13.10.2008, 14:19
вообщем интерисует как снять кулису,с 4х ступки(на пятёрке)
просто 2я передача достала уходит доже на маленьких оборотах (есть большие подозрения на кулису..)да и разболтана она нах( сёня полез посмареть что да как... снял пластикувую пластину (к ней резиновый пыльник крепится) а далье...пошли непонятки...вообщем неувидел куда крепится кулиса...да и коробки неувидел вопрос: как снять кулису с 4х ступки, неснимая,неоткручивая,неотодвигая коробку??? в магазине в одном была кулиса для 5х-510Р в другом для 5Х-1000 а на 4х 310р всего))) мужик говарит-что мне повезло... хотел ему ответить,что повезло ему-что я его в живых оставил) вощем жду))фотки приветствуются)) спасибо модерам за исправление названия темы,клава тупит(( Сообщение отредактировал GREEEN - 13.10.2008, 14:51 |
13.10.2011, 16:22
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 13.10.2011 Пользователь №: 58230 Машина:2107 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
всем добрый вечер. нужна помощь. все началось с того что пришла пора поменять сцепление.при разборе кулисы из салона было обнаружено что из 3-х шпилек,держащих кулису 2-е уже открутились, а третья почти. сняв коробку(4-х ступку) я увидел что из круглых дырки превратились в овальные, но ладно это думаю вылечить высверливанием дырок. а вот что мне непонятно это как правильно вставить кулису. я ее вставляю, надеваю пружинку, но передачи не включаются.
13.10.2011, 17:18
всем добрый вечер. нужна помощь. все началось с того что пришла пора поменять сцепление.при разборе кулисы из салона было обнаружено что из 3-х шпилек,держащих кулису 2-е уже открутились, а третья почти. сняв коробку(4-х ступку) я увидел что из круглых дырки превратились в овальные, но ладно это думаю вылечить высверливанием дырок. а вот что мне непонятно это как правильно вставить кулису. я ее вставляю, надеваю пружинку, но передачи не включаются. Как так??? если правильно вставлено и исправна кулиса там в любом случае должны все передачи включаться, там на заднюю скорость ограничитель тока стоит |
13.10.2011, 17:40
всем добрый вечер. нужна помощь. все началось с того что пришла пора поменять сцепление.при разборе кулисы из салона было обнаружено что из 3-х шпилек,держащих кулису 2-е уже открутились, а третья почти. сняв коробку(4-х ступку) я увидел что из круглых дырки превратились в овальные, но ладно это думаю вылечить высверливанием дырок. а вот что мне непонятно это как правильно вставить кулису. я ее вставляю, надеваю пружинку, но передачи не включаются. Как так??? если правильно вставлено и исправна кулиса там в любом случае должны все передачи включаться, там на заднюю скорость ограничитель тока стоит причина самому неясна.когда снимал коробку была включена нейтралка. может такое быть что при демонтаже шестеренки сдвинулись и теперь лапка кулисы не попадает на место. |
13.10.2011, 17:58
всем добрый вечер. нужна помощь. все началось с того что пришла пора поменять сцепление.при разборе кулисы из салона было обнаружено что из 3-х шпилек,держащих кулису 2-е уже открутились, а третья почти. сняв коробку(4-х ступку) я увидел что из круглых дырки превратились в овальные, но ладно это думаю вылечить высверливанием дырок. а вот что мне непонятно это как правильно вставить кулису. я ее вставляю, надеваю пружинку, но передачи не включаются. Как так??? если правильно вставлено и исправна кулиса там в любом случае должны все передачи включаться, там на заднюю скорость ограничитель тока стоит причина самому неясна.когда снимал коробку была включена нейтралка. может такое быть что при демонтаже шестеренки сдвинулись и теперь лапка кулисы не попадает на место. возможно что каким то образом ты включил две передачи =))) |
14.10.2011, 18:24
GREEEN Замена кулисы. 4х .5х 13.10.2008, 14:19
Господин поручик Смутно понял, чего тебе хочется увидеть, но на вся... 13.10.2008, 14:58
GREEEN Цитата(Господин поручик @ 13.10.2008, 14... 13.10.2008, 15:08
Господин поручик Сдирай ее нафих. Купишь новую-копеечное дело... 13.10.2008, 15:50
МЫХЪ Цитата(Господин поручик @ 13.10.2008, 16... 13.10.2008, 16:39
GREEEN едрён батон...
