> Восьмерка
сообщение 11.10.2011, 15:45
Из: Казахстан
Пользователь №: 37677
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 23 раза
Продал я свою шестерку ,месяц искал замены,в итоге с продажи шестерки добавил и купил 2108.
Шестерку продал потомучто сильно устал кузов,двигатель-"последний ремонт",все сыпалось и сыпалось,краска выцвела,предыдущие хозяева вообще неухаживали,вообщем продал пока была возможность.
Искал искал и подвернулась эта восьмерка,предыдущий хозяин на ней ездил месяц,из за нужды денег продал.
Итак ваз 2108,92г.в,черная.
Предыдущий хозяин только что поставил новый карб Пекар к178,заменил всю топливную систему,ремень грм,жидкости,ручки дверей и т.д
Кузов крепкий,в местах где стойки не варено всё цело,единственно два уставших места-около передних колес,видно ставили домкрат.
Мною было сделано:
переместил противотуманки ниже,на место где для них спецальное место.
заменил решетку радиатора на сетчатую
отмыл полностью кузов\салон,убрал линолиум и отмыл ковролин,вообщем привёл салон в порядок
убрал наклейки
убрал слой тонировки(на заднем стекле было два слоя,невидно вообще,даже в солнечный день)
ну и так помелочи.
В планах:
замена задних фонарей
поставить подкрылки
поставить защиту двигателя(поддона)
покупка коврика в багажник
замена полки багажника
белые поворотники
Понравилось следующее:
машина более резвее и динамичнее
передачи длиннее+5ступ.
легко поворачивается руль на месте
капот открывается в другую сторону что гораздо удобнее
расход ниже
багажник больше особенно если разложить заднее сиденье
Вот фото
Сообщение отредактировал DGR - 8.1.2012, 17:48
artem4eg
сообщение 12.10.2011, 15:27
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
если менять колеса, так на чтото конкретное, абсолютно противоположное бывшему, иномарку короч, но эт мое мнение.
расход у меня, как на тапок надавлю, так и ест grin.gif , у карбюраторшика часто бываю, раз в пол года, смотрит, чистит настраивает дозатором, потом CO и т.д. поэтому по трассе ест копейки, а в городе могу и 10тку спалить, а мож и больше, говорюж, все от манеры зависит. Вот еще вспомнил, в плане посадки, хуже ток двенашка, все равно что жопой на земле сидишь, двери, как гильотина, все гремит, скрепит, коробка невнятная, двигло не слыхать, короч в этом плане 9ка получше.
- DGR   Восьмерка   11.10.2011, 15:45
- - VAZAN164   Цитата(DGR @ 11.10.2011, 16:45) Продал я ...   11.10.2011, 15:58
- - artem4eg   а стоило ли менять шило на мыло?   11.10.2011, 16:24
- - Ekvalayzer   белые зеркала не смотрятся   11.10.2011, 16:44
- - Ролакс   радикал-ссыль 2 -картинка в тексте!!!...   11.10.2011, 16:59
- - DGR   Цитата(artem4eg @ 11.10.2011, 19:24) а ст...   11.10.2011, 17:13
- - artem4eg   единичный пример короч, я тебя понял, просто если ...   11.10.2011, 17:15
|- - VAZAN164   Цитата(artem4eg @ 11.10.2011, 18:15) един...   11.10.2011, 17:19
|- - artem4eg   Цитата(VAZAN164 @ 11.10.2011, 18:19) Цита...   11.10.2011, 19:27
- - Господин поручик   Короткое крыло...клюв на решетке...Неужели в 92 го...   11.10.2011, 19:20
- - rabbit 03   Привет! Зубила по сравнению с классикой- ино...   11.10.2011, 20:06
- - artem4eg   голословность тащит, все ясно.   11.10.2011, 20:15
- - rabbit 03   Ниче тебе не ясно- езди на шестерке!   11.10.2011, 20:32
|- - artem4eg   Цитата(rabbit 03 @ 11.10.2011, 21:32) Нич...   11.10.2011, 20:35
|- - rabbit 03   Цитата(artem4eg @ 11.10.2011, 20:35) Цита...   11.10.2011, 20:42
- - VAZAN164   чем дешевле?там железок меньше) насчет печки.. на ...   12.10.2011, 9:12
