17.6.2007, 21:45
Жигуль Группа: Жигулёнок Сообщений: 105 Регистрация: 17.6.2007 Из: Дмитров Пользователь №: 405 Машина:ВАЗ 21043 Цвет:Ярко белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Хочу поделится опытом и почерпнуть решения других форумчан об их дороботках на карбюраторах типа ОЗОН (мод ДААЗ 2107-2105) и ДААЗ 2106 типа Вебер (если есть у кого ,его ставили на шестерки до 1980).
Свой вариант доработки я уже выложил: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=861 Обсуждаем: |
24.1.2008, 18:00
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 500 Регистрация: 1.9.2007 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 1134 Машина:ваз-21063 Цвет:тёмно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 2 раза |
Возможно ли проводить следующую операцию? Карб с мех приводом обоих камер. где то в сети чел писал,что отключал привод второй камеры...Допустим с утра предстоит медленно ползти в пробке,открутил гаечку,снял рычажок привода второй камеры.Расход уменьшился,т.к. а одной камере.Вечерком на покатушки,поставил всё назад,самолёт....Возможен ли такой вариант,какие могут быть негативные последствия?
24.1.2008, 18:37
Возможно ли проводить следующую операцию? Карб с мех приводом обоих камер. где то в сети чел писал,что отключал привод второй камеры...Допустим с утра предстоит медленно ползти в пробке,открутил гаечку,снял рычажок привода второй камеры.Расход уменьшился,т.к. а одной камере.Вечерком на покатушки,поставил всё назад,самолёт....Возможен ли такой вариант,какие могут быть негативные последствия? Это не стоит делать. Возможна не корректная работа. Надо заглушить оба главных жиклера вторичной и эконостат. Проще будет просто клин под педаль газа. |
Захар Карбюраторы Озон. Все проблемы. 17.6.2007, 21:45
Злые Мыши У меня стоит Озон 2107 с механическим приводом зас... 18.6.2007, 3:15
Злые Мыши Вчера слегка затюнил свой "Озон".
Постав... 25.7.2007, 9:33
Злые Мыши Цитата(Злые Мыши @ 25.7.2007, 10:33) Вчер... 29.7.2007, 2:21
rassini Поставил распылитель ускорительного насоса на 50(в... 8.8.2007, 12:57
Злые Мыши Цитата(rassini @ 8.8.2007, 13:57) Интерес... 27.8.2007, 13:19
den227 стоит ДААЗ 2140-1107010-70 немного доработанный и ... 5.9.2007, 17:46
Дядя Ваня Цитата(den227 @ 5.9.2007, 18:46) стоит ДА... 5.9.2007, 19:53
den227 Дядя Ваня, без хоршего питания двигателя как ты ск... 6.9.2007, 14:39
Дядя Ваня Цитата(den227 @ 6.9.2007, 15:39) Дядя Ван... 15.9.2007, 22:42
aztec Продолжаю тему карбов. Друг скинул мне карб вебер ... 15.9.2007, 21:20
Захар Цитата(aztec @ 15.9.2007, 22:20) Продолжа... 19.9.2007, 11:45
Злые Мыши Остановился в итоге на стандартных жиклёрах. 1 кам... 19.9.2007, 12:05
den227 Цитата(Дядя Ваня @ 15.9.2007, 23:42) Цита... 19.9.2007, 12:32
rfalcon Цитата(Злые Мыши @ 19.9.2007, 12:05) Оста... 20.9.2007, 11:53
max3r Доброго времени суток всем и каждому!
Вот дос... 27.9.2007, 17:37
Захар Цитата(max3r @ 27.9.2007, 18:37) Доброго ... 28.9.2007, 11:17
max3r Захар, спасибо! Мне хаватило выкинуть пружину ... 28.9.2007, 13:32
aztec Сегодня сделал граммотно по мануалу вакуумный штуц... 29.9.2007, 19:16
Шахид Магамедов После заслонки отверстие должно быть! На холос... 29.9.2007, 20:46
aztec Цитата(Шахид Магамедов @ 29.9.2007, 21:46... 29.9.2007, 21:54
Захар Цитата(aztec @ 29.9.2007, 22:54) Цитата(Ш... 30.9.2007, 21:05
aztec Мне сказали наоборот,сверлить полюбому.Так сказал ... 30.9.2007, 21:18
Шахид Магамедов Цитата(Захар @ 30.9.2007, 22:05) Цитата(a... 30.9.2007, 22:22
Захар [quote name='Шахид Магамедов' post='26... 2.10.2007, 20:26
aztec Кароче,назад дороги нет,дырку просверлил.Завтра до... 30.9.2007, 22:27
Шахид Магамедов ЦитатаЕсли снять озон,поставить этот,а потом обрат... 30.9.2007, 22:42
Шахид Магамедов Чио ты так разнервничалсо?
