5.6.2008, 8:55
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 375 Регистрация: 12.2.2008 Из: Омск Пользователь №: 2336 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
Привет всем! Короч на моем ТАЗике такая проблема: сломался уже второй стеклоподъемник в водительской двери. Как регулировать это стекло? Уже даже книги читал, а тем не менее стекло рукой то фиг сдвинешь с места. чё можно сделать?
Сообщение отредактировал Baсилич - 29.9.2008, 9:40 |
11.10.2011, 14:13
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 523 Регистрация: 11.9.2011 Пользователь №: 56606 Машина:Ваз 2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 4 раза |
На днях поменял стеклоподъемник на водительской двери, почти работает, Но несколько неприятностей и не могу понять в чем дело... Когда стекло поднимаю и/или опускаю тросс стеклоподъемника соскакивает с дорожек барабана и зажеввывается. Это может быть ещо из-за тогочто ролик немного кривые (восьмеркой) может ещо из-за чего... И самое непонятное - при опускании/поднимании стекла тросс трется об корпус стеклоподъемника с заметным скрежетом. Левый и правый стеклоподъемники не различны ли? Что посоветуете? Такая же проблема. Старый накрылся, взял место него новый на рынке. Поставил, все как положено, на все ролики трос ложиться, натянул. Стекло поднимает и опускает, но при этом треск жуткий стоит. Посмотрел, источник шума стеклоподъемник. При начали движения троз как будто цепляется канавкой, а далее натягивается и скребет по корпусу стеклоподъемника. Что делать с этим, не представляю. Может кто поможет? Трос с катушки не разматывал. у меня такая проблема - мой водительский стеклоподъемник можно открывать максимум на половину, иначе закрыть его будет не возможно как сказал предыдущий хозяин. открывает стекло он легко, но вот закрыть его уже проблема! он ели-ели, медленно и очень туго идет вверх и приходится даже помогать поднимать его рукой. а со стороны пассажира, он легко открывается (так же только на половину) и закрывается, НО!!! при полном подъеме стекла начинается страшный треск в двери ( как я понимаю это моторчик трещит ) если во время не убрать руку с кнопки. сталкивался ли кто из вас с такими проблемами и как можно их устранить? заранее спасибо! Было такое. При осмотре выявилось, что корпус стеклоподъемника расклепался и шестеренки проскальзывали издавая шум. Поменял стеклоподъемник на новый, проблема исчезла, но появилась новая, о ней выше в этом же сообщении. |
Baсилич регулировка стеклоподьемника 5.6.2008, 8:55
Вованыч Цитата(Baсилич @ 5.6.2008, 8:59) Привет в... 5.6.2008, 13:16
Baсилич Вованыч, а это идея. скорее всего дело именно в не... 5.6.2008, 17:47
Baсилич короч посмотрел направляющие. всё норм. но стекло ... 9.6.2008, 8:20
Rusber_Optic Цитата(Baсилич @ 9.6.2008, 9:24) ...но ст... 9.6.2008, 9:01
VAnYA да , фотография все покажет) 15.6.2008, 11:44
Barkas Мне когда поставили 5е стекла(у меня они не БОР, а... 20.6.2008, 22:00
Nikolay555 Цитата(Barkas @ 20.6.2008, 22:04) Мне ког... 26.6.2008, 23:56
Baсилич С фотками пока не получается, тел умер, а фота нет... 29.6.2008, 15:09
buve Посмотри направляющие ролики. У меня в верхнем выт... 30.6.2008, 9:49
Tea Цитата(buve @ 30.6.2008, 9:53) Посмотри н... 7.7.2008, 12:04
buve Цитата(Tea @ 7.7.2008, 13:08) Цитата(buve... 19.8.2008, 13:27
Baсилич Народ, где можно найти ролики по которым трос стек... 16.8.2008, 14:57