- - artem4eg   я не по поводу аэродинамики, удобства управления (...   12.10.2011, 12:19
- - кобзев   Да всё ломается.И мерсы и бэхи.Не скажу что шило н...   12.10.2011, 12:48
|- - artem4eg   Цитата(кобзев @ 12.10.2011, 13:48) Да всё...   12.10.2011, 13:34
|- - кобзев   Цитата(artem4eg @ 12.10.2011, 13:34) Цита...   12.10.2011, 13:41
|- - artem4eg   Цитата(кобзев @ 12.10.2011, 14:41) Цитата...   12.10.2011, 13:50
- - sansey   зубилка нормальная машина...при желании короткое к...   12.10.2011, 13:50
- - VAZAN164   все машины с 2001 года ломаются часто по мелочам, ...   12.10.2011, 13:55
- - DGR   Цитата(rabbit 03 @ 11.10.2011, 23:06) При...   12.10.2011, 14:50
- - artem4eg   если менять колеса, так на чтото конкретное, абсол...   12.10.2011, 15:27
|- - DGR   Цитата(artem4eg @ 12.10.2011, 18:27) если...   12.10.2011, 15:41
|- - artem4eg   старая шестерка, это как тренажер, я о ней как о а...   12.10.2011, 16:11
- - VAZAN164   а зачем чтоб мотор было слышно?... открой форточку...   12.10.2011, 15:39
- - VAZAN164   это на какой японке мотор слышно?0_o у них вобще ...   12.10.2011, 16:27
- - DGR   Цитатано если так посудить, те деньги что потратил...   12.10.2011, 17:12
- - artem4eg   то есть стоило оно продавать шестерку и покупать з...   12.10.2011, 19:23
|- - DGR   Цитата(artem4eg @ 12.10.2011, 22:23) то е...   12.10.2011, 20:00
- - rabbit 03   Ты бы не критиковал во всю ПП- просто перестань за...   12.10.2011, 19:53
|- - artem4eg   Цитата(rabbit 03 @ 12.10.2011, 20:53) Ты ...   12.10.2011, 21:47
- - романПЕТРОВИЧ3617   Поздравляю с приобретением! Восьмака классная ...   12.10.2011, 21:08
- - vadim-bagger   Харэ флудить НИОЧЁМ!!! Тема о конкретн...   12.10.2011, 21:52
- - федор   Неслушай ты никого! Взял зубилу-молодец! Н...   12.10.2011, 21:56
- - DGR   Цитата(vadim-bagger @ 13.10.2011, 0...   13.10.2011, 11:07
- - Господин поручик   Цитатахочу найти какиенибудь крышки для туманок,а ...   13.10.2011, 12:35
- - Sprpddr   Восьмёрка - тема. Хотел се именно 08, но получилос...   13.10.2011, 13:40
- - романПЕТРОВИЧ3617   Да снять их эти туманки на... толку от них ноль . ...   13.10.2011, 15:00
- - DGR   ну незнаю раньше тоже думал туманки в топку,оказыв...   13.10.2011, 15:37
- - Izn   DGR, поздравляю с машиной! Пп - эт совсем друг...   13.10.2011, 23:17
|- - Sprpddr   Цитата(Izn @ 14.10.2011, 2:17) DGR, поздр...   14.10.2011, 6:26
|- - DGR   Цитата(Izn @ 14.10.2011, 2:17) DGR, поздр...   14.10.2011, 17:04
- - sedoy   я бы диски оставил как есть) ЗЫ. поздравляю с зуби...   14.10.2011, 19:01
- - ROMAN KIROVOGRAD   Диски белые хорошо смотрятся..   14.10.2011, 19:22
- - Snake101   О, вторая фотка самой машины. А то три листа флуда...   15.10.2011, 15:22
- - rabbit 03   Я тут про свет увидел... Так вот- у тебя просто не...   15.10.2011, 16:59
- - Snake101   Если панель коричневая, старая то может и не греме...   15.10.2011, 17:08
|- - rabbit 03   Цитата(Snake101 @ 15.10.2011, 17:08) Если...   15.10.2011, 18:51
- - романПЕТРОВИЧ3617   Чёрные колпаки купи на колёса , будет огонь!   15.10.2011, 18:45
- - DGR   Цитата(rabbit 03 @ 15.10.2011, 19:59) Я т...   15.10.2011, 21:49
|- - OlegVAZ 06   Цитата(DGR @ 15.10.2011, 22:49) уже хотел...   16.10.2011, 13:11
- - rabbit 03   Натрахаешься еще с этими тягами... Ставь ручки под...   15.10.2011, 21:54
|- - DGR   Цитата(rabbit 03 @ 16.10.2011, 0:54) Натр...   16.10.2011, 8:01
- - rabbit 03   Да. Только дорогие они...   16.10.2011, 10:02
- - DGR   Цитата(rabbit 03 @ 16.10.2011, 13:02) Да....   16.10.2011, 13:46