ЦитатаОтсос картерных ... 2.10.2007, 21:24
Захар [quote name='Шахид Магамедов' date='2.... 3.10.2007, 9:45
aztec Как увеличить производительность УН 40,на 45 и 50 ... 3.10.2007, 15:45
Злые Мыши Цитата(aztec @ 3.10.2007, 16:45) Как увел... 4.10.2007, 9:46
Шахид Магамедов Цитатаа, надо брать разряжение из задроссельной об... 3.10.2007, 17:59
aztec Зацените,чем всё закончилось
http://vaz-2106.ru/... 3.10.2007, 22:35
Шахид Магамедов Цитата(Злые Мыши @ 4.10.2007, 10:46) Цита... 4.10.2007, 17:15
aztec Что за винт?Как называется в мурзилке? 4.10.2007, 17:28
Шахид Магамедов В левом верхнем углу поплавновой камеры отверстие(... 4.10.2007, 17:47
aztec Я его до конца закрутил,он вровень с корпусом.Норм... 4.10.2007, 17:58
Захар Цитата(aztec @ 4.10.2007, 18:58) Я его до... 4.10.2007, 21:36
Krest Пацаны,один вопрос:
как полставить отсечку? Только... 5.10.2007, 13:52
Шахид Магамедов Цитата(Krest @ 5.10.2007, 14:52) Пацаны,о... 5.10.2007, 16:30
Krest Цитата(Шахид Магамедов @ 5.10.2007, 17:30... 5.10.2007, 16:58
lexis1986 Вставить чтоли от себя чуть чуть:
Карб ОЗОН 2107,... 13.10.2007, 22:04
Шахид Магамедов Цитата(lexis1986 @ 13.10.2007, 23:04) Вст... 13.10.2007, 22:59
lexis1986 Дроссель 2кам. 36мм (стандарт для 07), а мехпривод... 14.10.2007, 8:27
Шахид Магамедов Цитата(lexis1986 @ 14.10.2007, 9:27) Дрос... 15.10.2007, 0:13
lexis1986 А куда ее там еще увеличивать? У 05 карба согласен... 16.10.2007, 15:40
Olegk89 Вчера у меня случилось счастье!!!:
На ... 20.10.2007, 2:39
Шахид Магамедов Цитатакогда еду на третей или четвертой, гдето на ... 20.10.2007, 23:10
Olegk89 Спасибо, сегодня же попробую поставить старый топл... 21.10.2007, 12:29
aztec Сегодня провёл первые испытания своего карба,конфа... 27.1.2008, 16:55
Vzrivnick ИМХО. Когда стреляет карбюратор - это раннеее за... 27.1.2008, 17:35
aztec Просто со стандартным озоном такого явления не наб... 27.1.2008, 17:49
Шахид Магамедов aztec, поидее, когда регулируешь зажигание необход... 27.1.2008, 23:39
aztec понял спасибо,учту 27.1.2008, 23:45
Мишаня из Омска стоит ли дорабатывать карбюратор, если стоит газов... 30.1.2008, 16:30
asp Цитата(Мишаня из Омска @ 30.1.2008, 14:35... 13.2.2008, 2:49
Andriy_IF Не могу понять как работают холостые на газу на оз... 14.2.2008, 11:11
denis-21061 Цитата(Andriy_IF @ 14.2.2008, 11:16) Не м... 14.2.2008, 11:24
Andriy_IF Оно то так,но известно,что на х.х. в озона две зас... 14.2.2008, 11:42
denis-21061 Цитата(Andriy_IF @ 14.2.2008, 11:47) Как ... 14.2.2008, 13:32
CAHR Значит ставил жиклеры:
Карб 2107-20 мех. привод
Дв... 19.2.2008, 17:28
zid2106 У меня карб 2107-11070-10 движок 1,5. Мои переделк... 23.2.2008, 21:24
Господин поручик Цитата(zid2106 @ 23.2.2008, 19:29) У меня... 23.2.2008, 22:15