щас купил кулу, пришел щас домой см... 13.10.2008, 16:38
GREEEN аййайайайайайайайааййайайайа
поручик щас сфотаю по... 13.10.2008, 16:48
GREEEN Господин поручик,
так что у тебя было под кулисой... 14.10.2008, 8:03
kolobok GREEEN, , "пластина с пружинками" - на 5... 14.10.2008, 16:44
Шахид Магамедов GREEEN, я сути проблемы нифкурил..... 14.10.2008, 18:06
GREEEN Цитата(Шахид Магамедов @ 14.10.2008, 18:0... 14.10.2008, 18:54
GREEEN че некто непомник как та хрень под кулисой называе... 15.10.2008, 11:04
GREEEN сёня снял кулису с машины...оказалось что кроме
э... 15.10.2008, 17:31
magadan Цитата(GREEEN @ 15.10.2008, 21:31) вот ка... 15.10.2008, 17:58
GREEEN Цитата(magadan @ 15.10.2008, 17:58) Цитат... 15.10.2008, 18:11
GREEEN кстати..прошу модеров переименовать тему в - *ЗАМЕ... 15.10.2008, 21:57
magadan Болт вкручивается в заднюю крышку картера коробки,... 16.10.2008, 5:54
GREEEN Цитата(magadan @ 16.10.2008, 5:54) Болт в... 16.10.2008, 11:07
GREEEN вощем сеня выкрутил еле еле этот болт ограничитель... 16.10.2008, 14:18
magadan Приехал из гаража, рад что нашел проблему!
Ку... 16.10.2008, 15:44
GREEEN magadan,
дада да )) всё так и расположено) спс за... 16.10.2008, 16:30
Aloha Блин , чеж эту тему то я раньше не нашел . . .
Абс... 19.10.2008, 7:18
GREEEN Цитата(Aloha @ 19.10.2008, 7:18) Блин , ч... 19.10.2008, 12:21
Aloha Не хватало там еще магнит оставить . . .
А подск... 19.10.2008, 14:15
GREEEN Цитата(Aloha @ 19.10.2008, 14:15) Не хват... 19.10.2008, 17:06
Aloha Ага -\ 19.10.2008, 18:03
GREEEN Цитата(Aloha @ 19.10.2008, 18:03) Ага -... 19.10.2008, 18:38
magadan Aloha, вытаскивай пружинку
попадет между забами ... 20.10.2008, 8:44
GREEEN magadan, просто товарищь Aloha ,наверно непонимает... 20.10.2008, 14:20
Aloha Сегодня наконец-то поставил пружинку на кулису , з... 28.10.2008, 23:11
GREEEN Цитата(Aloha @ 28.10.2008, 23:11) Сегодня... 29.10.2008, 13:06
МЫХЪ Цитата(GREEEN @ 29.10.2008, 13:06) Цитата... 4.11.2008, 14:54
GREEEN возможно...можт он отпишется.. 4.11.2008, 15:22
marat1414 седня с другом на площадке побуксовали, покрутилис... 7.1.2009, 23:15
Raimon7 Цитата(marat1414 @ 7.1.2009, 23:15) седня... 7.1.2009, 23:29
marat1414 ЦитатаЕсть шанс, что ты просто отломил кусок кулис... 7.1.2009, 23:33
Raimon7 Цитата(marat1414 @ 7.1.2009, 23:33) Цитат... 7.1.2009, 23:49
marat1414 Цитата(Raimon7 @ 7.1.2009, 23:49) Цитата(... 7.1.2009, 23:51
Raimon7 Цитата(marat1414 @ 7.1.2009, 23:51) то ес... 8.1.2009, 0:06
marat1414 вот короче фоточки
как я понял нужно отодрат... 8.1.2009, 12:21
magadan Как правильно написал Raimon7 это можно сделать с ... 8.1.2009, 14:38
marat1414 Цитата(magadan @ 8.1.2009, 14:38) если у ... 8.1.2009, 15:12
magadan 5ст это хорошо
читай мануал и все у тебя получит... 8.1.2009, 17:03
tankist Товарищи! Вот у меня похожая ситуация! Сло... 8.4.2009, 23:24
Nemiroff2010 Господа помогите! Столкнулся с такой проблемо... 21.4.2009, 12:07
kuzya80 я проволоку загнул крючком и долго искал пружинку ... 23.1.2010, 19:36
GREEEN Цитата(kuzya80 @ 23.1.2010, 19:36) я пров... 24.1.2010, 21:08
kuzya80 в том-то и дело,что все пружинки поставил на место... 24.1.2010, 21:17
GREEEN прокладки картонные все поставил?