|- - vadim-bagger   Цитата(DGR @ 16.10.2011, 13:46) дорогие...   16.10.2011, 14:00
|- - OlegVAZ 06   Цитата(vadim-bagger @ 16.10.2011, 15...   16.10.2011, 17:51
- - rabbit 03   Ты поотдирай наклейки с ляды и убери подкладку кра...   16.10.2011, 19:40
- - DGR   Цитата(OlegVAZ 06 @ 16.10.2011, 20:51) Ци...   16.10.2011, 20:03
- - STIK   Поздравляю!!! Зачётная зубилка. На кол...   16.10.2011, 20:09
- - rabbit 03   Покрышки надо еще правильного размера... И стопы О...   16.10.2011, 20:16
- - VAZ-74   С ручек накладки точно убери, лучше купи накладки ...   16.10.2011, 20:20
|- - rabbit 03   Цитата(VAZ-74 @ 16.10.2011, 20:20) С...   16.10.2011, 20:35
- - DGR   Цитата(STIK @ 16.10.2011, 23:09) Поздравл...   16.10.2011, 20:57
- - rabbit 03   А мотор как? Клапана? Компрессия? Не громко работа...   16.10.2011, 21:30
|- - DGR   Цитата(rabbit 03 @ 17.10.2011, 0:30) А мо...   17.10.2011, 8:28
|- - rabbit 03   Цитата(DGR @ 17.10.2011, 8:28) Цитата(rab...   17.10.2011, 19:19
|- - DGR   Цитата(rabbit 03 @ 17.10.2011, 22:19) Цит...   17.10.2011, 20:18
- - rabbit 03   А почему три? Там 2 болта... Не приятно с ремнем. ...   17.10.2011, 22:12
|- - DGR   Цитата(rabbit 03 @ 18.10.2011, 1:12) А по...   18.10.2011, 7:36
- - DGR   есть на форуме карбюраторщики толковые? стоит вот ...   23.10.2011, 13:51
- - rabbit 03   Да это ж солекс 83й, только призводства пекар...   23.10.2011, 16:54
|- - DGR   Цитата(rabbit 03 @ 23.10.2011, 19:46) Да ...   23.10.2011, 17:01
- - rabbit 03   У меня 09(и тройка тоже) вообще заводятся можно ск...   23.10.2011, 17:10
|- - DGR   Цитата(rabbit 03 @ 23.10.2011, 20:10) У м...   23.10.2011, 17:25
- - rabbit 03   У тебя как в салоне? Грохота хватает? Ляда сильно ...   23.10.2011, 17:33
|- - DGR   Цитата(rabbit 03 @ 23.10.2011, 20:33) У т...   23.10.2011, 20:10
|- - rabbit 03   Цитата(DGR @ 23.10.2011, 20:10) Цитата(ra...   23.10.2011, 20:22
|- - DGR   Цитата(rabbit 03 @ 23.10.2011, 23:22) Тяг...   23.10.2011, 20:41
- - кобзев   Это капец.читаю про калину и ф шоке!!...   23.10.2011, 18:33
|- - rabbit 03   Цитата(кобзев @ 23.10.2011, 18:33) Это ка...   23.10.2011, 20:06
- - rabbit 03   Давай-давай! И подкапотное тож!   23.10.2011, 21:01
- - DGR   залил пару фоток в первое сообщение темы увидел д...   24.10.2011, 14:40
- - rabbit 03   Прикольно. А че ты в начало темы фотки залил- не у...   24.10.2011, 18:39
|- - DGR   Цитата(rabbit 03 @ 24.10.2011, 21:39) При...   24.10.2011, 18:58
- - rabbit 03   Руль всмысле десяточный? Я вот себе нашел такой за...   24.10.2011, 19:14
|- - DGR   Цитата(rabbit 03 @ 24.10.2011, 22:14) Рул...   24.10.2011, 19:28
- - rabbit 03   Ну не знаю- высокая помоднее как-то смотрится, уют...   24.10.2011, 19:45
- - DGR   в чем искать причину недержания холостых оборотов?...   27.10.2011, 14:41
- - STIK   Цитата(DGR @ 27.10.2011, 17:41) в чем иск...   27.10.2011, 17:50
|- - DGR   Цитата(STIK @ 27.10.2011, 20:50) Цитата(D...   27.10.2011, 18:36
- - rabbit 03   И я свои 5 копеек вставлю: поменяй прокладку на эл...   27.10.2011, 19:19
|- - DGR   Цитата(rabbit 03 @ 27.10.2011, 22:19) И я...   27.10.2011, 19:49
|- - rabbit 03   Цитата(DGR @ 27.10.2011, 19:49) Цитата(ra...   27.10.2011, 20:01
|- - DGR   Цитата(rabbit 03 @ 27.10.2011, 23:01) Цит...   27.10.2011, 20:30
- - rabbit 03   Так у тебя ж он на первых фотках подключен? Посмот...   27.10.2011, 20:46
- - DGR   Цитата(rabbit 03 @ 27.10.2011, 23:46) Так...   27.10.2011, 21:01
4 страниц V   1 2 3 > »
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 12:36
