> не работает вакуумный усилитель
Ice565
сообщение 22.1.2008, 20:14
Из: Челябинска
Пользователь №: 1667
Машина:ВАЗ 2107 1,6i
Цвет:Серо-синий
Год Выпуска: 2007
такая у меня возникла проблема: еду значит седня км 50 в час, жму на тормоз и ... педаль уходит в пол, я ее отпускаю, ну думаю - показалось :) и опять давлю, она опять в пол, ну значит аварийка у меня не работает, так вот и ехал до дома 10 км по городу со скоростью 20-30 км/ч, приежаю, открываю капот - на первый взгляд все впорядке, везде сухо, заливаю тормозуху, жму педаль тормоза, а она опять в пол, ну думаю нада снизу пощупать главный цилиндр- сухо, вакуумный усилить - вроде чета жидкое, присмотрелся, а из его щелей тормозная прет - я думаю придется его менять однозначно, вопрос в следующем: менять тока вакуумный усилитель или надо чтото еще проверить? и прокачивать тормоза во всех 4х колесах или их вообще ненадо прокачивать?
Denchik
сообщение 23.1.2008, 0:42
Из: Орел
Пользователь №: 1792
Машина:теперь 21099
Цвет:изумруд
заглуши машину и понажимай на тормоз. Педаль колом становится, фиг ты ее продавишь! ;-) Держи тормоз и заводи... Начал работать двигатель, начал сосать воздух, педаль провалилась- вакуумник заработал. Так его и проверяют, а не герметичен у тебя ГТЦ! ты на него давишь, а тормозуха не в систему идет, а в обратную сторону, как раз в вакуумник, где благополучно разъедает резинки и вот тогда уже и вакуумнику ппц!
З.Ы. На скорости 100 км/ч однофигственно страшно И когда педаль проваливается И когда ты на нее давишь, а она не давится! Лучше на тормозах не экономить! Удачи в ремонте! :-)
Ice565
сообщение 23.1.2008, 14:57
Из: Челябинска
Цвет:Серо-синий
Год Выпуска: 2007
купил новый главный тормозной цилиндр и вакуумный усилитель вышло в 940р, хотел поменять седня, да вот холодно чета, а горожа нету, вот думаю может мне установить все эти девайсы, залить тормозуху и погнась в сервис чтоб прокачали тормоза, просто во дворе на таком холоде нереально это делать, а сервис находится 3-4 км от меня, система будет хоть притормаживать непрокачаная? ато ручником сложновато тормозить
Сообщение отредактировал Ice565 - 23.1.2008, 14:59
denis-21061
сообщение 23.1.2008, 15:21
Из: Балашиха, мкр Заря.
Пользователь №: 1155
Цвет:белый (201)
После установки ГТЦ подключи бачок с тормозухой, подсоедини все трубки. Затем необходимо наполнить ГТЦ тормозухой. немного откручиваем сначала трубку переднего контура и качаем педалью тормоза пока из под трубки не польется жидкость. После этого закручиваем трубку. При затягивании трубки желательно зафиксировать педаль тормоза в нажатом состоянии, чтобы система не набрала воздуха. С задним контуром проделываем такие же манипуляции. После этого тормоза должны быть, но в сервис лучше заехать и прокачать систему.
- Ice565   не работает вакуумный усилитель   22.1.2008, 20:14
- - Misha065   меняй вакуумный+главный тормозной цилиндр и прокач...   22.1.2008, 20:42
|- - Ice565   Цитата(Misha065 @ 22.1.2008, 18:47) меняй...   22.1.2008, 21:20
- - Misha065   можно и не менять я просто стороник менять детали ...   22.1.2008, 21:48
- - Denchik   Главный тормозной менять по-любому, раз в вакуумни...   22.1.2008, 21:57
|- - Ice565   Цитата(Denchik @ 22.1.2008, 20:02) не пок...   23.1.2008, 0:30
- - UntameD   по опыту могу сказать менять лучше пару,заливать D...   22.1.2008, 22:33
- - Denchik   заглуши машину и понажимай на тормоз. Педаль колом...   23.1.2008, 0:42
|- - Ice565   купил новый главный тормозной цилиндр и вакуумный ...   23.1.2008, 14:57
|- - denis-21061   Цитата(Ice565 @ 23.1.2008, 15:02) купил н...   23.1.2008, 15:21
|- - Господин поручик   Цитата(Ice565 @ 23.1.2008, 13:02) купил н...   23.1.2008, 20:55
- - finex   У самого недавно такое было, взял новый ГТЦ Базаль...   23.1.2008, 1:05
- - Ice565   вроде еще проблема появилась - поставил я вакуумни...   25.1.2008, 15:50
|- - Господин поручик   Цитата(Ice565 @ 25.1.2008, 13:55) вроде е...   25.1.2008, 17:23
|- - Ice565   Цитата(Господин поручик @ 25.1.2008, 15:2...   26.1.2008, 12:07
- - Denchik   А разве должно самотеком протечь??? Господин поруч...   26.1.2008, 14:06
|- - Ice565   Цитата(Denchik @ 26.1.2008, 12:11) А разв...   26.1.2008, 17:25
|- - Господин поручик   [[/quote] ну ладно, думаю в сервисе разберутся, да...   26.1.2008, 22:44
|- - Ice565   Цитата(Господин поручик @ 26.1.2008, 20:4...   26.1.2008, 23:23
|- - Господин поручик   [quote name='Ice565' date='26.1.2008, ...   27.1.2008, 0:42
- - Ice565   седня все сделали в сервисе, все прокачали, постав...   29.1.2008, 21:00
- - Господин поручик   Нормально, ведь теперь твои тормоза с УСИЛИТЕЛЕМ. ...   29.1.2008, 21:58
|- - Ice565   Цитата(Господин поручик @ 29.1.2008, 20:0...   29.1.2008, 23:20
- - Господин поручик   Ясненько... Запомним (или забудем? ) про феноксы.   29.1.2008, 23:36
- - Ice565   эхх.... еще одна проблема а может и нет: вчера пед...   30.1.2008, 12:27
- - Господин поручик   Педаль дубовая. Замерзла. И не прогрелась. А с чег...   30.1.2008, 13:14
|- - Ice565   Цитата(Господин поручик @ 30.1.2008, 11:1...   30.1.2008, 14:38
|- - Господин поручик   Цитата(Ice565 @ 30.1.2008, 12:43) Цитата(...   30.1.2008, 19:15
|- - Ice565   Цитата(Господин поручик @ 30.1.2008, 17:2...   30.1.2008, 20:46
- - Ice565   всетаки тугая педаль - это проблема, а заключается...   1.2.2008, 12:49
- - niyaz   У меня вот какая проблема. Выхожу сажусь в машину ...   24.1.2011, 14:55
- - amd_t1   уважаемые форумчане, буду признателен если что под...   26.1.2011, 5:20
- - niyaz   Если все началось с морозами то по моему это все т...   27.1.2011, 21:00
- - amd_t1   Цитата(niyaz @ 27.1.2011, 20:00) Если все...   29.1.2011, 16:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 7:28