всетаки мне каже... 25.1.2010, 14:19
kuzya80 все сделал,спасибо за подсказки,под маленьким пыль... 25.1.2010, 17:51
GREEEN нез обращайся) для этого и форум) я прост сразу по... 25.1.2010, 18:39
Joe Народ подскажите плиз - была такая же трабла - сло... 14.3.2010, 16:22
авертин Цитата(Joe @ 14.3.2010, 21:22) Народ подс... 16.3.2010, 19:02
olegvl Цитата(авертин @ 16.3.2010, 19:02) Цитата... 6.4.2010, 16:35
maka3004 Подскажите пож. обломал рычаг кулисы пприобрёл нов... 23.3.2010, 23:30
shwepss Ребята подскажите сегодня вдруг ручка передач стал... 15.4.2010, 15:26
sergo79 ЦитатаРебята подскажите сегодня вдруг ручка переда... 12.3.2011, 19:00
Artem46rus сегодня занялся этой поломкой
для начала расскажу ... 11.5.2011, 22:54
Aloha Хехе , давно я не отмечался тут .
Я как то писал ч... 27.6.2011, 23:35
Роман RUS 59 Цитата(Aloha @ 28.6.2011, 0:35) Хехе , да... 27.2.2012, 7:33
серго Цитатакак проверить весь комплект шестерен на мест... 27.2.2012, 13:21
Роман RUS 59 Цитата(серго @ 27.2.2012, 14:21) Цитатака... 27.2.2012, 16:36
denver918 такое возможно? и как теперь ее привести в рабочее... 13.10.2011, 18:08
Павел Третьяков Цитата(denver918 @ 13.10.2011, 19:08) так... 13.10.2011, 21:09
denver918 могли ли механизмы выбора перепутаться, как-то. (в... 13.10.2011, 20:41
denver918 без усилий на классике нельзя! а реально без к... 13.10.2011, 21:35
Павел Третьяков Цитата(denver918 @ 13.10.2011, 22:35) без... 13.10.2011, 21:41
denver918 спасибо большое за совет завтра пойду пробовать. 13.10.2011, 21:45
denver918 всем спасибо за советы. сегодня все собрал. коробк... 14.10.2011, 19:36
серго Цитата(denver918 @ 14.10.2011, 20:36) все... 16.10.2011, 8:44
pufik Ребята помогите!!! Ваз 2107 5-ти ступк... 24.10.2011, 23:21
серго Цитата(pufik @ 25.10.2011, 0:21) Ребята п... 25.10.2011, 13:26
YaJAROFF Тут смотри. 27.2.2012, 20:04
Роман RUS 59 Цитата(YaJAROFF @ 27.2.2012, 21:04) Тут с... 27.2.2012, 20:17
Krasnoflotec Всем привет. Снимал кулису и по незнанию КПП в ней... 8.3.2012, 12:46
YaJAROFF Цитатаотверткой из салона включить нейтраль получи... 8.3.2012, 14:41
rescue Вчера сломал кулису, сегодня заправил моцк форумом... 26.1.2013, 14:13
rescue оказалось все просто, 3 гайки на 10 открутить, ста... 28.1.2013, 10:19
rescue И кстати, возвратная пружина не нужна, это лишняя ... 28.1.2013, 20:18
YaJAROFF Угу, в машине вообще оччень много лишних деталей 28.1.2013, 23:13
diaryscope Подскажите, как устанавливается нижняя часть кулис... 24.9.2014, 21:17![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.4.2026, 10:59 |
