11.10.2011, 15:45
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: ДГР Сообщений: 1637 Регистрация: 5.9.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 37677 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 23 раза |
Продал я свою шестерку ,месяц искал замены,в итоге с продажи шестерки добавил и купил 2108.
Шестерку продал потомучто сильно устал кузов,двигатель-"последний ремонт",все сыпалось и сыпалось,краска выцвела,предыдущие хозяева вообще неухаживали,вообщем продал пока была возможность. Искал искал и подвернулась эта восьмерка,предыдущий хозяин на ней ездил месяц,из за нужды денег продал. Итак ваз 2108,92г.в,черная. Предыдущий хозяин только что поставил новый карб Пекар к178,заменил всю топливную систему,ремень грм,жидкости,ручки дверей и т.д Кузов крепкий,в местах где стойки не варено всё цело,единственно два уставших места-около передних колес,видно ставили домкрат. Мною было сделано: переместил противотуманки ниже,на место где для них спецальное место. заменил решетку радиатора на сетчатую отмыл полностью кузов\салон,убрал линолиум и отмыл ковролин,вообщем привёл салон в порядок убрал наклейки убрал слой тонировки(на заднем стекле было два слоя,невидно вообще,даже в солнечный день) ну и так помелочи. В планах: замена задних фонарей поставить подкрылки покупка коврика в багажник замена полки багажника белые поворотники После шестерки было непривычно ездить,как не в своей тарелке Понравилось следующее: машина более резвее и динамичнее передачи длиннее+5ступ. легко поворачивается руль на месте капот открывается в другую сторону что гораздо удобнее расход ниже багажник больше особенно если разложить заднее сиденье Вот фото ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Сообщение отредактировал DGR - 8.1.2012, 17:48 |
12.10.2011, 15:27
если менять колеса, так на чтото конкретное, абсолютно противоположное бывшему, иномарку короч, но эт мое мнение.
расход у меня, как на тапок надавлю, так и ест |
12.10.2011, 15:41
если менять колеса, так на чтото конкретное, абсолютно противоположное бывшему, иномарку короч, но эт мое мнение. расход у меня, как на тапок надавлю, так и ест у тебя в теме есть фото старой машины-шестерки,так зачем ты купил опять шестерку если нужно на чтото конкретно противоположное менять?странно слышать от человека который купил вторую шестерку что нужно покупать иномарку. про "неслышно двигатель" вообще смешно,ты ездил когданибудь на дорогой иномарке? у нас за ввоз б\у авто на таможне пошлина была 4евра за кубический см обьема,посчитай сколько выйдет иномарка,соответственно старые иномарки тоже в цене. например Цитата Для Toyota Camry, 2002 г.в., 3 л (2995 см3, бензин) — ставка ввозной таможенной пошлины составит 11 980 евро. Для Mitsubishi Pajero, 1999 г.в., 2.8 л (2 835 см3, дизель) — ставка ввозной таможенной пошлины составит 16 443 евро. поэтому например пассат или гольф на ходу 89г.в у нас стоит гдето 4000уе |
DGR Восьмерка 11.10.2011, 15:45
VAZAN164 Цитата(DGR @ 11.10.2011, 16:45) Продал я ... 11.10.2011, 15:58
artem4eg а стоило ли менять шило на мыло? 11.10.2011, 16:24
Ekvalayzer белые зеркала не смотрятся 11.10.2011, 16:44
Ролакс радикал-ссыль 2 -картинка в тексте!!!... 11.10.2011, 16:59
DGR Цитата(artem4eg @ 11.10.2011, 19:24) а ст... 11.10.2011, 17:13
artem4eg единичный пример короч, я тебя понял, просто если ... 11.10.2011, 17:15
