> трогается с провалом либо глохнет(
terri-berri
сообщение 1.10.2011, 22:01
Из: москва зао
Пользователь №: 50114
Машина:2106 Moscow style
Цвет:балтика
Год Выпуска: 2001
задолбала эта машина))
машина трогается с вечным провалом) приходится перегазовывать чтобы норм тронутся) либо газа больше давать) иногда ваще бывает пытаешься тронутся а ей ваще все равно жмешь газ уже со всей дури а а стрелка тахометра лежит на нуле и реакции никакой...пока как следует не перегазуешь не тронется....нно если поднять холостой ход примерно на 1000 оборотов эта проблема проходит но возникает другая...машина постоянно глохнет) просто едишь едишь..сбрасываешь газ...и стрелка тахометра на ноль и машина глохнет) и еще когда обороты около 1000 то постоянно детонирует когда глушишь ее) в чеем дело ребяятааа?)
карб чистили настраивали...бзс полностью менял все настроено супер...свечи менял...бензонасос менял..в чем проблема?(
блин не здесь тему наверно создал а как удалять не знаю(
Сообщение отредактировал terri-berri - 1.10.2011, 22:06
сообщение 12.10.2011, 23:44
свечи колючей щеткой пройди.
- terri-berri   трогается с провалом либо глохнет(   1.10.2011, 22:01
- - донс   таж канитель была неделю назад.оказалось полукольц...   2.10.2011, 22:50
|- - Hacker_STV   Цитата(донс @ 2.10.2011, 23:50) таж канит...   3.10.2011, 21:02
- - STORM   Была у меня такая проблема. Нужно было при трогани...   9.10.2011, 11:47
- - Slay   Может еще быть подсос воздуха в топливную систему....   11.10.2011, 10:08
- - 1300SL   или просто машина не прогрета -раз. не работает ка...   11.10.2011, 11:30
- - Santazdes   была такая фигня .у меня забился датчик хх прочист...   12.10.2011, 22:38
- - Minskii   Всем добрый день я тут новенький))У меня чуть похо...   12.10.2011, 23:28
|- - Santazdes   Цитата(Minskii @ 13.10.2011, 0:28) Всем д...   12.10.2011, 23:38
- - Minskii   Пробовали и без газа искра есть провода все норм и...   12.10.2011, 23:40
|- - Santazdes   Цитата(Minskii @ 13.10.2011, 0:40) Пробов...   12.10.2011, 23:49
- - Ролакс   свечи колючей щеткой пройди.   12.10.2011, 23:44
- - Minskii   свечи уже и прожигали и зачищали толку 0 мне кажет...   12.10.2011, 23:45
- - Ролакс   стрельба в глушак-познее зажигание.Часом никто его...   12.10.2011, 23:47
- - Minskii   прикол в том что до этого она свободна заводилась ...   12.10.2011, 23:50
|- - Santazdes   Цитата(Minskii @ 13.10.2011, 0:50) прикол...   13.10.2011, 0:04
- - Minskii   зажигание контактное откуда комутатор то??)))   13.10.2011, 0:07
|- - Santazdes   Цитата(Minskii @ 13.10.2011, 1:07) зажига...   13.10.2011, 0:11
- - Minskii   извени )))хотел написать контактное но написал без...   13.10.2011, 0:25
|- - Santazdes   Цитата(Minskii @ 13.10.2011, 1:25) извени...   13.10.2011, 0:30
- - Minskii   датчика ЭДХХ с роду на карбе небыло((а преды уже в...   13.10.2011, 0:39
|- - Santazdes   Цитата(Minskii @ 13.10.2011, 1:39) датчик...   13.10.2011, 0:45
|- - rasti-sergei001   Цитата(Santazdes @ 13.10.2011, 1:45) Цита...   19.10.2011, 20:59
- - серго   неправильный подбор жиклеров...или носик УН забит....   20.10.2011, 15:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 2:52