Оладий На разборке ходь булемёд найдёжжь! 17.8.2008, 6:35
EX1 На днях поменял стеклоподъемник на водительской дв... 28.9.2008, 18:49
ЭСКАЛАТОР Цитата(EX1 @ 28.9.2008, 18:49) На днях по... 28.9.2008, 19:55
EX1 ЭСКАЛАТОР, я тросс наматываю как надо, чтоб не пер... 28.9.2008, 21:16
chpok Надо поменять тросиковый механизм на новый, по-ход... 29.9.2008, 7:29
EX1 chpok, ну так я новый и ставлю )
только не пойму п... 29.9.2008, 9:37
chpok Скорее кривой ролик+ неправильная натяжка 29.9.2008, 9:45
Skull люди мне говорили что когда ставишь стекла от ... 22.9.2009, 14:04
Господин поручик Цитата(Skull @ 22.9.2009, 15:04) люди мне... 22.9.2009, 14:58
Evgenn Цитата(Baсилич @ 5.6.2008, 8:55) Привет в... 29.9.2008, 10:56
Vodila 151 Цитата(Baсилич @ 5.6.2008, 11:55) Привет ... 6.1.2009, 8:57
Vodila 151 ЦитатаУ меня такая же ситуация,сам все перепробова... 19.1.2009, 14:08
Димок Привет всем!!! Менял механизм стеклопо... 2.8.2009, 22:06
ромарио Цитата(Димок @ 2.8.2009, 23:06) Привет вс... 2.8.2009, 22:13
Димок Цитата(ромарио @ 2.8.2009, 23:13) тросик ... 2.8.2009, 22:18
Господин поручик Цитата(Димок @ 2.8.2009, 23:06) Привет вс... 2.8.2009, 22:19
ромарио видать трос размотался 2.8.2009, 22:22
Димок Спасибо вам. Завтра после работы буду пробывать 2.8.2009, 22:31
MadCat Народ, ну подскажите, как более или менее аккуратн... 19.8.2009, 10:22
Baсилич насколько я помню он крепится на 2 заклепках. Их в... 19.8.2009, 13:06
agnatovskiy@yandex.ru Цитата(Baсилич @ 19.8.2009, 14:06) наскол... 29.6.2011, 19:03
MadCat В том то и дело что нет, такое впечатление, что он... 19.8.2009, 15:41
Baсилич Ну тогда зубило и молоток тебе помогут. Сварку мож... 19.8.2009, 16:07
MadCat В общем сбил кронштейн старого новый на болт посад... 20.8.2009, 13:20
Мурена Привет всем! Мужики, такая проблема: заднее ст... 20.8.2009, 21:26
Baсилич Стекло не надо. Купи кронштейн стекла, кусок сырой... 21.8.2009, 4:40
Мурена Цитата(Baсилич @ 21.8.2009, 5:40) Стекло ... 21.8.2009, 22:05
mik58 я вместо сырой резины использую герметик из скелет... 28.8.2009, 12:44
tegeran У меня была такая же ботва стекло тяжело ходило и ... 18.9.2009, 8:29
МЫХЪ Цитата(tegeran @ 18.9.2009, 9:29) ..... н... 18.9.2009, 11:32
tegeran Цитата(МЫХЪ @ 18.9.2009, 12:32) Цитата(te... 22.9.2009, 18:51
Дмитрий Ч. Цитата(tegeran @ 22.9.2009, 21:51) немног... 15.12.2010, 18:00
POWER FIRE Цитата(Дмитрий Ч. @ 15.12.2010, 21:00) Ци... 21.12.2010, 15:07
den80 А у меня тоже загадка со стеклом передним пассажир... 18.9.2009, 12:11
Aranja подскажите сколько роликов на задней двери 2 или 3 21.11.2010, 0:58
streich у меня такая проблема - мой водительский стеклопод... 10.12.2010, 11:18
mixxa Цитата(streich @ 10.12.2010, 11:18) у мен... 10.12.2010, 14:28
streich Так же было и тоже на водительской двери стекло ту... 10.12.2010, 14:38
Graneniy Ребят, привет! Я тут новичок, но почитал форум... 25.12.2010, 23:46
Sekutor Нашел решение. Проблема была в установке тросика. ... 12.10.2011, 15:18
Волк58 Тоже водительское не сильно легко открывается. Виж... 12.10.2011, 15:30
Sekutor Цитата(Волк58 @ 12.10.2011, 16:30) Тоже в... 12.10.2011, 16:03
Волк58 Цитата(Sekutor @ 12.10.2011, 17:03) Цитат... 12.10.2011, 21:02
Sekutor Цитата(Волк58 @ 12.10.2011, 22:02) Цитата... 13.10.2011, 16:05
pups_sasha Добрый вечер! поменял на шахе стекла на пятера... 12.10.2011, 15:44
Sekutor Разобрался с фото. В общем по стеклоподъемнику.