VAZAN164 Цитата(artem4eg @ 11.10.2011, 18:15) един... 11.10.2011, 17:19
artem4eg Цитата(VAZAN164 @ 11.10.2011, 18:19) Цита... 11.10.2011, 19:27
Господин поручик Короткое крыло...клюв на решетке...Неужели в 92 го... 11.10.2011, 19:20
rabbit 03 Привет! Зубила по сравнению с классикой- ино... 11.10.2011, 20:06
artem4eg голословность тащит, все ясно. 11.10.2011, 20:15
rabbit 03 Ниче тебе не ясно- езди на шестерке! 11.10.2011, 20:32
artem4eg Цитата(rabbit 03 @ 11.10.2011, 21:32) Нич... 11.10.2011, 20:35
rabbit 03 Цитата(artem4eg @ 11.10.2011, 20:35) Цита... 11.10.2011, 20:42
VAZAN164 чем дешевле?там железок меньше)
насчет печки.. на ... 12.10.2011, 9:12
artem4eg я не по поводу аэродинамики, удобства управления (... 12.10.2011, 12:19
кобзев Да всё ломается.И мерсы и бэхи.Не скажу что шило н... 12.10.2011, 12:48
artem4eg Цитата(кобзев @ 12.10.2011, 13:48) Да всё... 12.10.2011, 13:34
кобзев Цитата(artem4eg @ 12.10.2011, 13:34) Цита... 12.10.2011, 13:41
artem4eg Цитата(кобзев @ 12.10.2011, 14:41) Цитата... 12.10.2011, 13:50
sansey зубилка нормальная машина...при желании короткое к... 12.10.2011, 13:50
VAZAN164 все машины с 2001 года ломаются часто по мелочам, ... 12.10.2011, 13:55
DGR Цитата(rabbit 03 @ 11.10.2011, 23:06) При... 12.10.2011, 14:50
artem4eg старая шестерка, это как тренажер, я о ней как о а... 12.10.2011, 16:11
VAZAN164 а зачем чтоб мотор было слышно?... открой форточку... 12.10.2011, 15:39
VAZAN164 это на какой японке мотор слышно?0_o у них вобще ... 12.10.2011, 16:27
DGR Цитатано если так посудить, те деньги что потратил... 12.10.2011, 17:12
artem4eg то есть стоило оно продавать шестерку и покупать з... 12.10.2011, 19:23
DGR Цитата(artem4eg @ 12.10.2011, 22:23) то е... 12.10.2011, 20:00
rabbit 03 Ты бы не критиковал во всю ПП- просто перестань за... 12.10.2011, 19:53
artem4eg Цитата(rabbit 03 @ 12.10.2011, 20:53) Ты ... 12.10.2011, 21:47
романПЕТРОВИЧ3617 Поздравляю с приобретением!
Восьмака классная ... 12.10.2011, 21:08
vadim-bagger Харэ флудить НИОЧЁМ!!!
Тема о конкретн... 12.10.2011, 21:52
федор Неслушай ты никого! Взял зубилу-молодец! Н... 12.10.2011, 21:56
DGR Цитата(vadim-bagger @ 13.10.2011, 0... 13.10.2011, 11:07
Господин поручик Цитатахочу найти какиенибудь крышки для туманок,а ... 13.10.2011, 12:35
Sprpddr Восьмёрка - тема. Хотел се именно 08, но получилос... 13.10.2011, 13:40
романПЕТРОВИЧ3617 Да снять их эти туманки на... толку от них ноль . ... 13.10.2011, 15:00
DGR ну незнаю раньше тоже думал туманки в топку,оказыв... 13.10.2011, 15:37
Izn DGR, поздравляю с машиной! Пп - эт совсем друг... 13.10.2011, 23:17
Sprpddr Цитата(Izn @ 14.10.2011, 2:17) DGR, поздр... 14.10.2011, 6:26
DGR Цитата(Izn @ 14.10.2011, 2:17) DGR, поздр... 14.10.2011, 17:04
sedoy я бы диски оставил как есть)
ЗЫ. поздравляю с зуби... 14.10.2011, 19:01
ROMAN KIROVOGRAD Диски белые хорошо смотрятся.. 14.10.2011, 19:22
Snake101 О, вторая фотка самой машины. А то три листа флуда... 15.10.2011, 15:22
rabbit 03 Я тут про свет увидел... Так вот- у тебя просто не... 15.10.2011, 16:59
Snake101 Если панель коричневая, старая то может и не греме... 15.10.2011, 17:08
rabbit 03 Цитата(Snake101 @ 15.10.2011, 17:08) Если... 15.10.2011, 18:51
романПЕТРОВИЧ3617 Чёрные колпаки купи на колёса , будет огонь! 15.10.2011, 18:45
DGR Цитата(rabbit 03 @ 15.10.2011, 19:59) Я т... 15.10.2011, 21:49
OlegVAZ 06 Цитата(DGR @ 15.10.2011, 22:49) уже хотел... 16.10.2011, 13:11
