10.10.2011, 18:46
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 3.10.2011 Пользователь №: 57740 Машина:Ваз 2101 Цвет:Оранжевый Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
Столкнулся с проблемой сильно нагревается минусовой провод на массу к кузову, в чём может быть причина? И вот не знаю должен ли идти второй провод на массу к двигателю? Вследствии этого, как я думаю, слабо крутиться двигатель, может ли быть так? Есть видео в контакте как крутит, вот ссылка http://vkontakte.ru/video3733489_161192282 Только стоит ограничение, для того, чтобы просмотреть добавляемся в друзья. Заранее спасибо.
Машина стояла в гараже около 6 лет. Проводка новая. Сообщение отредактировал ATC[mex] - 10.10.2011, 19:11 |
11.10.2011, 9:13
Я в свое время держал УАЗ и на шестерочке сделал по его подобию. От аккума масса на кузов и двигатель (только лучше приверни где рымболт вворачивается) и плюс провод с двигателя на кузов - сделал так и забыл (только ни каких скруток - все накрепко соеденить и смазать!!!).
ATC[mex] Греется масса. Двигатель слабо крутит. 10.10.2011, 18:46
lanser_zareka Проводник всегда греется в месте плохого контакта.... 10.10.2011, 19:17
ATC[mex] У меня провода аккумуляторные от 10. Там же два пр... 10.10.2011, 19:25
lanser_zareka Греется в каком месте? Доп масса ни кому еще не ме... 10.10.2011, 19:32
ATC[mex] Греется в том месте, где я соединил провод минусов... 10.10.2011, 19:41
Сержик Цитата(ATC[mex] @ 10.10.2011, 20... 10.10.2011, 19:43
ATC[mex] Ок, спасибо. А кстати, если просто провода с эпкхх... 10.10.2011, 19:49
mik58 толстый провод естественно на двигатель 10.10.2011, 20:55
Сержик Цитата(Slay @ 11.10.2011, 10:13) (все нак... 12.10.2011, 20:14
ATC[mex] Хорошо, спасибо за ответы. 11.10.2011, 18:05
Волк58 Может не о том думаю, но стартер сам греется сильн... 12.10.2011, 20:21
Сержик Цитата(Волк58 @ 12.10.2011, 21:21) Может ... 12.10.2011, 20:23
Волк58 ЦитатаПолюбому, что-то с ним не то. То есть, необх... 12.10.2011, 20:40
Slay Сержик - а смазать чтобы контакты в случае чего не... 13.10.2011, 10:10
wernum надо полюбас на двигатель массу кидать...а то чере... 13.10.2011, 10:30
ATC[mex] Проблема решено, провод переделал, кинул дополните... 13.10.2011, 20:01
ROMAN KIROVOGRAD Закрыл. 13.10.2011, 20:24![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 23:41 |