До... 12.10.2011, 17:59
Swage Здравствуйте. У меня вопрос: вот на фото под номер... 19.5.2012, 9:24
Сергей из Забайкалья Всем привет, раскажу я вам о своей проблеме, и о т... 6.6.2012, 3:46
Shramkovsky Цитата(Сергей из Забайкалья @ 6.6.2012, 4... 9.6.2012, 13:59
Shramkovsky Цитата(Shramkovsky @ 9.6.2012, 14:59) Пла... 9.6.2012, 22:00
Sroslov Всем привет. Тоже небольшой вопрос по стеклоподъём... 7.6.2012, 13:43
Warrior Цитата(Sroslov @ 7.6.2012, 18:43) Всем пр... 9.6.2012, 17:09
DeH у меня после поломки переднего пассажирского элект... 17.6.2012, 11:24
Shramkovsky А трос с ролика не соскочил ? 17.6.2012, 21:51
DeH да вроде нет 17.6.2012, 22:56
Сергей из Забайкалья Цитата(DeH @ 18.6.2012, 6:56) да вроде не... 18.6.2012, 8:17
DeH я не понял как его снимать, к нему так то хрен под... 18.6.2012, 10:20
payalnikk Цитата(DeH @ 18.6.2012, 10:20) я не понял... 18.6.2012, 10:25
Сергей из Забайкалья Цитата(payalnikk @ 18.6.2012, 18:25) Цита... 18.6.2012, 17:27
payalnikk Рукой подлезь, проверь люфт ролика, в полне осущес... 18.6.2012, 17:31
Ammendorf А может мне кто нибудь подсказать, как стекло отре... 18.6.2012, 21:59
Shramkovsky Когда снимете карту двери (вот почему вам фото ник... 21.6.2012, 0:25
Ammendorf Направляющая крепится гайкой... В середине двери?
... 21.6.2012, 9:01
Shramkovsky Да, под картой , в середине двери. 21.6.2012, 21:41
Ammendorf Цитата(Shramkovsky @ 21.6.2012, 22:41) Да... 21.6.2012, 22:48
MrDikii Добрый день!
Подскажите, плиз.
Мне достался э... 27.8.2012, 12:55
Baсилич Цитата(MrDikii @ 27.8.2012, 17:55) Добрый... 27.8.2012, 13:32
noise74 народ помогите
провел провода в передние двери под... 13.11.2013, 17:18
Ammendorf Мужики, бархотки 2101 замаялся искать (По которым ... 11.1.2014, 20:57
Shramkovsky Цитата(Ammendorf @ 11.1.2014, 20:57) наск... 11.1.2014, 22:34
Tom Lepski Привет !
а кто-то издевался с ЭС в передние д... 10.6.2014, 11:47
Господин поручик Цитата(Tom Lepski @ 10.6.2014, 13:47) При... 10.6.2014, 11:57![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 19:52 |
