14.11.2008, 19:25
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 23.10.2008 Пользователь №: 5229 Машина:Ваз - 21065 Цвет:Белый газ Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Ситуация такая прибор показывает нормально когда заправлена машинка чуть чуть больше половины бака, как только она уйдёт за неё то сразу врёт, приехал куданибуть машину поставил потом хоть через 5 минут вновь машину заваодиш он уже показывает меньшее количество чем было и так если процедуру повторять он будеть показывать всё меньше и меньше. Датчик бензобака(который попловок) поменял всёравно всё так и осталось. Докозательство тому что он врёт такое я как то доставал бензобак и был в шоке я думал он легкий так как там по приборам уже стрелка почти на нуле и лампа горела, а достаю а там бенза около 15 литров, я даже проездил на горящей лампе и на стрелке лежащеё на нуле два дня в чем причина то?
13.10.2011, 21:09
Цитата нет указатель на приборке,....,тока когда дабавляю газ тогда паднимается так так так...уже интересно. По идее при добавлении газа должно подниматься давление масла. Может у тебя перепутаны местами сами приборы на торпеде (ихние провода)? Провода от датчика давления масла подключены к указателю температуры-вот стрелка и отклоняется. когда газуешь попробуй поменять местами провода с клеммами на самих датчиках (на блоке двигателя) С верхнего датчика провода нацепить на нижний , а с нижнего-на верхний. |
13.10.2011, 21:48
... Щас пойду У Митьки спрошу-ничо так не взорвеца?)) Не взорвется! Но лучше применить методику проверки из мурзилки: про датчик/указатель температуры: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-datchikov.html про датчик/указатель давления масла: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...niya-masla.html проверка по методике датчика/указателя уровня топлива: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ya-topliva.html Картинки: Датчик указателя температуры на него идет зеленый провод. ![]() Датчик указателя давления масла на него идет серый с черной полоской провод. ![]() Сообщение отредактировал Mitka - 13.10.2011, 21:55 |
Максимилиян Приборы врут 14.11.2008, 19:25
Dexiter у всех так....в большей или меньшей степени... не ... 14.11.2008, 22:13
REC Цитата(Dexiter @ 14.11.2008, 22:13) у все... 14.11.2008, 22:33
Dexiter Цитата(REC @ 14.11.2008, 22:33) Цитата(De... 14.11.2008, 23:08
Miha906 Цитата(Dexiter @ 14.11.2008, 23:08) Цитат... 3.2.2009, 0:56
DvIzhok попробуй проверить сам датчик оммометром:
Данные д... 14.11.2008, 22:44
Kedr У мну один раз было такое что стрелка была чуть ме... 15.11.2008, 6:07
GREEEN у меня после того как я промывал бак-снимал датчик... 15.11.2008, 14:31
NIKuS это все проводка гонит... ищите плохой контакт где... 15.11.2008, 15:30
Максимилиян О как не я один такой, ну чтож будем искать 16.11.2008, 21:14
rvaleev Цитата(Максимилиян @ 16.11.2008, 21:14) О... 24.11.2008, 17:41
Soundwind Я уже давно забил на этот глюк. Просто один раз по... 25.11.2008, 13:13
Kedr Скорее когда совсем полный 39 литров стрелка лежит... 25.11.2008, 14:28
Mr.Coolers заметил у себя такой глюк, при включении подсветки... 25.11.2008, 23:47
Vortex массу смотрите. у меня с датчегом топлива при вклю... 26.11.2008, 7:30
OlgierD Товарищи, есть вопрос, у меня на ладчике топлива л... 1.2.2009, 17:36
Ludvig Привет! там всего два повода, разберешься. На ... 1.2.2009, 21:44
kolobok Да уж, чего проще - ведь прибор в руках? Оранжевый... 1.2.2009, 21:58
OlgierD Благодарствую, товарищи. Завтро буду шаманить, А л... 2.2.2009, 1:14
kolobok Заменить конечно же можно, погляди на конструкцию ... 2.2.2009, 11:07
budyonuj Хотел сделать себе белые шкалы.сделал, вроде всё н... 14.2.2010, 1:13
Виталио 453 Цитата(budyonuj @ 14.2.2010, 1:13) Хотел ... 17.2.2010, 11:12
budyonuj Цитата(Виталио 453 @ 17.2.2010, 10:12) Ци... 18.2.2010, 0:07
helf попробуй просто все клемы подогнуть на всех датчик... 14.2.2010, 5:50
budyonuj понял, спасибо.если сам не розберусь так и сделаю.... 14.2.2010, 15:32
budyonuj а может быть такое что ето от влажности??? 14.2.2010, 17:20