rabbit 03 Натрахаешься еще с этими тягами... Ставь ручки под... 15.10.2011, 21:54
DGR Цитата(rabbit 03 @ 16.10.2011, 0:54) Натр... 16.10.2011, 8:01
rabbit 03 Да. Только дорогие они... 16.10.2011, 10:02
DGR Цитата(rabbit 03 @ 16.10.2011, 13:02) Да.... 16.10.2011, 13:46
vadim-bagger Цитата(DGR @ 16.10.2011, 13:46) дорогие... 16.10.2011, 14:00
OlegVAZ 06 Цитата(vadim-bagger @ 16.10.2011, 15... 16.10.2011, 17:51
rabbit 03 Ты поотдирай наклейки с ляды и убери подкладку кра... 16.10.2011, 19:40
DGR Цитата(OlegVAZ 06 @ 16.10.2011, 20:51) Ци... 16.10.2011, 20:03
STIK Поздравляю!!! Зачётная зубилка. На кол... 16.10.2011, 20:09
rabbit 03 Покрышки надо еще правильного размера... И стопы О... 16.10.2011, 20:16
VAZ-74 С ручек накладки точно убери, лучше купи накладки ... 16.10.2011, 20:20
rabbit 03 Цитата(VAZ-74 @ 16.10.2011, 20:20) С... 16.10.2011, 20:35
DGR Цитата(STIK @ 16.10.2011, 23:09) Поздравл... 16.10.2011, 20:57
rabbit 03 А мотор как? Клапана? Компрессия? Не громко работа... 16.10.2011, 21:30
DGR Цитата(rabbit 03 @ 17.10.2011, 0:30) А мо... 17.10.2011, 8:28
rabbit 03 Цитата(DGR @ 17.10.2011, 8:28) Цитата(rab... 17.10.2011, 19:19
DGR Цитата(rabbit 03 @ 17.10.2011, 22:19) Цит... 17.10.2011, 20:18
rabbit 03 А почему три? Там 2 болта... Не приятно с ремнем. ... 17.10.2011, 22:12
DGR Цитата(rabbit 03 @ 18.10.2011, 1:12) А по... 18.10.2011, 7:36
DGR есть на форуме карбюраторщики толковые?
стоит вот ... 23.10.2011, 13:51
rabbit 03 Да это ж солекс 83й, только призводства пекар... 23.10.2011, 16:54
DGR Цитата(rabbit 03 @ 23.10.2011, 19:46) Да ... 23.10.2011, 17:01
rabbit 03 У меня 09(и тройка тоже) вообще заводятся можно ск... 23.10.2011, 17:10
DGR Цитата(rabbit 03 @ 23.10.2011, 20:10) У м... 23.10.2011, 17:25
rabbit 03 У тебя как в салоне? Грохота хватает? Ляда сильно ... 23.10.2011, 17:33
DGR Цитата(rabbit 03 @ 23.10.2011, 20:33) У т... 23.10.2011, 20:10
rabbit 03 Цитата(DGR @ 23.10.2011, 20:10) Цитата(ra... 23.10.2011, 20:22
DGR Цитата(rabbit 03 @ 23.10.2011, 23:22) Тяг... 23.10.2011, 20:41
кобзев Это капец.читаю про калину и ф шоке!!... 23.10.2011, 18:33
rabbit 03 Цитата(кобзев @ 23.10.2011, 18:33) Это ка... 23.10.2011, 20:06
rabbit 03 Давай-давай! И подкапотное тож! 23.10.2011, 21:01
DGR залил пару фоток в первое сообщение темы
увидел д... 24.10.2011, 14:40
rabbit 03 Прикольно. А че ты в начало темы фотки залил- не у... 24.10.2011, 18:39
DGR Цитата(rabbit 03 @ 24.10.2011, 21:39) При... 24.10.2011, 18:58
rabbit 03 Руль всмысле десяточный? Я вот себе нашел такой за... 24.10.2011, 19:14
DGR Цитата(rabbit 03 @ 24.10.2011, 22:14) Рул... 24.10.2011, 19:28
rabbit 03 Ну не знаю- высокая помоднее как-то смотрится, уют... 24.10.2011, 19:45
DGR в чем искать причину недержания холостых оборотов?... 27.10.2011, 14:41
STIK Цитата(DGR @ 27.10.2011, 17:41) в чем иск... 27.10.2011, 17:50
DGR Цитата(STIK @ 27.10.2011, 20:50) Цитата(D... 27.10.2011, 18:36
rabbit 03 И я свои 5 копеек вставлю: поменяй прокладку на эл... 27.10.2011, 19:19
DGR Цитата(rabbit 03 @ 27.10.2011, 22:19) И я... 27.10.2011, 19:49
rabbit 03 Цитата(DGR @ 27.10.2011, 19:49) Цитата(ra... 27.10.2011, 20:01
DGR Цитата(rabbit 03 @ 27.10.2011, 23:01) Цит... 27.10.2011, 20:30
rabbit 03 Так у тебя ж он на первых фотках подключен? Посмот... 27.10.2011, 20:46
DGR Цитата(rabbit 03 @ 27.10.2011, 23:46) Так... 27.10.2011, 21:01![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 11:32 |
