривать колодки, может о... 22.9.2011, 7:24
wernum вообще даже нормальные колодки будут скрипеть из з... 22.9.2011, 9:33
voitek вчера скинул барабан с ними всё гуд! но колодк... 25.9.2011, 11:59
MPAK У меня подобная проблема только при торможении сза... 13.10.2011, 21:22
Mitka Цитата(MPAK @ 13.10.2011, 22:22) Что это ... 13.10.2011, 22:23
MPAK Цитата(Mitka @ 13.10.2011, 23:23) Цитата(... 14.10.2011, 18:56
Сержик Посмотри поверхность задних колодок.
P.S. давно их... 14.10.2011, 19:04
Анчоус Цитата(Mitka @ 13.10.2011, 23:23) Цитата(... 16.10.2011, 7:20
серго Цитата(MPAK @ 13.10.2011, 22:22) У меня п... 14.10.2011, 19:35
ROMAN KIROVOGRAD У меня такое тоже было, колодки хоть и новые , но ... 14.10.2011, 19:42
MPAK Насчет колодок ничего не знаю так как машина у мен... 14.10.2011, 22:26
серго Цитата(MPAK @ 14.10.2011, 23:26) Насчет к... 16.10.2011, 14:43
Виталио 473 цилиндры стоят новые, от проверенного человека 17.10.2011, 15:43
серго Цитата(Виталио 473 @ 17.10.2011, 16:43) ц... 17.10.2011, 15:50
Виталио 473 Проблема решена..... дело было совершенно в другом 18.10.2011, 19:28
ROMAN KIROVOGRAD В чем же, Виталь ? 18.10.2011, 21:20
Slavun56 ну так в чем же проблема была отпишись 7.11.2011, 19:49
venomjke всем привет!
подскажите пожалуйста колодки на ... 30.11.2011, 18:31
Mitka Цитата(venomjke @ 30.11.2011, 18:31) всем... 30.11.2011, 19:02
Роман Кировоград Советов будет тебе много,ферродо красные, зеленые,... 30.11.2011, 18:35
venomjke Цитата(Роман Кировоград @ 30.11.2011, 19... 30.11.2011, 18:47
Роман Петрович Только смотри на ФЕРОДО чтоб дырочки были не оваль... 30.11.2011, 18:40
Ролакс СССР у дедушки в гараже
16 лет уже 30.11.2011, 18:43
Роман Петрович У меня одна сторона скрипит , а колодки феродо .Мо... 30.11.2011, 18:51
Роман Кировоград У меня Бест, не скрипят, хотя они дешевле чем феро... 30.11.2011, 18:57
шэф у меня тоже феродо но не скрипят
извените соврал н... 30.11.2011, 19:11![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 5:39 |