Эльнур Цитата(Господин поручик @ 23.2.2008, 20:2... 24.2.2008, 12:08
Захар Цитата(zid2106 @ 23.2.2008, 19:29) У меня... 24.2.2008, 10:31
zid2106 Сверху просверлил и штуцер припоял, а к ней трубку... 25.2.2008, 17:25
Дмитрич Всем репект Я вот тут начитавшись ваших статей р... 6.11.2008, 22:44
Шахид Магамедов Цитата(Дмитрич @ 6.11.2008, 22:44) Всем р... 7.11.2008, 23:54
Дмитрич Нет это заводские 1к 112/150 2к 150/150 а хачу пос... 8.11.2008, 20:16
Шахид Магамедов Цитата(Дмитрич @ 8.11.2008, 20:16) Нет эт... 9.11.2008, 0:32
Дмитрич А кто-то мне тут говарил чем больше ваздушка тем б... 9.11.2008, 12:17
D1mON_90 Доброго времени суток всем. подскажыте пожалуйста ... 13.11.2008, 13:27
Дмитрич Цитата(D1mON_90 @ 13.11.2008, 10:27) Добр... 13.11.2008, 14:50
D1mON_90 Цитата(Дмитрич @ 13.11.2008, 15:50) Цитат... 13.11.2008, 14:53
aaalex парни такой вопрос ;) мож кто знает ;) как на Оз... 21.2.2009, 0:10
Dexiter aaalex, тут и советовать нечего... это ж не электр... 21.2.2009, 0:41
aaalex Цитата(Dexiter @ 21.2.2009, 0:41) aaalex,... 21.2.2009, 14:36
Dexiter жжёшь, дядька... тут меня на форуме профеесором на... 21.2.2009, 14:46
aaalex Цитата(Dexiter @ 21.2.2009, 14:46) жжёшь,... 21.2.2009, 15:49
Karmax Стот Озон с пневмоприводом второй камеры. Читал не... 2.4.2009, 7:16
прототип Цитата(Karmax @ 2.4.2009, 8:16) Стот Озон... 2.4.2009, 7:32
Vitas_063 Всем привет!
Двиг. 011, карб озон 05, пиленые... 15.5.2009, 3:18
NNEONN Здраствуйте, извените что не по теме, но меня инте... 24.5.2009, 0:37
ромарио Цитата(NNEONN @ 24.5.2009, 1:37) Здраству... 24.5.2009, 0:45
NNEONN Спасибо...завтра или послезавтра разберу, посмотрю... 24.5.2009, 2:09
ромарио Цитата(NNEONN @ 24.5.2009, 3:09) Спасибо.... 24.5.2009, 2:12
NNEONN Ребята , читал, читал так и не понял... чтобы вы... 24.5.2009, 17:13
KA50Hokum Цитата(NNEONN @ 24.5.2009, 18:13) Ребята ... 24.5.2009, 19:17
korish Но некоторым не нравится эффект, когда после дросс... 24.5.2009, 23:19
NNEONN о отлично...У меня маленький вопросик про кастрюлю... 25.5.2009, 0:11
zipper1203 Цитата(NNEONN @ 25.5.2009, 1:11) о отличн... 25.5.2009, 11:12
OneDry ну пипец ваще... болт М5 с гайкой тебя спасут. 25.5.2009, 9:43
korish +1 у меня 2 ремонтные в карбе.
Металл мягкий, наре... 25.5.2009, 13:34
ромарио переворачиваеш шпильку и с низу гайкой 25.5.2009, 17:21
voihort Здравствуйте.
двигатель 1,6, всё сток.
Переделки:
... 28.5.2009, 7:28
zipper1203 Цитата(voihort @ 28.5.2009, 8:28) Здравст... 28.5.2009, 8:48
шах73 Цитата(zipper1203 @ 28.5.2009, 9:48) Цита... 3.6.2009, 18:51
pipa86 привет народ, подскажите пожалуйста карб ОЗОН 2107... 1.7.2009, 21:30![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 31.3.2026, 14:55 |