Виталио 453 потом отписывайся о результате, вообще должно помо... 18.2.2010, 16:13
budyonuj всё оказалось гараздо проще чем я думал. Была плох... 19.2.2010, 21:38
tyzAS_83 Цитата(budyonuj @ 19.2.2010, 21:38) всё о... 5.12.2010, 22:15
Виталио 453 молоток!рад, что у тебя все наладилось! 21.2.2010, 10:14
Denis_2103 сегодня по дороге домой взглянул на тахометр и оба... 29.11.2010, 14:18
payalnikk Цитата(Denis_2103 @ 29.11.2010, 13:18) се... 29.11.2010, 15:04
gruzochek Цитата(Denis_2103 @ 29.11.2010, 15:18) се... 29.11.2010, 14:44
>BOSYAK< Такое было у меня, только в жару, спас вольтметр, ... 29.11.2010, 15:04
Denis_2103 спасибо мужики. ещё сегодня ездил - всё работало, ... 29.11.2010, 21:02
Шеff Замыкание по цепи.Других проблем не выдумывайте.В ... 29.11.2010, 21:59
Denis_2103 сегодня ездил всё утро - ващпе никаких проблем не ... 30.11.2010, 12:21
Шеff По ходу комментируй! 30.11.2010, 22:16
gruzochek Цитата(Denis_2103 @ 29.11.2010, 22:02) сп... 30.11.2010, 22:28
Denis_2103 щас пока на машине не ездию - ударили морозы лютые... 2.12.2010, 11:40
festival Если не против то я со своей проблеммой влезу, Тах... 3.12.2010, 13:00
sedoy Цитата(festival @ 3.12.2010, 14:00) Если ... 3.12.2010, 14:13
payalnikk Цитата(festival @ 3.12.2010, 12:00) Если ... 3.12.2010, 14:40
Denis_2103 а поворотники при этом нормально моргают? 3.12.2010, 14:11
changes86 ребят всем привет.нужна помощь,не смог найти подхо... 7.10.2011, 20:45
Mitka Цитата(changes86 @ 7.10.2011, 21:45) ребя... 7.10.2011, 20:50
changes86 Цитата(Mitka @ 7.10.2011, 21:50) Цитата(c... 7.10.2011, 20:52
Mitka Цитата(changes86 @ 7.10.2011, 21:52) Напр... 7.10.2011, 20:53
changes86 Цитата(Mitka @ 7.10.2011, 21:53) Цитата(c... 7.10.2011, 20:55
payalnikk А другие приборы нормально себя ведут? 7.10.2011, 20:56
ROMAN KIROVOGRAD Под капотом глянь, провода от датчика температуры ... 7.10.2011, 20:57
changes86 Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 7.10.2011, 21:5... 7.10.2011, 21:03
changes86 вобщем пасматрел везде вроде все ок.пришол к мнени... 10.10.2011, 20:11
changes86 добры вечер,паставил дачик с рабочей машины такая ... 12.10.2011, 21:13
Господин поручик Цитата(changes86 @ 12.10.2011, 22:13) доб... 13.10.2011, 12:50
changes86 Цитата(Господин поручик @ 13.10.2011, 14... 13.10.2011, 17:26
changes86 .
:help 13.10.2011, 11:14
changes86 Цитата(Господин поручик @ 13.10.2011, 23... 13.10.2011, 22:01
Mitka Цитата(changes86 @ 13.10.2011, 23:01) нет... 13.10.2011, 22:04
changes86 Цитата(Mitka @ 14.10.2011, 0:04) Цитата(c... 13.10.2011, 22:11
Mitka Цитата(changes86 @ 13.10.2011, 23:11) зав... 13.10.2011, 22:14
changes86 Цитата(Mitka @ 14.10.2011, 0:14) Цитата(c... 13.10.2011, 22:16
Mitka Цитата(changes86 @ 13.10.2011, 23:16) зай... 13.10.2011, 22:17
changes86 Цитата(Mitka @ 14.10.2011, 0:17) Цитата(c... 13.10.2011, 22:28
Господин поручик Займись завтра. Как там погода В Тбилиси? Чай раст... 13.10.2011, 22:19
Господин поручик Цитатауже 3 я неделя пошла машину с гаража не выво... 13.10.2011, 22:35
changes86 Цитата(Господин поручик @ 14.10.2011, 0:3... 13.10.2011, 22:39
Господин поручик выкладывай на ютуб, а сюда ссылку дашь. Все посмот... 13.10.2011, 22:43
changes86 вечер добры всем,купил я севодня дачик но он пачем... 14.10.2011, 22:12
Господин поручик Всё, приборы больше не врут? 14.10.2011, 22:16
changes86 Цитата(Господин поручик @ 14.10.2011, 23... 14.10.2011, 22:18
Mitka Цитата(changes86 @ 14.10.2011, 23:18) Цит... 14.10.2011, 22:19
changes86 Цитата(Mitka @ 14.10.2011, 23:19) Цитата(... 14.10.2011, 22:26
Mitka Цитата(changes86 @ 14.10.2011, 23:26) даж... 14.10.2011, 22:29
Господин поручик Цитата(changes86 @ 14.10.2011, 23:18) Цит... 14.10.2011, 22:19
Ermolinlex Народ, подскажите кто сможет: после переборки врёт... 24.10.2011, 18:55
серго Цитата(Ermolinlex @ 24.10.2011, 19:55) На... 24.10.2011, 19:25
Ermolinlex Цитата(серго @ 24.10.2011, 19:25) Цитата(... 24.10.2011, 19:43
серго Цитата(Ermolinlex @ 24.10.2011, 20:43) Та... 24.10.2011, 20:20
Ermolinlex Цитата(серго @ 24.10.2011, 20:20) Цитата(... 24.10.2011, 21:24![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 22:47 |
